高压MOSFET与IGBT SPICE模型
最新更新时间:2014-08-08来源: 中国电力电子产业网关键字:高压MOSFET  IGBT  SPICE 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 只要时间足够,大部分工程师都能找到正确的方向。 作为工程师,您是否经常需要了解电路应用中每个组件的性能? 是的。一般来说,来自半导体公司的模型能否反映真实的电路应用条件? 嗯…不一定。 即使找到正确的方向,充分并迅速地了解供应商提供的仿真模型是否真实反映既定应用空间内的器件仍然是棘手的问题。
  与竞争对手的模型不同,Fairchild的超级结MOSFET和IGBT SPICE模型基于一个物理可扩展模型,适用于整个技术平台,而非针对每个器件尺寸和型号分别建模的独立分立式模型库。模型直接跟踪布局和制程技术参数(图1)。可扩展参数允许采用CAD电路设计工具进行设计优化。对于给定应用,最佳设备无法在固定的、分立式设备尺寸或额定值数据库中找到。因此,设计人员常常束手束脚,不得已地采用次优器件。图2显示了一个模型跟踪超级结MOSFETS的挑战性缩放CRSS特性并在IGBT中传递特性的能力。
  以前,SPICE级的功率MOSFET模型是以简单分立式子电路或性能模型为基础的。简单的子电路模型常常过于简单,不足以捕获所有器件性能,如IV(电流与电压)、 CV(电容与电压)、瞬态和热性能,且不包含任何器件结构关系和制程参数。电热性能模型改进了精度,但是,模型与物理设备结构和制程参数之间的关系仍不够明确。而且,众所周知,这种性能模型存在速度和聚合问题。这点非常关键,设计人员不希望模型在仿真中不能立即收敛或直接发生故障,仅仅是因为某些数字性溢出故障。
  图1:超级结MOSFET (a)和IGBT (b)横截面,模型中包含嵌入式样品制程参数
  图2:可从一个物理模型扩展(a) SuperFET CRSS(b) IGBT IC与VGE
  Fairchild的新型HV SPICE模型不仅仅是匹配数据表。我们执行了广泛的设备和电路级别的特性分析来确保模型精度。例如,采用行业标准双脉冲测试电路来验证模型的精度,如图所示。通过实际电路工作条件下的设备操作来验证模型的电热精度(图4),而非仅仅提供数据表冷却曲线图。完整的电热仿真性能带电热启用符号(图5)允许系统级的电热优化。
  图3:SuperFET双脉冲检验(a)简化原理图(b)导通(c)关断
  图4:电热检验: ID与脉冲宽度
  图5:电热IGBT符号
  现在,新开发的物理可扩展SPICE模型集成了工艺技术,位于设计流程的最前沿。凭借SPICE模型,设计人员可先模拟产品性能再进行器件制造,这样就能缩短设计和制造周期,进而降低成本并加快产品上市时间。SPICE模型可配合新HV技术开发使用,以便制作虚拟产品原型。在成熟技术中,设计人员可对虚拟器件尺寸进行扩展以优化新开发的SPICE模型。
关键字:高压MOSFET  IGBT  SPICE 编辑:探路者 引用地址:高压MOSFET与IGBT SPICE模型
上一篇:Littelfuse扩大高可靠性瞬态抑制二极管的供货
下一篇:常见电子元件识别
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
基于IGBT的电磁振荡设计
前言   IGBT是绝缘栅极双极型晶体管。它是一种新型的功率开关器件,电压控制器件,具有输入阻抗高、速度快、热稳定性强、耐压高方面的优点,因此在现实电力电子装置中得到了广泛的应用。在我们的设计中使用的是西门子公司生产的BSM50GB120,它的正常工作电流是50A,电压为1200V,根据具体的情况需要,还可以选取其它型号的IGBT。对于IGBT的驱动电路模块,市场上也有卖的,其中典型的是EXB840、2SD315A、IR2130等等。但是在家用电器中,考虑到驱动保护特性,以及成本方面的因数,设计出了一种简单实用的驱动保护电路。   通过电磁振荡产生的强大磁场,然后作用在锅具(磁性的)上形成涡流,实现加热功能的。使用这种方案的器
[模拟电子]
通用光纤隔离驱动在大功率IGBT中的应用
O 引言   自MOSFET及IGBT问世以来,电压控制型电力电子器件,特别是IGBT正经历一个飞速发展的过程。IGBT单模块器件的电压越做越高,电流越做越大。同时,与之配套的驱动器件也得到了迅速发展。随着器件应用领域越来越广,电源设备变换功率越来越大,电磁T扰也相应增强。为此必须提高控制板的抗干扰能力,提高驱动耐压等级。于是,光纤的使用也就成为了必然。 1 ICBT驱动的几种方式   不同功率等级的IGBT,对驱动的要求不尽相同,表1给出了目前常用的几种驱动方式的比较。   由表l可知,在大功率电力变换装置中只能使用变压器或光纤隔离,其中尤以光纤隔离为最佳选择。 2 光纤收发器的种类   目前,大
[电源管理]
这一广泛使用的器件中国技术不差,差距在于产业化
