两款极高性价比的电磁炉系统设计方案
最新更新时间:2014-08-27来源: 互联网关键字:电磁炉  系统设计方案 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、电磁炉的基本工作原理
  一般厨具是通过本身发热,热量再传导到锅具,电磁炉不是由本身产生热量对食物进行加热,电磁炉将交流电转换成直流电压,再通过励磁线圈加到IGBT 上,IGBT受驱动控制导通和截止,励磁线圈有频率为20—50KHz的电流流过,励磁线圈产生高频磁场,若有铁锅置于炉面上,则锅底产生涡流,涡流克服 锅内阻而转换成热能。
  由于电磁炉是采用这种磁场感应电流的加热原理,它的关键元器件是大功率IGBT高速交替开关,IGBT的保护是电磁炉的重点和难点,针对电磁炉工作过程中,遇任任何情况都要快速保护的特点,赛元推出了电磁加热专用微控制器SC91F738,内置16MHz RC可提供MCU 16MHz工作频率,8K Flash ROM,256RAM,4路比较器,1路运算放大器,3+1通道ADC,蜂鸣器Buzzer,IGBT控制 PPG,把过流保护,过流保护,反压调节,同步等等功能模块都集成到MCU内部。
  二、电磁炉系统方案原理框图
  基于赛元SC91F738电磁加热专用MCU和赛元SC91F832触摸按键MCU的电磁炉系统原理框图
  三、电磁炉方案主要功能
  1、无锅检测
  自动侦测炉台有无锅,只在有锅时,才能开启功率器件IGBT。
  2、功率控制
  赛元SC91F738的PPG输出不同的PWM信号,所形成的负荷电流的大小是不同的。根据所设的档位的功率大小,由SC91F738测试到的市电电压值、电流值,PPG输出合适的PPG占空比,以达到功率的自动控制。使功率不受市的影响。
  3、温度控制
  在微晶板的锅底下方设置了温度传感器,可实现对温度的自动控制,用户可选适合的温度档。
  4、定时
  预约开机,定时关机
  5、报警
  市电过压、欠压,IGBT温度过高,锅底温度过高、电流过大、传感器故障等等都要报警。
  四、电磁炉功能模块说明
  1、主回路,功率控制PPG
  如框图,IGBT受脉冲驱动,当IGBT导通时,励磁线圈电流迅速增加,当IGBT截止时,L、C回路发生谐振,IGBT集电极产生脉冲高压,当高压降至近0 时,驱动使IGBT再次导通,驱动脉宽决定了电磁炉负载的大小,通常IGBT由振荡电路、脉宽控制电路等外围电路完成。
  赛元SC91F738 把这些外围电路集成到内MCU部,叫PPG(可编程脉冲产生器)。SC91F738内部有16MHz高速RC时钟源,11Bits可调脉宽,在0.0625μs~128μs范围,步进单位为0.0625μs, 2K级可调,使脉宽调节更别细腻平滑。
  SC91F738的PPG,除反压保护的自减功能外,它集成了活灵的自动追踪目标值的功能。
  SC91F738的PPG采用反向占空比的开漏输出,把IGBT驱动电路一减再减。
  2、同步检测
  同步电路监视主回路的工作状况,当IGBT电压下降接近0V时,输出一个触发脉冲,使IGBT导通。这样可避免励磁线圈中的电流瞬间变化太大,保护了功率器件IGBT。
  赛元SC91F738集成了同步检测功能,并自动触发PPG输出,使外部电路大大简省,同时,SC91F738 PPG的延时功能,直接通过软件设置不同的延时输出时间,达到移相的效果,与用外部硬件移相比较,软件设置更加灵活。
  3、反压自动调节
  当IGBT关断时,励磁线圈产生反压,为了保护IGBT,都要严密监视IGBT集电极电压,一旦电压过高,一般通过外围电路立即关断驱动脉冲,再通过软件重新开启,普通做法由于重启较慢,正弦的包洛就会被削掉部分,降低电源利用率。
