下面就来分享下特殊贴片二极管几种常用的检测方法
(1)稳压贴片二极管的检测稳压贴片二极管的检测主要包括以下三项:
①稳压贴片二极管正、负极判别。
稳压贴片二极管和普通贴片二极管一样,其引脚也分正、负极,使用时不能接错。其正、负极一般可根据管壳上的标志识别,例如:根据所标示的二极管符号、引线的长短、色环、色点等。如果管壳上的标示已不存在,也可利用万用表欧姆档测量,方法与普通贴片二极管正、负极判别方法相同,此处不再赘述。
②稳压贴片二极管性能好坏判别。
与普通贴片二极管的判别方法相同。正常时一般正向电阻为l0kΩ左右,反向电阻为无穷大。
③稳压贴片二极管稳压值的测量。
利用万用表测量稳压贴片二极管稳压值的方法如下图所示:
图中,将万用表置于l0kΩ档,红表笔接稳压贴片二极管正极,黑表笔接稳压贴片二极管负极,待万用表指针偏转到一稳定值后,读出万用表的直流电压档DC10V刻度线上指针所指示的数值,然后按下列经验公式计算出稳压二极管的稳定值:稳压值Uz=(10 -读数)×15V值得注意的是:用此法测量稳压贴片二极管的稳压值要受万用表高阻档所用电池电压大小的限制。即只能测量高阻档所用电池电压以下稳压值的稳压贴片二极管。
(2)发光贴片二极管的检测发光贴片二极管的检测方法如下:发光贴片二极管正、负极的判别。
发光贴片二极管的正、负极一般可通过“目测法”
识别,即将管子拿到光线明亮处,从侧面仔细观察两条引出线在管体内的形状,较小的一端是正极,较大的一端则是负极。当“目测法”不能识别时,也可用万用表欧姆档检测识别,如下图所示:
上图中,将万用表置于10kΩ档(发光贴片二极管的开启电压为2V,只有处于10kΩ档时才能使其导通),用万用表的红、黑两表笔分别接发光贴片二极管的两根引出线,选择指针向右偏转过半的,且管子能发出微弱光点的一组为准,这时黑表笔所接即为发光二极管的正极,红表笔所接为负极。
关键字:特殊贴片 二极管 检测方法
编辑:探路者 引用地址:特殊贴片二极管的检测方法
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
ZVS PWM二极管钳位三电平DC/DC转换器工作原理
假设:所有元器件都是理想的,C1=C4=Clead,C2=C3=Clag;Lf Lr/k2,K为变压器初、次级次级绕组匝数比;Cd1=Cd2很大,可以看做两个电压为Ui/2的电压源;变压器的漏感极小,可以忽略不计。
此种转换器,在一个开关周期有18中开关模式,各种开关模式的等效电路图如图(5-26)
[电源管理]
发光二极管采用压印光刻引领光子晶体浪潮
发光二极管(LED)可以通过采用压印光刻的光子晶体提高效率。为了改进光提取和光束形状,很多LED制造商正在开发光子晶体LED。其挑战主要是晶圆并非非常清洁和平整,并容易带有数微米尺寸的表面突起。
最近一系列的报告表面,在发光二极管(LED)中采用光子晶体可以后,LED可以从市场狭小的背光应用突破到大规模的高亮度LED应用。
Unilite宣布,将在高亮度照明产品中采用其子公司Luxaltek开发的光子晶体技术。Lumileds开发了薄层(700 nm)光子晶体LED,其提取率达73%。Luminus Devices较早的采用了光子晶体,并在二月与Nichia Chemical Industries签署
[电源管理]
三极管的检测方法与经验
万用表电阻的量程一般选用R 100或R 1K挡,对于PnP管,黑表管接e极,红表笔接c极,对于NPN型三极管,黑表笔接c极,红表笔接e极。要求测得的电阻越大越好。e-c间的阻值越大,说明管子的ICEO越小;反之,所测阻值越小,说明被测管的ICEO越大。
1 中、小功率三极管的检测
A 已知型号和管脚排列的三极管,可按下述方法来判断其性能好坏
(a) 测量极间电阻。将万用表置于R 100或R 1K挡,按照红、黑表笔的六种不同接法进行测试。其中,发射结和集电结的正向电阻值比较低,其他四种接法测得的电阻值都很高,约为几百千欧至无穷大。但不管是低阻还是高阻,硅材料三极管的极间电阻要比锗材料三极管
