DC 应用的电力线通信实施
最新更新时间:2014-08-27来源: 互联网关键字:DC  应用  电力线  通信实施 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  引言
  电力线通信 (PLC) 是一种通过现有电力线缆发送数据的通信技术。该技术可采用半双工方式在 PLC 节点之间传输电力与数据。由于能通过相同线路同时传输电力及数据,因此 PLC 技术无需使用额外线路与设备互联。PLC 可为各种广泛应用提供低成本通信媒介,充分满足可能采用其它技术组网成本过高的环境需求。作为通信技术,PLC 可分为两大类:
  ● 宽带 PLC 适合互联网等高速宽带网络连接。它一般工作在较高频率(1.8 至 250MHz)和高数据速率(高达数百 Mbps)下,多为较短距离应用使用。
  ● 窄带 PLC 适用于需要窄带控制或低带宽数据采集的应用,这些应用注重低成本和高可靠性。它一般工作在较低频率(3 到 500KHz)和较低数据速率(几百 kbps)下,具有较大的覆盖范围(达数公里),该覆盖范围可通过中继器扩大。
  根据底层电力线特征,PLC 还可进一步细分为 AC 电力线 PLC 和 DC 电力线 PLC。
  世界各地许多公共事业单位都选择 AC 线路窄带 PLC 用于其智能电网项目。他们通过按日、甚至按设备或应用监控用电情况,提供能够激励消费者调整用电的定价结构,从而可减轻峰值负荷,避免兴建新的电厂。
  PLC 在智能电网应用中的广泛采用已引起对 AC 电力线 PLC 的高度重视。不过在家庭网络、照明和太阳能应用以及交通运输车辆(飞机、汽车和列车中的电子控制)中,DC 电力线窄带 PLC 也在兴起。在这些应用中使用 PLC,可降低布线复杂性、重量以及通信的最终成本。
  在本文中,我们将重点介绍 DC 电力线 PLC 的使用,并提供可帮助客户迅速有效采用这一技术的参考设计。
  系统集成人员常提出这样的问题:如何比较 DC 电力线 PLC 和低功耗无线技术的优劣?虽然 DC 线路 PLC 和低功耗无线都不需要新电线布置,但使用 PLC 时,连接或位于地下,或穿越墙壁,或处于墙角。该通信通道归运营商或公共事业单位所有,因此不存在共享带宽风险。PLC 没有视线限制,不受天气影响。
  DC PLC 解决方案的高灵活性
  开发一款有效 PLC 解决方案有其难度。一般电力线噪声大,需要稳健的系统架构才能确保数据可靠性。每个最终应用及工作环境都不同,因此需要灵活的设计来适应各种不同的条件。系统设计人员需要一款高灵活平台,其不仅可帮助他们根据每种应用的具体要求优化设计,而且还能让设计适应未来出现的新标准和新市场机遇。通过这种方式,可以在多种应用中重复使用知识产权,加速开发及产品上市进程,并不断扩大市场机遇。
  实现高灵活性的关键点是软硬件的模块化架构。将复杂的 PLC 系统拆分为多个独立子系统,开发人员可在无需全部重新设计整个系统的情况下修改设计的某个方面(比如所使用的调制方案或网络协议)。各种可实现应用的部分实例包括:
  ● 调制方案:软硬件层面的高灵活性有助于开发人员为具体应用实施最高效率的调制方案。例如针对窄带通信提供的几个调制方案,包括展频移键 (S-FSK) 与正交频分多路复用 (OFDM) 调制等;
  ● 通信协议:为实现互操作性,设备可能需要符合具体协议标准。开发人员通过使用高灵活平台,既可轻松实施常用的 PLC 标准(包括 S-FSK (IEC61334)、PRIME 和 G3),也可实施能满足其应用特定需求的定制协议。
  图 1:PLC 通信协议的比较
  现有标准对窄带 DC PLC 应用规定很少,而且在许多应用中网络处于独立状态。在这些情况下,可以使用较为简单的通信协议栈。这类较简单专有协议栈的一个具体实例是德州仪器 (TI) 的 PLC-Lite(图 1)。该协议栈特别适合不需要 G3 及 PRIME 复杂性、但仍然需要稳健通信通道的低成本环境及应用。
  对于楼宇网络(只需几 Kbps)中的简易灯泡或墙壁开关而言,PLC-Lite 是理想的解决方案。PLC-Lite 不仅提供 21Kbps 的最大数据速率,而且还支持全频带和半频带模式。它可针对某种类型的干扰提供更高的稳健性,其中包括可影响 G3 链路的窄带干扰。PLC-Lite 包含简单的载波感测多路访问与冲突避免 (CSMA/CA) 介质访问控制 (MAC) 层,其能够与任何应用协议栈集成。
