交流稳压电源市场现状调研
最新更新时间:2014-06-28来源: 互联网关键字:交流稳压电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种:
  参数调整(谐振)型
  这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。
  自耦(变比)调整型
  1 机械调压型
  以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度慢。
  2 改变抽头型
  将自耦变压器做成多个固定抽头,通过继电器或可控硅(固态继电器)做为开关器控件,自动改变抽头位置,从而实现输出电压的稳定。这种类型的稳压电源,优点是电路简单,稳压范围宽(130V-280V),效率高(≥95%),价格低。缺点是稳压精度低(±8~10%)工作寿命短,它适用于家庭给空调器供电。
  3 大功率补偿型——净化型稳压器(含精密型稳压器)
  此种稳压电源用补偿环节实现输出电压的稳定,易实现微机控制。它的优点是抗干扰性能好,稳压精度高(≤±1%)、响应快(40~60ms)、电路简单、工作可靠。缺点是带计算机、程控交换机等非线性负载时有低频振荡现象;输入端电流失真度大,源功率因数较低;输出电压对输入电压有相移。由于具有稳压,抗干扰,响应速度快,价格适中等优点,应用比较广泛。
  开关型交流稳压电源
  它应用于高频脉宽调制技术,与一般开关电源的区别是它的输出量必须是与输入端同上频、同的交流电压。它的输出电压波形有准方波、梯型波、正弦波等。市场上的不间断电源(UPS)抽掉其中的蓄电源和充电器,就是一台开关型交流稳压电源。开关型交流稳压电源的稳压性好,控制功强,易于实现智能化,是非常具有前途的交流稳压电源。但因其电路复杂,价格较高,所以推广较慢。
关键字:交流稳压电源 编辑:探路者 引用地址:交流稳压电源市场现状调研
上一篇:详解稳压电源五大特点
下一篇:负变压器方式的逆变稳压器电路方案设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
交流稳压电源分类介绍
能提供一个稳定的交流电压和频率的电源为交流稳压电源,市面上的交流稳压电源大致分为以下几种:   参数调整(谐振)型   这类稳压电源,稳压的基本原理是LC串联谐振,早期出现的含有磁饱和型稳压器的稳压电源就属于这一类。它的优点是结构简单,所需元器件较少,稳压范围相当宽,可靠性高,抗干扰和抗过载能力强。缺点是能耗大、噪声大、笨重且造价高。   自耦(变比)调整型   1机械调压型   以伺服电机带动炭刷在自耦变压器的的绕组滑动面上移动,改变输出电压(Vo)对输入电压(Vi)的比值,以实现稳压电源输出电压的调整和稳定。它的特点是结构简单,造价低,输出波形失真小。但由于炭刷滑动,接点易产生电火花,造成电刷损坏以至烧毁而失效,且电压调整速度
[电源管理]
某机载三相交流稳压电源的研制
摘要:介绍了某机载三相交流稳压电源的研制情况。对电源电路进行了分析、计算和计算机仿真。应用高频脉宽调制斩波调感技术,以MOS场效应管取代了传统的双向晶闸管,用脉宽调制取代了相控技术。通过对电路的优化设计,降低了输入谐波电流。 关键词:谐振;交流稳压;计算机仿真 Development of Air-borne3?phase AC Power Regulator MENG Ying-wu,DING Yu Abstract:The development of air-borne 3-phase AC power regulator is introduced. The analysis, calculatio
[电源管理]
某机载三相<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>的研制
交流稳压电源动态指标的测试方法
1源电压阶跃时输出电压最大过冲幅值 (1)测试条件 除源电压以外的量应符合基准条件。改变量是源电压,被测量是输出电压最大过冲瞬时值。 (2)测试方法 按图1连接测试电路。 图1电源动态性能测试电路 S1为源电压阶跃控制开关,S1位置在a时,被测电源由一个较高的源电压供电,S1位置在b时,被测电源由一个较低的源电压供电,S1在a,b之间迅速转换时,就可以得到所需的源电压阶跃。 R1、R2的作用是保证被测电源供电不间断。阻值的选择应使供电电压在S1尚未向任何一侧接通瞬间接近于源电压阶跃时较低值。 N为数字存储示波器,用来测量和记录输出电压瞬时值,数字存储示波器应有足够的采样速率
[测试测量]
