日前,碳化硅(SiC)技术全球领导者半导体厂商Cree宣布推出采用 SiC材料可使感应加热效率达到99%的Vds最大值为1.2KV、典型值为5.0 mΩ半桥双功率模块CAS300M12BM2。该款产品目标用途包括感应加热设备、电机驱动器、太阳能和风能逆变器、UPS和开关电源以及牵引设备等。
世强代理的CAS300M12BM2外壳采用行业标准的62mm x 106mm x 30mm,封装则采用Half-Bridge Module,具有超低损耗、高频率特性以及易于并联等特点。漏极电流方面,连续通电时最大为404A(@25℃),285A(@90℃), 脉冲通电时最大为1500A(@25℃),导通电阻在栅源间电压为+20V、周围温度为25℃时只有5mΩ(标准值)。此外,即使周围温度上升至+150℃,导通电阻也只有8.6mΩ(标准值),温度上升对导通电阻增加的影响非常小。总栅极电荷仅1025nC(标准值),因此十分容易提高开关频率。
图1:Vds最大值为1.2KV、典型值为5.0 mΩ半桥双功率模块CAS300M12BM2
Cree方面表示,如果使用SiC功率模块,与使用Si功率的电源装置相比,由开关损失引起的功率损耗可降低5倍以上。与采用Si材料IGBT的电源装置相比,CAS300M12BM2可改善装置整体的转换效率,而且能将开关频率提高,从而能够缩小外置部件,因此可削减电源装置整体的体积和重量。在感应效率达到99%的同时,CAS300M12BM2在高频感应加热系统可减少2.5倍的电源模块数。CAS300M12BM2的转换效率和性能可使设计师减少冷却片和散热片,降低系统的热要求,提升两倍的功率密度并降低系统成本,最终减少了用户的成本。
图2:使用SiC与Si技术比较
Cree功率和RF产品营销经理MrinalDas表示:“Cree的SiC功率模块系列还可以为太阳能逆变器、不间断电源(UPS)和工业电源等应用带来极大益处。即使设计人员只是在电动机中用SiC取代硅模块,SiC的增强性能也可以降低功率耗损和冷却要求,从而降低动力电子设备系统的尺寸、重量、复杂性和总成本”。
Cree与世强已于日前宣布,双方将展开紧密合作,共同开拓汽车和工业市场。来自Cree的CAS300M12BM2现可通过世强订购。
关键字:功率 模块 关键 价格
编辑:冀凯 引用地址:SiC功率模块关键在价格,核心在技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
功率因数的定义与测量方法
1 功率因数的定义
为了表征交流电源的利用率,在电工学中引入功率因数PF(PowerFactor)这个术语,定义为有用功率P和视在功率S之比值,即
PF = P/S (1)
随着各行各业控制技术的发和要求可操作性能的提高,许多场合的用电设备都不直接使用通用交流网提供的交流电作为电能来源,而是通过各种形式对其进行变换,从而得到各种所需的电能形式。它们的幅度、频率、稳定度及变化方式因用电设备的不同而不同,如电动机变频调速器、绿色照明电源、开关电源等等,它们接入电压网后,也有一个交流电源的利用率问题。上述产品有一个共同特点就是:利用桥式整流器和大容量的滤波电容实现AC/DC转换,由工频市电
[测试测量]
三条高世代线陆续量产 液晶面板价格进入新一轮下行周期?
