Diodes降压型转换器妥善处理负载急速变化
最新更新时间:2014-08-28来源: EEWORLD关键字:Diodes  降压型转换器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
    Diodes公司 (Diodes Incorporated) 推出同步降压型转换器AP65550,旨在为低压电视及显示屏产品优化瞬态响应。额定电流值为5A的AP65550基于自适应恒定导通时间控制算法,快速应对急变的负载情况,以确保把输出电压降减到最小。
    这款器件的控制算法能够应付广泛的输入输出电压比,还有助于尽量减少外部元件数量,更提供包含了低和超低等效串联电阻电容器。新转换器采用了SO-8EP封装,并在4.5V到18V的稳定电压范围内工作,适合5V、9V及12V总线系统。
    新降压型转换器备有自动轻载和效率改进功能,确保在负载较高的连续传导模式与负载较轻的断续传导模式之间顺畅过渡。设计人员就可遵从低功耗的设计要求,以及达到高达92%的工作效率。
    为了防止下游元件受损及过早老化,这款转换器集成了欠压闭锁、热关断、过流保护及可编程软启动等完善的保护功能。
关键字:Diodes  降压型转换器 编辑:刘东丽 引用地址:Diodes降压型转换器妥善处理负载急速变化
上一篇:凌力尔特推出主边同步正向控制器 LT8310
下一篇:电源转换:模拟与数字二选一,还是模拟与数字共存?
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
凌力尔特科技上市新款降压DC-DC转换器IC,最大工作频率为3MHz可输入40V电压
美国凌力尔特科技(Linear Technology)上市了开关频率最大高达3MHz,同时可输入+40V高电压的降压型DC-DC转换器IC“LTC3646/LTC3646-1”。由于开关频率较高,可以使用小型的外置部件,因而能削减整个电路的封装面积。封装方面备有封装面积为3mm×4mm的14端子DFN和16端子MSOP。主要面向要求实现小型化的工业设备和车载设备等。        新产品采用凌力尔特自主开发的导通时间控制(On Time Control)架构。开关元件还集成了高边开关与低边开关。输入电压范围为+4.0~40V。输出电压范围因产品而异。LTC3646为+2.0~30V,LTC3646-1为+0.6~15V。输出电流最
[工业控制]
Diodes 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
德州布兰诺 – 2018 年 3 月 28 日。Diodes 公司推出 AL5814 、 AL5817 、 AL5815 以及 AL5816 线性 LED 控制器,为 LED 灯条提供可调光和可调节的驱动电流,效率高达 80% 以上。AL58xx 系列提供物料列表 (BOM) 成本低廉的解决方案,适用于商业和工业领域的各项产品应用,包括广告牌、仪器照明、家电内部照明、建筑细部照明以及一般智能照明设备。 这些装置的输入范围为 4.5V 至 60V,无需电感,可保持良好的 EMI 效能,使系统整合更简单。此外,相较于其他设计,外部功率晶体管可使内部功耗降至最低。AL58xx 系列可提供高达 15mA 的电流给外部 MOSFET
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出高效率和高准确度的线性 LED 控制器
Diodes 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
Diodes 公司 宣布推出 PI7C9X2G304EVQ 及 PI7C9X2G404EVQ PCIe 2.0 封包切换器,分别具备 3 端口/4 通道及 4 端口/4 通道。这两款封包切换器均符合汽车规格,可用于远程信息/ADAS、导航系统、车内无线路由器及 V2V 和 V2X 通讯等新兴应用。 这些部件专为提供简单的解决方案而设计,可支持汽车产业的进阶功能,提高 SoC、ASSP、MPU 及 FPGA 上的 PCIe 端口的扇出。这些装置皆符合 AEC-Q100 Grade 2 等级规范,作业温度范围介于 -40°C 至 +105°C,通过 PPAP,且以 IATF 16949 标准认证的生产设施制造。 符合 P
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 推出符合车规级PCIe 2.0 封包切换器,满足进阶功能需求
