引言
在现代测控领域,“开放系统”、“现场总线”这 2个词频繁出现。在自控界讨论的仍然是 DCS(distribute control system),FCS(fieldbus controlystem)谁将最终成为主流控制系统,这场争论的实质是利益和市场的竞争,一些既得利益者一方面要维护 DCS/ PL C的市场份额,另一方面又怕赶不上FCS的潮流,因而在自己的 DCS/ PL C系统中加入自己的现场总线;而另外一些硬、软件生产商由于没有历史包袱,追求的是全新的控制系统模式,包括统一的现场总线标准及软、硬件平台,以引导和占领未来的市场。这些控制系统的区别有多大,有无共同的特征,未来控制系统的发展方向是什么,本文试图在这些方面做一些探讨。
1我国控制系统结构的发展
一个控制系统由 I/ O设备 (传感器和执行器 )、控制硬件、控制软件、人机接口及与信息系统的连接等组成,如图 1所示 [1]。设备级现场总线使 I/O模件和控制箱得以分开,以太网使得现场采集的数据集成到企业应用中。
80年代初期,当微机控制系统用于电站自动化领域时,多使用以单板机组成的微机控制装置,与上位机系统连接多采用串行通信方式,所有模件集中布置在一个或几个机柜中。由这些装置构成的系统多为集中式控制系统或分层控制系统。这种系统为我国电站自动化控制系统发挥了重要作用,其开拓性的实践是今天控制系统丰富多彩的基础。但是,这类系统技术上已经落后,不符合控制系统分布、开放的发展趋势。
1.2 DCS控制系统
DCS在我国电力行业特别是火电厂机组控制系统中得到了广泛的应用。传统的DCS主要有4层结构 :第1层是I/ O层;第2层是控制器层;第3层是人机接口层;第 4层是企业信息系统层。这种结构与图 1相近,但除在第3层、第4层之间采用以太网外,其他都是专用网络,控制设备及软件也是专用的,开放程度不够,给系统维护及升级带来不便。DCS在设备配置上还要求网络、控制器、电源甚至模件等都为冗余结构,支持无扰切换和带电插拔,由于设计上的高要求,导致 DCS成本太高。
1.3 PL C可编程逻辑控制器
严格说来,单独的PLC因缺少人机接口及信息系统等部分,不是一个控制系统。PLC由于其高可靠性及使用的方便性,占领着很大的市场份额。从控制系统结构来看,传统的 PLC相当于通用化的微机监控装置,由电源模件、CPU模件、I/O模件、槽板及扩展插箱组成,使用厂家提供的梯形图逻辑语言进行编程。但随着市场的需要及 DCS的挑战,PL C家族在以下几方面得到了发展 :1分布式 I/ O连接能力方面,由于许多高档 PLC支持远程 I/O及现场总线网络 (如 Device Net,Profibus等 ),使 PL C向下连接更分布;2厂级控制系统连接方面,许多 PL C支持高速网络,如Ethernet,Control Net,Profibus等;3软件的开放性方面,由于许多 PLC支持 OPC标准 (object linking and embedding for processcontrol),使软、硬件平台之间的数据通信找到了一个实现的标准。这种部分开放加上部分专用所构成的系统可能还会延续一段时间。但是,正是由于 PLC是一种通用的控制器,应用到电力系统作为现地控制装置有其局限性,需做许多硬件和软件上的改进工作,配置额外的设备和电路。与 DCS相比,PLC有成本上的优势,但可靠性、电气性能却不如 DCS。
1.4 FCS现场总线控制系统
FCS(fieldbus control system)顾名思义基于现场总线,根据IEC标准及现场总线基金会的定义:
现场总线是连接智能现场设备和自动化系统的数字式双向传输、多分支结构的通信网络。现场总线系统应具有以下技术特点 [2 ]:1系统的开放性;2互可操作性与可用性;3现场设备的智能化与功能自治性;4系统结构的高度分散性;5对现场环境的适应性。
