只要增加少许元件,就可以用一只高效率的步进降压dc/dc
转换器,做出一个恒流的多通道LED驱动器。驱动一只单通道LED相对比较简单,但要驱动多通道并联LED,事情就变得比较复杂了。
在通常的dc/dc转换器应用中,控制电路采用由一只电感和一只电容构成的功率级,并通过一个电阻分压网络的反馈生成一个经调节的恒定电压,从而通过电阻分压器得到一个恒定电流。用一只LED替代反馈分压网络中的上方电阻,即可用一个经调节的恒流驱动LED了。流经LED的电流等于dc/dc转换器的基准电压除以接地的下方电阻值。
虽然这种方法能很好地用于单LED通道,但它不能用于驱动多个并联LED通道,因为不匹配的LED压降会在某个LED通道上消耗掉大多数电流。于是,只能点亮一个LED通道。
采用图中的电路,只用一只dc/dc转换器就可以驱动多个并联LED通道,它采用增加一个简单电流镜的方法,为每个LED通道产生出需要的恒流。
图中使用的IC是TN1000,它是来自Technor半导体公司的100mA电流模式步进降压dc/dc转换器(参考文献1)。
步进降压级包括了一只12μH电感和一只22μF电容。D1的第一个LED通道驱动电流调节在17mA,它等于IC的0.8V基准电压除以R1。C3上的电压被调节到需要支持D1和R4上电压,以及R1上为0.8V的某个电压值。
射极跟随器Q3驱动Q1和Q2的基极,镜像D1的17mA。射极跟随器Q1和Q2的VBE压降接近并补偿了Q3的VBE压降,因此R5和R6上的电压也是一个恒定的0.8V,而D2和D3由一个恒定17mA驱动。
R 4设置为让C 3上的电压足够高,使Q1和Q2不会饱和。R4值应设定为使C3上的电压可以支持最高LED电压与约255mV之和,以使Q1和Q2远离饱和区。
关键字:dc/dc转换器 三通道 LED驱动器
编辑:探路者 引用地址:使用简单步进降压dc/dc转换器的三通道白光LED驱动器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:15
低成本DC-LED驱动器电路设计
DC-LED驱动技术路线分析: LED驱动电路控制LED(发光二极管)点亮所需电力的电源电路时。LED 的正向压降(VF)随制造时的误差和环境温度发生改变,无法采用恒压驱动。因此,一般需要使用恒流驱动,使供应给LED 的电流保持恒定。LED驱动的电路构造与普通的开关稳压器(DC-DC转换器)基本相同,没有太大的差异。但LED驱动有特殊的要求,大致有两个差别。 第一个差别是反馈电压低(图)。反馈电压是指检测输出电压,反馈给开关稳压器IC的电压。LED驱动IC采用恒流控制,是把输出电流转换成电压后作为反馈电压的。 图1 技术路线原理图 通常,开关稳压器IC设定的反馈电压约为1.2V。但对于LED驱动IC,1.2V过大。因为把
[电源管理]
用于MR16 LED灯的简单、可配置LED驱动器应用设计
MR16灯属于多面向反射灯的一种,广泛用于商业零售和家居的装饰性照明,由于它通常以卤素灯丝作为光源,故有诸多缺点如低效率、产生较多热量和卤素囊处理等问题.。但当前的LED技术提供了与MR16兼容、高度可靠、具有高性价比的卤素灯替代方案。例如,安森美半导体能驱动3颗串联LED的驱动器CAT4201就为设计MR16 LED灯的工程师提供了一个新的选择。以下将结合MR16灯的特点,介绍用替代MR16卤素灯的高能效MR16 LED灯驱动器解决方案。 卤素灯与 LED 的特性 MR16卤素灯凭借其独特的尺寸、可配置性、聚光能力、美观性和实用性,应用于很多零售和消费性应用的创意照明。常见的MR16卤素灯的光通量范围为150流明(lm)至
[电源管理]
DC/DC转换器MC34063的应用
MC34063由于价格便宜,开关峰值电流达1.5A,电路简单且效率满足一般要求,所以得到广泛使用。在ADSL应用中,MC34063的开关频率对传输速率有很大影响,在器件选择及PCB设计时需要仔细考虑。 线性稳压电源效率低,所以通常不适合于大电流或输入、输出电压相差大的情况。开关电源的效率相对较高,而且效率不随输入电压的升高而降低,电源通常不需要大散热器,体积较小,因此在很多应用场合成为必然之选。开关电源按转换方式可分为斩波型、变换器型和电荷泵式,按开关方式可分为软开关和硬开关。 斩波型开关电源 斩波型开关电源按其拓扑结构通常可以分为3种:降压型(Buck)、升压型(Boost)、升降压型(Buck-boost)。降