  赛元SC91F738内部集成反压自动调节模块,不但反压过大时,会自动按你程式预设减小脉冲宽度,还会根据反压过压次数,自动灵活调节,该模块更特别的是 它会自动跟踪目标值功能,MCU硬件帮你做到动态平衡在最高效率,让包洛更加接近正弦波,相同的外部元器件,能做到更高的电磁炉功率。
  4、过压保护
  当电源本身或干扰而电压过高时。如电机、电风扇、日光灯等开关时,电源都会被干扰而产生电压浪涌,为了保护功率管IGBT不被烧坏,微控制器都要立即进入保护状态。 赛元SC91F738 内部集成了一个过压保护比较器。
  5、过流保护
  一般电磁炉只做电压浪涌保护功能,但赛元SC91F738特别增加了一个电流浪涌保护比较器,具有电压浪涌、电流浪涌双重保护,使产品更加安全可靠。
  6、电压电流温度测试
  赛元SC91F738 有3+1通道ADC,提供炉面温测试、IGBT温度测试、电压测试,另一通道ADC连接到内部放大器,提供电流放大测试。
  7、与面板的通讯接口
  赛元SC91F738提供类IIC的高速通讯接口,使之与面板连接排线减到最少,只有两根通讯线,既可以与慢速的IO通讯,还能与具有IIC接口的MCU高速通讯,如赛元SC91F832触摸按键MCU。
  五、赛元SC91F832电磁炉面板方案
  电磁炉面板方案 触摸Key与LED共用IO
  在本解决方案中采用28pin的SC91F832做按键显示板的主控芯片,16个触摸按键,24个LED + 4位数码管显示、与主板IIC通讯,同时类IIC接口也是工程师调试接口。相对触摸按键IC加显示IC方案,赛元SC91F832的优点是触摸按键IO与 LED SEG可以共用,使整个显示面板简单到只有电阻,以单IC完成多按键多LED及应用功能控制。
  SC91F832,工作电压2.5~5.5V,内部高速RC振荡电路可提供MCU 16MHz工作频率,提供外设时钟,共有25个I/O可用,16个电荷转移实现的触摸按键。512B的RAM和8KB的FLASH,还有10万次擦写次数 的256B EEPROM数据存储器,可单Byte读写。
  六、触摸按键的工作原理框图
  触摸按键原理
  1、 稳压电源(或VDD)通过CTIME的频率设置的频率向外部的分布电容Cxn和基准电容Cadj充电。
  2、 Cadj电压会逐步上升至充电电路的设置值后,经过滤波电路 后给出信号。
  3、 TKCNT会记录从充电开始到看到信号的时间。
  4、 如果有手触摸到按键时,Cxn的值会增加,则Cadj电压上升的时间会减小,也就是TKCN的值会减小。
  5、 用户便可以通过TKCNT的扫描值来确认是否有触摸按键被按下。
  七、触摸按键干扰解决方案——赛元触摸按键库
  相较于机械式按键和电阻式触摸按键,电容式触摸按键不仅耐用,造价低廉,机构简单易于安装,防水防污,而且还能提供如滚轮、滑动条的功能。但是电容式触摸按 键也存在很多的问题,因为没有机械构造,所有的检测都是电量的微小变化,所以对各种干扰敏感得多。赛元提供了完善的解决方案库,无需用户软件处理触摸按 键,只要简单调用赛元库文件,就能轻易读取按键状态,其复杂的判键过程,完全由赛元库文件处理:
  1、电磁干扰
  电磁炉工作时,产生电磁场,从而干扰触摸按键的变化值,赛元受益于对电磁炉功率控制的熟悉,触摸按键库作了相应的软件算法处理,使触摸按键更加可靠。
  2、溅水、溅油的影响
  在电磁炉的使用当中,常常会出现水或油溅到触摸面板上,它可能导致按键误触发,赛元触摸按键库文件采用特殊软件算法可靠地将覆水溅油与手指按下的状态区分开。
  3、环境自适应能力
  电磁炉在工作的时候,会产生大量的热量与湿气,面板温度、湿度,电路板温度、湿度都是会在一个很宽的范围浮动,而随着使用时间的推移,包括微晶面板、PCB 板都会出现不同程序的老化,从而影响按键检测的准确度。赛元触摸按键库文件,实现了自动校准功能,实时地提供环境检测,实现环境自适应的机制。