Diodes 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes 公司 (Nasdaq:DIOD) 宣布针对汽车应用推出 16 位 PI4IOE5V6416Q 及 34 位 PI4IOE5V6534Q 双向电压电位转换通用 I/O (GPIO) 扩充器。这些符合汽车规格与取得 AEC-Q100 Grade 2 认证的双电压轨装置,代表用于汽车业的首创之举,透过 I2C 接口为新世代低电压微处理器及微控制器,提供更强大的可编程 I/O。 作为 Diodes 持续进军汽车业之计划的一环,这些新装置在需要额外 I/O 时,为工程师提供简单的解决方案,同时保持最低程度的互连,例如在 ADAS、车载资通讯及信息娱乐方面。使用这些装置,无需使用外部电压电位转换器,可简化全新 ADAS 和车
[汽车电子]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出符合汽车规格的双电源轨 I2C 总线 GPIO 扩充器,提升系统设计与弹性
Diodes公司带高压晶体管的开关稳压器提高线式充电器效率
德克萨斯州普莱诺市 - 2017年2月21日 - Diodes公司(Diodes Incorporated)推出的AP3984是一款用于线式(line-powered)充电器和适配器的高性能开关稳压器(power switcher),它通过独特的集成式高压(HV)启动电路为消费类和工业类应用提供了先进的解决方案。AP3984提供更高的转换效率与更好的电压和电流精度,并具有超低功耗和更好的保护功能。 AP3984设计用作初级侧控制器,若与诸如AP4341/2等次级侧IC结合使用,可以实现出色的瞬态特性,并可提供4.3V以上的输出。这是经由只有±5%的电流和电压公差。其集成了700V双极结型晶体管的内置启动电路还取消了外部电阻,简
[电源管理]
Diodes高性价比可调光LED驱动器改善Triac调光器兼容性
Diodes公司 (Diodes Incorporated) 新推出的LED驱动器AL1696适合多种Triac可调光照明应用,特别是改型灯。新产品集成了MOSFET,省去辅助绕组,可减少外围物料成本及元件数量。AL1696有三种MOSFET电压/电流额定值型号,赋予设计灵活性,可满足家居照明的生产要求。 AL1696可用于降压或升降压拓朴结构,采用临界导通模式,实现恒流转换及高功率因数。它还能降低开关噪声,从而简化电磁干扰/电磁兼容性测试和认证流程。这种设计只需单绕组电感器,可达到 3%的电流检测精度。该器件具有120 A的低工作电流及150 A的启动电流,能与多种前沿触发 (Leading-edge) 和後沿触发
[电源管理]
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
Diodes 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器,能驱动更高声压级并运作更长时间 【2021 年 08 月 11 日美国德州普拉诺讯】Diodes 公司 推出 PAM8907 压电式发声器驱动器,透过陶瓷/压电式发声器最大化声压级。PAM8907 内建同步升压转换器,能在电池供电的系统中扩展声压级,效能超越同类型发声器驱动器。该装置优化用于无线追踪器、工业用警报系统、医疗仪器及家用设备。 PAM8907 发声器驱动器支持 1.8V 至 5.5V 的宽广输入电压范围,能满足各种潜在产品应用。藉由选择 22VPP 或 31VPP 峰值的输出值 (使用通用型输入输出),能提供两种不同声压级选项来优
[电源管理]
<font color='red'>Diodes</font> 公司推出 22V/31V 峰值的可选择输出压电式发声器驱动器
采用3mm x 3mm DFN 封装的4MHz 同步降压DC/DC 转换器提供高达1.8A 的电流
2007 年 6 月 14 日 - 北京 - 凌力尔特公司( Linear Technology Corporation )推出高效率、 4MHz 、同步降压型稳压器 LTC3568 ,该器件采用 3mm x 3mm DFN 封装,提供高达 1.8A 的连续输出电流。 LTC3568 采用恒定频率和电流模式架构,用 2.5V 至 5.5V 的输入电压工作,非常适用于锂离子 / 聚合物电池输入以及负载点应用的 3.3V 或 5V 输入。该器件可以产生低至 0.8V 的输出电压,能够为最新一代低压 DSP 和微控制器供电
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
