成为一个开关电源的工程师需要哪些知识?
最新更新时间:2014-08-29来源: 互联网关键字:开关电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
   笔者硕士读的是电力电子与电力传动专业,硕士毕业去了上海航天技术研究院下属的上海空间电源研究所(内部称“811”)工作了一段时间,具体的工作就是做航天飞行器电源的设计,下面结合自己以前学习与工作的一些经验与体会谈谈题主的问题。
  (1)关于“开关电源工程师需要哪些知识”
  以一个简单的Buck变换器的设计为例进行说明。
  [图片来自:Erickson R W, Maksimovic D. Fundamentals of power electronics[M]. Springer, 2001]
  设计如图所示的这样一个Buck变换器,需要如下知识:
  ①电路拓扑的原理与设计
  电源设计的第一步就是拓扑选型及方案设计
  清楚不同变换器所能实现的功能,根据设计要求选取合适的拓扑;
  熟知变换器的工作状态,能对变换器进行稳态分析和交流小信号分析;
  熟悉变换器的数学模型,能获取变换器稳态输入输出关系和传递函数;
  根据变换器的传函,能对变换器进行环路设计;
  在环路设计的基础上,分析系统的稳定性(伯德图等);
  熟悉变换器的损耗计算(导通损耗、开关损耗)。
  ②仿真分析
  电源设计方案确定之后,可以对其进行仿真分析,已验证设计方案的准确性和可行性。
  在进行开关电源设计时,常用的仿真软件有
  PSIM/Pspice(电力电子建模);
  Saber(数模混合建模);
  Matlab/Simulink。
  因为上述这些仿真软件各有特色,我的使用习惯是根据仿真需要,选择使用。
  ③元器件知识
  完成了方案设计、仿真分析之后,就要进行硬件设计,首当其冲的是元器件的选型问题。
  熟悉功率元器件(IGBT、MOSFET等)的特性及使用方法;
  熟悉RLC等一般元器件的使用;
  熟悉变压器或电感的设计方法;
  熟悉滤波器的设计方法。
  ④PCB绘图与制版
  元器件选型确定之后,就是要制版了,这时会用到Protel或Altium designer。
  根据设计方案,绘制电源的原理图
  根据元器件选型,制作其封装库(有些需要自己制作);
  PCB板布线(需考虑接地、EMC等问题);
  将PCB图交厂家生产。
  ⑤数字控制器的使用
  开关器件的开关信号可由模拟电路产生也可由数字控制器产生,当使用数字控制器时,就需要熟悉其原理及使用方法,常用的有DSP、FPGA等。
  熟悉数字控制器的原理
  熟悉数字控制器外围电路的设计
  熟悉数字控制器的编程语言
  能根据相应的调制方式产生开关器件的开关信号。
  ⑥EMC设计
  EMC设计贯穿电源设计的始终,涉及到屏蔽、滤波、接地、PCB 设计等层面,对于开关电源的设计非常重要。
  (2)关于“怎样进行学习”
  ①基本理论的学习
  千里之行始于足下,没有扎实的理论基础,就无法出色地设计一个开关电源。
  推荐几本自己用过的专业书籍:
  ★★★★★内容丰富、讲解详细,体系有条理、逻辑很清晰
  徐德鸿. 电力电子系统建模及控制[M]. 机械工业出版社, 2006.
  ★★★★内容类似与第一本书,只不过内容偏少
  Maniktala S, 王志强. 精通开关电源设计[M]. 人民邮电出版社, 2008.
  ★★★★与工程实践相结合,很具有指导意义
  ②在实践中学习
  在实践中检验所学,在实践中深入学习。
  当你把一个电路调通,输出符合设计的目标时,那种喜悦是别人无法体会的。
  不怕出问题,就怕不出问题。在电路的设计、仿真和硬件的制作过程中,每出现的一个问题都是学习的对象,知识的运用与积累也是建立在这样的一个个问题之中。
  在实践中学习最能提高一个电源设计师的水平。
关键字:开关电源 编辑:探路者 引用地址:成为一个开关电源的工程师需要哪些知识?