关键字:电磁炉  系统设计方案 编辑:探路者 引用地址:两款极高性价比的电磁炉系统设计方案
上一篇:用于严苛环境的隔离式 USB 2.0 和电源
下一篇:基于NCV8876的汽车启动/停止控制解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
移动视频监控及定位系统设计方案
  随着3G/4G移动通信网络和计算机技术的快速发展,移动互联网从很多方面改善了人们传统的生活方式,3G/4G移动网络具有带宽宽、广域广、高安全性等突出特点,能够突破安防行业长距离数字化无线监控一直以来难以简单实现的瓶颈,为无线视频监控开辟了一条新的道路。   本文设计的一种移动视频监控及定位系统,采用S3C6410处理器作为硬件基础,以Mediastream、Live555、VLC开源项目为核心,3G/4G移动通信网络作为网络传输媒介,采用H.264编解码方式实现视频的采集传输播放,并集成GPS模块进行位置数据的采集、传输、显示,实现移动目标的视频监控、定位功能,该系统的前端硬件设备小巧,易于使用。   系统原理   系统框图
[电源管理]
移动视频监控及定位<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>设计方案</font>
英飞凌RC-E系列单管IGBT可直接升级现有设计
2016年10月17日,德国慕尼黑讯 感应加热电器通常采用谐振拓扑结构,需要单管IGBT在18 kHz至40 kHz的开关频率范围内表现出最佳性能。英飞凌科技股份公司(FSE: IFX / OTCQX: IFNNY)推出能够满足这些需求的全新单管IGBT器件。全新RC-E系列的成本和功能经专门优化,可满足高性价比电磁炉和电磁电饭煲的需求。 单片集成逆导二极管 全新RC-E系列IGBT采用单片集成逆导二极管实现谐振开关。这有助于降低器件的开关损耗和导通损耗。更低损耗支持设计师更轻松实现感应加热电器的效率和功率目标,降低功耗,进而降低消费者的使用成本。该系列具备较低的关断损耗(Eoff)、正向压降(VF)、热阻(Rth
[电源管理]
智能家电语音控制系统的完整设计方案
一、项目概述 1.1 引言 智能家电语音控制系统是一款代替家庭日常用到的红外遥控器集成到一起并且可以通过语音信号进行控制的智能系统,它可以对平常家庭中需要用到红外遥控器的家电(如电视、空调、DVD等)进行语音控制,免去多个遥控器操作不方便和遥控器使用范围的限制。 1.2 项目背景/选题动机 普通家庭中都会有很多需要红外遥控器控制的家电,由于红外线传输会受到空间位置影响,并且过多遥控器会导致使用不便的问题,为解决这些问题,于是设计一个可将多个遥控设备集中于一体并且可以通过声音控制其常用功能的集成设备,并且在家电关闭的时候能自动切断其电源,达到节能的目的。 二、需求分析 功能要求 具有语音操作
[单片机]
智能家电语音控制<font color='red'>系统</font>的完整<font color='red'>设计方案</font>
一套高精度的交流伺服定剪系统设计方案
1 系统设计原理     图1:康尔达公司的交流伺服定剪系统 假设要裁切的长度为S,主动辊的周长为L,主辊转过的圈数N(或者说角度),则S=LN,这是一个线性方程,也即S和N成正比,假设减带机齿轮的变比为K,则可求出S和电机转过圈数X,S=L*X/K.此式说明S和X仍为一个线性方程,为此要取得需要的长度S,只需控制住电机转过的圈数。在原系统中采用变频器、PLC、编码器和高速计数模块来组成控制系统,其中PLC给定值(长度对应的脉冲量)送入变频器驱动电机运转,电机运转又带动编码器旋转产生脉冲,反馈回高速计数器送入PLC和原给定值比较,直到相等时停止电机的运行。实际使用中此系统虽然通过调整变频器的方式,引入第一、二加减速时间来减少电机
[电源管理]
