380v和220v电源电压的区别
最新更新时间:2014-08-09来源: 互联网关键字:380v  220v  电源电压 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
 能产生幅值相等、频率相等、相位互差120°电势的发电机称为三相发电机;以三相发电机作为电源,称为三相电源;以三相电源供电的电路,称为三相电路;U、V、W称为三相,相与相之间的电压是线电压,电压为380V;相与中心线之间称为相电压,电压是220V。
  1、三相电源与单相电源的区别:发电机发出的电源都是三相的,三相电源的每一相与其中性点都可以构成一个单相回路为用户提供电力能源。注意在这里交流回路中不能称做正极或负极,应该叫线端(民用电中称火线)和中性线(民用电中称零线)。
  2、按照规定,380伏(三相)的民用电源的中性点是不应该在进户端接地的(在变压器端接地,这个接地是考虑到不能因悬浮点位造成高于电源电压的点位,用户端的接地与变压器端的接地在大地中是存在一定的电阻的),供电方式是一根火线和一根零线(中性点引出线)构成回路,在单相三芯的电源插孔中还接有一根接地线。这是考虑到漏电保护器功能的实现,(漏电保护器的工作原理是:如果有人体触摸到电源的线端即火线,或电器设备内部漏电,这时电流从火线通过人体或电器设备外壳流入大地,而不流经零线,火线和零线的电流就会不相等,漏电保护器检测到这部分电流差别后立刻跳闸保护人身和电器的安全,一般这个差流选择在几十毫安)如果,把电源的中性点直接接地(这在民用电施工中是不允许的),漏电保护器就失去了作用,不能保护人身和电器设备的短路了。
关键字:380v  220v  电源电压 编辑:探路者 引用地址:380v和220v电源电压的区别
上一篇:LED日光灯电源设计常见问题
下一篇:开关电源假负载接法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:43
复位电路确保有效的电源电压-Reset Circuit En
It is often necessary to prevent a power supply's voltage from being applied to a load until the voltage has reached a certain minimum value. The circuit of Figure 1, consisting of two compact SOT23 packages, protects the load by blocking the supply voltage (nominally 5V) when it is below a pre-set threshold. IC1's thr
[电源管理]
复位电路确保有效的<font color='red'>电源</font><font color='red'>电压</font>-Reset Circuit En
技术文章—汽车电气化如何发展电压电源板网
随着自动驾驶功能以及舒适性、便利性和信息娱乐功能需求的不断增长,汽车内对电能的需求日益增长。当今汽车具有越来越多的传感器、执行器以及读取传感器并控制执行器的电子控制模块(ECU)。与此同时,对混合动力和电动汽车的需求不断增长使得能效成为重要的设计目标。毕竟,提高效率会增加车辆的行驶距离。 为提高电源效率,汽车设计工程师正在汽车中实现高压电源板网。使用较高电压的电源板网不仅有助于减轻车辆整体重量(例如,通过减少线束重量减重),而且还无需进行电压电平转换,因为较高的电压可直接为执行器供电。 尽管看似使用单个高压电源板网是最好的选择,但实际上,不同执行器和ECU的功率要求不断变化,这促使汽车系统设计人员在车辆中安装两到三个电压电
[汽车电子]
技术文章—汽车电气化如何发展<font color='red'>电压</font><font color='red'>电源</font>板网
阳光电源光伏逆变器率先通过高电压穿越最新标准测试
日前,阳光电源SG500MX光伏逆变器在中国电力科学研究院国家能源太阳能发电研发(实验)中心顺利通过高电压穿越测试,成为国内首款通过该测试项目的光伏逆变器。高电压穿越是国家电网公司企业标准《光伏发电站接入电网技术规定》修订之后新增加的一个全新的并网要求。本次阳光电源率先通过,标志着阳光电源光伏逆变器在电网友好性方面、在新技术的引领方面的又一重大突破。 据介绍,SG500MX是阳光电源的明星产品之一,早在2012年就率先一次性通过《光伏发电站接入电网技术规定》(Q/GDW617—2011)的全套检测项目。该产品凭借优异的电网友好性、可靠的运行稳定性及高发电量赢得了客户的广泛认可。 根据修订版国网企标的要求,逆变器应在下图高电压曲线以
