伺服放大器作用原理图解
发布者:Zhenxiang最新更新时间:2020-05-06 来源: 21ic关键字:控制系统  伺服电机  伺服放大器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伺服放大器的工作原理
单相伺服放大器(简称放大器),与各种角行程、直行程、多转式单相电动执行机构(电动执行器)配套,广泛用于工业自动化控制过程中的自动调节系统中,这种放大器是传统放大器的改进型,较之传统的Ⅱ型、Ⅲ型放大器有明显的如下优点: W4 l, u. @, X) v/ L
1、由于选用过零触发固态继电器作无触点电子开关,故不污染电网,且运行时的负载能力与强电手动操作时相同。
2、新的放大器设有执行机构正行、反行和放大器电源指示的信号灯。这既便于放大器的调试和校验,又可在投入系统后随时观察到放大器乃至系统的运行情况。
3、采用了双电压比较器,提高了放大器的灵敏度减小了放大器死区,从而使执行机构在自动控制系统中的调节性能得到良好的改善。( h( f8 s7 p; y; d3 T7 V! F9 ^0 s
4、新型放大器用一块电路板替代传统伺放中的三块电路板,又革除了8只散热器和8只整流二级管及金属底板等,两者相比。重量约为传统放大器的一半,其整体性和耐振性也得到提高。这既便于装配、调试和维修,同时也提高了仪表的可靠性。
主要技术指标及型号含义
1. 输入信号:Ⅲ型4~20mA DC;Ⅱ型0~10mA DC。“ x- B9 M( {2 I. J7 @# f! w
2. 输入通道:三个
3. 输入通道阻抗:Ⅱ型200Ω;Ⅲ型250Ω。* W- [* P‘ G) Q7 _: H% v* |* b3 S
4. 死区可调节范围:1~3%, Y) H’ Q) D; X; g
5. 断信号识别:《2mA DC
6. 电源:单相电压220V,频率50Hz;
7. 使用环境:温度:0~50℃
相对湿度:≤85%6 {0 x% g+ A$ r0 U
大气压力:86~106KPa1 v2 G% G2 y ?4 |” x* C( B
周围空气中不含有腐蚀性物质。
伺服放大器作用原理图解
伺服放大器的作用是将多个输入信号与反馈信号进行综合并加以放大,根据综合信号极性的不同,输出相应的信号控制伺服电机正转或反转。当输入信号和反馈信号相平衡时,伺服电机停止转动,执行机构输出轴便稳定在一定位置上。
伺服放大器组要由前置磁放大器、触发器、晶闸管主回路和电源等部分组成,其组成如下图所示。
伺服放大器作用原理图解
为适应复杂的多参数调节的需要,伺服放大器设置由三个输入信号通道和一个位置反馈信号通道。因此,它可以同时输入三个输入信号和一个位置反馈信号。在单参数的简单调节系统中,只使用其中一个输入通道和反馈通道。
在伺服放大器中,前置磁放大器把三个输入信号和一个反馈信号综合为偏差信号,并放大为电压信号U22-21输出。此输出电压同时经触发器1(或2)转换成触发脉冲去控制晶闸管主回路1(或2)的晶闸管导通,从而将交流220V电源加到两相伺服电机绕组上,驱动两相伺服电动机转动。当△1》0时,U22-21》0,触发器2和主回路2工作,两相伺服电机正转;当△1《0时,,触发器1和主回路1工作,两相伺服电机反转;两组触发器和两组晶闸管主回路的电路组成及参数完全相同,所以当输入信号和与位置反馈电流If相平衡,前置磁放大器的输出U22-21≈0,两触发器均无触发脉冲输出,主回路1和2中的晶闸管阻断,两相伺服电动机的电源断开,电动机停止转动。
由此可见,伺服放大器相当于一个三位式无触点继电器,并具有很大的功率放大能力。
关键字:控制系统  伺服电机  伺服放大器 引用地址:伺服放大器作用原理图解
上一篇:Trinamic推出全新的PANdrive™智能电机产品线
下一篇:优傲机器人助力公司解决劳动力短缺问题
推荐阅读最新更新时间:2024-11-10 16:11
基于AVR的西瓜温室生产光照和CO2控制系统
一、项目概述 1.1 引言 温室是一种可以改变植物生长环境、为植物生长创造最佳条件、避免外界四季变化和恶劣气候对其影响的场所。它以采光覆盖材料作为全部或部分结构材料,可在冬季或其他不适宜露地植物生长的季节栽培植物。温室生产以达到调节产期,促进生长发育,防治病虫害及提高质量、产量等为目的。而温室设施的关键技术是环境控制,该技术的最终目标是提高控制与作业精度。随着农业现代化的发展,设施农业工程因其涉及学科广、科技含量高、与人民生活关系密切,己越来越受到世界各国的重视。这也为我国大型现代化温室的发展提供了极好的机遇,并产生巨大的推动作用。本项目以AVR芯片为控制芯片,设计了一套适用于当前西瓜生产的光照和二氧化碳浓度控制系统。 1.
