简单实用的逆变电源制作,附电路图、计算方法
最新更新时间:2014-07-28来源: 互联网关键字:逆变电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
描述:
简单实用的逆变电源(包括逆变器的设计计算方法)
这是一种性能优良的家用逆变电源电路图,材料易取,输出功率150W。本电路设计频率为300Hz左右,目的是缩小逆变变压器的体积、重量。输出波形方波。这款逆变电源可以用在停电时家庭照明,电子镇流器的日光灯,开关电源的家用电器等其他方面。
电容器 C1、C2用涤纶电容,三极管 BG1-BG5可以用9013:40V 0.1A 0.5W,BG6-BG7可以用场效应管IRF150:100V 40A 150W 0.055 欧姆。变压器B的绕制请参考 逆变器的设计计算方法,业余条件下的调试;先不接功率管,测 A点、B点对地的电压,调整R1或R2使A、B两个点的电压要相同,这样才能输出的方波对称,静态电流也最少。安装时要注意下列事项:BG6、BG7的焊接,必须用接地良好的电烙铁或切断电源后再焊接。大电流要用直径2.5MM以上的粗导线连接,并且连线尽量短,电瓶电压12V、容量12AH以上。功率管要加适当的散热片,例如用100*100*3MM铝板散热。如果你要增加功率,增加同型号的功率管并联使用,相应地增加变压器的功率。
逆变器的设计计算方法
晶体管的选择:考虑到安全因素,要具有一定的安全系素。经验资料如下:
直流电源电压:               晶体管集射极耐压BVCEO
        6~8V                           ≥20~30V
        12~14V                         ≥60~80V
        24~28V                         ≥80~100V
计算晶体管集电极电流:ICM(A)=输出功率P(W)÷ 输入电压V(V)× 效率。
式中输入电压即电源电压。效率与选择的电路有关,一般在百分之60~80之间。
铁芯截面积:S(平方厘米)=k×变压器额定功率的平方根, k的选择见下表
变压器铁芯的选择:业余制作对变压器铁心要求并不严格。不过硅钢片最好选用薄而质地脆的,或者采用铁氧体磁心。漆包线用高强度的,绕线需用绕线机紧密平绕。安插硅钢片时要严格平整。初级绕组两端电压与铁心截面积和工作频率等参数的关系可以用公式表示如下:V=4.44×10-8SKFBN
式中     S --- 铁心截面积(平方厘米);
         K --- 硅钢片间隙系数(0.9~0.95);
         F --- 逆变器工作频率(赫兹);
         B --- 饱和磁通密度(T);
         N --- 线圈的匝数(圈);
         V --- 初级绕组的电压(伏特)。
K的数值与硅钢片的厚度及片与片之间的间隙有关,铁心层迭越紧,K值越高, 一般K取0.9即可。逆变器的工作频率,主要由所选择的铁心决定。采用硅钢片铁心, 逆变器工作频率低于2KHZ。采用不同的铁氧体磁心,工作频率在2KHZ~40KHZ之 间。如果工作频率超出了磁心的固有频率,则高频损耗十分严重。饱和磁通密度 B,对不同规格的硅钢片,其值不同,一般在0.5~1.4T之间。硅钢片薄而质地脆, 则磁性好,B可取大些;硅钢片厚而质地软,则磁性差,B可取小些。
铁氧体磁心的B取0.2~0.5T左右。 初级绕组双线并绕,绕制变压器时,人们习惯于使用每伏匝数,这可用下式表达: 每伏匝数 N =2500/SKFB ;  式中K为硅钢片间隙系数(0.9~0.95); 线 径 D(mm)=0.715×I的平方根。
关键字:逆变电源 编辑:探路者 引用地址:简单实用的逆变电源制作,附电路图、计算方法
上一篇:高频感应加热电源斩波器补偿电路的设计
下一篇:光伏逆变器特有功能测试知多少?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
模块化逆变电源的设计与应用
       1 引言   目前,逆变技术已在国民经济的各个领域中得到了极其广泛的应用,国内外许多公司已能生产技术成熟的标准逆变电源,这些产品实现的功能较多,性能较好、可适应较复杂的负载情况,但控制方案较复杂、体积较大、价格昂贵,适于实验室、车间的集中供电。在逆变技术的进一步普及应用中,越来越多的产品、设备要求逆变电源象直流电源一样模块化,并成为该产品、设备的一部分。通常在这种场合对逆变电源要求容量较小、负载单一、并控制体积和成本,显然再采用标准逆变电源的方案就不合适了,这需要仔细考虑系统方案,简化控制,在保证性能指标的同时,减小体积,降低成本。   本文以某新型鱼雷定向陀螺用的模块化逆变电源为例,介绍模块化逆变电源
[电源管理]
模块化<font color='red'>逆变电源</font>的设计与应用
光伏系统用中小功率逆变电源的现状与展望
1 引言   中小功率逆变 电源 是户用独立交流 光伏 系统中重要的环节之一,其可靠性和效率对推广光伏系统、有效用能、降低系统造价至关重要,因而各国的光伏专家们一直在努力开发适于户用的逆变电源,以促使该行业更好更快地发展。    2 光伏系统用中小功率逆变电源的技术现状   逆变电源按变换方式可分为工频变换和高频变换。工频变换是利用分立器件或集成块产生50Hz方波信号,然后利用该信号去推动功率开关管,利用工频升压变压器产生220V交流电。这种逆变电源结构简单,工作可靠,但由于电路结构本身的缺陷,不适合于带感性负载,如电冰箱、电风扇、水泵、日光灯等。另外,这种逆变电源由于采用了工频变压器,因而体积大、笨重、价