  由于结构简单,数据速率较低,因此 PLC-Lite 每链路的实施成本明显较低。此外,它还可带来极高的灵活性,允许设计人员在行业标准限制以外定制通道链路。图 2 是 PLC-Lite 完整特性集的总括。
  图 2:TI PLC-Lite 的特性
  电力线接口挑战
  对于 DC PLC 实施而言,在系统中连接电力线会带来另一重需要解决的挑战。部分特定问题方面包括:
  ● 多重节点支持的阻抗控制;
  ● 任何电源开关的 PLC 滤波;
  ● 实现可靠 AC 耦合所需的电力线耦合保护电路。
  (1) 多节点支持
  大多数 DC PLC 实施需要支持通过单根电力线总线连接的大量节点(几十个到几百个),以带来实用性。要让传输信号在没有明显衰减的情况下达到所有节点,主要要求体现为我们熟悉的等式:
  源阻抗 《 负载阻抗 (等式 1)
  我们会在参考设计中说明如何达到这一点。对于以下分析,假设 PLC-Lite 的调制频率大约为 40KHz.我们随后可计算 PLC 节点的源阻抗(等式 2)。
(等式 2)
  其中:
  c = C6 = 22 μF (图 3)
  图 3:输入耦合级电路
  假设给定接收器节点的负载阻抗和在发送器节点上看到的一样,大约为 30Ohm.在新增多个节点时,由于负载是阻抗的并联组合,因此可降低该负载阻抗。例如,如果系统中有九个节点,就可计算通过一个发送器节点可以看到的总体负载阻抗,如等式 2 所示。
  下面以两种情况为例。一种情况是:一个发送器(主)节点和四个接收器(从)节点。另一种情况是:一个主节点和九个从节点。根据等式 2 的计算,源阻抗要求会随从节点数量的变化而变化。
  ● 9 个(接收器)+ 1 个(发送器)= 10 个 PLC 节点,负载阻抗 = 30/10 = 3 Ohms;
  ● 4 个(接收器)+ 1 个(发送器)= 5 个 PLC 节点,负载阻抗 = 30/5 = 6 Ohms
  图 4:一个发送器、没有接收器的测试结果
  图 5:1 个发送器和 4 个接收器的测试结果
  如图 4、图 5 所示,随着从节点的增多,调制信号的幅度有明显变化。在前面的设置中,DC 线路是以探针方式与示波器连接的(AC 耦合)。按下 PLC 节点上的一个外部开关,即可触发示波器,随后生成一个 PLC 通信猝发。
  (2) 任何电源开关的 PLC 滤波
  DC PLC 设计过程中的另一个挑战是 PLC 节点必须使用 DC 电源才能生成本地电压(15V、3.3V)并调制相同的 DC 电源。如果不采用适当的滤波技术,在这种情况下 DC/DC 开关电源就会对 PLC 调制造成干扰。
  图 6:电源滤波电路
  如图 6 所示,低通滤波器可将 PLC 调制信号从开关稳压器中分开。低通滤波器的 Fc 可根据 PLC 调制占用的频带进行计算。由于 PLC Lite 占用 42KHz 到 90KHz,因此在 L=360 μH (180 μH + 180 μH) 和 C=1 μF 时,该低通滤波器的 Fc 就为:
  (3) 可靠 AC 耦合的电力线耦合保护电路
  APLC 模拟前端 (AFE) 会受 DC 电源浪涌的影响。因此必须设计 AC 耦合级,PLC 节点才能在恶劣环境中可靠工作。
  图 7:第一级 AC 耦合
  图 8:第二级 AC 耦合
  为确保整体系统可靠性,DC 线路不直接 AC 耦合至 AFE 器件。该线路会经过两级 AC 耦合流程(图 7、图 8)。在第一级中,DC 线路先 AC 耦合至一个有 TVS 保护的中间级,这样可针对 43.5A 的浪涌峰值电流将电压浪涌限制在 9.2V.在该级中共模偏向接地。在第二级 AC 耦合中,数据在 7.5V DC 偏置电压下 AC 耦合至 AFE 器件。
  参考设计
  DC(额定 24V)电力线通信 (PLC) 参考设计旨在作为评估板帮助用户为工业应用开发最终产品,充分利用该功能在同一 DC 电力线上实现电力传输与通信。该参考设计能够以极小(大约 1 英寸的直径)的工业尺寸为主从节点的硬件及固件设计提供完整的设计指南。设计文件包括原理图、材料清单、布局图、Altium 文件、光绘文件、带应用层的完整软件套件以及简单易用的图形用户界面 (GUI)。