由于有以上技术要求,现场总线控制系统将是开放系统的主要支撑力量。由于受集团利益的限制,现场总线网络本身目前还未形成一个单一的标准。常见的标准有 Profibus,CAN,L onworks,World Fip 及 FF (fieldbus foundation)等,人们期待着将于2 0 0 0年初颁布的最后统一的标准 IEC61 1 58,FF与目前的 IEC61 1 58—3. 4. 5. 6草案兼容。现场总线控制系统不仅需要控制系统设备制造商的支持,更主要的是要得到分散在现场的传感器及执行设备的支持,以取代 DCS的数字 /模拟混合技术,成为全数字式系统。这样的系统才会比 DCS有很大的技术及成本优势。
目前的情形是,我国广大的中小型生产企业还没有 DCS,大型企业使用DCS,使用现场总线控制系统近几年内难以实现。在这种情形下,什么是当前适合中国国情的控制系统呢 ?笔者认为作为过渡阶段可行的方案应是 DCS— FCS结合的控制系统模式。这种模式采用智能 I/ O模件作为仪表上网的桥梁,同时节省成本;使用现场总线网络适应分布式、开放式的发展趋势;使用开放式的控制器硬件及开放式的组态软件代替 DCS中专用的控制器,保留DCS的冗余技术及组态技术等优点,使用标准的开放性网络以太网作为厂级网络,而不是 DCS的专用网络。随着技术的进步、成本的进一步降低,全开放式的现场总线控制系统必将是未来的趋势。
2新一代的控制系统的主要特征
2.1 网络技术
网络中研究最多的是现场总线和以太网。从 1 984年现场总线概念的提出到目前最后的标准即将颁布,经过了 1 5年的时间。在这期间,共产生了 60多个数字通信网络标准以连接传感器、现场设备及控制级网络,有 50 0 0多种支持这些网络的产品。这一方面说明网络技术应用的广泛,另一方面说明迫切需要一个统一的标准。统一的现场总线标准是开放的现场总线控制系统必备的技术条件。以太网在厂站自动化中一般用于连接控制器和操作员站及管理站,这种结构叫做控制中心以网结构 (control-centric);以太网另一个发展趋势是直接将 I/ O设备连到以太网或连到与以太网兼容的I/ O数据集中器上,这种结构叫做设备中心结构(device-centric)。前一个结构的网络协议多为TCP/ IP,应用层协议没有一个标准,建立在 FTP,Telnet,NFS等的服务成为事实上的标准;后一种结构使用的协议保留了以太网的物理层及链路层协议,在应用层使用现场总线定义的协议,如 FF的HSE(high speed Ethernet protocol),Control Net,Device Net等。
从以太网与现场总线的交叉发展趋势可以看出,两者将有机地结合起来。一方面由于受环境及特种技术的要求限制,现场总线的低端 (即 I/ O端 )仍采用低速网 (如 FF的 H1,Device Net或 Profibus的PA)将智能仪表等设备连接;另一方面一些兼容的智能设备采用中速网 (如 FF的 H2或 Profibus的DP)连接控制器、数据集中器、远程 I/ O及智能 I/ O设备;在厂级系统中,采用高速以太网连接各控制器与站级计算机,形成整个控制系统,这就是LAN/fieldbus的网络结构。这种结构如图 2所示 [2 ]。 [page]
工业自动化的标准有以下几个方面 :1现场总线标准 IEC61 1 58;2可编程逻辑程序语言IEC61 1 31— 3;3符合工业标准的硬件有开放式结构的 PC平台,如 ISA,Compact PCI,PC1 0 4和 VXI等;4OPC及微软的 COM,DCOM,DNA在自动化产品中应用非常广泛,被认为是工业上的事实标准,另外,还有 Sun Connect,HTTP—HG等。
2.3 组态技术
