发光二极管采用压印光刻引领光子晶体浪潮
最新更新时间:2009-07-03来源: 半导体国际关键字:发光二极管(LED)  压印光刻  光子晶体 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
      发光二极管(LED)可以通过采用压印光刻的光子晶体提高效率。为了改进光提取和光束形状,很多LED制造商正在开发光子晶体LED。其挑战主要是晶圆并非非常清洁和平整,并容易带有数微米尺寸的表面突起。
      最近一系列的报告表面,在发光二极管(LED)中采用光子晶体可以后,LED可以从市场狭小的背光应用突破到大规模的高亮度LED应用。
      Unilite宣布,将在高亮度照明产品中采用其子公司Luxaltek开发的光子晶体技术。Lumileds开发了薄层(700 nm)光子晶体LED,其提取率达73%。Luminus Devices较早的采用了光子晶体,并在二月与Nichia Chemical Industries签署了交叉授权协议Cree Research宣布,去年年底获得了107 lm/W的光子晶体LED,成为该器件新的性能标志。Luxaltek收购了Mesophotonics的知识产权,并于去年向瑞典的Obducat订购了价值一千三百万美元的压印设备。
      在LED领域,十年前就已经有关于光子晶体的研究,可以改进LED的光提取和束斑形状。LED中的半导体是一块具有高折射系数的平板材料,可以作为非常高效的波导,将波导中激发的光束缚在其中。为了从LED波导中提取光,研究人员进行了很多努力,其中包括将表面粗糙化以及增加反射层。
典型的波导光子晶体可以捕获从波导中射出的光。
      一个替代的方案是采用光子晶体。采用光子晶体的典型应用是作为波导的输出偶极。其想法是如果波导具有尺寸合适的亚波长通孔阵列,那么没有光可以通过该波导,所有的光都只能通过垂直于波导屏幕的方向射出。用光子晶体的“语言”来讲,在波导中存在一个“光带隙”。
      不幸的是,在LED中,产生光子的量子阱无法带有通孔,并且这样的通孔也会与到达量子阱的电子的通道产生干涉。结果是产业界这些公司无法利用“典型”的光子晶体。来自麻省理工学院(MIT)、Cree、Luminus Devices、Lumileds、Mesophotonics、Nanonex和其他大学的研究小组已经发布了关于如何在实际LED器件中采用光子晶体的论文。更薄LED的趋势使得LED中的光子晶体可以作为经典光子晶体的一个近似,并且更具吸引力。Luminus Devices Inc.是第一个销售带有光子晶体LED的公司,其目标是投影显示器市场。[page]
      恰逢其时?
      LED在效率上已经做得不错了,下一个目标是降低成本。如果像交通信号灯那样,有较高的维护成本,则LED现在就具有成本优势。当前的最大障碍是热沉。尽管LED采用的功率较低,但仍需比传统光源的工作温度低很多,因此LED器件必须采用热沉体材。
      如果光子晶体可以通过更高的提取效率,或者指向功能——对成本的增加微乎其微——降低功耗,那么最终将会使LED实现大规模普及。一片LED晶圆的价值为数百美元,那么价值数十美元的光刻工艺则可以接受,而通过压印光刻可以轻松实现这一目标。光子晶体的影响是否是削弱LED效率提升的最大因素,问题的抉择掌握在LED设计人员手中。一旦确认,那些大的LED公司将在这一方面投入大量的金钱和人力。
      谁将受益?
      考虑到光子晶体LED的专利掌握在几家主要公司手中,第一个答案很可能是卷入这些法律纷争的律师们。其次,专利持有人和代理人将得到好处。Nichia、Unilite、Cree和Lumileds是LED市场上的中流砥柱,如果在通用高亮度LED市场的上高端产品中采用光子晶体,则它们无疑将会是最大的赢家。
      其他赢家还包括在LED上实现压印光子晶体技术的整个供应链。这些技术包括光刻和刻蚀。按照当今的标准,光刻的要求并不苛刻——一般是λ/4或200 nm。其挑战是晶圆并不平整,会有数微米尺寸的表面突起,并且晶圆不很清洁。几十微米的翘曲是衬底材料热膨胀系数不一致的结果,比如碳化硅或蓝宝石与外延生长的半导体材料,如氮化镓,其生长温度高于900°C。这两层材料实际上像双层金属片一样,会形成类似薯片的翘曲结构。热应力也阻碍了使用更大尺寸的晶圆。表面突起是外延生长的副产品,如果衬底和半导体材料的晶格不能完全匹配,就会产生突起。最后,LED还需要50 µm的接触焊盘,而焊盘的制作通常是在洁净度较差的fab中完成的。
      大部分对光子晶体的研究都是通过电子束光刻和早期手动压印系统完成的。很多小组的研究,特别在手动压印工具上,已经采用了Transfer Devices Inc.(TDI,加州Santa Clara)生产的可溶性掩膜,该公司也还开发了分子转移光刻技术。Obducat已经接到了来自Luxaltek的第一批对自动生产系统的订单,这也是来自LED制造商最大的一笔多套压印设备订单。
在Obducat的压印系统中
关键字:发光二极管(LED)  压印光刻  光子晶体 编辑:金继舒 引用地址:发光二极管采用压印光刻引领光子晶体浪潮
上一篇:欧司朗高性能 LED 照亮上海长江隧道
下一篇:发光二极管采用压印光刻引领光子晶体浪潮
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:47
发光二极管 LED
1、具体参数:   发光二极管 LED 使用时,必须串联电阻,限制电流:R = ( E - U ) / I     注:E:电源电压,一般为 5 V       U:LED 正向压降,1.4~2.1 V       I:LED 一般工作电流,5~20 mA,一般为 10 mA 左右   对于多个发光二极管,使用 排阻 ,330~430 ,一般为 390 ,在 Protel 99SE 中,记为 RESPACK     注:是排阻中每一个电阻都是 390 2、连接方法:   图中断点是因为图片缩小的缘故,实际连接务必要求接触良好。并且还要注意,二极管是有方向的,二极管若与图中方向相
[单片机]
