利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
最新更新时间:2014-07-20来源: 21IC关键字:数字电源  优化功率器件 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
能效已经成为决定电子元件、子系统和系统设计能否取得成功的主要因素之一。过去几年,计算和通信设备制造商一直在内部推动技术规格的发展和在外部向用户宣传这些技术规格,例如计算能力/瓦。而就在几年前,这些公司强调的则是计算能力/欧元。
迅速向提高效率发展的基本原因如下:
(1)制定了欧盟行为准则、能源之星等全球节能技术规范,并且得到了市场认可;
(2)大型设施的电费极高,已经成为一种显性拥有成本;
(3)对现有设施可用功率的限制;
(4)随着设施规模的增加,成本也越来越高。
随着互联网带宽、互联网用户和互联网器件的迅速增加,受影响最大的业务之一就是数据中心。在试图增加服务器来处理大量工作的同时,数据中心还采取了各种方法来提高效率。
数据中心评级通常基于它们的用电效率,亦即电源使用效率(PUE)。虽然很多新建的数据中心能够实现1.2的PUE,但是其它很多现有数据中心的PUE在3~7之间,意味着每提供1W的功率用于计算,就需要消耗高达6W的功率用于冷却、照明和输电[3].
看一看PUE之类的评级以及给服务器CPU和存储器子系统供电的方法,很明显,尽可能节约服务器CPU的电能就可以节约整个数据中心的电能。
图1,典型服务器输电模型。
服务器输电流程的简单模型如图1所示。假设行业平均PUE为3.0,很显然,服务器本身每节约1W功率,数据中心就可以再节约2W功率。节约服务器本身消耗的功率有很多方法,但是最重要的方法如下:
(1)降低服务器所用CPU和DDR存储器的功率;
(2)提高为CPU和DDR存储器供电的稳压器(VR)解决方案的效率;
(3)减少提供给电路板其它部分的电能,包括提供大多数系统电压轨的负载点转换器。
服务器使用的现代CPU在功率优化方法方面取得了极大的进步,但是它仍然是服务器主板上功率最大的单负载,存储器紧随其后。数据中心仍利用高端CPU来支持市场所需的数据流量和计算能力。因此,该行业着重提高VR解决方案的效率,以便降低服务器和整个数据中心的功率。
为了定量地了解VR效率提高的效果,建立了一个典型的双处理器服务器模型,每个处理器占用DDR存储器的2条通道。典型满载服务器机架将用到高达9.5kW的电源,只是为CPU和DDR存储器(130W CPU × 2 = 260W + 60W DDR存储器组× 4 = 240W × 19个满载机架内的2U服务器)供电。在很多现有系统中,VR解决方案(将服务器的12V电压转换为CPU电压或DDR电压)的效率估计为85% [2].在这种情况和3.0的PUE下,由于VR效率低下而导致每个机架浪费5.0kW的功率。
该模型中VR解决方案效率的提高与节约的电能的关系如图2所示。由此可以看出,在该模型中,VR效率每提高1%,就可以节约近400W的电能。
图3,在高效率下,多相VR解决方案能够提供大电流。在低电压下为服务器CPU或DDR存储器组提供如此高的电流水平需要多相解决方案,如图3所示。很多代服务器都采用了多相解决方案,但是数字控制和电源管理器件采用的新解决方案能够提供当今新型服务器所需的高效率。与85%的平均效率相比,新解决方案可以实现93%或更高的最高效率和高于90%的满载效率[4].从图2可以看出,单单通过实现该解决方案,每个机架就能够节约1kW以上的电能。
图4,IR利用IR3550 PowIRstage和CHiL数字控制实现的多相解决方案的多相效率。
如图4所示,IR解决方案利用动态相位控制和可变栅极驱动的数字电源技术组合以及高效率PowIRstage解决方案IR3550,极大地提高了效率。
