白光(蓝光、绿光同白光)LED二极管在焊接的过程中请严格遵守以下要求操作:
1.工人生产时一定要戴防静电手套,防静电手腕,电烙铁一定要接地,严禁徒手触摸白光LED的两只引线脚。因为白光LED的防静电为100V,而人在工作台上工作湿度为60%-90%时人体的静电会损坏发光二极管的结晶层,工作一段时间后(如10小时)二极管就会失效(不亮)。严重时会立即失效。
2.焊接温度为260℃,3秒。温度过高,时间过长会烧坏芯片。为了更好地保护LED,LED胶体与PC板应保持2mm以上的间距,以使焊接热量在引脚中散除。
3.LED的正常工作电流为20mA,电压的微小波动(如0.1V)都将引起电流的大幅度波动(10%-15%)。因此,在电路设计时应根据LED的压降配对不同的限流电阻,以保证LED处于最佳工作状态。电流过大,LED会缩短寿命,电流过小,达不到所需光强。我公司在批量供货时会将LED分光分色,即同一包产品里的LED光强、电压、光色都是一致的,并在分光色表上注明。
(1)烙铁焊接:烙铁(最高30W)尖端温度不超过300℃;焊接时间不超过3秒;焊接位置至少离胶体2毫米。
(2)波峰焊:浸焊最高温度260℃;浸焊时间不超过5秒;浸焊位置至少离胶体2毫米。
LED焊接曲线 引脚成形方法:
(1)必需离胶体2毫米才能折弯支架。
(2)支架成形必须用夹具或由专业人员来完成。
(3)支架成形必须在焊接前完成。
(4)支架成形需保证引脚和间距与线路板上一致。
清洗
当用化学品清洗胶体时必须特别小心,因为有些化学品对胶体表面有损伤并引起褪色如三氯乙烯、丙酮等。可用乙醇擦拭、浸渍,时间在常温下不超过3分钟。
静电防护 静电和电流的急剧升高将会对LED产生损害,InGaN系列产品使用时请使用防静电装置,如防护带和手套。
关键字:LED发光二极管 焊接技术
编辑:冰封 引用地址:LED发光二极管焊接技术要求
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 15:53
单片机上的发光二极管(LED灯)
LED(light-emitting diode),即发光二极管,俗称 LED 小灯,它的种类很多,参数也不尽相同,我们板子上用的是普通的贴片发光二极管。这种二极管通常的正向导通电压是 1.8V到 2.2V 之间,工作电流一般在 1mA~20mA 之间。其 中,当电流在 1mA~5mA 之间变化时,随着通过 LED 的电流越来越大,我们的肉眼会明显感觉到这个小灯越来越亮,而当电流从5mA~20mA 之间变化时,我们看到的发光二极管的亮度变化就不是太明显了。当电流超过20mA 时,LED 就会有烧坏的危险了,电流越大,烧坏的也就越快。所以我们在使用过程中应该特别注意它在电流参数上的设计要求。 那么下面我们来看一下这个发光二极管在开发
[单片机]
国外汽车工业机器人激光焊接技术的应用
应用机器人焊接后,大大提高了焊接件的外观和内在质量,并保证了质量的稳定性和降低劳动强度,改善了劳动环境。 国外汽车工业机器人激光焊接技术的应用 机器人控制系统是机器人的大脑,是决定机器人功能和性能的主要因素。工业机器人控制技术的主要任务就是控制工业机器人在工作空间中的运动位置、姿态、轨迹、操作顺序及动作的时间等,具有编程简单、软件菜单操作、友好的人机交互界面、在线操作提示和使用方便等特点。目前机器人的应用工程由单台机器人工作站向机器人生产线发展,机器人控制器的联网技术使得对机器人生产线的监控、诊断和管理更加便捷。 机器人焊接目前已广泛应用在汽车制造业,汽车底盘、座椅骨架、导轨、消声器以及液力变矩器等焊接。丰田公司将点焊作为标
[机器人]
LED发光二极管焊接技术要求
[电源管理]
封装LED发光二极管正负极判断