<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>动态指标的测试方法
PWM斩波器式交流稳压电源的原理分析
摘要:叙述了PWM斩波器式交流稳压电源的基本工作原理与方法。 关键词:PWM;斩波器;交流稳压电源 PrincipleAnalysisofaPWMChopperTypeACRegulatedPowerSupply LIU Feng?jun Abstract:The basic work principle and method of a PWM chopper type AC regulated power supply are described. Keywords:PWM;Chopper;ACregulator 1 引言 目前使用较多的是三相柱式电力稳压器,它虽然有很多优点,但
[电源管理]
PWM斩波器式<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>的原理分析
开关式交流稳压电源电路设计
  阐述一种较为先进的交流稳压电源设计方案。该设计方案采用脉冲宽度调制器、高速电子开关、高频电子变压器、LC滤波器等实现。与传统的晶闸管调角式交流稳压电源相比,该方案新颖独特,效率高,体积小,非线性失真小,是实现新一代交流稳压电源的全新方案。    可控正弦波产生电路   可控正弦波产生电路的电路图如图2所示。      正弦波的来源采用直接从市电的220 V/50 Hz的正弦波,利用电压互感器变换成较低电压的50Hz正弦波(例如5 V)。该正弦波的谐波失真度取决于市电的谐波失真度和互感器的参数,其输出幅度由D/A转换器控制 光电耦合器 驱动电路实现,D/A转换器输出信号控制 光电耦合器 导通程度,与分压电阻分压后产生交流和直流
[电源管理]
开关式<font color='red'>交流</font><font color='red'>稳压电源</font>电路设计
单片机控制的PWM斩波式交流净化稳压电源
目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化稳压电源是一种技术先进的稳压电源。这种电源主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来控制调感支路的等效电感,从而起到稳定输出电压的作用。它具有性价比高、可靠性好等特点。 但是这种方式产生的谐波较多,电感损耗较大,噪音明显,尤其对电网产生很大干扰。为此,笔者用高频PWM斩波技术对其进行改造,用MOSFET或IGBT代替TRIAC,通过调节高频交流斩波器的脉冲宽度来调节等效电感。较好地解决了上述问题。 传统的正弦波交流净化电源原理如图1所示。 图1中T是带气隙的自耦变压器,输入交流电接T的B点,由C点输出稳定的交流电压。L、L1和L2是线
[单片机]
单片机控制的PWM斩波式<font color='red'>交流</font>净化<font color='red'>稳压电源</font>
目前,在各种交流稳压电源中,采用正弦能量分配技术的交流净化稳压电源是一种技术先进的稳压电源。这种电源主要是通过改变晶闸管的触发角θ,来控制调感支路的等效电感,从而起到稳定输出电压的作用。它具有性价比高、可靠性好等特点。 但是这种方式产生的谐波较多,电感损耗较大,噪音明显,尤其对电网产生很大干扰。为此,笔者用高频PWM斩波技术对其进行改造,用MOSFET或IGBT代替TBIAC,通过调节高频交流斩波器的脉冲宽度来调节等效电感。较好地解决了上述问题。    传统的正弦波交流净化电源原理如图1所示。 图1中T是带气隙的自耦变压器,输入交流电接T的B点,由C点输出稳定的交流电压。L、L1和
[电源管理]
交流稳压电源的电磁兼容性要求与测试方法
  1基本概念 电磁兼容(ElectromagneticCompatibility,简称EMC)是电工、电子产品重要的一项质量指标。可以认为产品质量主要由质量规范与技术指标两大内容构成。前者涉及通用规范,即国际上IEC,国内由国家制订的基础性标准;后者是产品功能的规定及其技术要求。电磁兼容与安全要求是基础性标准。现在EMC已从基础标准、通用标准、族标准、一直到产品标准,形成完备的体系。此外,国际上还有为此专门立法。如欧洲联盟已制订法规,规定从1996年1月1日起,电工、电子产品必须取得低压管理(LVDirective)与电磁兼容管理(EMCDirective)合格认定后,才能在市场上销售。这些年来不断有新的EMC标准在国内正
[测试测量]
小广播
最新电源管理文章
