基于ISL8216M的高压大电流功率模块解决方案
最新更新时间:2014-07-12来源: 21IC关键字:ISL8216M  高压大电流  功率模块 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
ISL8216M可以拿来即用,只需要ISL8216M/输入和输出电容器和一个电阻来设置输出电压,就可以具有一个完整的高电压电源设计。
ISL8216M有一个热增强的,紧凑的(15mm×15mm×3.6mm),模压树脂高密度阵列(HDA)封装,它可以满负荷运行,而无需无散热片或风扇。该封装适用于自动化装配(采用标准的表面贴装设备)。少量的外部元件减少了PCB的尺寸,只有一个组件层和一个简单的接地层。
图1 ISL8216M框图
图2 ISL8216M应用电路:输入24V~80V,输出12V/4A
图3 评估板ISL8216MEVAL1Z外形图
ISL8216M 主要特性
• 完整的开关模式电源(一个封装)
• 宽输入电压范围:10V~80V
• 输出电流4A
• 可编程软启动
• 同步和频率可调,200kHz~600kHz
• 单电阻设置VOUT +2.5 V~+30 V
• 设定点精度±1.5%
• 可编程过电流保护
• 符合RoHS(有保留)
• 面积小,低尺寸(15mm×15mm×3.6mm)
ISL8216M 应用
• 服务器
•  48V电信和数据通信应用
•  12V和42V汽车和工业设备
• 分布式电源转换器及负载点的(POL)调节
• 通用降压型DC/ DC
图4 评估板ISL8216MEVAL1Z电路图
评估板ISL8216MEVAL1Z
ISL8216MEVAL1Z为ISL8216M提供了一个评估平台。输入电压范围是10V~80V,输出电压被预设为五个选项,分别是5V、12V、20V、24V和30V.从2.5V~30V范围内的任何其他输出电压可以由单个电阻设置。
关键字:ISL8216M  高压大电流  功率模块 编辑:探路者 引用地址:基于ISL8216M的高压大电流功率模块解决方案
上一篇:电压模式、迟滞或基于迟滞:选择哪一种呢?
下一篇:六大低功耗、高性能电源管理解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
联合电子首款功率模块批产
2020 年 7 月, 联合电子 首款 功率模块 产品 PM4 在联合电子太仓厂正式下线。该功率模块采用最新的 IGBT 芯片技术和先进的模块封装技术,最大功率输出能力可达 200kW。同时,与市面上主流的框架模块相比,功率密度提高 50%以上,具有高性能、高功率密度、高可靠性及高安全性等特点。 功率模块是新能源汽车 电驱系统 的心脏,应用在电力电子控制器和电桥中,它的主要功能是将电池中储存的直流电与驱动电机的交流电相互转换。功率模块的优劣直接决定了新能源汽车的核心性能,例如加速度、最高时速、能耗、安全性等。 联合电子的功率模块产品具有以下特点: 1. 更强的散热性能 使用薄片粘接技术,将功率模块直接粘接
[汽车电子]
联合电子首款<font color='red'>功率模块</font>批产
单相逆变器智能功率模块应用电路设计
摘 要:以PM200DSA060型智能功率模块(IPM)为例,介绍IPM的结构,给出。IPM的外围驱动电路、保护电路和缓冲电路的设计方案,介绍PM200DSA060在单相逆变器中的应用。 关键词:IPM:电路设计;PM200DSA060;逆变器 1 引言 智能功率模块(Intelligent Power Module,IPM)以开关速度快、损耗小、功耗低、有多种保护功能、抗干扰能力强、无须采取防静电措施、体积小等优点在电力电子领域得到越来越广泛的应用。以PM200DSA060型IPM为例。介绍IPM应用电路设计和在单相逆变器中的应用。 2 IPM的结构 IPM由高速、低功率IGWT、优选的门级驱动器及保护电路构成。其中,
[电源管理]
CISSOID 向 Thales 交付首个碳化硅( SiC )智能功率模块
2016年4月15日,高温及长寿命半导体解决方案的领先供应商CISSOID公司宣布,向 Thales Avionics Electrical Systems 交付首个三相 1200V/100A SiC MOSFET 智能功率模块(IPM)原型。该模块在 Clean Sky Joint Undertaking 项目的支持下开发而成,通过减小重量和尺寸,该模块有助于提高功率转换器密度,从而支持多电飞机(More-Electrical Aircraft)中的发电系统和机电致动器。 此 IPM 可让栅极驱动器与功率晶体管完美整合,从而利用碳化硅(SiC)的全部优势,即低切换损耗和高工作温度。 凭借 HADES2 隔离式栅极驱动
