什么是现场总线?什么是现场总线控制系统?它的技术特点是什
发布者:真瓷堂最新更新时间:2015-03-18 来源: diangon关键字:现场总线  控制系统  技术特点 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
现场总线控制系统(FCS:Fieldbus Control System)是继集散控制系统(DCS)后的新一代控制系统,它是电子、仪器仪表、计算机技术和网络技术的发展成果。现场总线使得现场仪表、执行机构、控制室设备之间构成网络互连系统,实现全数字化、双向、多参数的数字通信,为控制系统的全分布和全数字化运行奠定了基础。
现场总线是应用在生产现场、在微机化测量控制设备之间实现双向串行多节点数字通信的系统,也被称为开放式、数字化、多点通信的底层控制网络。它在制造业、过程工业、交通等方面的自动过系统中具有广泛的应用前景。
现场总线技术将专用微处理器置入传统的测量控制仪表,使它们各自都具有数字计算和数字通信的能力,采用可进行简单连接的双绞线等作为总线,把多个测量控制仪表连接成网络系统,并公开规范的通信协议,在位于现场的多个微机化测量控制设备之间以及现场仪表与远程监控计算机之间,实现数据传输与信息交换,形成各种适应实际需要的自动化控制系统。简而言之,它把单个分散的测量控制设备变成网络节点,以现场总线为纽带,把它们连接成可以相互沟通信息、共同完成控制任务的网络系统和控制系统。它给自动化领域带来的变化,正如众多分散的计算机被网络连接在一起,使计算机的功能、作用发生的变化。现场总线则使自控系统与设备具有通信能力,把它们连结成网络系统,加入到信息网络的行列。因此把现场总线技术说成是一个控制技术新时代的开端并不过分。
现场总线是20世纪80年代中期在国际上发展起来的。随着微处理器与计算机功能的不断增强和价格的急剧下降,计算机与计算机网络系统得到迅速发展,而处于生产过程底层的测控自动化系统,难以实现设备之间以及系统与外界之间的信息交换,使每个自动化系统成为“信息孤岛”。要实现整个企业的信息集成,要实现综合自动化,就必须设计出一种能在工业现场环境运行、性能可靠、造价低廉的通信系统,形成工场底层网络,完成现场自动化设备之间的多点数字通信,实现底层现场设备之间以及生产现场与外界的信息交换。现场总线就是在这种实际需求的驱动下应运而生的。它作为过程自动化、制自动化、楼宇、交通等领域现场智能设备之间的互联通信网络,沟通了生产过程现场控制设备之间及其与高层控制管理层网络之间的联系,为彻底打破自动化系统的信息孤岛创造了条件。
现场总线控制系统既是一个开放的通信网络,又是一种全分布控制系统。它作为智能设备的联系纽带,把挂接在总线上作为网络节点的智能设备连接为网络系统,并进一步构成自动化系统,实现基本控制、补偿计算、参数修改、报警、显示、监控、优化及控管一体化的综合自动化功能。这是一项以智能传感器、控制、计算机、数字通信、网络为主要内容的综合技术。
由于现场总线适应了工业控制系统向分散化、网络化、智能化发展的方向,它一经产生便成为全球工业自动化技术的热点,受到全世界的普遍关注。现场总线的出现,导致了目前生产的自动化仪表、集散控制系统(DCS)、可编程控制器(PLC)在产品的体系结构、功能结构方面有较大变革,自动化设备的制造厂家被迫面临产品更新换代的又一次挑战。传统的模拟仪表将被具有网络数字通信功能的智能化数字仪表所取代。出现了一批集检测、运算、控制功能于一体的变送控制器;出现了可集检测温度、压力、流量于一身的多变量变送器;出现了带控制模块和具有故障信息的执行器,并由此大大改变了现有的设备维护管理方法。
关键字:现场总线  控制系统  技术特点 引用地址:什么是现场总线?什么是现场总线控制系统?它的技术特点是什
上一篇:现场总线控制系统的结构
下一篇:modbus实现无线远距离通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
基于单片机控制的智能晾衣架控制系统的设计
0 引言 面对多变的天气,家庭主妇们每天晾晒衣物的时候都感到很困惑,到底是放室内还是放室外呢?因为要上班,可能更多的家庭会选择把衣物放在室内阳台晾晒,随之带来的问题就是衣物晾晒程度不一,空间受到限制。如果碰到阴天或雨天,衣服要好多天才会晾干。现在市面上出现了很多智能晾衣架,大多数都是放在室内,主要解决了操作方便和空间的问题,但是仍然不能达到晾晒衣物均匀的目的。本设计中的智能晾衣架安装在阳台外面,根据光照传感器和湿度传感器的参数来决定衣架的收与放,无论天气什么情况,它能很好的使衣物均匀晾干且具有下雨提示功能。 1 组成 本课题研究的智能晾衣架系统是以单片机为核心,通过湿度传感器和光照传感器检测天气情况。湿度传感器与光照传感器分
[单片机]
现场总线技术概念
1. 现场总线 技术 目前,公认的现场总线技术概念描述如下:现场总线是安装在生产过程区域的现场设备/仪表与控制室内的自动控制装置/系统之间的一种串行、数字式、多点通信的数据总线。其中,"生产过程"包括断续生产过程和连续生产过程两类。 或者,现场总线是以单个分散的、数字化、智能化的测量和控制设备作为网络节点,用总线相连接,实现相互交换信息,共同完成自动控制功能的网络系统与控制系统。 2.现场总线技术产生的意义 (1)现场总线(Fieldbus)技术是实现现场级控制设备数字化通信的一种工业现场层网络通信技术;是一次工业现场级设备通信的数字化革命。现场总线技术可使用一条通信电缆将现场设备(智能化、带有通信接口)连接,用数字化通信
