通过GPRS实现组态软件与PLC的MODBUS通讯,实现无线远距离通讯。
PLC采用S7-1200 1212C CPU和CM1241 RS485通讯模块
宏电H7710SGS 485接口 GPRS DTU模块,组态软件为紫金桥
对于宏电H7710 的工作原理,是把采集数据的S71200经RS485 串口连接到GPRS模块上,之后通过模块上的SIM卡的网络,走流量连接到Internet网中的一个固定IP地址的数据中心Server,中心站采用紫金桥实时数据库.
CM1241接口的3和8为RS485通讯正负极,对应连接H7710的3和2端子
这个系统里PLC作为从站使用,组态软件为主站。
PLC OB1 里始终调用MB_SLAVE块 ,MB_ADDR 为从站地址,MB_HOLD_REG 为指向 Modbus 保持寄存器数据块的指针。
在MB_HOLD_REG指定的数据块DB4中建立要发送的数据
MB_COMM_LOAD块 用于组态端口使用 Modbus RTU 协议来通信,在OB100里调用一次即可。PORT 端口号,BAUD 波特率,PARITY 校验方式,MB_DB MB_SLAVE指令的背景数据块的引用。 在程序中插入MB_SLAVE之后,数据块标识符会显示在 MB_DB 框连接的下拉列表中。
通过以上指令从站PLC程序部分基本完成,具备通讯条件。
再简单描述一下上位机设置。
在紫金桥组态软件设备组态中配置所连接的从站设备1200。选择MODBUS串行通讯,数据读取周期时间设5秒,输入正确PLC通讯 地址,设置串口通讯格式,配置GPRS设备H7710,DTU标识输入手机卡的电话号码。
H7710的具体设置这里就不详细叙述了,不是本文重点。
在紫金桥组态软件点组态中添加MB_HOLD_REG指定的数据块DB4中的数据,这样在组态画面就可以读取从站的数据了。
这个案例主要用于实现无线远距离数据采集.
有错误不足之处欢迎指正吐槽。
关键字:modbus 无线 远距离通讯
引用地址:
modbus实现无线远距离通讯
推荐阅读最新更新时间:2024-05-02 23:32
监控微波无线电传输线路导频音的稳定的交流电平检波器
监控微波无线电传输线路导频膏的稳定的交流电平检波器
[模拟电子]
浅析无线报警产品如何赢取未来主流市场
基于自身结构特性,如何运用一系列先进技术,合理解决其固有的产品问题,是无线报警产品赢取市场的重要基础。随着TP/IP技术的发展,无线报警产品的数字化、网络化、智能化、兼容性、稳定性、扩展性始终成为未来的主流技术发展趋势。
无线报警器的市场应用通常产品做到最后必定是细节制胜,在各个领域的应用专业程度,决定了无线报警系统的市场成败。市场细分是无线报警器未来应用的主要趋势。在应用市场上,无线报警将朝着更细化的方向前进──针对不同的市场,推出不同的产品。
比如在农村市场,由于中国地域辽阔,南北温湿度等差异大,对被动红外探测器的应用提出了更高的要求。随着新农村建设的如火如荼,农村城镇地区区域联网报警的应用需求越来越多。而
[安防电子]
小巧精致,B-LINK指尖般超迷你无线网卡收追捧
年轻人对于网络已经非常熟悉了。网络让这个世界变得更小,也让人与人的沟通变得更加便捷。时下的年轻人非常喜欢根据需要随时随地使用笔记本电脑浏览网络。为了满足年轻人使用无线网络上网的需求,无线网卡应运而生,但是由于不管是笔记本还是台式机,长期使用打火机大小的无线网卡显得十分突兀,影响美观,于是更进一步的,迷你网卡出现在了人们的视线内。
迷你无线网卡是2010年面市的一款无线网卡的升级产品,它是在无线局域网的覆盖下通过无线连接网络进行上网使用的无线终端设备。如今我们在市面上见到的迷你无线网卡,顾名思义它在延承了传统无线网卡的性能优势的同时,不仅拥有精致的外观,体积上也更加袖珍可人,使用时几乎让人难以发现。
无线网卡
[网络通信]
英飞凌×猛犸:独家硅麦克风芯片及声学系统,助力实现无线麦克风超低底噪
