工业控制系统通常需要检修维护的部分包含:一次传感器(如温度探头),二次仪表(如变送器)和回路(4-20mA/HART/FF)。现场总线系统较大程度地采用数字化技术,大幅度减少了系统中的模拟信号,从而几乎消除了回路的误差,但是一次传感器级的误差无法通过现场总线系统减少或消除,一次传感器担任着将非电量/非线性信号转化为线性模拟电信号的重任,传感器材料及二次仪表中将模拟信号数字化部分是主要的误差来源。一言以蔽之,常规4-20mA回路的误差比现场总线回路多了一个4-20mA模拟回路和输入输出卡接线口的误差。
然而,目前有一些看法过分扩大了现场总线和数字通讯工具的范畴,希望通过采用现场总线系统消除系统误差,仅用数字通讯工具实现现场总线系统的维护和校准,这完全违背了校准和溯源的概念,也是不符合《中国计量法》的。数字通讯工具只能对系统的数字部分进行组态和调整,但是无法对传感器部分和模拟信号部分进行校准和调整。通俗地说,无论采用什么系统协议,校准温度回路,我们需要一个标准的温度炉才能实现温度回路的校准和溯源;校准压力回路,需要高精度的压力校准器/压力模块来进行校准和维护。
以下是选用美国福禄克公司的过程工具产品对现场总线系统校准的实例,以期抛砖引玉,更完整地体现溯源和校准的概念。下图是福禄克公司对现场总线系统维护校准的一个方案:
我们需要校准上图显示的系统回路。接线如下:首先将热电偶从现场断开,接入福禄克公司多功能过程校准器F744的热电偶信号输出端,通过744产生标准的热电偶信号给回路。
回路的对应转换关系为100~300oC对应100~300oC的直接对应关系。回路的许可误差为0.25%。通过定制单位功能,将F744显示的反馈信号设为100~300oC的线性对应关系。 [page]
启用F744中的用户输入值功能,在输出每个标准值时,手动输入对应控制室面板指示值,从而计算出回路的误差。我们比对的值是供给回路的标准信号和系统最终的显示值。这两者之间的误差即为回路误差。在现场总线系统里,单表误差同时代表着回路误差或系统误差。
F744可以自动记录手工输入值,计算误差和存储数据。可存储8000点数据,用户可以用福禄克公司F744大批量地校准回路。非常适合开车调试和大规模检修的场合。
美国福禄克公司是过程校准维护工具的全球领先供应商,其推出的产品为全球过程用户带来价值,扩展能力。明星产品744,首创地将多功能过程校准器和手持通讯器合二为一,突破了传统过程校准器的范畴,已成为多家大型过程企业集团的首选和必选过程校准器。
关键字:现场总线系统 校准维护 数字通讯
引用地址:
浅谈现场总线系统的校准维护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于现场总线的医院病房全开放分布式监护系统
前言 20世纪80年代初,随着传感检测技术、模拟及数字通信技术、计算机应用技术、微电子技术等许多新技术的迅速发展,带各种微计算机的监护仪及监护系统便应运而生。医院病房监护也逐渐由人工临床监护转向利用现场监护仪及监护系统实现远程监护。特别是90年代开始,网络技术、多媒体技术、信息技术的开发与应用,医院在管理手段上发生着根本性的转变,使医院信息数字化飞速发展。在一些大型综合医院,更是提出了一种基于信息技术,面向21世纪的“数字化医院”的新模式。 所谓数字化医院是以局域网为依托的一种开放的全开放分布式医院管理信息系统模式,通过计算机网络连接医院分散的各个部门,覆盖患者在医院就诊的各个环节。医院监护系统便是住院管理系统中
[应用]
基于现场总线的可重构数控系统的研究
引言
数控系统的开放性、可重构设计、模块化、网络化是当前数控技术领域研究的热点。开放式数控的技术本质是标准化,它的目标是把复杂的数控技术产品体系分割开,形成公认的模块化构件,让更多的厂商能够参与到数控技术的广阔市场中来。显然,模块化是开放式控制的原始基础和技术雏形,而实现这一目标的前提是共同制定一个产品的标准,准确地说,就是制定一个共同遵循接口的标准,以实现庞大数控系统架构的分解和集成。
可重构数控的技术本质是柔性化。其实际上和原有的柔性制造系统一脉相承,只不过加入了管理学和运筹学的技术内容。不同的是,这种管理过程不是完全由人来主导,而是在人预先定义的决策下,由控制系统本身按照某种程度的自动化来实施的,其目