[嵌入式]
基于MC9S12DP256的轿车ABS/ASR集成控制系统
汽车驱动防滑系统(Anti-slip Regulation System,简称ASR)是在汽车制动防抱死系统(Antilock Braking System,简称ABS)的基础上发展起来的。在装备了ABS的汽车上添加发动机输出力矩的调节功能和驱动轮制动压力的调节功能后,ABS所用的车轮转速传感器和压力调节器可全部为ASR所利用 。ASR和ABS在算法上很相似,许多程序模块可以通用,因而在实际应用中可以把两者集成在一个控制器中,组成ABS/ASR集成系统。 1轿车ABS/ASR集成控制系统简介 通过对捷达GTX试验样车的液压制动系统进行改造,实现了可以独立调节四个轮缸压力的ABS/ASR集成系统液压执行机构 。在此基础上,开发了一
[应用]
PROFIBUS-DP和PROFINET网络的区别
关于线型网络,DP和PN是有区别的,DP网络中的一个或几个节点断电,DP线型网络还是有可能是通的,后续节点的通讯有可能是不受影响的;而PN则不同了,线型网络中间节点断电,后续节点就肯定都不通了,这就是PN网络为毛一定要搞MRP介质冗余环网的原因。即使有了MRP介质冗余环网,有些情况下还是不如DP,比如线型网络中的若干个节点中夹花儿的断电,那么DP网络中,只要没断电的还是有可能通讯上的,但PN即使是环网,夹在2个断电节点间的站都是不能通讯的。所以可以看出,DP线型网络,和PN介质冗余单环网相比较,当一个从站节点断电,两者性能相当;当大于2个从站节点断电时,DP线型网络性能似乎还要大于等于PN的介质冗余单环网。甚至于我拔下DP插头,D
[嵌入式]
基于51单片机的智能家居控制系统
***************************** * @File Name: SYS.C * @Author : JZHG * @Time : 2012-12-04 * @Version : V1.0 ******************************/ #include SYS.h /************************************ * 定义变量类型 *************************************/ char USART_RxBuf ={0}; // 定义串口接收数据缓冲区 u8 USART_
[单片机]
基于51单片机的智能家居<font color='red'>控制系统</font>
基于单片机的链梯降速控制系统的设计
高层建筑遇险无动力循环链梯逃生装置,对居住于高层建筑的人们遇火逃生十分必要。无动力消防链梯是一种典型的变负载非线性系统,随着负载的增加,发电机绕组中的电流增加,磁场增强,转速加快,链梯的下降速度也增大。系统要求不论负载如何变化,链梯稳定下降的速度必须保持在0.4 m/s~0.5 m/s,为此,本文设计了一种基于单片机的参数自适应模糊PID控制器,根据链梯的实际响应在控制过程中自动调整、修改和完善控制规则与参数,从而使系统的控制性能不断完善,达到最佳的控制效果。 1 系统的主要硬件电路设计 控制系统的硬件主要由传感器、控制器和执行器三大部分组成。传感器作为输入部分,用于测量发电机的转速,将其转换为电信号;控制器的作用是接收传
[单片机]
基于单片机的链梯降速<font color='red'>控制系统</font>的设计
基于ARM的温度控制系统的设计
  1 引言   处在温差条件下的矿物,对外表现为温差热电势E,温差一定时,E达到一平衡值。E除以温差得到的就是矿物的热电系数,它能够灵敏的反映矿物成分和晶体结构的某些细微差异,在金矿找矿和矿床评价方面具有极高的应用价值。用来测量矿物热电性的热电系数测量仪(热电仪),在市场上并没有现成的产品,需要根据需求自行开发。其中一项关键技术就是将温度精确控制在设定值,为半导体矿物创造恒定的温差条件。本文所设计的温度控制系统就是来解决这一问题。   温度控制系统是一种典型的过程控制,与其它控制系统相比,温度控制系统有其特殊性 。例如,对机械系统或机电系统,用线性定常集中参数的动力学微分方程来描述,通常不会带来过大的误差。然而用同样的方
[单片机]
基于ARM的温度<font color='red'>控制系统</font>的设计
基于PWM技术的直流电机控制系统
     由于直流电机具有良好的起动、制动和调速性能,已广泛应用于工业、航天领域等各个方面。随着电力电子技术的发展,脉宽调制(PWM)调速技术已成为直流电机常用的调速方法,具有调速精度高、响应速度快、调速范围宽和功耗低等特点。而以H桥电路作为驱动器的功率驱动电路,可方便地实现直流电机的四象限运行,包括正转、正转制动、反转、反转制动,已广泛应用于现代直流电机伺服系统中。  1.直流电机PWM调速控制原理 众所周知,直流电动机转速公式为 【 1 】 : n=(U-IR)/Kφ       其中U为电枢端电压,I为电枢电流,R为电枢电路总电阻,φ为每极磁通量,K为电动机结构参数。       直流电机转速控制可分为励磁控制法与电枢电压控
[电源管理]
基于PWM<font color='red'>技术</font>的直流电机<font color='red'>控制系统</font>
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