[电源管理]
基于UC2525的交流逆变电源设计
  一、设计需求   本电源应用于一个交流电压转换的前端,输入的控制信号是4VAC(50HZ交流有效值变化范围2VAC-8VAC),输入电源是350VDC(精度0.5%)。输出信号应跟输入信号成线性比例(放大20倍,精度0.5%),且输入控制信号与输出信号相位误差小于20’,功率负载不小于30VA。   特殊需求:要求控制信号输入阻抗大于500M。   二、设计分析   本电源的模型为一个交流逆变电源,但是提供了控制信号并且要求与输入信号呈线性比例精度要求相当高,且有同相位的要求。所以本电源在一定意义上说是一个交流信号放大器。   输入的电源是350VDC,需要变成交流信号,变换方法就是采用SPWM的方式生成方
[电源管理]
基于UC2525的交流<font color='red'>逆变电源</font>设计
光伏系统用中小功率逆变电源的发展展望
 随着谐振开关电源的发展,谐振变换的思想也被用在逆变电源系统中,即构成了谐振型高效逆变电源。该逆变电源是在DC/DC变换中采用了零电压或零电流开关技术,因而开关损耗基本上可以消除,即使当开关频率超过1MHz以上后,电源的效率也不会明显降低。实验证明:在工作频率相同的情况下,谐振型变换的损耗可比非谐振型变换降低30%~40%。目前,谐振型电源的工作频率可达500kHz到1MHz。   另外值得注意的是,光伏系统用中小功率逆变电源的研究正朝着模块化方向发展,即采用不同的模块组合,就可构成不同的电压、波形变换系统。   毫无疑问,光伏系统用中小功率逆变电源会采用高频变换电路结构。在一些技术细节上,也会有别于其它场合使用的逆变电源,如除了
[电源管理]
高频逆变电源
  高频逆变器是一种DC/AC的转换器,它将电池组的直流电源转化成输出电压和频率稳定的交流电源。   高频逆变器有很多应用领域,比如在航空工业中利用逆变器提供一个 到400Hz 频率转换等,一般来讲根据实际应用的需要而改变输入电压,这就要用到逆变器了。   我们将集中在以下的逆变器应用领域作介绍:   1、工业过程控制和应用例如开关设备,程序逻辑控制   2、电信行业中枢和无线应用等场合   3、数据中心和计算机房   4、新兴能源行业例如太阳能、风力发电、燃料电池等   不同的领域使用不同的直流电压输入例如:   ·24VDC 适合电信、航海工业,太阳能…   ·48VDC 和 60VDC 适合电信固定和移动网,IT业…   ·
[电源管理]
在线式不间断逆变电源装置的设计
1 前 言   在科学技术日益发展的今天,现代化的工业控制设备、通信装置及科研实施等都将以电子计算机、具有微处理器的监控设备等为核心。而这些器件是一种精密电子设备,大部分都需交流供电,且他对交流电源的供电质量、可靠性和连续性(不间断)等都有严格的要求,要求供电间断时间不得大于25%的工频周期。市电的电压波动、脉冲干扰和突然中断,将会导致随机存储器数据丢失和程序破坏,造成极坏的后果。特别是在金融、通信和电力部门等,对市电的要求更加严格。   为了解决以上问题,各种各样的不间断逆变电源(简称UPS)都相继出现。并且成为各系统必不可少的配套设备。因它具有稳压、稳频、滤波和抗干扰等功能,更重要的是在交流断电时能不间断的继续输出交流正弦波,
[电源管理]
在线式不间断<font color='red'>逆变电源</font>装置的设计
基于TMS320F2806三环电压控制逆变电源
引言 逆变 电源 通常采用双环或多环反馈控制,例如采用输出滤波电感 电流 滞环和输出 电压 反馈构成的双闭环控制、采用 电容 电流滞环反馈方式的闭环控制、采用固定开关频率电感电流反馈控制和采用固定开关频率电容电流反馈控制等控制策略。对上述的控制策略,采用电流滞环瞬时控制的控制 电路 比较简单,但是功率管开关频率不固定,输出电压中的谐波频率不固定,而且频带比较宽,输出滤波器的设计比较困难。采用固定开关频率瞬时值控制方案,其载波频率固定,输出电压谐波成分为固定频率段的谐波,输出滤波器的设计易于实现。其中,电容电流反馈控制的逆变器抑制负载扰动能力强,能够适应非线性负载,但是难以实现过载和短路电流的限制。而采用
[电源管理]
基于TMS320F2806三环电压控制<font color='red'>逆变电源</font>
CPLD在航空1l5V/400Hz高频链逆变电源中的应用
摘要:介绍了一种基于CPLD的,用于大功率航空逆变电源的,触发电路的设计原理和设计方法。实验表明,该逆变电源设计合理、可靠性高,具有良好的输出响应特性,明显提高了系统的实时性和集成度。 关键词:复杂可编程逻辑器件;脉冲密度调制;高频链:逆变电源 0 引言 航空配电系统所用l15V/400Hz电源一般是由直流逆变所得,主要供军用飞机、雷达等设备使用。逆变电源中的能量转换过程是,直流电通过逆变电路变换成高频脉冲电压,经滤波电路形成正弦波。近来,高频链逆变技术引起了人们越来越浓的研究兴趣。高频链逆变技术用高频变压器来代替传统逆变器中笨重的工频变压器,大大减小了逆变器的体积和重量。高频链逆变技术是由Mr.Espelage于1977年提出
[应用]
小广播
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