上一篇:基于IGBT热计算的最大化电源设计效用解决方案
下一篇:开关电源的变压器发出异响原因
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
高效低功耗的开关电源设计攻略
如何能够让大家更认同你的设计?如何能够在节省成本下提高效率、降低功耗?本文中为大家分享了如何考虑这些问题并给出了实践中的经验。 首先我们来聊一下关于节省成本的问题,以下几个实际例子就可以说明我们在选用各项元器件或IC时候应该考虑的问题。关于拉高/拉低的电阻用多大的阻值?市场最接近的是4.99K(精度1%),其次是5.1K(精度5%),其成本分别比精度为20%的4.7K高4倍和2倍。20%精度的电阻阻值只有1、1.5、2.2、 3.3、4.7、6.8几个类别(含10的整数倍);类似地,20%精度的电容也只有以上几种值,如果选了其它的值就必须使用更高的精度,成本就翻了几倍,却不能带来任何好处。针对于面板上的指示灯的颜色问题,红绿
[电源管理]
详解开关电源拓扑结构优缺点
  为了表征各种电压或电流波形的好坏,一般都是拿电压或电流的幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较。在开关电源之中,电压或电流的幅值和 平均值最直观,因此,我们用电压或电流的幅值与其平均值之比,称为脉动系数S;也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,称为波形系数K。   因此,电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki分别表示为:   Sv = Up/Ua -- 电压脉动系数 (1-84)   Si = Im/Ia -- 电流脉动系数 (1-85)   Kv =Ud/Ua -- 电压波形系数 (1-86)   Ki = Id/Ia -- 电流波形系数 (1-87)   上面
[电源管理]
几种基本类型的开关电源工作原理
开关电源就是利用电子开关器件(如晶体管、场效应管、可控硅闸流管等),通过控制电路,使电子开关器件不停地“接通”和“关断”,让电子开关器件对输入电压进行脉冲调制,从而实现DC/AC、DC/DC电压变换,以及输出电压可调和自动稳压。 开关电源一般有三种工作模式:频率、脉冲宽度固定模式,频率固定、脉冲宽度可变模式,频率、脉冲宽度可变模式。前一种工作模式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作模式多用于开关稳压电源。另外,开关电源输出电压也有三种工作方式:直接输出电压方式、平均值输出电压方式、幅值输出电压方式。同样,前一种工作方式多用于DC/AC逆变电源,或DC/DC电压变换;后两种工作方式多用于开关稳压电源。
[电源管理]
几种基本类型的<font color='red'>开关电源</font>工作原理
开关电源的测试项目
良好的 开关 电源 必须符合所有功能规格、保护特性、安全规范(如UL、CSA、VDE、DEMKO、SEMKO,长城等等之耐压、抗燃、漏电流、接地等安全规格)、电磁兼容能力(如FCC、CE等之传导与幅射干扰)、可靠性(如老化寿命测试)、及其他特定需求等。 开关电源包括下列之型式: ·AC-DC:如个人用、家用、办公室用、工业用(电脑、周边、传真机、充电器) ·DC-DC:如可携带式产品(移动电话、笔计本电脑、摄影机,通信交换机二次电源) ·DC-AC:如车用转换器(12V~115/230V) 、通信交换机振铃信号电源 ·AC-AC:如交流电源变压器、变频器、UPS不间断电源 开关电源的设计、制造
[电源管理]
基于TopswitchⅡ芯片开关电源理论设计与仿真
   引言   直流稳压电源是现代电力电子系统中的重要组成部分,好的直流电源系统是高质量现代电子系统的重要保证。开关电源本身种类繁多,设计方法也复杂多样,因此研究一种简洁的方法去快速设计出所需要的通用型高效率,低廉价格的开关电源是很有必要的。    1 开关电源工作原理   开关直流稳压电源是基于方波电压的平均值与其占空比成正比以及电感、电容电路的积分特性而形成的。其基本工作原理是,先对输入交流电压整流,从而形成脉动直流电压,经过DC-DC 变换电路变压,再通过斩波电路形成了不同脉冲宽度的高频交流电,然后对其整流滤波输出需要电压电流波形。如果输出电压波形偏离所需值,便有电流或电压采样电路进行取样反馈,经过与比较电路的电
[电源管理]
基于TopswitchⅡ芯片<font color='red'>开关电源</font>理论设计与仿真
开关电源原理与设计(连载71)
      这里续接连载70介绍集中典型线圈的电感计算方法供大家参考。       5、矩型线圈的电感       矩形线圈如图2-36所示,其电感为:       6、螺旋线圈的电感       其中:       L:螺旋线圈的电感       l :螺旋线圈的长度       N:线圈的匝数       S:螺旋线圈的截面积       μ:螺旋线圈内部磁芯的导磁率       k:长冈系数(由2R/l 决定,表2-1)       【说明】 上式用来计算空心线圈的电感,μ=μ0 ,计算结果比较准确。当线圈内部有磁芯时,磁芯的导磁率最好选用相对导磁率μr
[电源管理]
<font color='red'>开关电源</font>原理与设计(连载71)
一网打尽开关电源拓扑结构的优缺点
看电压或电流波形的好坏,工程师通常会用其幅值、平均值、有效值、一次谐波等参量互相进行比较,其中幅值和平均值最为直观,因此,电压或电流的幅值与其平均值之比被称为脉动系数S;,也有人用电压或电流的有效值与其平均值之比,则称为波形系数K。小编在本文中就将盘点 开关电源 拓扑结构的优缺点,让它们尽在你的掌握之中。 首先先列出电压和电流的脉动系数Sv、Si以及波形系数Kv、Ki的表示: Sv = Up/Ua —— 电压脉动系数 (1) Si = Im/Ia —— 电流脉动系数 (2) Kv =Ud/Ua —— 电压波形系数 (3) Ki = Id/Ia —— 电流波形系数 (4) 上面4式中,Sv、Si、Kv、Ki分别表示:电压和电流的脉动
[电源管理]
Densei-Lambda推出第5代产品,拥抱开关电源技术和市场巨变
电源厂商电盛兰达(Densei-Lambda)日前在北京宣布推出第五代开关电源产品,以满足业界对环保(符合欧盟ROHS指令)、小型化、高效化开关电源产品的需求。会上,Densei-Lambda推出了4个系列电源新产品、新机型。包括两款第五代新产品——AC-DC标准开关电源HWS系列和CC-E系列DC-DC转换器;业界首次以1U尺寸实现1500W功率的小型大容量CVCC可变电源Genesys系列;以及强调性价比的AC-DC封装型电源SWS系列。 其中,HWS系列是一种输出容量15W-1500W,输出电压3.3V-48V的高效小型产品。与旧型产品相比,在确保同等输出功率的同时减小了50%的体积。该系列阵容丰富,有封装型、无封装型
[焦点新闻]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
