UPS是英语Uninterruptiable Power Supply的缩写,译为不间断电源。由20世纪60年代的旋转发电机发展到目前的具有一定智能化程度的静止式全电子电路,它也是随着电子技术特别是功率器件和自动控制技术的飞速发展而日趋成熟的。
能经常接触的就是在计算机的应用当用,保护意外断电数据丢失的一种备用电源设备,可以在交流电断开的情况下,提供一定的时间供电以使安全关机.
基本功能是:市电中断供电时,能不间断供电;始终向负载提供高质量的交流电源,达到稳压.稳频.抑制浪涌.尖峰.电噪音.补偿电压下陷.长期低压等因素干扰。动态式UPS由引擎与发电机组构成,它是靠交流市电驱动交流电动机旋转,从而带动同轴的交流发电机和惯性飞轮同速旋转运行,由发电机向负载供电。市电波动时由于惯性飞轮对短时间的电压突变后干扰无反应,保证了输出电压的稳定;市电断电靠飞轮的惯性将额定电压供电再延长5秒钟,由于保存数据信息。后来发展到内燃机式UPS系统,但这类UPS体积大噪音大.效率低,在目前应用不多。就目前用得最多的,最常用的UPS还是静态式UPS,现在一般讲的UPS也是指静态式UPS,但在概念上还是应分清楚。
动态式UPS因应用较少,所以在人们通常所指的UPS大都指静态式UPS。静态式UPS根据供电方式可分为在线式UPS(ON-LINE),后备式UPS(或称离线式,OFF-LINE/BACK-UP)及线上交互式(LINE-INTERACTIVE)三类。
不间断电源(UPS)在电力系统中的应用已越来越广,随着电力通讯、无人值守变电站、微机监控等电力自动化设备的普及和应用,电力系统对不间断电源提出了更高的要求。虽然发电厂均有两路进电,但这并不能保证能够毫无间断地给计算机等重要负载供电,要保证微机等信息设备的电源指标,就必须采用不间断电源(UPS)。
关键字:电力电源 不间断电源 UPS电源
编辑:探路者 引用地址:电力专用不间断电源(UPS)的原理
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
ups电源负载选型的几大误区
ups电源负载选型的几大误区 中国电源学会交流电源专业委员会副主任、专家组组长王其英日前指出,用户在ups选型轻易陷进七大误区: 误区一:以为机房里的ups假如没有变压器就不可靠。 误区二:盲目增加sts。 误区三:觉得功能越全越好。 误区四:以为ups在任何时候都能给出按功率因数算
误区二:盲目增加sts。
误区三:觉得功能越全越好。
误区四:以为ups在任何时候都能给出按功率因数算出的有功功率。
这种错误是由于对“输出功率因数”的误称,实际上
[电源管理]
小容量UPS的操作过电压防护方案
在建筑、通讯、电力等领域,过电压防护已经成为必不可缺的部分,而UPS(不间断电源)作为供电系统,其过电压防护技术及应用仍然不能得到正确的理解,甚至受到忽视。本文结合实际,针对UPS应用当中的过电压防护需求,提出适当的解决方案。
1.过电压防护概念的变化
当远处发生雷击时,雷电浪涌通过电网或通讯线路传输到设备端,虽然不一定立即损毁设备,也会对设备内部造成累计性损害。另外,随着经济的快速发展,设备遭受来自线路上的其它浪涌干扰(例如各种动力设备启动运行时对电网所带来的操作过电压现象)的可能性也很高,其对设备的影响可能更大。
因此,再简单直观地认定“没有雷电就不需要过电压防护”,显然是不正确的。可以说,目前的过电压防护工作已经
[电源管理]
电力系统中0.38kV系统控制电源控制方式选择
1 自动切换分析 1.1 自动切换装置的原理 1.1.1 装设有自动切换装置的电气典型一次接线 典型的装设有自动切换装置,0.38kV一次接线图如图1 供电电源为双电源,采用内桥式接线。 正常运行方式为,A段、B段分列运行,自动切换装置处于自动状态。 1.1.2 自动切换装置起动条件 1.1.2.1 工作电源电压,除了因手动断开或电源进线开关保护动作而消失外,在其它原因造成电压消失时,自动切换装置均应起动; 1.1.2.2 在一段电源失压后,另一段电源有足够高的电压时,自动切换装置才起动; 1.1.2.3 自动切换装置自动切换延时动作并只动作一次; 1.1.2.4 当电压互感器的熔断器之一熔断时,自动切换装置不应起动;