组态技术主要指控制系统中的数据库生成及控制算法组态。其中数据库生成组态与各种硬件设备关系太密切,还没有统一的标准,就 PL C本身来讲,这部分一直是空白,也就是说,PLC所能提供的只是寄存器,它需要借助第 3方或专用软件将其转换成有意义的工程参数,对于 DCS,数据测点定义就完备多了。同样地,控制算法组态方面,传统的 PL C多数只提供梯形图逻辑及少量的功能块,并且与IEC61 1 31— 3不兼容,而 DCS具有全面的控制算法组态技术,包括梯形图、助记符、功能块及顺序流程图等。第 3方软件支持商支持 IEC61 1 31—3并可以加载到部分 PL C中。开放式现场总线控制系统理所当然应具有组态技术,包括数据库组态及控制算法组态,生成的参数及算法不仅可以在控制器中运行 (所谓 Soft PL C),还可以在远程 I/ O或智能设备上运行,按照现场总线标准定义的功能块可以在智能仪表及执行机构中进行运算,以实现真正的分布式控制。
3影响控制系统可靠性的几个因素
3. 1 嵌入式控制与控制器的可靠性:控制系统的可靠性很大一部分依赖于控制器是否可靠。 PL C,DCS有其专用的控制器,开放式系统中建议的是标准的硬、软件平台。显然 PC机和微软的 Windows是一种选择。工业 PC机经过多年的改 进已经比较可靠了,但故障还是会发生,其较差的运行环境适应能力和旋转机械故障(硬盘故障)给维护带来了困难。一种解决方案是用嵌入式 PC机如PC1 0 4结构的硬件平台,这种平台有较宽的运行环境,没有硬盘,而且具有丰富的模件资源,支持以太网及现场总线网络接口。从操作系统角度看,带有实时扩展 (RTX)的 NT(如 Ventur Com公司提供的RTX NT)是在标准 PC平台上用于实时控制的较佳选择;但嵌入式控制中资源有限,即使是嵌入式NT也很难适应。Windows CE不失为一个嵌入式应用较好的选择,特别是其 3. 0版本的推出,在确定性、实时性、优先级扩展能力及中断服务延时、进程切换时间上有了显著的提高,过程处理循环时间降到毫秒级。事实上一些公司已生产出采用 Win CE的控制装置,如 Win PL C,GE公司的 CNC,Xycom自动化公司的 ASIC— 3000等 [4]。Win CE并不是唯一的选择,许多实时操作系统非常成熟,已在通信Internet及电力等行业发挥了巨大作用,如p SOS,QNX,VRTX等,这些操作系统的共同特征是内核非常小,支持 BSP开发 (板级支持包 )及强大的网络支撑功能,缺点是第 3方的支持软件不丰富。采用嵌入式控制是提高控制器可靠性的重要保证。
3. 2 网络的可靠性:现场总线从一开始就是为连接现场控制设备而设计的,充分考虑了其对各种运行环境的适应能力及实时控制中对确定性的要求,只要符合其制定的规范 (如通信速度、通信距离、物理链接等 ),现场总 线应该是可靠的。以太网成为工业网络也可靠吗 ?回答是肯定的。传统的以太网结构使用总线将各个节点连在一起,允许同时将数据发送到网上,这样就发生了冲撞,必须采用重发机制以达到相对高的成功率。这种机制导致非确定性 (non-deterministic),而控制系统需要确定性。以太网技术的发展增强了其通信的确定性,首先,在网络拓扑结构上,采用星形连接及交换式Hub,交换式 Hub提供数据缓冲及具有确定接收数据的网段智能,使数据冲撞及重发机会最小化;其次,快速以太网 (100 Mbit/ s,1 Gbit/ s)的发展及网络冗余技术使以太网更适应于实时应用;另外,改进的通信协议克服了 TCP/ IP协议中的缓冲器满再发送及冲撞控制中的允许“丢”包等缺点。
3. 3 电磁兼容性与硬件设备可靠性:控制系统要适应恶劣的运行环境,必须满足一系列电磁兼容性国际标准,IEC61 0 0 0— 4标准或我国等同采用的 GB/ T 1 762 6标准定义了应达到的电气技术指标,这些标准包括 :1浪涌 :IEC61 0 0 0— 4— 5(GB/ T1 762 6. 5);2振荡波抗扰度:IEC61 0 0 0— 4—1 2 (GB/ T 1 762 6. 1 2 );3静电放电抗扰度 :IEC61 0 0 0— 4— 2 (GB/ T 1 762 6. 2 );4电快速瞬变脉冲群抗扰度 :IEC61 0 0 0— 4— 4(GB/ T 1 762 6. 4);5射频场感应的传导骚扰抗扰度 :IEC61 0 0 0— 4— 6(GB/ T1 762 6. 6);6射频电磁场辐射抗扰度 :IEC61 0 0 0— 4—3(GB/ T1 762 6. 3)。