[测试测量]
可控硅检测方法与应用及特性
可控硅(SCR)国际通用名称为Thyyistoy,中文简称晶闸管。它能在高电压、大电流条件下工作,具有耐压高、容量大、体积小等优点,它是大功率开关型半导体器件,广泛应用在电力、电子线路中。 1. 可控硅的特性。 可控硅分单向可控硅、双向可控硅。单向可控硅有阳极A、阴极K、控制极G三个引出脚。双向可控硅有第一阳极A1(T1),第二阳极A2(T2)、控制极G三个引出脚。 只有当单向可控硅阳极A与阴极K之间加有正向电压,同时控制极G与阴极间加上所需的正向触发电压时,方可被触发导通。此时A、K间呈低阻导通状态,阳极A与阴极K间压降约1V。单向可控硅导通后,控制器G即使失去触发电压,只要阳极A和阴极K之间仍保持正向电压,单向可控硅
[测试测量]
Vishay发布新的双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管
器件采用小尺寸CLP0603封装,高度0.27mm,典型电容低至0.29pF。
宾夕法尼亚、MALVERN 2015 年 3 月31 日 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,发布新的双向对称(BiSy)单线ESD保护二极管---VBUS05B1-SD0,其采用超小尺寸CLP0603封装,可用于便携式电子产品。Vishay Semiconductors VBUS05B1-SD0的尺寸只有0.6mm x 0.3mm,高度低至0.27mm,具有超低的电容和泄漏电流,可保护高速数据线路和天线免受瞬态电压信号的影响。
[电源管理]
测量稳压二极管稳压值的简易方法
稳压二极管应用及其广泛,这里介绍一种能准确测量稳压二极管稳压值的简易方法:如图1-1①,测量稳压值在15V以下的稳压管,可用二只9V的电池,用封口胶带布将其粘在一起。留出四个输出端。将两只电池的各一只输出端(一正一负)用一个4.5K的电阻连接起来,另外的两只输出端即可用于测试。 测试方法:将万用表调至25V直流挡。两表笔分别接于电池的测试端,万用表即显示出两电池的串联电压(18V)。将待测稳压管的正负极分别接触到表笔正负极上。万用表所显示的电压值则为稳压管的稳压值。若万用表所显示的电压不变,则说明稳压管的稳压值高于电池的电压或内部断路。若万用表显示的电压大大低于预测值,接近0V,说明稳压管内部已短路损坏,或极性接错。可调
[测试测量]
可获得正、负输出的理想二极管电路
可获得正、负输出的理想二极管电路
电路的功能
常用的二极管都有正向压降,不能进行微小信号整流,而当信号幅度较大时,环境温度若升高,整流电压又会跟着改变,很难构成高精度电路。
理想的二极管电路可获得过零的二极管特性,这种电路可用OP放大器的反馈电路实现。
电路工作原理
OP放大器A1为负输出的理想二极管电路,在输出端串接了二极管D1,并从D1的正极开始进行反馈,对于正的输入信号来说,A1只起单纯的反相放大器作用。
负输入时,OP放大吕A1的输出摆到正,D1被断开,为了保证其能在开环状态下工作以及防止饱和,在输出还接了二极管D2。A1的正输出被二极管正向压降箝位。
OP放大器A
[模拟电子]
万用表测试二极管好坏方法和电压电流的测量
在使用万用表时,应先熟悉仪表板上各种符号的含义及各个旋钮和选择开关的主要作用,应检查指针是否指在零位上,如不在零位,可以调节表盖上的机械零位调整器,使指针恢复零位。然后根据被测量种类和大小,将选择开关旋转到相应的档位上,并找出指针表盘上对应的标尺。 电压和电流的测量 与用电压表和电流表测电压电流一样,测电压时,应将指针万用表并联在线路中,测电流时,应将万用表串联在线路中。另外,测量直流电压和电流时,还应注意表笔的极性(通用准则是黑色为负极,红色为正极)。最大数值可能在什么范围,或选用仪表量程最大的一档,然后逐步减小量程,以便得出准确读数。量程应大于被测值,否则可能会损坏仪表。 被测线路的实际值由此式确定:实际值=指针读数 量程
[测试测量]
