在全桥的逆变器当中,滤波电感是非常重要的一种元件,电感值的确定将直接影响到电路的工作性能。本篇文章将为大家介绍一种逆变器当中滤波电感的计算方法以及所用材料。
想要确定逆变器当中的滤波电感值,我们首先需要确定电感的LC值,而后在此基础上来进行设计。
一般来说,逆变滤波电感使用Iron Powder材料,或High Flux、Dura Flux材料,Ferrite也可以。一般应保证其铁损与铜损有一个比例,如0.2~0.4,之所以不用0.5(此时效率最高),是因为散热的问题。
对于上图所示的半桥逆变电路,由于其输出为正弦波,按照电路原理,其在输出过零点时,SPWM波的占空比最高(0.5,不计死区时间),此时电感上的dB最高,ripple电流也最大,为:
Ippmax=Vi/(4fL)(1)
f为SPWM波频率,L为滤波电感量。
相应的B值为:
Bpkmax=10e8*Vi/(8fAN) (2)
A为磁芯截面,N为匝数,单位为厘米克秒制,磁密单位为Gauss。将(1)式代入(2),可得:
Bpkmax=10e8IppL/(2AN)(3)
当输出电压瞬时值不为零时,可经由Bus电压减输出电压而得出L上的电压,再按照占空比的频率可得每一个SPWM周期的Bpk,其与输出电压的关系如下:
Vo/Vi在图中最高比例为0.5,这只对输出峰值等于Bus电压的情况。在实际使用中,如果需要更高的输出精度,Bus还会降低,比值相应变小。同时也可以看出,输出电压越高,磁密变化越低。上图可以帮助我们理想磁芯内的磁密变化,却并不利于直接计算损耗。
下图给出了在不同输出电压峰值的情况下,平均损耗与最大损耗在不同材料下的比值。当然,损耗最大发生在输出为零的情况。
在实际设计时,只需知道输出电压峰值及Bus电压大小。按式(2)或(3)再经由Steinmetz公式Pmax=k*Bpkmax*n*f*m就可知Pmax,从而可知Pave,也就是您所设计电感的铁损。
至于铜损,相信再简单不过了,按输出电流有效值乘L的DC电阻就可以了。ripple就不必考虑了,太麻烦。如果频率够高,有涡流的话,再乘一个系数。倒是温度系数不得不考虑。
下面给出一些材料的n值,方便查找曲线:
Micrometals
其它材料,厂商都有提供n值,或者其它类似参数,到时再算一下。
还有一点,通过控制理论和上述方法算出的最优解未必符合,自已取舍了。
本文主要给出了全桥逆变器当中滤波电感的计算方法,并对滤波电感的材质的选择进行了建议,对新手设计者来说有着很大的帮助。希望大家在看过本篇文章之后,能学会逆变器当中滤波电感的计算方法,从而为自己的设计打下坚实的基础。
关键字:逆变器 输出滤波电感
编辑:探路者 引用地址:高手教你如何计算逆变器输出滤波电感
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
通过微型逆变器获得可再生能源
优化太阳能系统效率和可靠性的一种较新方法是使用连接至每个单独太阳能板的微型逆变器。为每个太阳能板都安装其自己的微型逆变器,让系统可以适应其变化的负载和空气环境,从而为单个太阳能板和整个系统提供最佳的转换效率。微型逆变器构架还实现了更简单的布线,从而实现更低的安装成本。通过提高用户太阳能系统的效率可缩短系统的初始技术投入回报时间。 图1.传统的电源转换器构架包括一个太阳能逆变器,其从一个PV阵列接收低DC输出电压,然后产生AC线压。 电源逆变器是太阳能发电系统中关键的电子组件。在一些商业应用中,这些组件连接光伏(PV)板、存储电荷的电池以及局域配电系统或公共电网。图1显示的是一款典型的太阳能逆变器,它从PV阵列DC
[电源管理]
东芝推出栅极驱动光电耦合器
东京--东芝公司(TOKYO: 6502)旗下存储与电子元器件解决方案公司今日宣布推出采用低高度SO8L封装的新型栅极驱动光电耦合器“TLP5832”。该产品提供2.5A峰值输出电流,可直接驱动中级IGBT。出货即日启动。 新IC采用SO8L封装,封装高度比东芝采用SDIP6和DIP8(LF1选项)封装的现有产品降低约54%,可为封装高度有限的电路板安装提供支持,同时有助于实现芯片组小型化。尽管尺寸小,但是该IC可保证爬电距离和至少8mm的电气间隙,使其适合需要高隔离性能的应用。 此外,该新型栅极驱动光电耦合器可在–40至+110摄氏度的全部工作温度范围内保证传输延迟和传输偏差。可通过降低温度裕度实现逆变器电路的高效设计。 根
[模拟电子]
TE Connectivity推出创新型小功率光伏逆变器