以上指标中定义了在不同控制电压等级下及运行环境下应达到的技术标准,满足这些标准将为控制系统的可靠性提供有力的保证。
4结语
我们处在一个主流系统与非主流系统各行其道、共享市场的时代,中国进入 WTO后,大量的外国公司产品及技术将瓜分中国的测控市场,包括电力系统自动化领域,竞争最激烈的应该是厂站自动化领域,特别是水电厂、火电厂控制系统。一方面大大小小的 PL C几乎占领着整个水电厂监控领域,另一方面国外 DCS牢牢占据着大中型火电厂控制系统。我们迫切需要有自己的控制系统,以及适合国情的控制系统结构、硬件资源及软件工具。这不仅需要科研人员的不懈努力,还需要市场的培育及支持。有理由相信,有中国特色的先进控制系统将在竞争激烈的自动控制领域占有一席之地。(end)
关键字:现场总线 控制系统 网络技术
引用地址:现场总线与控制系统
1我国控制系统结构的发展
图 1控制系统简图
1.2 DCS控制系统
1.3 PL C可编程逻辑控制器
1.4 FCS现场总线控制系统
2新一代的控制系统的主要特征
2.1 网络技术
图 2 LAN/ fieldbus网络结构
2.3 组态技术
3影响控制系统可靠性的几个因素
4结语
上一篇:广义现场总线标准与工业以太网
下一篇:浅谈现场总线系统的校准维护
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 22:35
基于STC89C52单片机原理的实验室智能控制系统研究
21世纪,能源问题日益突出,节能环保已成为诸多设计所必须考虑的一大因素。该设计就是以有效提高实验室灯光和各种电源利用率为目的,采用红外计数,在不同情况下分别提供相应的照明和电源的供给,避免了人少开多组灯、使用多组仪器以及人员离开忘记关闭仪器等浪费,节能的同时,提高设备使用寿命,可有效地达到自动关闭电源目的,有效地防止火灾,同时该系统还可以显示房间例如温度、日期等详细情况。该系统可在图书馆、教室、会议室、作为大型公共场所的中央控制设备。 1 系统总体设计以及功能 该系统通过单片机控制DS12C887时钟芯片准确计,利用DS18B20(1-Wire)与单片机相连实现温度采集,并在液晶芯片12864上显示出时钟和室内温度,控制温
[单片机]
造纸现场总线的抗干扰问题探讨
引言:
在纸机控制系统的设计!安装!调试中,要特别注意现场总线的抗干扰问题,只有正确地采取抗干扰措施,才能使总线正常运转为生产提供有利的保证。
根据国际电工委员会IEC1158定义,安装在制造或过程区域的现场装置与控制室内的动控制装置之间的数字式、串行、多点通信的数据总线称为现场总线。当今全球最流行的现总线有FF总线(FieldbusFoundation)、Profibus、Modbus等,在造纸行业,ABB公司AF100应用也很多。但是无论哪一种现场总线,都是数字信号,当在介质上传输时,由于干扰噪音的原因,使得“1”变成了“0”,“0”变成了“1”,从而影响现场总线性能,以至于不能正常工作。因此研究现场总线的抗干扰问题
[嵌入式]
双容水箱液位控制系统设计
在我国随着社会的发展,很早就实行了自动化控制。而在我国液位控制系统也得到了广泛应用,特别是水箱液位控制还在黄河治水中得到了利用,通过液位控制系统检测黄河的水位高低,以免黄河水位过高而在不了解的情况下,给我们人民带来生命危险和财产损失。本文为大家介绍一个双容水箱液位控制系统设计。 方案设计 设计建立的串级控制系统由主副两个控制回路组成,每一个回路又有自己的调节器和控制对象。主回路中的调节器称主调节器,控制主对象。副回路中的调节器称副调节器,控制副对象。主调节器有自己独立的设定值R,他的输出m1作为副调节器的给定值,副调节器的输出m2控制执行器,以改变主参数c2.通过针对双容水箱液位被控过程设计串级控制系统,将努力使系统的输出
[测试测量]
基于安芯一号单片机的医用输液器智能控制系统设计