封装的led 发光二极管正负极判别方法 led节能灯焊接过程中,常遇到如何辨认发光二极管的正负极,这部尤其重要,灯亮不亮就在他了! 第一种观察法。从侧面观察两条引出线在管体内的形状.较小的是正极. 如下图 其次看引脚长短也可以看出来,发光二极管的正负极,引脚长的为正极,短的为负极! 第二种万用表检测法。用万用表检测发光二极管时,必须使用“R& TI mes;l0k”档。困为前面我们已经讲过。发光二极管的管压降为2V.而万用表处于“R& TI mes;lk” 及其以下各电阻挡时.表内电池仅为1.5V。低于管压降.无论正、反向接入,发光二极管都不可能导通,也就无法检测。。R& TI mes
[测试测量]
利用混合激光焊接技术改善汽车制造成本
目前竞争激烈的汽车市场中有着对速度的急切需求。而从消费者方面来说,他们更为关心的是马力。然而,在制造业中,速度就是生产量和生产率的全部。美国汽车制造商们由于众多的原因,包括了车身设计,认知品质还有拥有成本等,正在逐步失去其市场份额。 虽然关于车身设计的讨论并不在本文的考虑范围内,然而,提高质量和生产率的策略却是讨论的重点。这两者都能通过混合加工技术来实现,这项技术将激光焊接与传统金属极气体电弧焊(GMAW)结合起来进行焊接。 激光参数,比如波长,光束质量,光斑大小,功率密度,焦深,以及光束定位等等,对于成功进行焊接都是十分关键的。其他参数还包括对GMAW能量源的常规补充和脉冲传递,GMAW金属丝的定位,接触的角度,以及金属线的化
[嵌入式]
PLC和变频调速技术在自动成套焊接中心的应用
1、引言
焊接技术的发展水平是衡量一个国家机械制造和科学技术发展水平的标志之一。世界现代焊接技术以高效、节能、优质及其工艺过程数字化、自动化、智能化控制为特征,在国内,无论是从目前焊接设备和材料产量构成比的发展趋势,还是从焊接设备和材料的制造技术和发展方向上看,我国现化焊接技术都已有很大发展,部分产品技术已达到或接近国外先进水平,特别是成套焊接设备以及规模生产技术。
近几年来,随着工业过程自动化程度的提高,人们对环保节能意识的增强,特别是随着中国加入WTO以后,焊接行业的竞争更加日趋激烈,并对产品的质量提出更高的要求。促使我国成套、专用焊接设备整体制造能力与水平得以较大提高,为了全面提高产品的焊接质量,确
[嵌入式]
浅谈特种加工技术--激光焊接
焊接技术在我国的经济建设与社会发展中发挥了重要作用,但随着科技进步,新材料、新工艺的广泛应用,传统焊接已不能满足越来越高的技术要求和条件限制,这使得融材料学、力学、 计算机 科学等相关知识、技术于一体的 激光焊接 应运而生。
一、激光焊接的工作原理
激光焊接是将具有优异的方向性、高 亮度 、高强度、高单色性、高 相干 性等特点的 激光 束辐射至加工工件表面区域内,激光束经过 光学 系统聚焦后,其激光焦点的 功率 密度为104-107W/cm2,通过激光与被焊物的相互作用,在极短的时间内使被焊处形成一个能高度集中的热源区,热能使被焊物区域熔化后冷却结晶形成牢固的焊点和焊缝。根据所用 激光器 及其工作方
[电源管理]
2022焊接机器人技术与应用峰会高规格演讲阵容揭晓!
焊接机器人技术与产品有什么最新进展? 中国市场焊接机器人的竞争格局如何? 各行业焊接工艺的痛点是什么? 各行业又有什么新的解决方案? 焊接机器人下一个起量市场在哪? 要探寻这些问题 的答案,快来在 10月28日 , 深圳机场希尔顿逸林酒店 举行的2022高工机器人焊接技术与应用峰会吧! 本届大会前沿技术与应用 方案荟萃,爬行焊接机器人、3D视觉焊缝跟踪、焊接过程工艺智能、智能焊接机器人系统、轻质合金智能化搅拌摩擦焊等等;终端客户云集,钢结构、重工机械、汽车与一般工业等终端客户 受邀而来;高工 机器人产业研究所(GGII)将针对焊接行业发布深度报告...... 在这里,机器人产业链企业
[机器人]
