在我国随着社会的发展,很早就实行了自动化控制。而在我国液位控制系统也得到了广泛应用,特别是水箱液位控制还在黄河治水中得到了利用,通过液位控制系统检测黄河的水位高低,以免黄河水位过高而在不了解的情况下,给我们人民带来生命危险和财产损失。本文为大家介绍一个双容水箱液位控制系统设计。
方案设计
设计建立的串级控制系统由主副两个控制回路组成,每一个回路又有自己的调节器和控制对象。主回路中的调节器称主调节器,控制主对象。副回路中的调节器称副调节器,控制副对象。主调节器有自己独立的设定值R,他的输出m1作为副调节器的给定值,副调节器的输出m2控制执行器,以改变主参数c2.通过针对双容水箱液位被控过程设计串级控制系统,将努力使系统的输出响应在稳态时系统的被控制量等于给定值,实现无差调节,并且使系统具有良好的动态性能,较块的响应速度。当有扰动f1(t)作用于副对象时,副调节器能在扰动影响主控参数之前动作,及时克服进入副回路的各种二次扰动,当扰动f2(t)作用于主对象时,由于副回路的存在也应使系统的响应加快,使主回路控制作用加强。
1)被控参数的选择
应选择被控过程中能直接反映生产过程能够中的产品产量和质量,又易于测量的参数。在双容水箱控制系统中选择下水箱的液位为系统被控参数,因为下水箱的液位是整个控制作用的关键,要求液位维持在某给定值上下。如果其调节欠妥当,会造成整个系统控制设计的失败,且现在对于液位的测量有成熟的技术和设备,包括直读式液位计、浮力式液位计、静压式液位计、电磁式液位计、超声波式液位计等。
2)控制参数的选择
从双容水箱系统来看,影响液位有两个量,一是通过上水箱流入系统的流量,二是经下水箱流出系统的流量。调节这两个流量都可以改变液位的高低。但当电动调节阀突然断电关断时,后一种控制方式会造成长流水,导致水箱中水过多溢出,造成浪费或事故。所以选择流入系统的流量作为控制参数更合理一些。
3)主副回路设计
为了实现液位串级控制,使用双闭环结构。副回路应对于包含在其内的二次扰动以及非线性参数、较大负荷变化有很强的抑制能力与一定的自适应能力。主副回路时间常数之比应在3到10之间,以使副回路既能反应灵敏,又能显著改善过程特性。下水箱容量滞后与上水箱相比较大,而且控制下水箱液位是系统设计的核心问题,所以选择主对象为下水箱,副对象为上水箱,。
4)控制器的选择
根据双容水箱液位系统的过程特性和数学模型选择控制器的控制规律。为了实现液位串级控制,使用双闭环结构,主调节器选择比例积分微分控制规律(PID),对下水箱液位进行调节,副调节器选择比例控制率(P),对上水箱液位进行调节,并辅助主调节器对于系统进行控制,整个回路构成双环负反馈系统。
关键字:液位控制系统 控制系统
引用地址:
双容水箱液位控制系统设计
推荐阅读最新更新时间:2024-03-30 23:36
基于DSP的工业缝纫机控制系统设计
引言
传统的工业缝纫机,主轴驱动大多采用离合器电机,缝制过程中的动作都靠机械和人工配合完成,存在效率低、体积大、调速范围窄、位置控制难、自动化程度低。另一方面,传统的工业缝纫机,由于主轴驱动靠离合器电机,通电后不管机器是否正处于缝制状态,电机都一直在高速运转耗电,不能实现有缝制动作时机器运转,没有缝制动作时机器停止,从而造成了大量电能浪费。
近年来德国杜克普(DURKOOP),日本重机(JUKI),日本兄弟(BROTHER)等国外公司,相继推出了缝纫机电脑控制系统,实现了缝制动作的自动化,大大提高了工作效率,降低了能耗,深受市场欢迎,但其价格一直居高不下,国内一般企业很难承受。为此开发低能耗、高可靠性,能实现较宽
[嵌入式]
PLC和触摸屏在低封炉控制系统的应用
1 引言 低封炉是CRT生产过程中重要环节之一,主要用于通过焙烧使屏锥封接。它一般包括炉体、 驱动 装置、置换装置及炉上栏杆踏台等几部分。炉体包括炉本体、网带导轨、RC风机以及加热器等几部分。炉本体由优质碳素钢及不锈钢组成,内填保温棉,循环风道由不锈钢内腔板组成。RC风机起搅拌作用,使炉内温度均匀性好。加热器由优质电热丝和不锈钢框架组成,起到恒温作用。驱动部设有自动张紧装置及网带跑偏调节机构,主要是通过变频器实现网带速度连续可调,使工件在炉体内匀速 移动 。 下面以BMCC5L低封炉延长为例说明其控制系统部分的实现,它主要包括低压受电柜,3个加热柜和温控柜。其工作原理是:低压受电柜提供炉上风机、热丝等 电源 ,通
[电源管理]
研究人员开发自动驾驶汽车控制系统指导准则