动态相位控制是数字电源控制IC的一种功能,能够精确测量负载电流,并利用用户定义的阈值打开或关闭1个或多个相位以实现效率最大化。有4个相位,在电流较低的情况下,如果只需要1个相位,就会浪费剩余3个相位的开关损耗。关闭相位就可以提高效率。同样,随着电流的增加,打开其他相位。这种技术通常被称为切相,但是动态相位控制实际上要复杂得多。通过测量平均负载电流和切相,IR在切相过程中实现了更高的效率。然而,服务器内的CPU可以非常快速地提高电流,通常超过100A.如果控制器采用了相同的平均技术来增加相位,那么系统极有可能出现故障,因为1个相位可能负载100A以上的电流。并且,为了保证控制环路的稳定性,无论有多少相位,都会自动稳定内部数字控制环路,而这正是以前的模拟技术所无法实现的。
图5 ,栅极驱动的数值(VGD)改变时,RDSon就会变化,但是开关损耗降低。
可变栅极驱动的效果如图5所示。如果任意给定相位内的电流很低,则可以降低栅极驱动电压以便降低该相位的栅极驱动损耗。代价是RDS(on)值稍微增加,因此该相位的导通损耗提高。然而,如果为所选MOSFET选择了合适的数值,则可以降低总功率损耗。如果相电流很高,就会提高栅极驱动电压,以便降低RDS(on)和导通损耗。IR的CHIL?数字控制技术让我们能够针对MOSFET、相位数量和每个相位的电流水平来优化这些参数,从而利用服务器VR解决方案实现最大效率增益。
关键字:数字电源  优化功率器件 编辑:探路者 引用地址:利用数字电源和优化功率器件降低数据中心的功率损耗
上一篇:全方位立体电容传感器的设计方案
下一篇:一种掉电后备电源的设计方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
ADI 在数字电源上实现两大突破
  相比于模拟电源,数字电源能提供最高的能源效率,并能与其它器件更容易集成。但是由于其设计的复杂性以及软件的控制一直是业界没有解决的问题,其进程并不像当初想象得那么快。据ADI电源管理产品副总裁Peter Henry表示,目前数字电源在电源市场的渗透率不到10%,正是以上的两大因素影响了数字电源的采用。他认为目前数字电源的成本并不是阻碍该市场前进的主要原因,因为目前数字电源主要用于网络与通信基础设施中,这些市场对能效与可靠性更重视,“并且,从总体成本上看,数字控制电源还比模拟控制更便宜。”Henry表示。   “此次,我们推出的突破性技术将会推进数字电源市场前进的步伐。”他说道。         Peter
[焦点新闻]
数字电源将替代超越模拟电源
本文为您介绍替代传统模拟控制的 数字电源 技术: 数字电源 具有超过模拟方案的巨大优势,不仅在性能方面(效率、瞬态响应、稳定性等),而且在上市时间和总拥有成本方面也同样如此。 数字电源 正在彻底改变电源的设计方法和实现方式。 基本概况 Intersil用于DC/DC电源转换的ZL2008第二代自适应数字化电源控制器是一款业界领先的数字电源控制器。它适用于非隔离式降压、升压、降压-升压和隔离式单管正激或反激式转换器。在6mm×6mm QFN封装(图1)内是一个先进的电源控制器,集成了电源转换控制、电源管理、故障管理和遥测功能。此外,还包含一个集成的微控制器,可以运行复杂的算法,可以适应超越模拟方案性能的运行。它代表了高性价比的数
[电源管理]
LED照明数字电源发展现状分析
  在照明产品的历史舞台,我们从最早期的白炽灯发展到目前的LED照明产品,人类照明产品的要求从“亮度”逐渐转变“色温”进一步发展到照明产品的新话题“个性化”的智能控制产品,照明产品已经进入到体现“舒适功能”时代,到目前为止,为什么高星级 酒店 里通常都有调光系统,而普通家庭里却没有呢?普通家庭里当然也需要。昂贵的价格把这个功能变成了奢侈品,普通家庭里的这个需求被抑制了。调色温就是一个更加奢侈的功能,在传统照明系统里很难实现,抑制了这个享受。      照明产品永久性话题“节约 能源 ”      我们利用“能量守恒定律”将电能转化为光能产生了——照明。近代照明系统的效率显然非常重要,节约能源成为永久性话题,从节能功能看,一
[电源管理]
数字电源UCD92xx 输出电压波形的优化
