伍尔特电子启动全面电容方案
最新更新时间:2015-09-02来源: EEWORLD关键字:陶瓷电容器  伍尔特电子 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 欧洲领先的被动元件制造商伍尔特电子通过引入认证的X2薄膜 和X&Y陶瓷电容器已完成其EMC项目。此外,还发布了铝电解电容器、铝聚合化合物电容器,以及多层陶瓷电容器(MLCC)。MLCC允许对单一来源的电能进行充分管理。
干扰抑制电容器
  通过VDE, cULus 和CQC认证的X2 薄膜电容器能在电压范围275 V (AC) 到 310 V (AC)之间提供可靠的干扰抑制。元件尺寸间距在7.5 到37.5 mm之间,最大电容为 6.8 μF,脉冲稳定性则可达600 V/μs。基于MLCC的 X&Y电容器有 1808 ,1812 和 2211三种封装规格以满足微型化应用要求。所有电容器均经过TÜV测试,并符合相关UL标准。
铝电解电容器
  铝电解电容器有多种设计类型供选择,包括 V-Chip SMD, 带引线THD (Radial THD),和 Snap-I,具有高电容值,应用电压最高达450V(DC), 并可提供非极性版本。产品包括适用于85 °C工作温度和1000小时工作寿命的标准应用电容器,以及适用于高达125 °C工作温度和长达10000小时工作寿命的电容器。
铝聚合化合物电容器
  铝聚合化合物电容器在电荷存储设备领域是公认的创新。伍尔特电子的铝聚合化合物电容提供V-Chip SMD 和 Radial THD两种封装。拥有超低ESR值,高电容值和长寿命的特性,目前工作电压最高可达63 V(DC)。
  这套电容器系列搭配从0402到1812所有规格的MLCC可完全满足一般应用。将来,其他元件还会被陆续添加到这套系列中,如灵活终端及其他特殊类型。
  近期产品目录中的所有电容都备有现货,也提供免费样品试用。此外,公司还提供各种适合X2薄膜和MLCC电容的设计套装。
  和新电容一起上市的还有一本来自伍尔特电子的使用手册《The "ABC of Capacitors" 》,有德语和英语两个版本,面向开发者,以实用为出发点详尽介绍了有关电容器的知识。本书由开发者撰写。
伍尔特电子集团有限公司简介:
  伍尔特电子集团有限公司(Würth Elektronik eiSos GmbH & Co. KG)为电子行业提供电子和机电元件,隶属全球领先紧固件制造商伍尔特集团(Würth Group)。公司业务遍及全球50多个国家,拥有6100名员工,并在2014年创造出约四亿欧元的销售额。其在亚洲,欧洲和北美的生产基地确保满足在全球日益增长的客户群。
  伍尔特电子是首屈一指的被动元件生产商,拥有宽泛的产品线,包括 EMC元件,电感器,变压器,高频元件,压敏电阻器,电容器,电源模块,LED,连接器,电源元件,开关和装配技术。
                                          Wuerth Electronic Tianjin Co., Ltd.
                                           No.7, Haitai Development 6th.Road
                                       Huayuan Hi-Tech Industry Park Tianjin
                                                              300384 Tianjin
        PR China
                                                     Phone: +86 22 2385 8666
                                                       Fax: +86 22 2385 8260
                                                   eiSos-china@we-online.com
                                                            www.we-online.de
                                                           免费使用,请寄样刊
                                                   如欲了解更多信息,媒体请洽
        Frances Wang
                                                     Phone: +86 139 1613 6742
                                                       frances@wearescoop.com
        读者请洽
        Mrs. Penny Hu
                                                       penny.hu@we-online.com
                                                             www.we-online.de
关键字:陶瓷电容器  伍尔特电子 编辑:chenyy 引用地址:伍尔特电子启动全面电容方案
上一篇:全新英飞凌功率MOSFET系列使电动工具更紧凑耐用
下一篇:SiC功率模块关键在价格,核心在技术
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:55
电子扩展 REDCUBE 产品系列
伍尔特电子扩展 REDCUBE 产品系列,加入螺纹的 SMT WP-SMRA 用于重要 USB 应用的直角连接器 瓦尔登堡(德国),2022 年 04 月 11 日—伍尔特电子现已开始提供全新的可表面贴装的焊接产品 WP-SMRA,它 适用于线对板和板对板连接,能够实现 90°组装到前面板、外壳、PCB 上以及连接线缆。 WP-SMRA 是大电流端子,属于 REDCUBE 产品系列,主要用于自动化组装。使用 M2 螺纹的版本是针对特殊应用:它能与伍尔特电子的Type-C USB 母座结合使用,从而实现螺丝固定的 USB 连接。由于这样的连接更加可靠,它在许多工业应用中使用。 使用 螺丝固定以防止意外断开的 USB T
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>扩展 REDCUBE 产品系列