据外媒报道,研究人员为自动驾驶汽车系统开发了指导准则,以便安全地确定何时,以及如何从驾驶员手中获得车辆控制权。该指南将帮助汽车制造商规范自动驾驶协议,提高各种情况下的安全性。 (图片来源:https://www.ajudaily.com/) 自动驾驶汽车安全行驶的重要方面之一是控制权在驾驶员与自动驾驶汽车之间无缝转移。然而,由于汽车制造商和自动驾驶系统开发人员都遵循不同的规则和规范,因此很难打造标准化的系统,以决定何时,以及如何从驾驶员手中获得控制权。 日前,韩国电子通信研究院(ETRI)在一份声明中表示,其研究小组开发了指导准则和三项相关技术。研究人员进行了由458人参与的自动驾驶汽车现场测试,进行了超过1500次
[汽车电子]
Advanced Energy全新照明电源控制系统,更节能更高效
Advanced Energy Industries, Inc. (Nasdaq: AEIS) 一直致力于开发各种先进的高精度电源转换、测量和控制系统等解决方案,这方面的技术更一直领先全球。该公司宣布推出最新一款适用于室内和垂直农场以及温室园圃的照明和电源控制系统。 Advanced Energy 的全新照明和电源控制系统可彻底改变室内农场LED照明系统的面貌。事实上,采用先进的LED照明系统对于提升室内农业的技术水平具有关键作用,而且采用先进技术可解决生产上的问题,例如与食物、药物成份、植物和花卉等有关的问题。客户只要采用Advanced Energy 的这款照明系统,便可节省高达50%的电源转换开支,大幅削减安装费用
[电源管理]
STM32水温控制系统硬件详解
系统介绍:基于STM32F103的水温控制系统.实现室温到100度任意区间水温控制.精度;+/-1摄氏度.平均响应应时间:5分钟.控制对象:1公斤水. 系统主要组成;铂金测温驱动电路(恒流源实现),市电电压过零检测电路.功率驱动电路(固态继电器实现),小信号放大电路(仪用运放实现),STM32单片机最小系统.500W水温加热管. 1,铂金电阻测温驱动电路 驱动PT100铂金测温电阻.和电阻桥原理相似.利用1MA精密恒流源加在铂金电阻一端,另一端接地.用另一个1MA精密恒流源加在精密100欧姆电阻一端,另一端接地.(选择100欧姆,是因为PT100在零度时电阻值是100欧姆) 这是铂金电
[单片机]
伺服放大器作用原理图解
伺服放大器的工作原理 单相伺服放大器(简称放大器),与各种角行程、直行程、多转式单相电动执行机构(电动执行器)配套,广泛用于工业自动化控制过程中的自动调节系统中,这种放大器是传统放大器的改进型,较之传统的Ⅱ型、Ⅲ型放大器有明显的如下优点: W4 l, u. @, X) v/ L 1、由于选用过零触发固态继电器作无触点电子开关,故不污染电网,且运行时的负载能力与强电手动操作时相同。 2、新的放大器设有执行机构正行、反行和放大器电源指示的信号灯。这既便于放大器的调试和校验,又可在投入系统后随时观察到放大器乃至系统的运行情况。 3、采用了双电压比较器,提高了放大器的灵敏度减小了放大器死区,从而使执行机构在自动控制系统中的调节性能得到良好
[嵌入式]
基于嵌入式的环境试验设备控制系统设计
引言 环境试验设备是一种根据设计不同,而具备模拟一种或多种综合环境气候功能的 自动化 设备,为各种环境试验的实现提供了高效可靠途径。企业或机构在产品设计、研发、制造过程中,可通过环境试验设备对材料、零部件或产品整机进行各种环境试验,如高温、高湿、盐雾、砂尘、雨淋、凝露等环境试验,有效地验证材料或产品是否达到相应标准所要求的质量与可靠性 。因此,环境试验设备是大多数企业与机构验证材料或产品可靠性所必不可少的设备。 控制系统作为环境试验设备的最核心组成部分,它的控制精度直接影响到该设备所做环境试验的准确性与可信性。目前环境试验设备控制系统的应用型式主要分为通用型与专用型。其中通用型控制系统指的是,传统的人机界面(HMI)与可编程控制
[单片机]
CANopen协议在伺服电机控制系统中的实现
基于现场总线的网络技术的研究是自动化领域发展的一个热点,CANopen协议是目前流行于欧洲的基于CAN总线应用层的标准协议,对工程设计者来说,研究现场总线的核心任务就是对控制节点进行开发,本文就是通过实现伺服电机控制模块的CANopen为协议,说明一个基于CANopen协议的控制网络的组态。 伺服电机控制器在自动控制领域里有着广泛的应用,如纺织机械和印刷机等,为了得到理想的速控效果,伺服电机模块除了要在分辨率、线性程度以及转换速率上达到一定的要求外,还应具有良好的在线可控性和实时在线状态检测功能,为此,利用CAN总线高层通信协议CANopen,结合陕西省教育厅“并条机自调匀整”项目对伺服电机控制模块参数的要求,开发了一个具有硬件
[应用]