[嵌入式]
基于现场总线的火力发电机组电气控制系统的研究
一、引言
伴随计算机信息技术的发展,工业自动化控制系统也逐步走向数字化、网络化、智能化与现场化。现场总线技术是一种工业数据总线,它主要解决工业现场的智能化仪器仪表、控制器、执行机构等现场设备间的数字通信以及这些现场控制设备和高级控制系统之间的信息传递问题。分散控制系统(DCS) 因能充分体现分散控制与集中操作管理的思想,并以先进的技术、丰富的控制功能、友好的人机界面和愈来愈可靠的工作性能等优势,近年来占据了大、中型火力发电机组机炉主控的自动化领域。对于电气系统,将其纳入DCS 进行监控,有利于实现机、炉、电一体化控制而成为一种趋势。
二、基于现场总线的电气控制系统主要特点
基于现场总线的电气控制系统可从
[嵌入式]
基于Lonworks现场总线的机房监控系统
1 Lonworks技术特点及系统结构 LonWorks控制网络技术,是目前控制领域中应用最广的通用控制总线技术之一。该技术提供一个平坦、对等式的控制网络架构,给各种控制网络应用提供端到端的解决方案。如今,许多知名大公司已向全世界提供各类LonMark技术的产品。LonWorks技术自1996年进入我国,取得了迅速发展。 1)LonWorks技术的特点 LonWorks技术的核心是神经元芯片,它包括一个固化的高级通信协议(LonTalk)、三个微处理器、一个多任务操作系统和灵活的输入/输出方式。 LonTalk协议提供了OSI参考模型所定义的全部7层协议,其中1~6层协议固化在神经元芯片中,只有第七层应用层是
[工业控制]
基于现场总线监测系统的PLC控制制造系统
1 简介 在电镀金属做成的真空系统,就像是锌和铝薄膜那样是非常普遍的电容行业。它的主要目标是尽可能在保持薄膜张力的同时增加薄膜传输速度。薄膜的张力和速度应以一个参考价值被保存起来,主要问题就是薄膜速度和张力之间的耦合。而它们之间的速度有很多的扰乱源(辊非圆,膜滑动。如果传递速度波动,将会导致模的处理不均匀;另一方面,不适当的张力可能导致皱纹或者薄膜破裂,而一旦薄膜破裂,操作工人就需要再次打开绕组室,从而,真空绕组室的气压就回到了标准大气压下。然后,又需要大约20~30分钟来使绕组室达到所需气压(大约1.3 × 10^1--2.67×10-2Pa)。因此,产量将明显下降;因而,一个用来避免薄膜破裂的检测张力波动的监测系统是非
[工业控制]
基于现场总线的烟叶复烤控制系统
1 引言 目前,随着烟草工业自动化水平的不断发展,以网络为基础的分布式自动控制系统的应用日益广泛,这种系统把工业生产体系分成生产现场和控制中心两大部分,通过专用网络把它们连接起来,并在它们之间双向传送信息以协调运作。一个控制中心可以远程实时地监控分布在附近的多个生产现场,形成一个分布式自动控制体系。该系统使工人远离嘈杂的或有害的生产现场,改善了工作条件,实现生产现场无人值守,少人维护,降低人力成本,而且减少了生产误差,提高了产品质量,因此以网络为基础的分布式自动控制系统一直是国内外工业生产发展的趋势。这种控制模式已经在国内外烟草系统以及其它行业广泛推广,它对优化我国产业结构,提升整体工业的科技水平和竞争力有着十分重要的意义。
[嵌入式]
什么是现场总线?什么是现场总线控制系统?它的技术特点是什
现场总线控制系统(FCS:Fieldbus Control System)是继集散控制系统(DCS)后的新一代控制系统,它是电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术的发展成果。现场总线使得现场仪表、执行机构、控制室设备之间构成网络互连系统,实现全数字化、双向、多参数的数字通信,为控制系统的全分布和全数字化运行奠定了基础。 现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。它在制造业、过程工业、交通等方面的自动过系统中具有广泛的应用前景。
现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自都具有数字计算和数字通信的能力,采用可进行简单连接的双绞
[嵌入式]