<font color='red'>发光二极管</font> <font color='red'>LED</font>
调查称LED灯有毒 危害环境和人体健康
  LED发光二极管已被全球公认为最高效的人造照明技术。虽然国内还有不少人在商家误导下认为LED是用来替代LCD液晶的显示技术,但实际上这种高能效照明技术从上世纪六七十年代就已经开始应用,如今从各种指示灯、路灯、节日彩灯再到笔记本、电视背光都在广泛采用LED照明。由于其高能效,人们普遍认为用LED灯取代传统的灯泡、荧光灯是一种非常环保的做法。   然而,近日由美国加州大学艾尔文分校进行的一项调查却显示,使用LED的环保功效很可能会被其包含的有毒物质所抵消。在该校社会生态学系和公共健康项目共同进行的这项研究中,他们分析了市场上常见的圣诞树彩灯组中的红色、黄色、绿色和蓝色的LED灯,其中既包括高亮度LED,也包括低亮度产品。
[电源管理]
实验室通过光子晶体和纳米线组合实现光子集成新突破
 LinkedIn与电子一体化的巨大成功故事相反,光子集成技术还处于起步阶段。它面临的最严重的障碍之一是需要使用不同的材料来实现不同的功能,不像电子集成。更复杂的是,许多光子集成所需的材料与硅集成技术不兼容。下面就随半导体小编一起来了解一下相关内容吧 。 到目前为止,在光子电路中放置各种功能纳米线,以达到所需的功能已经表明,虽然完全有可能,纳米线往往太小,很难可有效地限制光。虽然较大的纳米线可以提高光的限制和性能,但它增加了能源消耗和设备的体积,两者对于设计集成器件时都被认为是“致命的”。 针对这一问题,日本NTT公司的一组研究人员提出了一种方法,该方法包括将亚波长纳米线与光子晶体平台相结合,他们本周在《应用物理学报》杂志上进行了
[半导体设计/制造]
LED发光二极管的多种形式封装结构及技术
LED是一类可直接将电能转化为可见光和辐射能的发光器件,具有工作电压低,耗电量小,发光效率高,发光响应时间极短,光色纯,结构牢固,抗冲击,耐振动,性能稳定可靠,重量轻,体积小,成本低等一系列特性,发展突飞猛进,现已能批量生产整个可见光谱段各种颜色的高亮度、高性能产品。国产红、绿、橙、黄的LED产量约占世界总量的12%,“十五”期间的产业目标是达到年产300亿只的能力,实现超高亮度AiGslnP的LED外延片和芯片的大生产,年产10亿只以上红、橙、黄超高亮度LED管芯,突破GaN材料的关键技术,实现蓝、绿、白的LED的中批量生产。据预测,到2005年国际上LED的市场需求量约为2000亿只,销售额达800亿美元。 在LED产
[电源管理]
<font color='red'>LED</font><font color='red'>发光二极管</font>的多种形式封装结构及技术
LED发光二极管焊接技术要求
白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:   1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。   2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。   3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-1
[电源管理]
甲虫解决困扰科学家的光子晶体谜团
  在为光学计算研究光子晶体时,半导体制造商应该从大自然中获得启示。美国犹他大学研究巴西甲虫的人员称:这种虫子奇异的彩虹色表明了其独特的光子晶格结构——所谓的光子界“冠军”结构。   钻石拥有这个结构,但他们不能作为光子晶体,因为他们的原子填充特别紧密。通过用柱状分子取代钻石的碳原子间隔,以匹配单一波长的光,甲虫的结构可以解决长期存在于光子晶体中制造三维立体衍射光栅存在的问题。   美国犹他大学Michael Bartl教授称:“目前,我们通过研究甲虫的鳞片,找到了在更相关材料(无机半导体)中制造同样结构的方式,我们希望2008年夏天公布细节。”   20世纪90年代以来,当光子晶体逐渐普及,这个理想的结构就因其
[焦点新闻]
封装LED发光二极管正负极判断
  封装的led 发光二极管正负极判别方法   led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了!   第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图      其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极!   第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R& TI mes;l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R& TI mes;lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R& TI mes
[测试测量]
封装<font color='red'>LED</font><font color='red'>发光二极管</font>正负极判断
了解并使用新型室内外 LED 照明标准连接器
发光二极管 (LED) 彻底改变了室内外照明。这种固态照明 (SSL) 技术拥有出色的效率、可控性、色谱、热性能以及独特的外形,正将古老的爱迪生白炽灯泡(以及荧光灯、金属卤化物灯或钠蒸汽灯)淘汰出局。现在,大多数室内外新设计以及现有设计的升级改造,都会首先考虑 LED。不过,设计人员仍要小心。在快速创新的同时,也会出现一些隐患,比如非标连接和终端用户解决方案错配,这些都会造成负面的客户体验。 它彻底改变的不仅仅是光源本身。例如,LED 照明也在改变连接器的设计和外形及其固定装置(称为灯具),这些连接器是任何照明系统的必要组成部分,它们不接受交流线路电压,而是接受较低的直流电压,典型电流通常在 3 安培 (A) 至 7 A 之间
[嵌入式]
了解并使用新型室内外 <font color='red'>LED</font> 照明标准连接器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