摘 要 基于UCD92xx 与UCD7xxx 的非隔离数字电源,其输出电压在软启动阶段经常出现“台阶”现象,波形不平滑,尤其是输出电压设定为较低值时,如1.0V。这种“台阶”现象与UCD92xx 软启动的设计原理有关,但完全可以通过一定的措施来优化并最终解决。本文从UCD92xx 的环路和最小占空比宽度两个方向进行优化与分析,最终取得了理想的效果。 1、软启动原理及待优化输出电压波形 数字电源UCD92xx 的软启动是通过对参考电压以步进方式增加来实现的,整个过程是由芯片内部的软件自动完成的。在一款基于UCD9224 和UCD74120 的单板上测试时发现,其输出电压波形在软启动阶段有明显的“台阶”现象,波形不平滑。 1.1 数字电
[电源管理]
<font color='red'>数字电源</font>UCD92xx 输出电压波形的<font color='red'>优化</font>
什么是数字电源
数字电源具有高性能和高可靠性的特点 , 其设计非常灵活。随著 IC 厂商不断推出新型号、性能更好的数字电源 IC 产品以及用户对数字电源认识的深入 , 数字电源的应用将会得到普及。 近年来 , 许多相关的因素导致对数字电源管理的需求急剧上升。许多板卡设计人员已经转向开发中间总线电源结构 , 通过使用多个单板 DC/DC 转换器来产生不同矽器件所需要的多样化的电源要求。这导致一个很明显的结果就是在产品的设计、生产测试及日常使用的过程中 , 配置、控制及监控这些电源将变得更加的复杂。光是控制上电 / 下电时序就需要专门的可编程集成电路及大量的额外部件 , 更别说用于灵活的系统级控制和诊断所需要的配置或实时反馈设施。 目前许
[新品]
具有向后兼容模拟控制的数字电源管理电路
最近超大规模集成技术的发展扩宽了数字控制应用范围,尤其是在电源 电子元件 方面的应用。数字控制IC具有多种优势,比如裸片尺寸更小、无源元件数量更少、成本更低。另外,数字控制可利用电源管理总线(PMBus)来完成系统配置;高级控制算法能改善性能;可编程性则可实现应用优化。随着 数字电源 管理的进一步普及并代替大量模拟控制器,它必须保持现有功能的向后兼容性,从而使数字电源模块和模拟电源模块均可在同一个系统中工作。   模拟电源模块中一般使用输出电压调整,这样最终用户可以通过外部电阻更改电源模块的输出电压。它具有增强的灵活性,允许将某些经过选择的标准模块用到几乎所有应用中,而无论电压要求如何。 图1显示AGF600-48S
[电源管理]
具有向后兼容模拟控制的<font color='red'>数字电源</font>管理电路
数字电源优势详解 电源技术发展新方向
PC行业发展已经拥有一段历史了。CPU、GPU、主板等等都不停更新换代,最近硬盘储存也开始兴起了固态硬盘的狂潮。反观电源方面好几年均没有发展,其实不然,数字控制技术最近迅速发展。数字系统在 开关电源 中具有设计周期短、灵活多变、易实现模块化管理、能够消除由离散元件引起的不稳定和电磁干扰等优点。因此,数字电源在高精度电源中的应用越来越广泛,成为现代 电源技术 发展的一个重要方向。 目前,数字电源有多种定义。 定义一:通过数字接口控制的开关电源(它强调的是数字电源的“通信”功能)。 定义二:具有数字控制功能的开关电源(它强调的是数字电源的“数控”功能)。 定义三:具有数字监测功能的开关电源(它强调的是数字电源对温度等参数的“监测”功能
[电源管理]
功率半导体 将迎来爆发之年
按器件结构划分,功率半导体可分为功率集成电路与功率分立器件两类。功率半导体与半导体芯片一样具有重要价值,在国民经济和社会生活中具有不可替代的关键作用。据国际权威机构预测,2011年功率半导体在中国市场的销售量将占全球市场的50%,每年接近200亿美元,中国不久就将成为全球第一大功率半导体市场。然而,目前我国功率半导体企业无生产条件还是产品,大都仍停留在国外上世纪七十年代的水平,国内市场所需功率半导体约有90%仍然依赖进口,其余仅约10%的低档产品才是由本土企业生产制造。2008年,是全体国人翘首企盼的奥运年,而奥运商机也为电子产业带来前所未有的良好发展机遇,因此,国内功率半导体生产企业更应抓住这难得一遇的发展契机,开创中国功率半导体
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
