您是一个寻求在无需交错或移除令人头痛的信号伪像的前提下,提升系统性能的FPGA或雷达、无线基础设施和仪器仪表设计师吗?
在高速转换中,分辨率或采样速率很重要,但它们并非设计师在设计中需要考虑的唯一因素。 在图1中,反射信号强度随着距离的三次方而衰弱,在混乱的背景中留下极其微弱的RF回损,但如果采用适当的GSPS转换器,系统设计师便能提升系统性能和信号范围。
图1:AD9625具有最佳的噪声和动态范围,可更有效地到达主动电子扫描阵列(AESA)雷达
并非所有的12位或14位GSPS转换器都一样。事实上,ADC分辨率和采样速率仅是七个重要标准中的两个,这七个确定宽带RF应用中GSPS转换器性能的标准是:
1.ADC分辨率
2.采样速率
3.信噪比(SNR)
4.有效位数(ENOB)
5.输入带宽
6.无杂散动态范围(SFDR)
7.差分或积分非线性
ADI宽带RF数据采集技术产品系列的两款新器件满足所有七个标准:
双通道、1.25 V、14位、1 GSPS AD9680 ADC实现了突破性的14位GSPS性能,具有直接RF采样等同类产品中最佳的噪声和动态范围性能。其154 dBFS/Hz的噪声密度为业内最低。
图2: 双通道、1.25 V、14位、1 GSPS AD9680 ADC
作为业界性能最佳的12位、2 GSPS ADC,AD9625可在更宽的带宽以及拥堵的RF环境下提供世界上最佳的信号提取性能。 AD9625具有更佳的接收器灵敏度,还能于存在噪声、杂波、阻塞器和干扰的环境中分辨较小的信号。
图3: 12位、2 GSPS AD9625 ADC
加速原型开发和设计的评估板环境
每一款GSPS ADC均兼容来自主要制造商的FPGA, 配有已知的良好配置。两款转换器的支持资源包括评估板、FPGA夹层卡(FMC)连接器、软件、工具、SPI控制器和参考设计。ADI公司的 VisualAnalog 是一个将一组功能强大的仿真和数据分析工具与一个用户友好的图形界面集成在一起的软件包,允许设计人员定制输入信号和数据分析方法。 借助此高速ADC SPI控制器工具,用户可以对具有SPI功能的ADC的高级特性进行控制。另外还提供业内首款支持12.5 Gbps JESD204B通道速率的数据采集板。
关键字:GSPS 宽带RF
编辑:探路者 引用地址:需提升GSPS和宽带RF信息更新的速度
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于多通道宽带示波器的MIMO射频测试调试
多输入多输出(MIMO)技术通过使用多个天线传输两路或四路数据流,为单个用户数据传输速率的提升提供了可能性。例如,此前有介绍LTE 的文章曾指出,64 QAM 2x2下行链路FDD MIMO和64 QAM 4x4下行链路FDD MIMO可分别提供高达172.8Mbps和32*Mbps的峰值数据速率。但是,与单输入单输出(SISO)单个天线相比,实现双通道或四通道MIMO将会增加复杂性,从而影响可能达到的峰值数据速率,而且硬件设计和实施方面的不利影响(例如天线串扰和定时误差)有可能降低多天线技术可能带来的性能增益。
另外,多天线技术的实现过于复杂,使得对硬件性能问题进行故障诊断和调试颇具难度;增加天线和数据流数量(从2x2 M
[测试测量]
ADI推出四通道、2.4 GSPS、16位数DAC
高度集成的四通道、16位DAC AD9154提供2.4 GSPS带宽,具有出色的性能,可在基带模式下实现奈奎斯特频率的多载波生成。
中国,北京 Analog Devices, Inc. (NASDAQ:ADI),全球领先的高性能信号处理解决方案供应商,最近推出四通道、2.4 GSPS、16位数模转换器(DAC) AD9154,该器件在100 MHz至300 MHz频段内具有业界领先的动态范围性能,可用于复中频发射机。高度集成的四通道、16位DAC AD9154是同类产品中唯一片内集成PLL(锁相环)和八通道JESD204B接口的器件。这些特性组合可让设计人员采用单个器件满足多载波GSM和LTE发射器针对无线
[模拟电子]
安弗施推出全新超宽带RF X-TREME三频天线
全球无线和广播基础设施领域专家安弗施无线射频系统公司(RFS)日前宣布,推出2款新型号的天线APXVBLL20X-C和APXVBLL20X-C-I20,丰富其备受欢迎的RF X-TREME 三频天线产品系列。这些RFS的RF X-TREME超宽带天线系列产品中的新成员,可降低高流量区域的干扰,使超宽带站点的升级变得更为便捷。BLL RF X-TREME系列天线可支持LTE 700、LTE 800、Digital Dividend 2、CDMA、GSM、DCS、UMTS及LTE 2.6等诸多频段。