TEConnectivity中的TE继电器部门,最近推出了一款创新型小尺寸功率继电器,用于现代光伏发电系统的光伏逆变器中。PCFN功率继电器可将太阳能平滑地传给电网。在紧急情况下,这些设备会根据当今的安全法规要求,切断光伏发电系统和国家电网之间的连接。 PCFN功率继电器的特点是仅200mW的低保持功率、1.5W的线圈功率、一个1.5mm的触点间隙和26A的额定电流。PCFN太阳能继电器获益于一个电极,一个N/O触点的结构,只需要510mm²的PCB空间.其工作温度范围为摄氏-25至75度(在22A时高达摄氏85度),完全符合RoHS标准。
[新能源]
混合型多电平逆变器电路设计研究
1、引言 多电平逆变器由于输出电压du-dt小、谐波含量低等优点,在高压大功率变换领域得到广泛应用 。级联型多电平逆变器是最早的多电平逆变结构,1980年出现了二极管箝位型多电平逆变器 ,1992年,T.A. Meynard提出了电容箝位型多电平逆变器 。由于级联型多电平逆变器不存在直流侧电容电位不平衡问题、控制简单,以及器件较少等优点,近十几年来得到广泛的应用。 混合型多电平逆变器是最近发展起来的一种有效的多电平改进模式,该电路由级联型多电平逆变电路发展而来,且主电路是单元级联式结构,因此可用较少的元件数量实现尽可能多的电平数,从而降低了系统成本,减小了输出电压的谐波总含量(THD)。按实现电路方式的不同,本文将混合型多
[电源管理]
基于PID单相逆变器复合控制方案设计
引言
PID控制作为一种经典控制 算法 ,具有结构简单、易于调试、动态响应特性快、鲁棒性强等特点。但是,对于中、低频周期信号,该算法仍无法实现无静差控制;对由非线性负载引起的输出波形畸变的调节能力也较差。
本文介绍了一种PID控制器与重复控制器采用串联拓扑结构的方案,将稳定的PID+控制对象闭环系统作为重复控制器的控制对象,在保证系统稳态误差和动态性能的同时,简化了重复控制器的设计。
1 逆变器模型
式中,u0为输出电压;i 为电感电流; 为负载电阻;C为滤波器电容;£为电容等效串联电阻:
取采样频率和 开关 频率相等,把逆变桥看作一个零阶保持器,将式(2)离
[电源管理]
IHS Markit:全球单相逆变器市场2018年增加11GW
于5月初发布了年度光伏逆变器市场报告。世界并网光伏逆变器出货量在2018年几乎持平。 虽然全球并网三相光伏逆变器出货量略有下降至93,427兆瓦,但去年单相段的出货量增加11.2%至11,098兆瓦。 全球住宅光伏需求强劲推动了增长。SolarEdge和SMA分别是第一和第二单相逆变器供应商,其次是Growatt,排名第三。Growatt是一家专注于屋顶太阳能逆变器解决方案的中国逆变器品牌,并且在过去三年中一直在赢得市场份额,接近挑战SMA的排名。据光伏品牌实验室(PVBL)称,Growatt是中国第一家住宅逆变器品牌。 根据IHS Markit的说法,从公用事业规模的太阳能发电场到分布式太阳能发电装置有明显
[新能源]
逆变器原理及应用解读
一、逆变器原理- -简介
逆变器(Inverter),又称为变流器、反流器,与整流器刚好相反,是一种可将直流电转变为220V交流电的仪器。可分为半桥逆变器、全桥逆变器等,现已广泛适用于电脑、电视、空调、冰箱、风扇等设备中。
二、逆变器原理图
逆变器由逆变桥、控制逻辑和滤波电路组成,其原理图如下图所示,包括输入接口、电压启动回路、MOS开关管、直流变换回路、PWM控制器、反馈回路、LC振荡及输出回路、负载等几个部分。
三、逆变器原理
首先,让我们先来看看逆变器的各个组成部分起到的都是什么作用吧
1、输入接口:在输入部分有三个接口,分别输入12V直流电压
[电源管理]
意大利为雷诺太阳能项目提供逆变器
国际能源网讯:意大利太阳能光伏逆变器公司Santerno将为法国雷诺制造工厂提供84个TG730逆变器。 雷诺已推出其通过在汽车敞篷上安装太阳能屋顶电池板的太阳能项目,该项目应用于其位于法国杜埃,Maubeuge, Flins, Batilly, Sandouville的制造厂。 Santerno公司营销总监Franco Valentini表示:“Santerno为这样一个意义重大的绿色技术项目提供光伏逆变器而感到自豪。该项目代表了智能电网技术获得进一步应用。” 【独家稿件声明】凡注明 “国际能源网”来源之作品(文字、图片、图表), 版权归国际能源网或相关作者所有,任何媒体和个人如需全部或者部分转载,请务必
[新能源]
