加速度计可以用在仪表中,测量加速度(速度对时间的变化率)和测量倾斜度(物体的纵轴和与地球表面相切的平面的垂线之间形成的倾角)。倾斜度测量可以被看成“直流”或稳态测量。在理论上,加速度可以是稳态的,但在实际应用当中,加速度通常是一个短期的暂时现象。
在非倾斜应用(短时加速)中,可以将压电检波器或压电薄膜传感器用作传感器。任何类型的压电传感器都有一个与电容串联的交流电压源等效电路(加上其他会产生二阶效应的电抗元件,不在此进行分析)。典型的容值为几百皮法到几纳法。电压源的电容耦合就是为什么器件不能提供稳态的倾斜度测量的原因。
上面提到的等效电容,再加上输入或后继的放大或缓冲电路的分流电阻就构成了一个单极高通滤波器(HPF)。在最好的情况下,如果分流电阻越大,高通滤波器中极点的时间常数越长。这就意味着,在时间常数效应削弱测量前,可以对加速度进行测量的时间较长。
从实用性的角度出发(考虑到器件的可用性),可以选用1GΩ的阻值。由于这个电阻值很大,所使用的放大器必须具有非常低的偏置或泄漏电流,最好能达到1pA的级别。
图1是一个实用电路的电路图。压电薄膜传感器是器件X1。在原型设计当中,使用了测量专用的 LDTM-028K器件。这个传感器的一端已经施加了一个很小的重力,在这端再增加大的重力,可以提高灵敏度。传感器通过R1连到运放U1的非反向输入端,R1可防止过压对运放的输入造成损害。如果传感器承受的加速度非常高(如重击),就很可能发生这种情况。R1也可以用来减小来自X1的信号幅值。这个电路中的R1是1GΩ。R2是输入分流电阻,1pA的泄漏电流会流过R2,其数值也是1GΩ,产生1mV的偏置电压(加到运放的实际偏置电压上)。R2接 2.5V的参考电压,设定运放的静态输出电压。运放是ISL28158(或任何其他具有超低输入偏置/泄漏电流的器件)。运算放大器使用+5V DC电源供电。直流增益由R3和R4设定,在这个电路中是+2V/V。1μF的电容器(C3)构成了低通滤波器,减小了电路对更高频振动的响应。这里最好用薄膜电容器,因为陶瓷电容器可能引入附加的讨厌的压电效应(即常说的颤噪效应)。如果需要额外的低通滤波,在运放的输出端,即图中的R5和C4,可以增加一个额外的极点。
把X1安装到电路板上,这样重力就会加到电路板的下面,传感器会在所要测量加速度的方向上弯曲。
调小R1可提高灵敏度。调整C3和C4可改变低通滤波器的时间常数。
关键字:压电薄膜 传感器
编辑:探路者 引用地址:压电薄膜传感器的设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于光栅传感器位移测量的软、硬件设计
光栅作为精密测量的一种工具,由于他本身具有的优点,已在精密仪器、坐标测量、精确定位、高精度精密加工等领域得到了广泛的应用。光栅测量技术是以光栅相对移动所形成的莫尔条纹信号为基础的,对此信号进行一系列的处理,即可获得光栅相对移动的位移量。将光栅位移传感器与微电子技术相结合,进行线性位移量的测量,以实现较高的测量精度。本文采用光栅作为传感元件,经接收元件后变为周期性变化的电信号(近似正弦信号),采用逻辑辨向电路区别位移的正反向,利用单片机进行数据处理并显示结果。软件采用汇编语言实现。
1 硬件电路
本设计的硬件电路主要由单片机89C51、计数器8253、细分与辨向电路、信号变换电路和光栅位移传感器组成。如图1
[测试测量]
TRX系统采用ADI公司的高级iSensor惯性传感器
全球定位系统(GPS)技术对我们的导航与跟踪能力产生了重大影响,但环境是多样化的——室内、地下、市区中心——对于这些地方,GPS可能无能为力,或者性能大打折扣。 在这些环境中,应急团队无法依靠GPS定位和状态监控来协助保障应急人员的安全。
TRX Systems的Sentrix®跟踪系统克服了这一难题,提供办公楼、仓库、洞穴、矿井、“城市峡谷”及其他无GPS信号环境中无需基础设施的3D人员跟踪。 Sentrix跟踪系统利用高级传感器和地图融合技术、运动分类算法和数据分析引擎,哪怕在最恶劣的条件下都能为不熟悉地形的应急人员提供导航能力,并以高精度运动捕捉跟踪人员。
TRX Sentrix命令中心
在每个安装在
[传感器]
ADI微型双轴MEMS倾斜计传感器简化工业测量
Analog Devices(ADI)公司于近日推出了面向工业应用的ADIS16209双轴倾斜计和加速计,该器件价格低廉的价格、性能出色、尺寸小巧、易于使用。ADI公司宣称这一高度集成的器件是目前业界最精确、使用最方便的倾斜计传感器。它比市面上其他类似器件的尺寸要小100倍。
