抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
最新更新时间:2014-08-08来源: 互联网关键字:抑制电子设备  电磁干扰 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
电磁干扰广泛存在于各类电子电气设备中,各种电子电气设备在工作时或多或少都会向外发射电磁波,这种电磁波会对整个设备正常工作造成干扰。在电子产品设计中由于对电磁兼容性的考虑不足,致使一些电气和电子产品不合格,因此作者就该问题总结了一些应注意的要点。
  地线连接
  模拟和数字电路拥有独立的电源和地线通路,尽量加宽这两部分电路的电源与地线,或采用分开的电源层与接地层,以便减小电源与地线回路的阻抗,减小任何可能在电源与地线回路中的干扰电压。
  单独工作的PCB的模拟地和数字地可在系统接地点附近单点汇接,如电源电压一致,模拟和数字电路的电源在电源入口单点汇接,如电源电压不一致,在两电源较近处并-1~2μf的电容,给两电源问的信号返回电流提供通路。
  理想的地线是一个零阻抗,零电位的物理实体,它不仅是信号的参考点,而且电流流过时不会产生电压降。在实际的电气电子设备中,这种理想地线是不存在的,当电流流过地线时必然会产生电压降。据此可根据地线中干扰形成机理可归结为以下两点,第一,减小低阻抗和电源馈线阻抗。第二,正确选择接地方式和阻隔地环路,按接地方式来分有悬浮地、单点接地、多点接地、混合接地。如果敏感线的干扰主要来自外部空间或系统外壳,此时可采用悬浮地的方式加以解决,但是悬浮地设备容易产生静电积累,当电荷达到一定程度后,会产生静电放电,所以悬浮地不宜用于一般的电子设备。
  PCB元器件布局要求
  电路元件和信号通路的布局必须最大限度地减少无用信号的相互耦合:
  (1)低电子信号通道不能靠近高电平信号通道和无滤波的电源线,包括能产生瞬态过程的电路。
  (2)高、中、低速逻辑电路在PCB上要用不同区域。
  (3)安排电路时要使得信号线长度最小。
  (4)保证相邻板之间、同一板相邻层面之间、同一层面相邻布线之间不能有过长的平行信号线。
  (5)电磁干扰(EMI)滤波器要尽可能靠近EMI源,并放在同一块线路板上。
  (6)DC/DC变换器、开关元件和整流器应尽可能靠近变压器放置,以使其导线长度最小。
  (7)尽可能靠近整流二极管放置调压元件和滤波电容器。
  (8)印制板按频率和电流开关特性分区,噪声元件与非噪声元件要距离再远一些。
  (9)对噪声敏感的布线不要与大电流,高速开关线平行。
  多层板设计
  在多层板设计中电源平面应靠近接地平面,并且安排在接地平面之下。这样可以利用两金属平板问的电容作电源的平滑电容,同时接地平面还对电源平面上分布的辐射电流起到屏蔽作用;为了产生通量对消作用布线层应安排与整块金属平面相邻;在中间层的印制线条形成平面波导,在表面形成微带线,两者传输特性不同;时钟电路和高频电路是主要的干扰和辐射源,一定要单独安排、远离敏感电路;所有的具有一定电压的印制板都会向空间辐射电磁能量,为减小这个效应,印制板的物理尺寸都应该比最靠近的接地板的物理尺寸小20H,其中H是两个印制板面的间距。按照一般典型印制板尺寸,20H一般为3mm左右,
  为避免发生两条印制线间距比较小时所引起的电磁串扰,应保持任何线条间距不小于2倍的印制线条宽度,即不小于2W,w为印制线路的宽度。
  设置去耦电容
  好的高频去耦电容可以去除高到1GHZ的高频成份。陶瓷片电容或多层陶瓷电容的高频特性较好。设计印刷线路板时,每个集成电路的电源,地之间都要加一个去耦电容。去耦电容有两个作用:一方面是本集成电路的蓄能电容,提供和吸收该集成电路开门关门瞬间的充放电能:另一方面旁路掉该器件的高频噪声。
  抑制线间的电磁耦合
  减小干扰源和敏感电路的环路面积。最好的办法是使用双绞线和屏蔽线,让信号线与接地线(或载流回路)扭绞在一起,以便使信号与接地线(或载流回路)之间的距离最近;增大线间的距离,使得干扰源与受感应的线路之间的互感尽可能地小;如有可能,使得干扰源的线路与受感应的线路呈直角(或接近直角)布线,这样可大大降低两线路间的耦合;