[半导体设计/制造]
车规碳化硅功率模块 - 衬底和外延篇
中国汽车工业协会最新数据显示,2022年1月至11月,新能源汽车产销分别完成625.3万辆和606.7万辆,同比均增长1倍,市场占有率达到25%。 由此可见新能源汽车的发展已经进入了快车道。在这里我们注意到,由于里程焦虑和快速充电的要求,800V 电池母线系统获得了不少的OEM或者Tier1的青睐。谈到800V母线系统,让我们聚焦到其中的核心功率器件碳化硅功率模块,由于碳化硅得天独厚的优势,使得它非常适合用来制造高耐压、高结温、高速的MOSFET,这三高恰好契合了800V母线系统对于核心的功率器件的要求。安森美(onsemi)非常看好800V母线系统的发展,有一些研究机构,预测截至到2026年,SiC在整个功率器件市场的占比将达到
[电源管理]
车规碳化硅<font color='red'>功率模块</font> - 衬底和外延篇
SiC功率模块关键在价格,核心在技术
日前,碳化硅(SiC)技术全球领导者半导体厂商Cree宣布推出采用 SiC材料可使感应加热效率达到99%的Vds最大值为1.2KV、典型值为5.0 mΩ半桥双功率模块CAS300M12BM2。该款产品目标用途包括感应加热设备、电机驱动器、太阳能和风能逆变器、UPS和开关电源以及牵引设备等。 世强代理的CAS300M12BM2外壳采用行业标准的62mm x 106mm x 30mm,封装则采用Half-Bridge Module,具有超低损耗、高频率特性以及易于并联等特点。漏极电流方面,连续通电时最大为404A(@25℃),285A(@90℃), 脉冲通电时最大为1500A(@25℃),导通电阻在栅源间电压为+
[电源管理]
SiC<font color='red'>功率模块</font>关键在价格,核心在技术
技术文章—高压大电流电路的配电所面临的挑战
天线、雷达、测距仪、卫星、车辆、舰船、其他航空和国防应用,以及270 VDC飞机电源系统里面都有高压/大电流电路,这给电源管理带来了独特的挑战。因此,如何设计出能够在较小的空间内更有效地处理高功率的解决方案可谓至关重要。电动汽车、充电站、电池系统以及太阳能和风能应用的配电也是这种情况。 本文说明了高级继电器和接触器如何应对严苛的配电需求,因此可以简化设计人员的工作;此外,本文还介绍了一种工具,方便对各种接触器和继电器功能做出选择。 配电技术有着各种各样的类型。许多露天开关设计只能承受几百伏的电压。但是,小型、轻巧、密封的设备若采用具有良好介电性能的气体或真空,则其开关电压可以高达70千伏(kV)。 就接触器而言,触点尺
[电源管理]
技术文章—<font color='red'>高压</font><font color='red'>大电流</font>电路的配电所面临的挑战
意法半导体新ACEPACK功率模块兼有先进性能和经济性
意法半导体新ACEPACK™ (Adaptable Compact Easier PACKage)模块为包括工业电机驱动、空调、太阳能发电、焊机、充电器、不间断电源控制器和电动汽车在内的3-30 kW 应用提供高成本效益的高集成度的功率转换功能。 意法半导体的节省空间的纤薄的ACEPACK 技术在经济划算的塑料封装内整合高功率密度与可靠性。产品特性包括可选的无焊压接工艺。这项工艺可以取代传统焊接引脚和金属螺丝夹,简化组装过程,实现快速、可靠的安装。 在芯片内部,意法半导体的第三代沟槽式场截止IGBT实现了低导通电阻与高开关性能的完美组合。新模块有两种配置可选:sixpack模块内置六个IGBT及续流二极管,可用作三相变频
[嵌入式]
三菱电机推出四个工业用功率模块系列产品
      三菱电机将携同最新推出的四个工业用功率模块系列产品,包括适合可再生能源设备使用的新型PV-IPM和新型MPD系列;其他工业使用的V1系列 IPM和第6代NX 系列IGBT模块,在6月1日至3日于上海光大会展中心举行的PCIM 2010中国展(展位号A13-A14)中亮相,向参观者介绍面积更小、损耗更低、和容量更大的变频工业技术。       三菱电机推出的新封装型PV-IPM产品的面积比以前的产品减小了约30%,为功率变换器的小型化做出贡献。由于它的面积小,特别适合装在室内的家用太阳能发电系统的功率变换器使用,将太阳能电池板的直流电转换成交流电。这款模块也可应用在燃料电池系统的功率变换器,进一步推动再生能源的使用。
[电源管理]
三菱电机推出四个工业用<font color='red'>功率模块</font>系列产品
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