[电源管理]
UPS电源系统的干扰排除与防护(谐波电流)
对大功率UPS来说,如果UPS整流装置为三相全控桥6脉整流器,由整流装置产生的谐波占所有谐波的近25-33%,对电网的危害较大,谐波有可造成配电线缆、 变压器 发热,降低通话质量,空气开关误动作,发电机喘振等不良后果;谐波按电流相序分为+序(3k+1次,k为0和正整数)、-序(3k+2次,k为0和正整数)、0序(3k次,k为正整数),+序电流使损耗加重,-序电流使电机反转、发热,0序电流使中线电流异常增大。 目前大型UPS输入谐波电流抑制共有4种方案: 方案1:采用6脉冲UPS+有源谐波滤波器,输入电流谐波 5%(额定负载),输入功率因数0.95。这种配置,虽然输入指标非常好,但是技术仍不成熟,存在误补偿、过补偿等问题
[电源管理]
葛洲坝装备公司成功研制高效能动态UPS电源系统产品
5月15日,中国能建葛洲坝装备公司所属能源重工和燃机公司联合研制的高效能动态UPS电源系统产品通过客户厂验,这标志着葛洲坝装备公司自主研制的首台高效能动态UPS电源系统产品获得成功。
经过严格测试,该成套系统产品达到了GB/T 2820.11-2012的技术性能标准,满足客户不间断供电可靠性和电压/频率供电质量要求,产品具备交付条件。该产品将被国家电网湖北宜昌供电公司应用于支援和保障大型会议场所、大型考试现场等不间断电源供应,并在新基建多个领域供电系统升级换代中进行推广应用。
据悉,高效能动态UPS电源系统产品可用于大型会议活动、体育赛事、医疗救助、应急抢险等对电源系统要求较高的场合,还可用于数据中心、半
[新能源]
国网温州供电源网荷储一体化项目获批省新型电力系统首批试点
中国储能网讯: 3月31日,浙江省能源局下发《浙江省“十四五”新型电力系统试点建设方案》,国网浙江温州供电公司代表项目《温州文成西部源网荷储一体化项目》获批浙江省2022年(第一批)新型电力系统试点项目。
据悉,作为温州“千万千瓦”级自适应新型电力系统的典型示范场景,温州文成西部源网荷储一体化项目以“绿源、智网、柔荷、新储”为核心理念,构建满足“多元化清洁能源高耦合柔性消纳”“多形态坚强配网高可靠智能互联”“大规模电能替代高互动需求响应”“可预测电网扰动高自愈安全运行”“全类型能源数据高精度碳效监测”为目标的现代化能源体系,推动多台区源网荷储互动、“氢水风光储充”六位一体能源站、10千伏互联互供线路、全感知智慧台区建
[新能源]
UPS电源的设计探讨
随着通信事业的迅速发展,数据业务和 IT 业务也呈现越来越快的发展趋势。数据业务采用刀片式服务器后,集成度高,目前数据机房已成为运营商单位功耗最高的机房,数据设备的供电也成为运营商最关注的问题,如何更好地为数据设备提供优质而可靠的供电保障,是目前急需探讨的问题。本文就不间断电源(UPS)的设计问题进行了一些分析,经过比较并得出了结论。
1、 现有 UPS 设计方案
数据设备初建时,以使用交流电源为主,所以大多配置UPS 设备为其供电。
在配置UPS 设备时,由于要考虑用电设备扩容的需要,加之早期UPS 设备无法扩容,只能按数据设备远期负荷考虑配置。这样就造成初期建设投资偏高,系统建成投产后,设备利用率
[电源管理]
延长UPS电源寿命的四大方法
数据中心备用 电源 是保证数据中心正常运行时间和可用性的关键设施。在发生停电事故后,UPS电源可以自动将电源开关从公用电源上转移到备用电源上。但是,对于大多数UPS来说,都有一个相对不太可靠但却很昂贵的部件——蓄电池。
“简单地说,蓄电池有三个特点:规模大、造价高、消耗性强,”N.J FranklinLakesPTS数据中心解决方案工程公司总裁PeteSacco说,“你能做的只是想方设法去延长蓄电池的使用寿命,事实上也就增加了数据中心的可用性。”
这里介绍数据中心设备经理们拓展其数据中心UPS蓄电池使用寿命的四项措施。
为数据中心选购规模适中的UPS蓄电池
在大多数数据中心中,UPS都可以在20分钟内将
[电源管理]
