为输液泵选择触力和压力传感器的三大关键因素
最新更新时间:2014-07-20来源: 21IC关键字:输液泵  压力传感器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
模块化设计的传感器,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用要求。
可靠性、灵敏度和微型化,是产品设计者为输液泵(通过静脉为患者输送药物)挑选触力与压力传感器时需要考虑的三个关键因素。随着输液泵从笨重型向便携式、无需卧床及植入式设备的转变,设计者应考虑选用具有大量选项的传感器平台,以便于不同设计理念的实施。
设计者还应考虑具有完全补偿、放大和校准特性的压力传感器,以降低总成本、提高可靠性和获得更快的上市速度。
图片注释:霍尼韦尔传感与控制部的TruStability电路板安装型压力传感器,采用模块化设计,只需一种型号就能满足输液泵制造商的多种应用需求。传感器平台不仅支持定制校准,还可提供多个输出、电源、压力、安装和封装选项,最大限度提高了设计的灵活性。
触力与压力传感器必须具备高可靠性和高灵敏度,从而确保准确为患者输送所需药物量。泵的内部采用了电路板安装型压力传感器,用来检测和辅助控制流体的流动。泵外部的触力传感器,可测量输药管路内部的触力,探测泵管路内部是否堵塞,并在无药物提供时发出声音警报。此外,这些传感器均采用模块化设计,只需单一型号就能满足输液泵制造商的多种应用需求。
触力传感器的平台化还具有以下优势:采用的传感元件(传感器设计中的最小构件)与压力传感器相同,使制造商能够验证这两种传感器的传感元件,快速调节触力传感器的测量范围,及时响应需求的飙升和样品索取。
触力传感器提供多种选项,包括适应传感器与输液泵管路不同连接方式的各种封装类型。这些传感器利用压阻技术,采用微型封装,可精确可靠地感应触力。此外,传感器灵敏度极高,即便是微小变化也能准确探测,从而能在早期检测出是否存在阻塞,确保患者安全。
对于触力传感器,尤其是输液泵和透析应用中的触力传感器,需要提供不同封装类型,以实现最高灵活性。例如,为触力传感器增加翼形引脚,使得医疗设备制造商能将通孔安装转为表面安装,满足当今大批量制造的需要。而且表面安装设计摈弃了手焊过程,使生产流程更为高效。
另外,提供了更小尺寸的选择,使我们可以把组件集成到空间狭小的输液泵中,而且小尺寸和低功耗还能大幅改善患者的舒适度与安全性。
关键字:输液泵  压力传感器 编辑:探路者 引用地址:为输液泵选择触力和压力传感器的三大关键因素
上一篇:精确测量的数字化解决方案
下一篇:基于CSU8RP3125芯片的电子烟解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
大联大品佳集团力推Infineon高精度压力传感器
致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下品佳为满足智能手机和可穿戴设备的需求,特别推出Infineon的DSP310气压传感器。 大联大品佳此次推出的Infineon DSP310高精度压力传感器的目的在于满足智能手机室内导航,店面方向/方位,并推播商品快讯或是特价信息等特定应用。同时,它也可测量室内压力变化,例如门窗是否有关好或反向需要空气流通、有人员进出,或借助其灵敏感应气温变化的功能,连结天气预测提醒使用者气温变化。 大联大品佳新推出的 DSP310 气压传感器使用电阻式(capacitive)传感器原理,创造出比传统压缩电阻(Piezoresistive
[手机便携]
智能压力传感器无线数据采集系统
0 引 言 随着无线通信技术、计算机技术的高速发展并应用到传感器技术中,使压力传感器的无线数据采集成为可能,其特有的性能比传统压力传感器更具优势。它可应用于布线和电源供给困难的区域、人员不能到达的区域(如高温、严寒、高湿的区域,受到污染的区域或环境被破坏的区域)和一些临时场合等,实现了传感系统的远程测试,这也是信息时代测试的必然趋势。 1 系统设计 本文设计的压力传感器无线采集系统由前端传感器数据采集发射部分及末端的数据接收部分组成。图1所示为传感器数据采集发射部分(上)和接收部分(下)的方框图。 传感器数据采集发射部分由压力传感器、温度传感器、信号处理部分、微处理器(一般是单片机)和无线发射电路组成。压力和温
[应用]
基于惠斯顿电桥的压力传感器方案应用
