Littelfuse扩大高可靠性瞬态抑制二极管的供货
最新更新时间:2014-08-05来源: EEWORLD关键字:Littelfus  二极管 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    两个经升级筛选的高可靠性瞬态抑制二极管新系列现货供应。
    中国,北京,2014年8月5日讯 -  Littelfuse公司是全球电路保护领域的领先企业, 日前宣布Littelfuse公司扩大了带可订制升级筛选和分类处理流程的高可靠性瞬态抑制(TVS)二极管的供货。 这些元件经过特别筛选分类,适用于对航空电子设备和其它需要高可靠性的应用中的直流电路进行保护,可防止敏感电子设备受到雷电引致的电压瞬变和其它瞬态电压现象的损害。 Littelfuse高可靠性瞬态抑制二极管非常适合为FADEC、飞机传感器、航电计算机、电传飞控系统、驾驶舱电子设备和机场着陆辅助系统等航空电子产品提供直流电源保护和ESD保护。 其他用途包括能源工业等工业应用。
    除了配备可定制升级筛选和分类处理流程的部件外,Littelfuse还通过两个新系列——SMBJ-HR系列和SMBJ-HRA系列扩充了其高可靠性瞬态抑制二极管现货产品。 两个系列均采用紧凑型SMB DO-214AA封装,脉冲峰值额定功率耗损为600W。 此外,两者均经过100%筛选分类;SMBJ-HR系列还经过B组(浪涌测试、HTRB和电气)测试分类。
    提供定制流程选择,可满足客户的高可靠性产品性能要求,包括流程可视化监控、单晶圆批次源、高温储存寿命、X射线检查、回流(2X)、温度周期测试、3 Sigma和动态测试、定制化Vbr/lr、其他分类、HTRB、H3TRB、良好的溯源性以及打标。
    Littelfuse高可靠性和汽车瞬态抑制二极管全球产品经理Charlie Cai表示:“曾经,获取高可靠性瞬态抑制二极管需要向外部分包实验室运送商用级组件进行额外的分类流程。 这意味着客户必须经过相当长时间的等待才能收到货,并且还要承担更高的组件成本。现在,Littelfuse直接提供可满足客户要求的订制处理流程,确保组件的高品质,让客户以低成本并更加快捷地收到货品。”
Littelfuse高可靠性瞬态抑制二极管阵列具有三大优势:
• 军用筛选流程确保了高可靠性,可满足航空航天、军事、工业和医疗应用的要求。
• 多种高可靠性、可根据要求订制的筛选流程,能够灵活应对各种应用。
• 标准的电压范围和额定功率使高可靠性瞬态抑制二极管可以轻松按照RTCA/DO-160标准(航空设备环境条件和测试程序)应用于电路设计。
• 在航空航天工业的长期应用历史可确保提供经过市场检验的结果。
供货情况
    SMBJ-HR系列和SMBJ-HRA系列高可靠性瞬态抑制二极管3,000件起订,提供13英寸卷带封装。 样品可向世界各地的授权Littelfuse经销商索取。
关键字:Littelfus  二极管 编辑:刘东丽 引用地址:Littelfuse扩大高可靠性瞬态抑制二极管的供货
上一篇:Vishay推出采用氮化铝基板制造的新款小尺寸表面贴装精密薄膜片式电阻
下一篇:高压MOSFET与IGBT SPICE模型
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
一种激光二极管精密驱动电路
0 引言 半导体激光器自上世纪60年代问世以来,历经半个世纪的发展,由于其一系列突出的优点,如体积小、价格低、转换效率高、易调制、可靠性高、辐射波长范围宽等,在通信、传感、激光加工、医疗等众多领域得到了广泛的应用,成为目前世界上使用量最大的激光器种类。相比于其他类型的激光器而言,半导体激光器具有其自身的一些特点,如腔长较短、品质因子较低、固体增益介质受载流子浓度变化的影响很大;特别是阈值电流附近,注入载流子浓度的瞬态变化会造成自发发射光场相位的波动;以及由于半导体激光器内不完全的粒子数反转所产生的自发发射光子会增加场强的波动,等等;这些特点使得半导体激光器的激光线宽相对较宽,频率受电流和温度等环境因素影响显著,这些特点制约了
[单片机]
一种激光<font color='red'>二极管</font>精密驱动电路
白光型发光二极管(WLED)之背光设计兵法
前言 : 白光型发光二极管(White Light-Emitting Diode;WLED,也经常写成:White LED)的出现,使LED摆脱过去只能用在指示灯号、霓虹灯饰等场合,开始往电子照明领域迈进,包括汽车的方向辅助灯、初阶数字相机的闪光灯等都已能用WLED代替,更有甚者,已有业者将WLED的裸晶面积加大制造,从2×2mm扩增至5×5mm,增强其发光,使WLED也能用在汽车的主照灯上,只待审议核可便可上市。 除此之外,WLED还有一项热门的应用,即是充当LCD的背光源,以取代过往的冷阴极灯管(Cold Cathode Fluorescent Lamp;CCFL)。不过,现阶段将WLED用于背光有其益也有其害,如何取益避
[嵌入式]