一、项目设计背景及概述 1、开发目的 众所周知,我国人口众多,医疗资源稀缺,医院时常人满为患。输液作为一种重要的治疗手段,其受众面是非常之广,几乎每个人都有在医院挂水的经历。然而进入信息时代的今天,输液器却仍然保留着最原始的功能,缺乏智能化或信息化的控制手段,这也是导致医院注射室秩序混乱,护士疲于奔命,患者苦不堪言的最直接原因。目前医院所使用的悬挂式输液器虽然有控制流速的装置,但无法得知输液剩余时间,且缺乏输液完毕后的报警系统,使患者不能合理安排注射时间,且注射完毕后不得不大声呼喊护士,这样做既造成了注射室的喧哗,影响了其他患者的休息,亦耗费了患者的体力。 2、功能特性 本小组设计的输液器智能控制系统不
[医疗电子]
CAN现场总线的计算机与PLC通信
1 引言 在现代工业中,PLC 之间或PLC 与计算机之间的通信联网应用日益广泛。PLC 的联网功能越来越强。以欧姆龙CP1、CJ1 和CS1 系列PLC 为例,配合使用各种模块,可以支持工业以太网、Controller Link 等现场总线通信联网功能。但是,应用广泛的CPM1A、CPM2A等中小型PLC 的通信联网一般只能采用工业总线的物理层形式(如RS232 或RS485),通信的稳定性与抗干扰能力并不是很强。
本文选用欧姆龙的CPM2A 机型,配合使用RS232-CAN 适配器,实现了计算机与PLC 的通信联网,方法简单, 实用性强。
2 CAN 总线简介
CAN 总线由德国BOSCH 公
[嵌入式]
基于比较器自动检测插入附件控制系统的整体功耗设计
便携式电子设备大多采用3芯或4芯插孔,它可以作为立体声耳机插孔,带麦克风输入和压簧开关的单声道耳机插孔,也可以作为带有麦克风/压簧开关组合的立体声耳机插孔。利用MAX9060系列超小尺寸、微功耗比较器,通过不同的配置方式对外部附件进行检测,不仅把功耗控制在可以忽略的等级,还为产品提供了一种小巧、简单、具有极高性价比的检测方案。 目前,绝大多数电子设备(手机、PDA、笔记本电脑、手持式媒体播放器、游戏机等产品)通常需要连接外部附件。因此,这些设备需要专用的逻辑电路,用于自动检测附件的连接并识别其类型,从而使内部控制电路进行相应的调整。
增加电路实现自动检测/选择功能会提高系统功耗,这就带来了问题。作为设计人员,应该
[嵌入式]
功率器件:风力发电技术与功率半导体器件及控制系统
通过风能获得太阳的能量并非新鲜事物,但当今的功率半导体器件与控制系统却使这种能源更加适用。 在现有的太阳能利用技术中,风力涡轮发电机成为大规模“绿色电能”生产的先锋。 今天,美国政府和欧洲各国政府都在大力支持可持续能源的生产。2003年,美国的风力发电厂装机总值达 16 亿美元,预计到 2020 年,还将再增 10 万 MW 的装机容量,可满足美国电力需求的 6%。美国还将在 Majave 沙漠的 Tehachapi 建立世界上最大的地面风力发电场。但 2002 年的数据显示,全球 90% 的新增容量还是在欧洲。 可变的能量输入是对设计师的挑战 先驱者们在多大程度上解决了困扰今天设计师的诸多问
[电源管理]
金刚石合成控制系统中多串口通信技术的设计与实现
摘要:通过多串口通信技术在金刚石合成控制系统中的应用,讨论了32位Windows操作系统下,VC多串口通信技术的设计与实现方法,并运用面向对象方法和多线程技术设计了一个比较完善的串口通信类。阐述了用VC开发上位机与PLC之间的串口通信程序设计方法和实现技术。
关键词:串口通信;面向对象方法;多线程;PLC
1 引言
传统的金刚石合成机控制系统是由一个PLC和一个可显示终端构成。这种传统的控制系统一般具有如下缺点:
(1) 系统所有的工作都由PLC完成,其控制精度较差,致使合成的金刚石质量较差;
(2) 显示终端的平面尺寸过小,这一方面使得操作人员观察系统的状态很不方便,另一方面也常常会引起误操作;
(3) 金刚石合成
[工业控制]
最新嵌入式文章
更多精选电路图
更多热门文章
更多每日新闻
更多往期活动
厂商技术中心
随便看看