近三个月以来,国内三条高世代线先后投产或者点亮引起显示行业人士的密切关注。按照计划,今年上半年京东方合肥第10.5代液晶面板生产线和中国电子咸阳第8.6代液晶面板生产线、成都第8.6代液晶面板生产线都将陆续进入量产阶段,届时,电视液晶面板原有的供需关系将被打破,有可能出现产能过剩的现象。如果供需关系发生变化,从2018年下半年开始,电视液晶面板价格有可能会进入新一轮的下行周期。 新增产线产能成为产能过剩的关键 随着电视液晶面板新生产线的投产,以及原有生产线的升级或者改造,电视液晶面板的产能不断提升,市场供给能力逐渐增强,但是电视市场趋于平稳,从销量上看甚至出现微幅下滑迹象,电视液晶面板将出现产能过剩。友达光电董事长彭双浪
[手机便携]
大功率太阳能道路及景观照明技术及市场分析
太阳能是取之不尽,用之不竭的能源。尽管太阳辐射到地球大气层的能量仅为其总辐射能量(约为3.75×1026W)的22亿分之一,但已高达173,000TW,也就是说太阳每秒钟照射到地球上的能量就相当于500万吨煤。太阳能既是一次能源,又是可再生能源。它资源丰富,既可免费使用,又无需运输,对环境无任何污染。随着新技术、新材料的发展,人类对太阳能的利用水平越来越高,新兴的太阳能产业发展前景无限。
作为太阳能产业中重要组成部分的光伏 照明 行业未来发展前景广阔。太阳能光伏照明技术是太阳能电池片技术与 LED 技术的综合应用,光伏照明行业是太阳能光伏发电产业和LED照明产业的交叉领域,主要是利用太阳能光伏发电产生电能,并将电能应用
[电源管理]
Motorola S-records(S19)解析模块
飞思卡尔系列单片机程序编译后生成的是S-records格式的文件(.s19)。在实现远程升级的时候,不可避免的需要传输S-record记录(或其转码后的数据),然后根据里头的数据来更新程序。这就需要对ASCII码表示的S-record数据进行解析。 于是就写了这个模块,或说工具包可能更准确点。 顺便一提。我已基于官方的版本基本实现了自定协议的bootloader,改成了软方式进入bootloader而不是官方的使用引脚的方式。代码不准备放出来,但后面会写篇文章介绍下自定的协议,原理,以及实现时遇到的坑等。 下面上代码: /* *********************************************
[单片机]
紫光5G网络应用关键芯片及设备研发项目落户杭州
5月30日,浙江杭州高新区(滨江)与紫光股份有限公司(以下简称:紫光股份)签署战略合作协议,宣布“5G网络应用关键芯片及设备研发项目”正式落户高新区(滨江)。 据悉,紫光股份将在滨江区落地5G网络应用关键芯片及设备研发项目,并加大5G芯片和相关设备的研发投入,打造5G应用生态创新平台。同时,紫光股份将支持新华三集团整合云计算、大数据、人工智能等技术及资源,建设“城市大脑”滨江平台,共同探索智慧项目的应用场景落地,力争打造样板项目,形成“智慧滨江示范模式”。 新华三官方消息显示,紫光集团联席总裁兼新华三首席执行官于英涛表示,紫光股份将不断强化紫光及新华三在5G、人工智能、云计算、大数据、工业互联网等新一代数字经济领域的优势地位,并推
[手机便携]
基于SVPWM的航空高功率因数整流器设计
现代飞机越来越多地采用电力作动技术,大量先进机载用电设备的应用使得飞机供电系统容量迅速增加。传统的变压整流器和非线性负载的大量使用使电网中电流谐波含量较高,对飞机供电系统和供电质量造成很大影响。消除电网谐波污染、提高整流器的功率因数是电力电子领域研究的热点。空间矢量PWM(SVPWM)控制具有直流侧电压利用率高、动态响应快和易于数字化实现的特点。本文采用空间矢量技术对三相电压型整流器进行研究,使其网侧电压与电流同相位,从而实现高功率因数整流。
1 空间矢量控制技术
SVPWM控制技术通过控制不同开关状态的组合,将空间电压矢量V控制为按设定的参数做圆形旋转。对任意给定的空间电压矢量V均可由这8条空间矢量来合成,如
[电源管理]
用dsPIC30F3010实现无刷直流电机的无传感器控制
1 引言 无刷直流电机既具有交流电机结构简单、运行可靠、维护方便等优点,又具有直流电机运行效率高、无励磁损耗、调速性能好的特性,因此在各行业中的应用日益广泛。无刷直流电机是一种特殊的永磁同步电机,传统的无刷直流电机大多数采用位置传感器确定转子位置,并据此控制驱动电路换相。由于位置传感器的存在,增加了电机体积和成本,降低了电机可靠性,限制了某些场合的应用。
本文给出一种基于反电动势过零点检测法控制无刷直流电机的实现方法,该方法所需硬件简单。软件功能强大。
2 无刷直流电机的结构
无刷直流电机由电机本体、转子位置检测电路以及电子开关电路3部分组成。其示意图如图1所示。
电子开关电路主要作用是控制电机本
[应用]
Power Integrations五款全新AC-DC功率转换IC
用于高能效功率转换的高压集成电路业界的领导者Power Integrations公司近日宣布推出五款全新AC-DC功率转换IC,为其广受欢迎的TOPSwitch-HX系列再添新丁,这五款开关IC均采用该公司最新的2毫米高e-SIP-L封装。新产品非常适合于设计超薄型电源适配器,应用于笔记本电脑、打印机、视频游戏机,以及日趋薄型化和高能效的LCD电视和显示器等产品。
TOPSwitch-HX系列产品在轻载到满载的不同条件下均具有高效率,能轻松满足各项政府法规对所有功率水平的能效要求,所惠及的应用范围非常广泛。功率器件以前所采用的传统型TO-220功率封装在PCB板上的装配高度达18毫米,往往使散热片垂直放置,从而使
[嵌入式]