电子和奥迪签署 Formula E 赛事的新合作伙伴协议
伍尔特电子 和 奥迪 使用电力挺进未来   从 ABT Sportsline 成立 Formula E 车队伊始,伍尔特电子便一直是该车队的技术合作伙伴。现在已官方确认:在奥迪接管由FIA Formula E 世界冠军 Lucas di Grassi 领导的该车队后,伍尔特电子已经成为以奥迪 Sport ABT Schaeffler 命名的新车队的技术合作伙伴。新伙伴关系协议由 AUDI AG 的赛车运动主管 Dieter Gass 和伍尔特电子的三位总经理 Oliver Konz、Thomas Schrott 和 Alexander Gerfer 于 2017 年 9 月 27 日签署,作为在诺伊堡的首个纯电动赛车团队的高端制造
[嵌入式]
电子推出 WSEN-ISDS 运动传感器
将加速计和陀螺仪合二为一 瓦尔登堡(德国),2023 年 5 月 24 日 — 伍尔特电子进一步扩充其 MEMS 紧凑型传感器产品系列,配备 3 轴加速度计并集成陀螺仪。 WSEN-ISDS 有多种测量范围和数据速率可以选择,因此用途非常广泛。这款传感器可针对自由落体、唤醒、轻敲、活动、运动、倾斜和方向检测等特定应用功能输出预先校准和处理过的数据,便于集成。传感器尺寸为 2.5 x 3.0 x 0.86 mm,采用 LGA 封装,提供数字 I²C 和 SPI 接口,以及存储输出数据的 FIFO 缓冲器。 WSEN-ISDS 紧凑型加速度计和陀螺仪的应用潜力可谓无限:从定位和导航解决方案,到自动化、工业设备和机器、天线和平台
[传感器]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 WSEN-ISDS 运动传感器
三星电机开发出高容量多层陶瓷电容器 用于自动驾驶汽车
8月12日,三星电机宣布开发出两种多层陶瓷电容器(Multi-Layer Ceramic Capacitor,MLCC),主要用于自动驾驶汽车必备的的高级驾驶辅助系统(ADAS)。多层陶瓷电容器是控制电子产品电路内电流稳定流动的电子设备的核心部件,对智能手机、家用电器和汽车至关重要。 (图片来源:三星电机) ADAS是指通过识别和判断自动驾驶过程中可能发生的情况来控制机械设备的技术,包括车道保持辅助系统(LKAS)、360度全景泊车(SVM)和智能巡航控制(SCC)。随着车辆功能不断进步,安装在车内的高性能半导体和元器件的数量也在逐渐增加。特别是自动驾驶汽车为了使各种芯片快速接收信号,需要可靠的能源(电力)供应以及消除信
[汽车电子]
三星电机开发出高容量多层<font color='red'>陶瓷电容器</font> 用于自动驾驶汽车
电子推出 REDCUBE PLUG, 扩展其大电流端子系列
伍尔特电子利用 REDCUBE PRESS-FIT 提供高电流接触,由于冷焊带来的压合连接,其具有两大优点:极其牢固的机械连接和最小的接触电阻。通过一种用于可分离式线对板连接的创新型端子模块,REDCUBE PLUG 扩展了这一大电流产品组。在一些空间有限、难以接近的地方,REDCUBE PLUG 特别适用于免工具组装。 与焊接连接相比,高电流端子压入 PCB 可实现极低的接触电阻:100 至 200 µOhm,之前为 300 至 400 µOhm。这对发热有着积极的影响。压合技术的另一个优点:适用于非常厚、高铜覆盖的电路板。REDCUBE PLUG 端子压合采用 12 个实心黄铜铣制镀锡引脚,可加载高达 120 A 的电流
[嵌入式]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 REDCUBE PLUG, 扩展其大电流端子系列
电子推出 WCAP-FTXH 电容器系列适应极端工作条件的干扰抑制电容器
瓦尔登堡(德国),2023 年 08月 22日 - 伍尔特电子推出全新安规电容器系列 WCAP-FTXH THB X2,用于电源滤波器的干扰抑制 。该系列所有产品均通过 ENEC 10、cULus 和 CQC 认证,属于 IEC 60384-14 规定的 X2 安规电容器。这些电容器针对 310 V 额定电压设计,以其耐热和防潮性能为特色,通过 85°C 和 85% 相对湿度下施加额定电压的 1000 小时测试。工作温度范围为 -40 至 +110℃。 WCAP-FTXH 系列电容器采用聚丙烯电介质,因此具有自我修复的特性:如果元件发生短路,它会汽化消除导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。 该系列薄膜电容器有 21
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 WCAP-FTXH 电容器系列适应极端工作条件的干扰抑制电容器
村田制作所陶瓷电容器发展战略
引领独石陶瓷电容器发展的潮流,拥有从材料到制造工艺的配套技术优势。 以“小型化、大容量化为核心,开拓新领域。支撑电子设备发展的独石陶瓷电容器。 村田制作所提供电脑、手机、家电、汽车等产品使用的被动电子元器件。而电容器事业则是该公司的主要事业内容之一。其中,作为主打产品的独石陶瓷电容器,无论是市场占有率还是技术水平方面,村田都堪称该行业的领军企业。从材料到制造工艺都拥有雄厚的实力,该公司在领先推行产品小型化与大容量化技术的同时,还积极打造自身优势,进一步强化该公司在国际市场的地位。 贴片型独石陶瓷电容器如今已成为制造电子设备不可或缺的零件之一,而且在一台机器中装配的数量远远超过其他零件。可以看出陶瓷电容器在电
[电源管理]
村田制作所<font color='red'>陶瓷电容器</font>发展战略
电子扩展同轴连接器产品系列,加入超微型射频同轴连接器
伍尔特电子扩展同轴连接器产品系列,加入超微型射频同轴连接器 完美的天线连接 瓦尔登堡(德国),2022 年 03 月 30 日— WR-UMRF(超微型射频同轴连接器) 是伍尔特电子最新推出的尺寸极小的高频同轴连接器。通过将插头卡入插座,形成稳定的线到板直角连接,高度仅为 2.5 毫米。这种价格适中的连接技术特别适用于将天线连接到射频模块上。 特征阻抗为 50 欧姆,频率范围高达 6 GHz。 WR-UMRF 超薄连接解决方案的高度仅为 2.5 毫米,PCB 上也仅需 3.1 毫米 × 3.0 毫米的空间。在技术规格方面,WR-UMRF 与市面上的许多类似产品兼容。 伍尔特电子还提供各种组合的装配好的 UMRF
[物联网]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>扩展同轴连接器产品系列,加入超微型射频同轴连接器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