随着各行各业数字化转型的迅猛发展,各种线上活动日愈活跃,无线麦克风这种原本属于少数专业人员的产品,变成了做直播,录视频人人必备的工具。 猛玛MOMA旗下无线麦克风就成为了该品类中集大成者,旗下LARK150、LARK M1、悦声S1产品在市场广受好评 ,销量一直稳扎前列,最近他们又发布了一款旗舰级无线麦克风LARK MAX,一键主动降噪,机内录制,一拖二,远距离传输,充电收纳盒等一样都不少。 作为麦克风,收音的品质永远是第一位的。得益于所采用的英飞凌72dB高信噪比硅麦克风,LARK MAX实现了录音棚级的超低底噪。更由于与高性能硅麦克风配套的“嵌层音腔+空气薄膜”专业声学设计,巧妙将空气薄膜,高密度收音海棉等多层复合材
[模拟电子]
大联大富威集团推出Realtek无线便携路由器
大联大旗下富威集团推出基于瑞昱(Realtek)半导体RTL8881AM的802.11ac 10/100 无线局域网络便携式路由器解决方案。 802.11ac又称5G Wi-Fi,是802.11n的继承者。它具有更宽的RF频宽(提升至160MHz),更多的MIMO空间串流(spatial streams)(增加到 8),更多使用者的 MIMO,以及高密度的调变(modulation)(达到 256QAM)。它透过5GHz频带进行通讯。理论上,它能够提供最少1Gbps频宽进行多站式无线区域网通讯,或是最少500Mbps的单一连线传输频宽。 瑞昱半导体的RTL8881AM为内建5端口10/100以太网络交换器并支持802.11ac 1x
[网络通信]
赛灵思的Liam Madden对下一代无线基础设施的关注
我们正在创建用于支持基于云的物联网(IoT)的无线基础架构的许多方面中,必须在集中式和分散式计算之间取得平衡。 随着边缘计算越来越流行,我们应该在边缘上投入多少力量? 我们可以在多大程度上依靠5G等先进的无线技术来减少硬件需求? 在最近于荷兰海牙举行的赛灵思开发者论坛上,我们采访了赛灵思执行副总裁兼公司有线和无线事业部负责人Liam Madden。 我们的讨论范围从云与硬件之间的平衡到下一代嵌入式设计。 记者:您如何看待无线基础架构与在边缘增加更多计算能力之间的平衡? Madden:当您考虑无线基础设施和有线之间的重叠以及它们的交汇处时,我认为有两件事。 正如我所说,其中之一是,在您进入实际的网络本身之前,大多数
[网络通信]
无线应用领域位流到天线的信号发送
在无线应用中(如移动电话),典型的发送通路尽可能多休用数字处理,这是因为可用很低功率的器件,而且信号性能不随时间和温度变化。图1示出一个无线应用(如移动电话)的典型发送通路,这是一种采用DSP/FPGA的方案。在图1中,DAC占据主要位置,它是模拟和数字部分之间的接口。此设计也包含一个处理语音的声码器以及可以执行简单Web游览器和e-mail程序的硬件。
参照标准的风格设计,无线发射应用(位流到天线)的性能主要是物理和数据链路层的功能。错误检测和更正通常是数据链路的功能。物理层的性能是基于模拟性能指标(如SINAD信号对噪声和失真比)基础上的。不同的DAC性能可影响SINAD性能。
某些处理,如信号滤波、源编码和数据压缩是
[半导体设计/制造]
基于软件定义无线电的实时频谱分析仪的实时带宽
模拟工作带宽 三种主要的模拟无线电接收器架构是超外差 (SH)、直接变频/零中频(ZIF)和直接数字化 (DD),这些架构中的每一个都有其优点和缺点,从而使它们或多或少适用于特定应用程序。例如,宽带信号检测受益于直接变频/零中频(ZIF)架构,而SH架构更适合频谱分析和信号解调等应用。 虹科实时频谱分析仪集成了多个接收器架构,从而提供最佳的灵活性并支持各种应用。本文介绍了所支持的模拟带宽,这些带宽由接收器中模数转换器之前的各种滤波器确定,通过FPGA内的级联积分梳和有限脉冲响应DSP滤波器进行抽取可用于进一步过滤数字化信号。 RF接收机前端架构REF 超外差(SH)、直接变频/零中频(ZIF)、直接数字化(DD) RF
[测试测量]