一套高精度的交流伺服定剪<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>设计方案</font>
基于蓝牙的车辆胎压监控系统设计方案
  汽车行业的发展及人们对汽车安全保障系统的重视,使汽车轮胎压力监测系统拥有一个很大的市场,因此,矿山车辆公司也着手研究这项技术。   在影响轮胎性能的诸多因素中,轮胎的气压是极其重要的一个参数。它对轮胎的承载性能、高速性能、制动性能、防浮滑性能、耐久性能和耐爆破性能都有着重要影响。   1 矿山车辆胎压监控系统的方案   矿山车辆轮胎压力监控系统主要用于汽车行驶过程中实时监测轮胎气压,并对轮胎漏气和高低气压进行报警,以保障行车安全。利用安装在每一个轮胎里的以锂电池为电源的压力传感器来直接测量轮胎的气压,并通过蓝牙模块发射到CAN 总线上。当轮胎气压太低、渗漏、太高、温度太高或各轮胎压力不均衡时,系统就会自动报警,如图
[嵌入式]
采用现代测控技术的末制导雷达通用检测系统设计方案
0 引言 末制导雷达是反舰导弹制导系统的关键部件之一,其性能的优劣直接影响到导弹的战术和技术指标,其技术复杂、故障率最高、维修保障任务较繁重。目前导弹末制导雷达测试设备基本上是与各型号末制导雷达相对应的专用配套设备,相互之间不通用,测试方法、手段不同,给军方使用维护及修理带来严重困难,降低了导弹的技术保障效率。针对通用化、自动化末制导雷达测试设备的迫切需要和装备发展的“通用化、系列化、模块化”要求,采用现代测控技术,研制末制导雷达通用检测系统。测试软件、适配器、目标模拟器和被测试对象相对应,在不动通用设备资源的情况下可以最大化的发挥自动测试设备的功效。实现末制导雷达通用化,节省经费投入,提高测控系统可靠性,从而提高军方技术保
[测试测量]
采用现代测控技术的末制导雷达通用检测<font color='red'>系统</font><font color='red'>设计方案</font>
IEEE1394总线的网络通信系统设计方案
  IEEE1394作为一种高性能的串行总线技术,具有数据传输速率高、支持异步和等时传输、点对点连接、可热插拔、线缆提供电源等优点 。多台设备可以通过树状或菊*链状拓扑连接到网络中,并共享总线传输带宽。虽然IEEE1394a协议相对比较复杂,但功耗较低,数据传输更加稳定,组网方便(无需路由器) 。IEEE1394已经在高速通信中表现出了优异的数据传输性能,并可确保数据传输的安全性和可靠性。   1 系统方案   IEEE1394高速网络通信系统采用树状拓扑结构来构建网络,通过软件将主控计算机上的1394节点设为根节点,其他设备上的1394节点设为叶节点,目的是使主控计算机能对整个网络进行控制和监管。组建好的网络拓扑结构如图
[网络通信]
基于FPGA的示波器图文显示系统设计方案
   0 引言   FPGA(Field Programmable Gate Array),即现场可编程门阵列是大规模可编程逻辑器件,可以取代现行所有的全部微机接口芯片,实现微机系统中的存储、地址译码等多种功能。利用 FPGA可以把多个微机系统的功能电路集成在一块芯片上。应用FPGA设计功能电路时,可以让人们的思路从传统的以单片机或DSP芯片为核心的系统集成型转向单一专用芯片型设计。传统的示波器虽然功能齐全,但是体积大、重量重、成本高、等一系列问题使应用受到了限制。有鉴于此,便携式数字存储采集器就应运而生,它采用了LCD显示、高速A/D采集与转换、ASIC芯片等新技术,具有很强的实用性和巨大的市场潜力,也代表了当代电子测量仪
[嵌入式]
基于FPGA的示波器图文显示<font color='red'>系统</font>的<font color='red'>设计方案</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