[单片机]
基于AVR的西瓜温室生产光照和CO2<font color='red'>控制系统</font>
伺服电机选型要点有哪些 伺服电机选型的步骤介绍
机器人在运行过程中,是通过伺服电机的驱动实现多自由度的运动的。如果对机器人运行的动作速度、精度要求高的话,实际就是要求伺服电机的响应速度、控制精度要足够高。因此,在选择伺服电机的时候,一定要把问题考虑周全 伺服电机选型要点有哪些: 有些系统如传送装置,升降装置等要求伺服电机能尽快停车,而在故障、急停、电源断电时伺服器没有再生制动,无法对电机减速。同时系统的机械惯量又较大,这时对动态制动器的要依据负载的轻重、电机的工作速度等进行选择。 有些系统要维持机械装置的静止位置,需要电机提供较大的输出转矩,且停止的时间较长。如果使用伺服的自锁功能,往往会造成电机过热或放大器过载,这种情况就要选择带电磁制动的电机。 有的伺服驱动器有
[嵌入式]
基于台达PLC的制袋封切机控制系统
1 引言 项目原型基于小型制袋封切机开发外销出口型新机。原制袋宽度为600-1000mm。由于该机型送料胶辊惯量较小,送料电机采用130步进电机经过减速可实现传动,使用单片机进行位置控制。新机型制袋宽度提高到1500mm,送料胶辊惯量大幅增加,考虑到既能满足精度和速度的要求又有较大的瞬间转矩,送料系统改用 伺服 电机。由于用PLC开发周期较短而且抗干扰性、灵活性好,所以采用PLC+HMI作为控制系统。同时可实现中英文操作画面,满足设备出口的要求。 2 封切机机工艺 2.1 工艺结构 封切机机由机身、上下切刀、变频传动机构、上下送料胶辊、伺服传动机构、放料架、放料直流电机、可调色标检测架、可移动操作箱、电控箱等单元构成,参
[嵌入式]
单片机与PLC的区分!步进电机和伺服电机的区别!
单片机是一种集成电路芯片,单片机系统一般是根据具体的控制要求,通过专业人员设计,以印刷电路板(PCB)为基础,将单片机和其它芯片、器件等组合在一起,设计并固化相应的软件,最终构成的控制系统。 PLC上是专为工业环境使用的通用控制平台,由用户进行二次开发完成最终控制目的。 PLC是智能产品,小型PLC的核心控制器往往就是单片机,小型PLC在某种程度上可以理解为一种特殊的单片机系统。 由此可得出结论: 1)PLC是建立在单片机之上的产品,单片机是一种集成电路,两者不具有可比性。 2)PLC是单片机应用系统的一个特例。 3)不同厂家的PLC有相同的工作原理,类似的功能和指标,有一定的互换性,质量有保证,编程软
[单片机]
基于PLC的双恒压供水控制系统设计研究
引言     随着我国城市化进程的不断推选,城市中各类小区建设的速度十分迅速,对小区的基础设施建设提出了更高的要求。供水系统的建设是其中一个重要方面,供水的可靠性、稳定性、经济性直接影响着小区居民的正常生活,也直接体现了小区管理水平的高低。传统的供水方式存在着水资源浪费、效率低、可靠性差以及自动化程度低等不足,严重影响居民的生活。     基于PLC的恒压控制系统将变频调速技术、现代控翮技术和电气技术融合于一身。该系统大大提高了供水系统的稳定性和可靠性,同时系统具有良好的节能效果。所以研究该供水系统,对于节约水资源,提高居民的生活质量、降低能耗等方面具有重要的现实意义。 1 系统组成及工作原理     1.1系统组成
[嵌入式]
风光互补发电的节能LED灯控制系统设计
引言 随着控制技术的迅速发展,越来越多的控制技术被应用于照明工程。目前,高层楼道灯开关控制方法多为“钟控+光控”或“声控+光控”方式。“钟控”不适用于天气突变与季节变化等自然情况,而“声控”在医院、学校、图书馆等需要安静的场所不太适用,因此两者均不能实现控制开关灯的合理化、人性化和科学化。开灯早、关灯晚,或者开灯晚、关灯早的现象,会造成电能大量的浪费。近年来,由于人们对能源、环境问题的日益关注,太阳能、风能越来越受到人们的重视。由于阴雨天常常伴随着大风,利用这一互补现象能有效地解决单一发电不连续的问题,提高了发电系统的可靠性。在蓄电池对外提供功率不足时,系统能自动切换到市电供电,保证了所设计电路供电系统的可靠性。再配合以“热释电人
[嵌入式]
风光互补发电的节能LED灯<font color='red'>控制系统</font>设计
PLC应用中应注意的问题
      PLC是专门为工业生产服务的控制装置,通常不需要采取什么措施,就可以直接在工业环境中使用。但是,当生产环境过于恶劣,电磁干扰特别强烈,或安装使用不当,都不能保证PLC的正常运行,因此在使用中应注意以下问题。             一、工作环境             1. 温度       PLC要求环境温度在0~55℃,安装时不能放在发热量大的元件下面,四周通风散热的空间应足             够大,基本单元和扩展单元之间要有30mm以上间隔;开关柜上、下部应有通风的百叶窗,防止太阳光直接照射;如果周围环境超过55℃,要安装电风扇强迫通风。             2. 湿度       为了保证PLC
[嵌入式]
山龙智控入选2021H1中国驱控一体控制系统出货量排行榜
广告摘要声明广告 【文/sya 】在工业机器人的渗透率持续提升的同时,国产厂商正悄然崛起。 山龙科技便是其中之一。自2000年成立以来,山龙科技便专注于工业自动化领域,是一家运动控制系统、工业机器人及系统方案的提供商。 2016年,山龙科技获得A轮融资后,便成立了子公司深圳市山龙智控有限公司(以下简称“山龙智控”) 。山龙智控的产品主打中高端装备及工业机器人核心零部件,以总线系统配总线伺服驱动器、驱控一体、视觉等产品为主的嵌入式软硬件销售,以行业为抓手,全面渗透中高端装备、工业机器人应用场景。 近年来,山龙智控不断强化技术创新,致力于产品附加值的提升,在驱控一体机上又有新的突破, 推出了机器人控制系统 。 机器人控制系统CD604
[机器人]
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
