在信息数据传播的过程中,人们为了保障数据通信系统的工作性能,就将一些新型的通信技术应用到其专用,从而实现双单片机数据通信模块的设计,以确保信息数据传递的有效性和稳定性。其中SPI总线的应用,不但使得数据通信的效果得到很好的改善,还简化了整个通信系统的电流结构,使得双单片机数据通信模块设计的可靠性得到有效的提高。而且随着社会的不断发展,人们也将许多先进的科学技术应用到其中,有效的促进了我国通信行业的发展,使其通信性能得到进一步的优化。
双单片机SPI总线数据通信设计分析
在当前我国工业经济发展的过程中,人们为了实现工业的信息化生产,就将计算机控制系统应用到其中才,使其生产效率和质量得到有效的提高。但是,由于工业生产环境十分的恶劣,这就使得计算机系统在运行的过程中,自身结构的稳定性和可靠性存在着一定的问题,进而导致通信信息在传递时,出现信号中断的情况。因此为了使得计算机系统的数据通信能力得到很好的提升,就通过对双单片机的数据通信模块的设计,来对其进行相应的处理,从而保障信息数据的正常输送,以确保工艺生产的正常运行。
1 数据通信模块的双单片机结构和工作原理
目前我们在对数据通信模块处理的过程中,通常都是采用RS485总线技术来对其进行处理的,从而对相关的信息数据进行收集,以确保整个通信系统的正常使用,但是随着时代的不断发展,传统单片机的工作性能已经无法满足信息通信的相关要求,我们就对其数据通信模块进行相应的优化处理,因此就采用双单片机结构,来对其工作性能进行有效,在利用软件模拟SPI总线,来对其进行处理,从而使得整个通信系统的稳定性和可靠性得到有效的保障。
在双单片机数据通信模块设计的过程中,其双单片机结构主要是有两个不同的CPU系统组成的,它首先是利用一个CPU系统通过RS485总线技术来对相关的信息数据进行采集,再在软件模拟SPI总线技术的基础之上,将相关的信息数据传递到另一个CPU系统上。在整个双单片机结构允许的过程中,人们主要是以第二个CPU系统模块为主要的核心内容,从而对所接受到的信息数据进行采集。这样不仅使得信息通信的效果得到很好的改善,还有利于人们对相关信息数据的采集,从而使得整个生产工作的效率和质量得到有效的提升。而且随着时代的不断进步,人们在也将许多先进的科学技术融入到了其中,这就使得整个数据通信系统的性能得到很好的提升,这也为我国通信行业的发展做出了巨大的贡献。
2 SPI总线技术的概述
SPI是一种同步高效的通信总线系统,其中它的芯片管脚上中采用四根线路来对其进行相应的通信处理,这样不仅节省了PCB系统的空间布局,给数据通信信息传播带来了极大的便利,还满足了当前我国通信行业发展的相关要求。其实,SPI总线技术的通信原理十分的简单,它主要是由主设备和多个从设备组成的,我们就通过相关的线路结构,来完成设备信息的输送,从而使得整个计算机系统的通信能力得到有效的提升。不过,我们在对SCK信号进行处理的过程中,其信号线主要是由主设备控制的,从设备在其中只能起到一个辅助的作用,这样就使得主控设备,可以对所用的信息数据进行有效的管理,以确保信息数据的正常输送。
3 基于双单片机的数据通信模块设计的相关内容
为了提高测控系统对多个事件的响应速度和控制能力,经常需要多个单片机来分工协调工作,这就要求各个单片机在完成自己任务的同时,还要同其他单片机进行数据通信。由单片机构成的双CPU系统中,两单片机间的数据传输通常是采用并行口进行并行通信或利用串口、串行总线(SPI,I2C等)进行串行通信,还有通过共享I/O接口芯片、共享存储器(RAM)等方式通信。若利用两单片机的串口进行串行通信,则必须保证二者的串口都可用,而51系列单片机只有1个串口,如果系统还要与其他外围设备进行数据通信,则串口被占用,此时要实现两单片机间的通信就得考虑其他的方法;若采用并行通信方式,则至少需要8根并行数据线、2根控制信号线(对于双机单向并行通信),如果是双向并行通信,则需要的控制信号线就会更多,这就对单片机的可用I/O口线提出了要求,而且并行通信要求两CPU的时钟同步,硬件设计相对复杂;若采用共享I/O接口芯片或共享存储器方式通信,则需增加外围接口芯片,使得硬件结构更复杂。
其中,单片机89C2051(A)的串口(RXD和TXD)与RS485总线接口,用来接收本站多个数据采集模块的数据;89C2051(B)的串口与Modem芯片接口,用来接收下线车站数据和向上线车站发送数据。
此外,89C2051(B)通过P1口的2根口线(P1.7和P1.6)与I2C总线(SCL和SDA)接口的芯片CAT1161构成看门狗电路,两CPU的复位端RST接在一起,使得他们可以同时复位;两CPU各通过P1口的一根口线外接一个发光二极管,指示该CPU是否正常工作,若正常工作,则程序间隔地给这根口线高、低电平,使发光二极管处于闪烁状态,以便程序调试。因此,串口已不能用于两单片机间的数据传输,又由于本系统对二者之间的通信速度要求不太高,所以简单有效的方法是通过模拟串口来实现两单片机间的通信。经过实验发现模拟SPI串行总线是实现双CPU之间数据通信的一种行之有效的方法,SPI总线只需要片选、串行时钟、数据输入和数据输出4根线就可以完成两CPU间的数据交换,因此采用SPI总线接口可以节省I/O口线和系统资源、简化电路设计、提高系统的可靠性。由于AT89C2051单片机不带SPI串行总线接口,所以要用软件来模拟SPI的操作。
在实际应用中,对于不同的SPI接口芯片,他们的工作时序不同。本模块采用时序进行软件模拟SPI的操作,即在时钟信号的上升沿输入(接收)数据,下降沿输出(发送)数据。其中,Din和Dout分别用于串行数据输入和输出,片选线CS用于控制数据传输的开始和结束,时钟线CLK用于同步主从设备间的数据传输。
4 结束语
我们在对双单片机数据通信模块设计的过程中,人们为了使其数据信息传输能力得到有效的提高,人们就采用软件模拟SPI总线来对其进行处理,这样不仅使得通过系统通信结构得到了进一步的优化,还很好的满足了单片机运行的相关要求,使其通信系统的通信能力很好的提升。
上一篇:基于SM320F2812 SPI总线的扩展EEPROM设计
下一篇:由振荡器生成精确时钟源的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:42
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- 非常见问题解答第223期:如何在没有软启动方程的情况下测量和确定软启动时序?
- Vicor高性能电源模块助力低空航空电子设备和 EVTOL的发展
- Bourns 推出两款厚膜电阻系列,具备高功率耗散能力, 采用紧凑型 TO-220 和 DPAK 封装设计
- Bourns 全新高脉冲制动电阻系列问世,展现卓越能量消散能力
- Nexperia推出新款120 V/4 A半桥栅极驱动器,进一步提高工业和汽车应用的鲁棒性和效率
- 英飞凌推出高效率、高功率密度的新一代氮化镓功率分立器件
- Vishay 新款150 V MOSFET具备业界领先的功率损耗性能
- 强茂SGT MOSFET第一代系列:创新槽沟技术 车规级60 V N通道 突破车用电子的高效表现
- 面向车载应用的 DC/DC 电源