[新能源]
开关电源元器件设计篇一-串联式开关电源输出电压滤波电路
串联式开关电源输出电压滤波电路 大多数开关电源输出都是直流电压,因此,一般开关电源的输出电路都带有整流滤波电路。图1-2是带有整流滤波功能的串联式开关电源工作原理图。 图1-2是在图1-1-a电路的基础上,增加了一个整流二极管和一个LC滤波电路。其中L是储能滤波电感,它的作用是在控制开关K接通期间Ton限制大电流通过,防止输入电压Ui直接加到负载R上,对负载R进行电压冲击,同时对流过电感的电流iL转化成磁能进行能量存储,然后在控制开关K关断期间Toff把磁能转化成电流iL继续向负载R提供能量输出;C是储能滤波电容,它的作用是在控制开关K接通期间Ton把流过储能电感L的部分电流转化成电荷进行存储,然后在控制开关K关断期间Tof
[电源管理]
开关<font color='red'>电源</font>元器件设计篇一-串联式开关<font color='red'>电源</font>输出<font color='red'>电压</font>滤波电路
电盛兰达公司电源产品推陈出新
  4月12日,世界知名电源厂商电盛兰达(Densei-Lambda)在北京召开新产品发布会及技术交流会。公司高层详细阐述了电源技术的发展趋势,以及电盛兰达电源产品的先进性和优越性。会上推出了可满足广泛应用需求的4个系列电源新产品、新机型。   Densei-Lambda公司自1995年进入中国市场以来,凭借卓越的技术实力和服务能力,我们在中国的市场份额已遥遥领先,产品已广泛应用于中国的通信、医疗、工业自动化、半导体、电力、铁路、军工、服务器等各个领域。   此次推出的系列电源产品是根据广大用户需求精心设计的,具备小型高效、高精度、符合各种安全规范和全球输入电压等特点。开发过程中,我们始终坚持以新理念、新技术、新产品带
[焦点新闻]
具有多个电压轨的FPGA和DSP电源设计实例
大多数电子产品由于包含一个或多个FPGA或DSP数字处理芯片而需要提供多个电源轨。在为这些数字IC供电时,有多种方案可以选择,也有许多潜在的陷阱需要避免。在“具有多个电压轨的FPGA和DSP应用的电源设计方法”一文中,作者提出了多电压轨FPGA和DSP应用的电源解决方案,讨论了功率预算和排序选择等在系统水平所关注的问题。本文将着重讨论如何在各种类型的点到负载点(POL)直流/直流转换器之间做出选择,并讨论如何设计这些转换器才能满足直流精度以及启动和暂态要求。 降压直流/直流转换器拓扑的回顾 降压POL直流/直流转换器可以分成两类:线性稳压器和基于电感的开关稳压器。图1显示了线性稳压器的功能图。
[电源管理]
支持多种输入电压电源解决方案
LTC3115-1 降压-升压型 DC/DC 转换器具备范围很宽的 2.7V 至 40V 输入和输出电压能力、高效率、小占板面积、以及在升压和降压工作模式之间无缝转换的能力,易于满足这类应用的需求。 就汽车电子系统而言,LTC3115-1 在负载突降瞬态、甚至最严酷的冷车发动情况下,都可不间断地工作。该器件的可编程开关频率优化了效率,支持在 2MHz 频率工作,以确保开关噪声和谐波落在高于 AM 广播频段的频率上。LTC3115-1 采用专有的低噪声 PWM 控制算法,可最大限度地降低所有工作条件下的电磁辐射,甚至在升压和降压工作模式之间进行转换时以及在整个负载电流范围。内部锁相环允许开关边沿与外部时钟同步,以在噪声敏感应用中进一
[电源管理]
支持多种输入<font color='red'>电压</font>的<font color='red'>电源</font>解决方案
直流电机伺服驱动专用电源的设计
概述   该设计以DC-DC变换器为核心,实现220V市电至+60V/20A的电源转换。电源设计中采用功率因数校正技术,提高了有功功率;特别是电源设计了微机控制接口,与随动系统同步工作,并实现了上电时序控制,确保+60V电压相对低压输出滞后上电。采用多重滤波措施和双绞线输出方式,有效降低输出电压纹波,提高电源输出质量;具备完善的自保护功能和监控检测功能,提高了电源的安全性和可靠性。 电源设计 系统结构   220V交流电压经整流和滤波后得到320V左右的直流电压,加至电源模块输入端。单DC-DC模块的最高输出电压一般为+48V,要得到+60V的直流输出电压,必须采用模块串联的方法得到。设计采用两块PH600S280-28
[工业控制]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