  特朗普政府发起的贸易战虽然收场,但这几个月,人们开始寻找中国可能被卡脖子的短板,中国大量进口的 IGBT 也被挖了出来。有媒体就认为,由于中国 IGBT 需要大量进口,而这个产业又被西方国家把持,对于中国正在大力发展的高铁和新能源汽车来说是一个潜在的威胁。不过,在 IGBT 技术上,中国其实并不差,大量依赖进口,并非技术水平不行。下面就随嵌入式小编一起来了解一下相关内容吧。   造成大量进口国外产品的局面,只是因为商业上和其他一些原因。    IGBT市场基本被外商垄断   IGBT英文全称是Insulated Gate Bipolar Transistor,也就是绝缘栅双极型晶体管。最初是为了解决MOSFET的高导通压降
[嵌入式]
倍频式IGBT高频感应加热电源负载短路的保护
O 引言 绝缘栅双极型晶体管ICBT(Insulated Gale Bipolar Translstor)是由MOSFET和双极型晶体管复合而成的一种器件,其输入极为MOSFET,输出极为PNP晶体管,因此,它既具有MOSFET器件驱动简单和快速的优点,又具有双极型器件容量大的特点。这些优点使得IGBT在现代电力电子技术中得到了越来越广泛的应用。 采用IGBT作为功率开关,利用倍频电路的特性将电路推向高频化,通过改变内外槽路频率差的大小,可以实现功率的调节和负载的匹配。 在工件淬火和焊接等工艺中,由于各种原因会造成电源负载端突然短路。本文通过对负载短路时的电路特性的研究,提出了电路参数的选择原则。 1 主电路工作原理分析 倍频式
[电源管理]
电动车关键零组件缺货 高压MOSFET芯片抢产能
大陆规定2018年起本地品牌车厂的电动车出货比重需达到两位数百分点,且要求逐年增长,带动全球电动车市场加速成长,由于电动车、车用电池需求惊人,已让不少关键零组件提前喊缺,其中,高压MOSFET芯片早自2016年便传出供需吃紧,2017年缺货情况仍持续,尽管意法(STMicroelectronics)、英飞凌(Infineon)及恩智浦(NXP)等IDM大厂不断增加产能,然供需缺口仍扩大至30%以上,2018年上半各厂产能已被预订一空,迫使近期全球MOSFET芯片大厂纷在两岸寻求晶圆代工及封测产能支持。   国际模拟IC大厂指出,高压MOSFET芯片解决方案已缺货长达1年多,其实与电动车及车用电池需求高速成长密切相关,供应链业者纷预
[半导体设计/制造]
东芝推出高压MOSFET “πMOS VIII”系列
    东京—东芝公司(TOKYO:6502)今天宣布推出新系列高压MOSFET “πMOS VIII”系列,并推出了该系列的首款产品“TK9J90E”,并计划于2013年8月投入量产。     通过优化芯片设计,可将其单位面积导通电阻(Ron•A)较同类产品 降低约24%;而门极电荷(Qg)性能降低约24%,则可将关断时间(toff)改善约28%。 主要规格: 扩展阅读: 东芝推出用于继电器驱动器的新型MOSFET
[电源管理]
东芝推出<font color='red'>高压</font><font color='red'>MOSFET</font> “πMOS VIII”系列
浅谈大功率电压型逆变器新型组合式IGBT过流保护方案
   引言   随着电力电子器件制造技术的发展,高性能、大容量的绝缘栅双极晶体管(IGBT)因其具有电压型控制、输入阻抗大、驱动功率小、开关损耗低及工作频率高等特点,而越来越多地应用到工作频率为几十kHz以下,输出功率从几kW到几百kW的各类电力变换装置中。IGBT逆变器中最重要的环节就是高性能的过流保护电路的设计。专用驱动模块都带有过流保护功能。一些分立的驱动电路也带有过电流保护功能。在工业应用中,一般都是利用这些瞬时过电流保护信号,通过触发器时序逻辑电路的记忆功能,构成记忆锁定保护电路,以避免保护电路在过流时的频繁动作,实现可取的过流保护。本文分析了大功率可控整流电压型逆变器中封锁驱动及整流拉逆变式双重保护电路结构。
[电源管理]
浅谈大功率电压型逆变器新型组合式<font color='red'>IGBT</font>过流保护方案
从高铁到汽车,IGBT被卡脖子的15年
IGBT被誉为电力世界的钥匙,新能源汽车的“CPU”,如今正面临卡脖子难题,为了自主可控,无数企业在攻坚克难。 在此间,出行一客(ID: carcaijing)看到一个特别的身影——株洲中车时代 半导体 有限公司(下称,中车时代半导体)。谁曾想,如今的“新四大发明”中的高铁,也曾面临IGBT的卡脖子困扰。当年,中车时代半导体在合适的时间,选择合适的企业,完成了收购吸收。从满足国产需求,到开始向全球输出产品,夺取市场份额。 如今,海外政策对半导体设备的限制也越来越严,有些手续也越来越麻烦。越来越多的关键设备的引入和使用受到较大影响。这对于产业链结构不完整的中国半导体企业,尤其是Fabless模式(无 晶圆 厂)的企业而言,无
[汽车电子]
从高铁到汽车,<font color='red'>IGBT</font>被卡脖子的15年
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