[电源管理]
MAX16840是用于照明应用的LED驱动器IC
该MAX16840是用于照明应用的 LED驱动器 IC。它包括所有必要的功能来设计交流为12V和24V AC输入(如的MR16)灯泡低元件数的LED驱动器。一个专有的输入电流控制方案允许此设备上的发光二极管能与兼容灯电子变压器,并与标准后缘调光器调光(如电子变压器存在)或先进的调光器(如磁变压器的话)。
该集成电路可用于降压,升压,降压和升压拓扑结构。它集成了一个0.2Ω(最大),48V的开关MOSFET,允许输出功率高达10W的水平。
该IC采用恒定频率平均电流模式控制。它感觉在FB引脚的输入电压,电流通过,并规定其平均水平。一个输入引脚(再融资)允许输入电流级别设置。当此引脚电压低于某一阈值设置,输入电流成
[电源管理]
特瑞仕推出3.0A同步整流降压DC/DC转换器XC9274/XC9275系列
近年来,电子设备中所使用的FPGA或ASIC,为了减少功耗,正在推进内核电压的低电压化。随着内核电压的低电压化,对DC/DC转换器的输出电压高精度化的要求逐年增强。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 此外,因为FPGA或ASIC的负载电流会瞬间变化,瞬态电压波动会增大。以前的DC/DC转换器为了控制瞬态电压波动,需要大容量输出电容,因此出现了安装面积增大的问题。 此次,特瑞仕研发的XC9274/XC9275系列是一种可高精度输出低电压的输出电压、且配备了实现更快速的瞬态响应技术的“第二代 HiSAT-COT”的3.0A同步整流降压DC/DC转换器。 XC9274/XC9275系列是最适于FPGA或ASIC等负载变化大
[电源管理]
Diodes可调光降压LED驱动器简化LED照明应用设计
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出可调光降压LED驱动器AL8807B,有效减少12V与24V LED照明系统和MR16 LED灯内的部件数量,以及印刷电路板尺寸。AL8807B是集成功率管的迟滞控制驱动器,其工作频率可达1MHz。该器件仅通过外部检测电阻器来设定输出电流。 这款驱动器把快速的数字脉冲宽度调制信号施加于控制输入以进行调光;当低压施加于同一输入时,则会关闭输出电源。该驱动器提供过温、LED开路和短路保护功能,以确保灯具的可靠性。 AL8807B采用了占位面积小且低热阻的MSOP-8EP封装,实现更高的功率密度,从而在更宽广的工作温度范围内提供最大的允许LED电流。这
[电源管理]
Diodes 100V线性LED驱动器
Diodes公司推出AL5801线性发光二极管(LED)驱动器,仅需两个外加组件,就可以为设计人员简化汽车内部、指示牌及一般照明控制电路。这款占位小、采用SOT26封装的器件,把一个100V额定N通道MOSFET集成于一个经过预先偏置的NPN晶体管,能驱动由多达三十个20mA至350mA低功率串联LED组成的链路。
AL5801的开放漏极 (open-drain) 输出可在1.1V至100V电压下操作,可支持常用的12V、24V和48V 导电轨;LED电流则以外部低值电阻器来设定。通过在电阻器上产生一个0.56V参考电压,驱动器的内部控制晶体管有助减少功率损耗,确保足够的电源电压。
基于参考电压的负温度系数,输出电流会
[电源管理]
Catalyst推出全可编程、多功能LED驱动器
Catalyst推出面向多种显示和RGB/闪烁便携式应用的全可编程(I2C)、多功能LED驱动器。CAT3626是一种具有I2C串行总线接口的低噪声小型充电泵,用它可对最多6个白色/彩色LED进行精确控制和编程。CAT3626的设计便于为多种显示提供高效率的背光源,并能为高性能便携式应用提供RGB时尚彩灯及闪烁驱动能力,包括蜂窝电话、手持设备和数字相机。
与大多数竞争对手的器件不同,CAT3626的设计采用了一种电流调整策略,使电池突然波动(这是便携式系统中常见重复性负载突变问题,如RF或音频功率放大器启动时)期间LED的闪烁最小。
通过配置CAT3626 LED驱动器的6个输出通道为3个独立的段,每一段包含一对紧密调
[新品]