  应用层不仅支持从节点,而且还支持主机处理器(比如 PC 或 Sitara ARM MPU)的通信(图 9)。主机处理器只通过 USB-UART 接口与主节点通信。主节点随后通过 PLC 与从节点通信。评估板 (EVM) 也提供简单易用的 GUI(图 10),其不仅通过主机处理器运行,而且还提供地址管理以及从节点状态监控及用户控制功能。
  参考设计针对每个从节点的源阻抗进行了优化,我们可将多个从设备连接至主设备。模拟前端 (AFE) 已经添加了保护电路,能够可靠 AC 耦合至 24V 线路。该参考设计的布局根据 AFE031 大电流线迹的布局要求进行了优化。
  图 9:参考设计的系统方框图
  图 10:GUI 工具截图
  结论
  在本文中,我们回顾了窄带 DC 电力线 PLC 是各种工业应用联网的有效工具的原因所在。该方案可充分发挥 AC 电力线应用的 PLC 在现有智能电网部署中的成功使用优势。支持 PLC 的各种工作条件都需要高灵活软硬件解决方案。此外,DC 电力线的连接也需要精心的设计考量,以确保系统能够稳健地扩展至多个网络节点。
  为解决设计挑战,帮助系统设计人员将 DC 电力线 PLC 成功运用于自己的应用,TI 推出了一款基于 TI 模拟前端 AFE031 及 C2000 微控制器[2]的 DC PLC 参考设计[1]。该参考设计配套提供完整系列的硬件设计文件、MCU 固件、基于 GUI 的应用软件以及极为详尽的实验室测试结果文档。设计人员可轻松评估该平台,有效构建自己的最终应用。
关键字:DC  应用  电力线  通信实施 编辑:探路者 引用地址:DC 应用的电力线通信实施
上一篇:MCU在手机与平板电脑中的应用
下一篇:极具成本效益的磁卡读卡器设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
“空调病”要治,趁早--福禄克红外热像仪在汽车行业的应用
汽车 空调系统是实现对车厢内空气进行制冷、加热、换气和空气净化的装置。它为乘车人员提供舒适的乘车环境,降低驾驶员的疲劳强度,提高行车安全。 随着天气逐渐转暖,在空调制冷“上岗”之前,您有必要对汽车空调进行一次全面的检查噢,消除其“常见病”。 红外热像仪 是您身边的好帮手,简单方便发现“病症”。主要检测2个方面: 1、换热器:将热流体的部分热量传递给冷流体的设备,又称热交换器。其故障多为肉眼观测不到的,如:列管破裂、列管堵塞、隔板腐蚀等,利用红外热像仪可以及时发现换热器性能下降以及背离正常功能的现象。     2、压缩机及其管路:发生泄漏会造成压缩机运转时间延长,蒸发器结霜不全或不结霜,造成
[嵌入式]
看好MEMS显示应用 高通光电另选新竹扩厂
根据道琼斯通讯社(Dow Jones Newswires)报导,高通光电(Qualcomm MEMS Technologies;QMT)计划于台湾新竹再建立一座新的mirasol显示面板厂房。这意味着高通积极扩张在电子阅读器和平板装置领域显示面板市占率的企图心。 高通执行副总裁Steve Mollenkopf在香港证实了这项消息,他并且指出,现在已经有一些消费电子产品制造商决定采用mirasol显示面板产品。根据Liliputing网站在上月23号的报导,电子书阅读器制造商PocketBook预计在明年1月CES大展上展示的6款最新产品中,有1款就会采用高通光电的mirasol显示面板。 尽管Steve Moll
[传感器]
CAN总线在自动化系统中的应用
1.前言   随着微机和电子技术的飞速发展,越来越多的智能装置在变电所中得到应用,极大地提高了变电所测量和控制系统的自动化水平。变电所强电磁干扰的工作场所,对自动化设备尤其是对其中涉及到的通信网络的抗干扰能力提出了很高的要求。根据变电所中开关设备和互感器的安装方式、环境以及对系统自动化程度的不同要求,整座变电所的测量控制系统一般采用集中与分散结合的方式构成,控制既可以做到集中控制(在主控制室中的集中控制台或屏上进行),也可对各开关进行分散控制(由安装在开关设备跟前的控制箱完成)。      变电所自动化系统主要由各种开关的智能控制单元、电气参数测量单元和继电保护装置构成,在这些智能化设备之间存在着信息交换的需要,同时整个变电所
[嵌入式]
工业控制中的工业以太网应用