RFS的RF X-TREME系列产品,相当于同时三个全频天线。通过在同一天线罩中并排排列三个全频天线,获得更高增益
[手机便携]
基于混合信号RF IC的宽带SDR设计方案
在军用和航空航天领域,不同且不兼容无线电的大量涌现构成了一个严重问题,因为在这些领域,工作小组可能需要不同的装置,以用于机载链路、卫星通信、中继基站、紧急发射器以及特定应用目的(如无人机操作)。 其中每一个无线电链路都起着生死攸关的作用,漏掉其中一个都会使运营团队失去所需的资源。然而,无线电在尺寸、重量和备用电池等方面都需要考虑成本。 随着各种新要求和新链路的加入,问题变得更加复杂。 图1:AD9361是一款2 x 2直接变频收发器IC,工作频率范围为70 MHz至6 GHz,具有200 kHz至56 MHz用户可调节带宽以及12位转换器分辨率 解决方案也是显而易见的,至少理论上是如此: 一款通用型全双工无
[电源管理]
Texas Instruments LMX2594 宽带PLLatinum RF合成器在贸泽开售
电子网消息,专注于新产品引入 (NPI) 并提供极丰富产品类型的业界顶级半导体和电子元器件分销商贸泽电子(Mouser Electronics) 即日起供应Texas Instruments (TI)的LMX2594宽带PLLatinum™ 射频(RF) 合成器。LMX2594属于TI的PLLatinum系列,可以轻松同步所有板载PLL的输出,为多输入/多输出(MIMO)、波束成形和其他应用节约设计时间。 贸泽电子备货的TI LMX2594宽带PLLatinum RF合成器是具有集成压控振荡器(VCO)的高性能宽带锁相环(PLL) RF合成器,可在不使用内部倍频器的情况下生成从10 MHz到15 GHz的任何频率,因此不需要复
[半导体设计/制造]
I/Q 调制器 ADI ADL5370 与双通道、1 GSPS 高速DAC AD9779A 实现接口
电路功能与优势 本电路在I/Q调制器ADL5370与高速DAC AD9779A之间提供一种简单有效的接口。由于 ADL5370 与 AD9779A 具有相同的偏置电平和相似的高信噪比(SNR),因而二者可实现良好匹配。利用匹配的 500 mV 偏置电平,可实现“无缝”接口,且无需使用电平转换网络,相应地也不会因增添元件而增加噪声和插入损耗。加入限幅电阻(RSLI、RSLQ)可以适当调整DAC 摆幅,同时分辨率或 0.5 V 偏置电平则不受影响。各器件的高信噪比使整个电路保持高信噪比。 电路描述 ADL5370用于以最少的元件与ADI公司TxDAC®系列转换器(AD97xx)实现接口,其基带输入要求采用
[模拟电子]
时钟宽带GSPS JESD204B ADC
随着使用多模数转换器(ADC)的高速信号采集应用的复杂性提高,每个转换器互补时钟解决方案将决定动态范围和系统的潜在能力。 随着新兴每秒一千兆样本(GSPS) ADC的采样速率和输入带宽提高,系统的分布式采样时钟的能力和性能变得至关重要。 以高频测量为目标的系统解决方案,例如电气测量仪器仪表和多转换器阵列应用,将需要尖端的时钟解决方案。
选择专门的辅助时钟解决方案对防止ADC动态范围受限非常重要。 根据目标输入带宽和频率,时钟抖动可能会反过来限制ADC的性能。 转换器的高速JESD204B串行接口的低抖动和相位噪声、分配链路和对齐能力都是对优化系统性能极其重要的时钟属性。
支持带JESD204B输出ADC的
[模拟电子]
具有杂散抑制通道的1 GSPS直接数字频率合成器,提高改进的动态范围
——新的低功耗直接数字频率合成器(DDS)内核允许多个杂散抑制通道,能够改进宽带无杂散动态范围(SFDR),输出信号高达400 MHz,功耗不超过1000 mW
关于AD9912
美国模拟器件公司(ADI公司)AD9912直接数字频率合成器(DDS)是为测量与测试设备、无线基站以及安全通信设备而设计的,它能提供前所未有的无杂散动态范围(SFDR)性能:信号输出高达400 MHz,功耗不超过1000 mW。这种新的性能的实现是因为采用美国模拟器件公司具有自主知识产权的“杂波抑制”通道,使两个最大的谐波杂散降低高达10 dB。这简化了设计更,使设计人员在频率分配方面花费更少的时间,尤其是在军用接收机等应用中,最后的每个dB
[新品]