  其他一些降低噪声与电磁干扰的方法
  (1)用地线将时钟区圈起来,时钟线尽量短。
  (2)尽量为继电器等提供某种形式的阻尼。
  (3)使用满足系统要求的最低频率时钟。
  (4)时钟产生器尽量靠近到用该时钟的器件。石英晶体振荡器外壳要接地。
  (5)I/O驱动电路尽量靠近印刷板边,让其尽快离开印刷板。对进入印制板的信号要加滤波,从高噪声区来的信号也要加滤波,同时用串终端电阻的办法,减小信号反射。
  (6)闲置不用的门电路输入端不要悬空,闲置不用的运放正输入端接地,负输入端接输出端。
  (7)印制板尽量使用45度折线而不用90度折线布线以减小高频信号对外的发射与耦合。
  (8)时钟、总线、片选信号要远离I/O线和接插件。
  (9)模拟电压输入线、参考电压端要尽量远离数字电路信号线,特别是时钟。
  对A/D类器件,数字部分与模拟部分宁可统一下也不要交叉。
  (10)石英晶体下面以及对噪声敏感的器件下面不要走线。
  结论
  在PCB设计中要处分考虑到各种干扰所产生的影响,完整的设计能够有效拟制电磁干扰,缩短产品设计周期,提高系统稳定性和可靠性。
关键字:抑制电子设备  电磁干扰 编辑:探路者 引用地址:抑制电子设备中电磁干扰的产生来源
上一篇:开关电源无模型控制的研究
下一篇:基于CPLD的脉冲密度功率调节高频逆变电源
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
Maxim车用LED控制器具备低电磁干扰
Maxim Integrated宣布推出MAX20078同步降压、高亮度LED控制器,是一款可同时提供快速反应时间和低电磁干扰(EMI)的组件,适用于外部LED照明和改良式安全应用。该LED控制器可适用于矩阵照明设计,为设计者提供高效能、设计简单、且能快速上市的解决方案。 Maxim汽车电子事业部业务经理Yin Wu表示,客户能够利用该公司的最新产品设计出更快、更亮、更流行的照明设备。MAX20078 LED控制器是该公司持续创新的有力证明,因为这是市场上少数结合了磁滞降压控制器的速度,以及固定频率降压控制器的低切换噪音的解决方案。 在矩阵照明等进阶照明应用中,LED驱动器和控制器,在高速切换LED开关时,可能造成向上过冲电流和向
[半导体设计/制造]
电源电磁干扰标准与测试关系的研究
1 引言    作为供电电源与用电设备之间的接口电路,在完成功率传送和满足对各种各样电能形式变换需要的同时,电力电子装置不可避免地易产生非正弦波形,造成电磁干扰(EMI)。电磁干扰向电网注入整倍数的基波频率的谐波电流,造成电网电压畸变;还会对电气设备产生不同程度的EMI干扰信号,这些EMI干扰信号可能以电磁幅射形式发射出去,也可能通过电缆或电源线进行传导。治理EMI问题已成为电力电子技术、电力系统等领域不可缺少的重要组成部分,电磁兼容(EMC)问题已成为当前研究的热点课题。    为消除EMI的影响,许多国家设立了专门机构,如美国的联邦政府通信委员会(FCC,federal communications commission )
[电源管理]
电源<font color='red'>电磁干扰</font>标准与测试关系的研究
电磁干扰的屏蔽方法
  电磁兼容性(EMC)是指“一种器件、设备或系统的性能,它可以使其在自身环境下正常工作并且同时不会对此环境中任何其他设备产生强烈电磁干扰(IEEE C63.12-1987)。”对于无线收发设备来说,采用非连续频谱可部分实现EMC性能,但是很多有关的例子也表明EMC并不总是能够做到。例如在笔记本电脑和测试设备之间、打印机和台式电脑之间以及蜂窝电话和医疗仪器之间等都具有高频干扰,我们把这种干扰称为电磁干扰(EMI)。 EMC问题来源   所有电器和电子设备工作时都会有间歇或连续性电压电流变化,有时变化速率还相当快,这样会导致在不同频率内或一个频带间产生电磁能量,而相应的电路则会将这种能量发射到周围的环境中。
[电源管理]
PLC控制系统中电磁干扰来源分析