在工业生产中,随着生产规模的扩大和复杂程度的提高,实际应用对控制系统的要求越来越高。在20世纪50~60年代,以模拟信号为主的电子装置和自动化仪表组成的监控系统取代传统的机电控制系统。随后是在70~80年代,集散控制系统dcs(DistributedControlSystem)的出现,把大量分散的单回路测控系统通过计算机进行集中统一管理,用各种I/O功能模块代替控制室仪表,利用计算机实现回路调节、工况联锁、参数显示、数据存储等多种功能,从而实现了工业控制技术的飞跃。 本文引用地址:  http://www.21ic.com/news/control/201803/755731.htm DCS一般由操作站级、过程控制级和现场仪表
[嵌入式]
小型DC/DC开关电源容性负载的研究
  在DC/DC开关电源的应用中,输出负载端外接电容能起到滤波、抑制干扰的作用,在某些大容性负载动态跳变的设备中,要求电源输出端有快速响应,这就要求开关电源有较强的带容性负载的能力,并且有好的稳定性能。在开关电源的设计过程中,要充分理解并实现客户负载使用的特殊要求,必须分析开关电源容性负载能力的两种不同状态要求。   1 容性负载的要求   开关电源的基本特性中,一般并没有对容性负载能力做出严格的规范。一般电源都可带相当容性的负载,但考虑到电源的过流保护能力,尤其是输出短路保护,容性负载能力不可能太大,否则保护能力变差。对于多路输出的模块所带容性负载,其分配原则是电容的存储总能量不能超过0.25J,包括主路的电容存储能量与
[电源管理]
小型<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>开关电源容性负载的研究
瑞萨电子32位MCU在伺服电机中的应用
  在伺服系统中,由于交流永磁同步电机具备十分优良的低速性能、可以实现弱磁高速控制,调速范围宽广、动态特性和效率都很高,已经成为伺服系统的主流之选。目前永磁同步交流伺服技术已成为工业自动化的支撑技术之一。   本文以瑞萨电子 32位变频用MCU V850E/IX3 UPD70F3454为例,阐述其在交流伺服系统中的应用。    关于瑞萨电子UPD70F3454   UPD70F3454是瑞萨电子开发的用于变频控制的32位高性能MCU,使用V850核、RISC架构、5级流水线、内置DSP功能、最大64MHZ,内置256K flash ROM及相关外围功能,例如DMA控制器,定时器/计数器,串行接口UART、SPI、
[嵌入式]
使用简单步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器
只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc 转换器 ,做出一个恒流的多通道LED驱动器。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。 在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只电感和一只电容构成的功率级,并通过一个电阻分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。 虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会在某个LED通道
[电源管理]
使用简单步进降压<font color='red'>dc</font>/<font color='red'>dc</font>转换器的三通道白光LED驱动器
一台变频器带动多台电机的注意事项与应用案例
一台变频器同时带几台甚至几十台电机,所有电机的速度都由同一台变频器的输出频率控制,理论上所有电机的速度是一致的,并且能保证同时升速与降速。 但是由于电机制造上的差异,或者电机所带负载大小的不同,每台电机的实际运行速度是有差异的,并且系统内没有纠正这种差异的机制,也无法安装纠正差异的机构,所以在一些设备之间没有连接的场合,这种控制方法肯定会产生积累误差。 把变频器看成供电电源,在一些刚性连接的系统中,运转得稍快的电机,负载会重;而运转得稍慢的电机负载会轻。但因是同一个变频器驱动,负载重的转差率变大,负载轻的转差率变小,这样就会有一定的自动纠正能力,最终会使各台电机保持同步运行,但是负载分配是不均匀的,一般在选择电机时要把电机
[嵌入式]
一台变频器带动多台电机的注意事项与<font color='red'>应用</font>案例
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
