伍尔特电子推出 REDCUBE PLUG, 扩展其大电流端子系列
发布者:DelightfulSmile最新更新时间:2017-10-12 关键字:伍尔特电子  REDCUBE  PLUG 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
伍尔特电子利用 REDCUBE PRESS-FIT 提供高电流接触,由于冷焊带来的压合连接,其具有两大优点:极其牢固的机械连接和最小的接触电阻。通过一种用于可分离式线对板连接的创新型端子模块,REDCUBE PLUG 扩展了这一大电流产品组。在一些空间有限、难以接近的地方,REDCUBE PLUG 特别适用于免工具组装。
与焊接连接相比,高电流端子压入 PCB 可实现极低的接触电阻:100 至 200 µOhm,之前为 300 至 400 µOhm。这对发热有着积极的影响。压合技术的另一个优点:适用于非常厚、高铜覆盖的电路板。REDCUBE PLUG 端子压合采用 12 个实心黄铜铣制镀锡引脚,可加载高达 120 A 的电流。通过高电流接触,带插头的电缆被弹簧锁定在玻璃纤维增强的塑料外壳中。免螺丝连接由此形成,从上往下按压外壳即可松开。若组装过程中螺丝掉落可能造成灾难性后果,而免螺丝方案将会大有裨益。这种多插拔连接的大电流端子也非常适用于充电器。
REDCUBE PLUG 端子库存充足,可现货供应,且可提供免费样品。配套铜合金镀锡 REDCUBE 电缆线接头也是一样。多种设计可供货,用于横截面积为4、6、10 和 16 mm² 的电缆线。
关键字:伍尔特电子  REDCUBE  PLUG 引用地址:伍尔特电子推出 REDCUBE PLUG, 扩展其大电流端子系列
上一篇:新式 BLUETOOTH® 蓝牙控制器可实现无线网络控制
下一篇:安费诺又一个新的圆形连接器系列诞生了!
推荐阅读最新更新时间:2024-05-03 01:47
电子推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA汽车无干扰数据传输应用
伍尔特电子推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA 汽车无干扰数据传输应用 瓦尔登堡(德国),2022 年 12月 14日 — 推出了产品WE-CNSA系列,这是一款符合 AEC-Q200 标准的适用于汽车应用的共模电感 。 该款 SMT 元件只有 2 毫米长、 1.2 毫米高,有六种不同的感值和阻抗型号。 WE-CNSA 可在许多应用中提供信号完整性,例如通过 FlexRay、IEEE 1394(火线)、LVDS 和 USB 2.0/3.0 等传输数据的汽车信息娱乐系统和通讯系统。该款器件采用0805封装,具有低电阻和双线并绕的特点,即两根数据线并行绕制在磁芯上进行信号传输。这种对称性结构提高了对耦合到数据线上的共模噪声
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出电流补偿信号滤波器 WE-CNSA汽车无干扰数据传输应用
电子推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器
让充电和光伏系统中的功率变换器更稳定 瓦尔登堡(德国),2023 年 6 月 2 日 — 伍尔特电子推出专为直流链路应用设计的全新薄膜电容器系列。WCAP-FTDB系列元件可在 500 至 1200 V 电压范围内使用,具有高纹波电流能力的特性。 因此,它们特别适合电动汽车或可再生能源解决方案中充电系统和电力电子使用的交流/直流和直流/直流转换器。该产品系列包含 24 个型号,电容值为 1 μF 到 75 μF。 这些电容器可用于稳定直流链路电压,它们非常稳固可靠。由于采用金属化聚丙烯薄膜的设计,它们具有自我修复的特性,在短路时可以“烧掉”导致短路的自身部分,从而恢复完整的电介质。与其他类型的电容器相比,WCAP-FTDB
[电源管理]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>推出 WCAP-FTDB 直流链路电容器
电子扩展 WE-MCA 片状天线产品系列
小巧的双频天线,性能卓越 瓦尔登堡(德国),2022 年 9 月 20 日 - 伍尔特电子推出了一款小型化无线应用的多层片状天线。WE-MCA 天线 (7488918022) 尺寸仅为 40 × 6 × 5 mm,覆盖 700 至 960 MHz 以及 1710 至 2690 MHz 频率范围。具有独特设计的外形和极低的高度,该天线提供了出色的尺寸性能比。 WE-MCA 非常适合 GSM 900、WLAN/WiFi、蓝牙、GPS/GNSS、ZigBee 和移动通信 (4G/LTE) 等应用。再加上各种无线模块和用于高频的 EMC 器件,伍尔特电子能够为无线应用开发提供完整的产品方案,包括紧凑型物联网和智能建筑等。该款片状天
[网络通信]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>扩展 WE-MCA 片状天线产品系列
电子Midcom提供带有SOCRATESTM 芯片组的SHDSL评估板
水城, 美国, 2016年9月9日 作为德国工程公司Teleconnect的合作伙伴,伍尔特电子Midcom子公司为SHDSL Ethernet First Mile (EFM)(EFM)模组带来SOCRATESTM 评估板,使用英特尔Lantiq的SOCRATESTM SHDSL 芯片组. 该评估板拥有在单对 SHDSL应用中,对Lantiq的SOCRATESTM进行测试的能力。 SOCRATESTM 评估板可作为EFM调制解调器,SHDSL EFM模块,或即插即用的以太网扩展卡使用。这款用途多样的评估板有5个DIP开关让用户评估多重模式下SOCRATESTM 芯片组的表现。用户可在包括自动模式的20种不同比特率间
[网络通信]
<font color='red'>伍</font><font color='red'>尔</font><font color='red'>特</font><font color='red'>电子</font>Midcom提供带有SOCRATESTM 芯片组的SHDSL评估板
小广播
最新嵌入式文章
何立民专栏 单片机及嵌入式宝典
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