  (1) 来自空间的辐射干扰   空间的辐射电磁场(EMI)主要是由电力网络、电气设备的暂态过程、雷电、无线电广播、电视、雷达、高频感应加热设备等产生的,通常称为辐射干扰,其分布极为复杂。若PLC 系统置于所射频场内,就回收到辐射干扰,其影响主要通过两条路径;一是直接对PLC 内部的辐射,由电路感应产生干扰;而是对PLC 通信内网络的辐射,由通信线路的感应引入干扰。辐射干扰与现场设备布置及设备所产生的电磁场大小,特别是频率有关,一般通过设置屏蔽电缆和PLC 局部屏蔽及高压泄放元件进行保护。   (2) 来自系统外引线的干扰   主要通过电源和信号线引入,通常称为传导干扰。这种干扰在我国工业现场较严重。
[电源管理]
降低开关电源电磁干扰水平的研究
  随着电力电子技术的快速发展,开关电源正日益得到广泛应用。但是随着开关电源的高频化和大容量化,其在换流过程中产生了严重的电磁干扰,这些干扰严重污染了周围电磁环境和电源系统,从而制约了功率转换的应用。方献分析结果表明,开关调制信号的特性影响降低电磁干扰水平的效果。相应地,不同的混沌信号也会对降低电磁干扰水平的效果产生影响。本文以一个能产生混沌、亚超混沌与超混沌信号的电路 为信号源,以Boost型DC/DC变换器为对象,研究不同混沌调制信号对降低开关电源电磁干扰水平效果的影响,为生成混沌开关调制信号的混沌信号源优化选择提供参考依据。   超混沌电路及其混沌调制信号   “超混沌电路”由5个线性元件和一个非线性电容元件组成
[电源管理]
降低开关电源<font color='red'>电磁干扰</font>水平的研究
巧法解决电磁干扰两例
电磁兼容学科是在早期单纯的抗干扰方法基础上发展形成的,目标是为了使设备和系统达到在共存的环境中互不发生干涉,最大限度地发挥其工作效率。众所周知,屏蔽、滤波、合理接地、合理布局等抑制干扰的措施都是很有效的,在工程实践中被广泛采用。还可以采取回避和疏导的技术处理,如空间方位分离、频率划分与回避、滤波、吸收和旁路等,有时这些回避和疏导技术简单而巧妙,可以代替成本费用昂贵而质量体积较大的硬件措施,收到事半功倍的效果。以下是白云电信分局两例巧妙处理电磁干扰故障的典型例子。 2 典型案例一 2.1 故障现象 新市机楼新更换的电容补偿柜的熔断器经常烧坏。 2.2 故障分析 (1)通过更换保险和电容器到正常的电容补偿
[电源管理]
汽车线束系统的设计方法,大神是这么做的
线束系统 作为汽车神经,充当着联系中央控制部件和汽车各用电器的重任,线束系统的设计质量直接关系到车辆的安全性。随着汽车市场的日益火爆,电子电气行业的快速发展,汽车电子电器的迅猛增加,加上人们对汽车安全性、舒适性、经济性和排放要求的提高,线束在汽车上的应用越来越广泛,汽车线束系统的设计变得更为重要和严格。 一、设计流程 线束系统的设计是一项严谨工程,讲究循序渐进,图1是汽车线束系统的设计流程。 图1 汽车线束系统设计流程 二、布置原则 2.1 前期规划 在整车概念设计和结构设计阶段,就要融入线束的整体布置意识,做好前期策划。蓄电池、保险盒、中央控制部件最好能集中布置,不仅可以节约主干线束成本,减少整车
[汽车电子]
汽车线束系统的设计方法,大神是这么做的
电磁干扰及其对医疗仪器设备的影响与对策
   摘要:随着医疗仪器设备现代化程度的进一步提高,由于干扰致使仪器设备不能正常工作,同时有损系统的现象日趋严重。当电场强度超过2.4G时,可以损坏集成电路;如果磁场强度达到0.03G时,可以使无屏蔽的仪器设备误动作。为了有效地抑制干扰,提高仪器设备工作的可靠性,在基层维修人员中宣传、普及抗电磁干扰知识,特别是抗电源线上的电磁干扰知识尤为重要。本文就其进行重点讨论,诚望有所裨益。 1 干扰    1.1 干扰的方式   干扰分为差模干扰、共模干扰和串模干扰。差模干扰又叫常模干扰、横模干扰或对称干扰,它是指叠加在线路电压正弦波上的干扰,是载流导体之间的干扰。如电网的过欠压、瞬态突变、尖峰等。共模干扰又叫纵模干
[医疗电子]
小广播
热门活动
换一批
更多
最新电源管理文章
更多精选电路图
换一换 更多 相关热搜器件
更多每日新闻
随便看看