所有类型的传感器在过去几年中都有了很大发展,而且与之前的产品相比,更加精确也更稳定。有的时候,这些传感器使用起来并不简单。 面向这些传感器的调节电路设计师,经常发现此类电路的开发多少有些令人头疼。然而,只需少量基础知识并使用新的在线传感器设计工具,这个过程面临的很多挑战都能够迎刃而解。 虽然现在市面上有多种传感器,但压力传感器最为常见。因此,本文将讨论基于惠斯顿电桥压力传感器的基本工作原理,以及用于转换这种桥传感器输出的处理电路,包括偏移和增益校准。 基于惠斯顿电桥的压力传感器 许多压力传感器使用微机电系统(MEMS)技术,它们由4个采用惠斯顿电桥结构连接的压敏电阻组成。当这些传感器上没有压力时,桥中的所有电阻值都
[嵌入式]
一种智能压力传感器系统中FPGA的实现
传统气体压力 测量仪器 的 传感器 部分与数据采集系统是分离的,抗干扰的能力较差,并且通常被测对象的压力变化较快。因此不仅要求系统具有较快的数据吞吐速率,而且要能够适应复杂多变的工业环境,具有较好抗干扰性能、自我检测和数据传输的功能。   在此,利用FPGA具有扩展灵活,可实现片上系统(SoC),同时具有多种IP核可供使用等优点,设计了能够控制多路模拟 开关 、A/D转换、快速数据处理与传输、误差校正、温度补偿的 智能传感器 系统;同时将传感器与数据采集处理 控制系统 集成在一起,使系统更加紧凑,提高了系统适应工业现场的能力。   1 系统性能及 元器件   1.1 智能传感器系统性能要求   传感器压
[嵌入式]
一种智能<font color='red'>压力传感器</font>系统中FPGA的实现
压力传感器在液位测量中的应用
压力传感器在液位测量中的应用。工业生产和交通运输业中液位的监视和测量师到处都能见到的。例如锅炉中的水位,化学生产中容器中液位的监视;船舶进入港口需要探测水深褐船舶自身的吃水深度,还把液位测量换算成容器中贮存的液体量、密度。 一、液位测量法 液位测量方法可分为机械高度法和压强测定法。 1.机械高度 机械传动结构复杂,器械的竖直度影响测量精度。寒冷的冬季,易出现传动机构结冰而不能运动。并且是笔绘模拟曲线或人工读数,不利于自动化以及与计算机通讯。 2.压强法 利用埋于液体底部或一定深度的压力传感器测定压力(压强),利用公式Pa= CH得到液位的高度。又可根据容器的结构设计尺寸得到相应高度的
[测试测量]
MEMS硅压阻式汽车压力传感器分析
  传感器将各种物理信号转化为电信号从而将汽车行驶的具体状态传送给电子控制单元来实现汽车控制。设计了基于MEMS技术和智能化信号调理的扩散硅压力传感器应对汽车压力系统的压力检测。   1 传感器原理及封装设计   为了将压力信号转化为电信号采用了应变原理,将惠斯顿检测电桥通过MEMS技术制作在单晶硅片上。使得单晶硅片成为一个集应力敏感与力电转换为一体的敏感元件。如图1所示。        图1敏感元件   当硅芯片受到外界的应力作用时,硅应变电桥的桥臂电阻将产生变化,一般都为惠斯顿电桥检测模式。如图2所示。        图2惠斯顿电桥   其输出电压表示为vo=KAR/
[嵌入式]
基于集成压力传感器的无源胎压监控系统设计
  1 引言   据美国汽车工程师学会最近的调查,每年75%的轮胎故障是由于轮胎渗漏或充气不足引起的。据公安部统计,在中国高速公路上发生的交通事故有70%是由于爆胎引起的,而在美国这一比例则高达80%。如何防止爆胎已成为安全驾驶的一个重要课题。   压力 传感器 是将压力转换为电信号输出的传感器。通常把压力测量仪表中的电测式仪表称为 压力传感器 。压力传感器一般由弹性敏感元件和位移敏感元件(或应变计)组成。弹性敏感元件的作用是使被测压力作用于某个面积上并转换为位移或应变,然后由位移敏感元件或应变计转换为与压力成一定关系的电信号。有时把这两种元件的功能集于一体。压力传感器广泛应用于各种工业自控环境,涉及水利水电、铁路交通、智能
[嵌入式]
用于腐蚀性燃油管路的耐腐蚀压力传感器
不断减少燃油消耗量和蒸发排放量的要求正促使汽车制造商及其供应商制定 新的路线图。内燃机是世界上所有严苛环境法规关注的重点。TDK集团基于高精度压力传感应用的创新传感器平台开发了新的可靠燃油压力传感器,后者有助于缓解燃油消耗的增长,帮助汽车制造商满足新排放法规的要求。 压力传感器在和腐蚀性介质接触的情况下能长时间精确工作是实现可靠车载诊断和控制系统的先决条件,许多情况下也 是强制要求的。在当今的许多压力传感器解决方案中,常使用弹性材料连接传感元件和壳体,并和待测介质接触。然而,燃油和软性粘结剂(弹性体)间的互动是实现精确测量和长期稳定性的一个瓶颈,在当下全球使用的燃油、混合剂和 添加剂日趋复杂和多样化的大背景下更为凸显。
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