ADIS16209具有全补偿式直接数字输出功能,线性倾角误差小于0.1°。据ADI所称,ADIS16209的精度是类似倾斜计传感器精度的三倍。而且,ADI宣称它的价格只有同等功能器件价格的十分之一。
ADIS16209的内核基于ADI的双轴ADXL203 MEMS加速计。它的尺寸大小只有9.2×9.2×3.9mm,采用基于叠片的LGA
[传感器]
用“芯”护航驾驶安全:豪威集团发布OX03J10汽车图像传感器
汽车实现高度智能化过程中,图像传感器一直扮演着至关重要的角色。随着汽车逐步向高阶自动驾驶等级迈进,对于图像传感器规格和性能的诉求也同步升级。目前主流的ADAS系统当中,不同安装位置的摄像头侧重的功能也有所不同,环视及后视位的摄像头为了能进一步增强驾驶安全性,需要让驾驶员能更清晰、精准的了解视角之外的环境。 作为全球领先的车载图像传感器开发商, 豪威 集团在ADAS/AD领域长期耕耘。近日,公司面向360°环景显示系统、后视摄像头、摄像头监控系统(CMS)三类场景发布了一款型号为 OX03J10 的全新产品,在信号处理、成像效果、产品功耗等多个方面都进行了优化升级,能支持更多高阶的辅助驾驶功能。 OX03J10 是一款用于人
[汽车电子]
安森美半导体首创智能无源传感器助力智能汽车的发展
安森美半导体最近收购了Fairchild半导体,为客户带来50年的汽车行业经验,是全球第二大非微控制器的汽车半导体供应商,提供包括用于自动驾驶和汽车功能电子化的全面方案。在汽车快速向智能化迈进的进程中,传感器尤为关键。在这一趋势下,安森美半导体推出世界上首款无源、无需额外单片机控制的智能传感器,基于RFID协议,单芯片集成能量收发功能,可检测温度、湿度、压力和距离,开创传感器应用的新格局。
智能无源传感器的功能模块及工作原理
智能无源传感器包括三个功能模块:天线模块,基于Magnus IC的传感器模块,电源、单片机、处理模块,如图1所示。天线模块基于UHF工业标准第二版协议进行无线通信,并收集能量供内部处理单元使用。电源
[传感器]
陶瓷传感器在汽车中的五大应用
一、陶瓷传感器的简介 车用传感器作为汽车电子控制系统的信息源,是汽车电子控制系统的关键部件,也是汽车电子技术领域研究的核心内容之一。汽车电子化和自动化程度越高,对传感器的依赖性就越大,因此,国内外都将车用传感器技术列为重点发展的高新技术。目前,电子零部件在平均每辆高档车零部件成本中占有30%的比率,汽车传感器多达上百至数百只,以往安装在豪华、高档车或专用车辆上的先进传感器,现也纷纷落户在中、低档车上,陶瓷传感器就是其产品之一。 陶瓷是一种包含三种物相(单晶相、玻璃相、气相)的多相系统。陶瓷传感器采用标准的陶瓷工艺或其某种变种工艺(溶胶-凝胶等)生产,完成适当的预备性操作之后,已成形的元件在高温中进行烧结。其工作过程主要是作用在陶
[嵌入式]
图像传感器实现监控摄像头创新应用
视频监控行业正在经历一场重要的转变,从传统的主要基于模拟技术的CCD闭路电视(CCTV)系统转向更先进的数字互联网协议(IP)监控解决方案。监控摄像头的一个关键根本趋势是转向720P和1080P两种高清晰度(HD)视频格式。新趋势包括融合宽动态范围(WDR)和立体成像能力。此外,相较于目前使用的CCD 图像传感器 , CMOS 图像传感器具有同样或更好的图像性能、更低的成本、更高的集成度、更低的功耗和更快的速度,因而在 网络 摄像头中的应用不断增加。
在该市场上,CMOS图像传感器的出色技术可以实现许多新特点和新功能,并可为监控系统OEM厂商提供关键的差异化特性。此外,采用CMOS图像传感器可以使IP监控系统实现更经济
[电源管理]
索尼发布用于车载摄像头的CMOS图像传感器IMX735
据麦姆斯咨询报道,近期,索尼 半导体 解决方案 公司 (下称“SSS”)推出用于车载摄像头的新型CMOS 图像传感器 :IMX735,像素水平实现突破,高达1742万有效像素。 自动驾驶 汽车为了实现系统自主地进行驾驶操作,需要提供覆盖车辆周围360°环境的先进、 高精度 的 检测 和识别性能。 因此,对于可以帮助实现这一点并支持开发出更先进的车载摄像系统的CMOS图像传感器的需求十分可观。 索尼此款新型CMOS图像传感器的像素水平实现突破,高达1742万有效像素,可以高清地捕捉远处的物体。 此外,自动驾驶系统通常将车载摄像头与激光雷达(LiDAR)和其他传感系统结合使用。传统的CMOS图像传感器以纵向逐行读出像素输出的
[汽车电子]