半导体二极管
半导体二极管的结构 半导体二极管按其结构的不同可分为点接触型和面接触型两类。 点接触型二极管是将一根很细的金属触丝(如三价元素铝)和一块半导体(如锗)熔接后做出相应的电极引线,再外加管壳密封而成。其结构图如图(a)所示。点接触型二极管的极间电容很小,不能承受高的反向电压和大的电流,往往用来作小电流整流、高频检波及开关管。 面接触型二极管的结构如图(b)所示。这种二极管的PN结面积大,可承受较大的电流,但极间电容也大。这类器件适用于整流,而不宜用于高频电路中。 图(c)为集成电路中的平面型二极管的结构图,图(d)为二极管的代表符号。 2.3.2 二极管的V—I特性 半导体二极管的V–I 特性
[模拟电子]
半导体<font color='red'>二极管</font>
品佳积极推广英飞凌第二代硅碳化物肖特基二极管
品佳近日积极推广英飞凌thinQ!TM2G家族-第二代硅碳化物Schottky二极管。该产品提供超越前一代的转换交换(switching)功能,能够让SMPS厂商降低系统成本,减少转换的损失;提高了转换之频率,便能采用更小、更便宜以及更少的被动零组件和具成本效益的晶体管。产品规格涵盖完整,其阻隔电压为600volts(4A,5A,6A,8A,2×5A,2×6A,2×8A)。 全新的SiC二极管在冲击(surge)电流,不但比第一代至少加强了一倍,并且在坚固耐用方面也大为改善,因此能够处理更高的起动流入电流以及过电流,非常适合在SMPS(交换式电源供应器)上的PFC(功率因素修正Power Factor Correction)
[新品]
数字万用表使用方法及测试电流、电容、二极管的方法解析
  数字万用表对于电子行业工程师非常重要,操作简单,数据精准,能迅速判断电流、电容、二极管等真实参数,而数字万用表使用的方法众多都有不正确操作,本篇,作者就教大家数字万用表的正确使用方法。从数字万用表的电压、电阻、电流、二极管等常用旗舰测量的方法开始,让你更好的掌握数字万用表测量方法。      首先,先来说说数字万用表操作规程及注意事项。   数字万用表使用方法及测试电流、电容、二极管的方法解析----操作规程      1、使用前应熟悉数字万用表各项功能,根据被测量的对象,正确选用档位、量程及表笔插孔。   2、在对被测数据大小不明时,应先将量程开关,置于最大值,而后由大量程往小量程档处切换,使仪表指针指示在满刻度的1
[测试测量]
数字万用表使用方法及测试电流、电容、<font color='red'>二极管</font>的方法解析
东芝正式成为功率器件玩家,准备量产SiC肖特基势垒二极管
东芝公司日前表示,即将在兵库县姬路工厂量产SiC器件,用以满足工业和汽车应用日益增长的需求。 东芝公司将首先量产肖特基势垒二极管器件(SBD),SBD的效率相比较传统的硅二极管开关电源提高了50%。 另外,SiC功率器件可提供比目前的硅器件更稳定的性能,因此非常适合高电压高电流的应用,包括通信设备、工业、服务器以及汽车的逆变器等等。 分析师估计,碳化硅功率器件到2020年将增长10倍,而东芝的目标是在2020年获得30%的市场份额,达成这一任务的长远计划是通过不断的产品组合,而短期任务则是将SBD产品做好。 新产品的反向重复峰值电压VRRM为650V,平均正向电流IFM为12A,正向电压VF为
[模拟电子]
东芝正式成为功率器件玩家,准备量产SiC肖特基势垒<font color='red'>二极管</font>
LED发光二极管在焊接时需要注意的技术要求
  当我们看到一颗闪闪发亮的LED时,却没有看到LED发光二极管在生产线组装时需要很多的程序步骤与技术要求,下面超毅电子就与大家来谈谈它在焊接是的技术要求。白光LED发光二极管在焊接的过程中对技术的要求是非常严禁的,一些微小的细节都会对LED二极管的焊接产生巨大的影响,所以在LED发光二极管的焊接过程中一定要严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为
[电源管理]
Vishay新款超快恢复二极管减少传导损耗并提高效率
600V和650V器件具有低正向电压和IRRM,可用于电机驱动、UPS,以及太阳能和焊接逆变器 宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 6 月2 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出28颗新的600V和650V FRED Pt Gen 4 Ultrafast快恢复二极管,这些器件适用于电源模块、电机驱动、UPS、太阳能逆变器、焊机逆变器里的高频转换器。Vishay Semiconductors的 H 和 U 系列器件以晶圆形式的裸晶供货,它们具有超低正向电压和反向恢复电荷,能够降低损耗,提高效率,同时这些器件的极软的关断动作能够在所
[电源管理]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
