针对手机开发的DC-DC转换器用线绕型功率电感介绍
最新更新时间:2014-08-30来源: 互联网关键字:功率器件  DC/DC  智能手机 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  前言
  手机、便携音乐播放器、便携式游戏机、笔记本电脑等各种便携式电子产品存在于我们的日常生活中。这些便携式电子产品由电池供电,各个机器内部都装载着多个电源电压转换电路(DC-DC转换器),能够将电池电压转换成功能模块所需要的电压。
  DC-DC转换器有多种类型,用于便携型电子设备的则是以非绝缘型转换电源为主。这种非绝缘型转换电源有使用线圈的断路器式和以电容器为主体的供给泵式。例如主要用于便携设备的锂电池,电池电压会变化,而供给泵式的DC-DC转换器由于可以很好维持电池电压变化时的功率高转换效率而被广泛应用。
  便携型电子设备所必需的电源类型根据机器的不同种类和功能而有着很大的不同,因此DC-DC转换器的输入输出电压电流规格和体积也有很大的不同。而用于这些DC-DC转换器的线圈零部件(功率电感)的尺寸、性能也是多种多样。
  村田制作所具有能够适用于各种便携式电子设备用DC-DC转换器的叠层型和绕线型两种类型的功率电感。
  这次要介绍的,是适用于从以便携音乐播放器为代表的小型便携式设备,到适用于笔记本电脑等大型便携电子机器,涵盖面广泛的绕线型功率电感(LQH系列)。
  LQH系列的概要
  表1中展示了绕线型功率电感LQH系列的产品线。LQH系列是拥有各种不同尺寸的绕线行电感,LQH2MC_52系列为最小尺寸,用于手机等小型液晶模块;AQH55P_R0系列为最大尺寸,用于笔记本电脑硬盘和数码相机。可以根据各种DC-DC转换器的性能要求以及尺寸要求,选择最合适的感值。
  表1:功率电感LQH系列产品线一览
  LQH2MC_52系列
  介绍LQH系列产品中最小最薄的LQH2MC_52系列。
  图1展示了LQH2MC_52系列的外形尺寸图。
  便携式音乐播放器和手机等便携设备越来越向高性能化,多功能化以及省电化发展,越来越多的DC-DC转换电路被用于其中,DC-DC转换电路的小型化和薄型化变得不可或缺。在这样的趋势下所使用的功率电感也要求小型化和轻薄化。LQH2MC_52系列是以独特的材料和成型技术为基础的超薄型铁氧体磁芯和高度卷线以及终端处理技术实现了最大2.0×1.6×0.70m的小型超薄规格功率电感,特别适合便携音乐播放器和手机的液晶屏。另外,根据上述技术和磁性电路设计技术,能够取得充分满足实际需求的最大为10μH的感值(表2),同时实现了出色的直流重叠特性(图2)。
  图3展示了降压型DC-DC转换器使用时,使用LQH2MCN2R2M02及LQH2MCN2R2M52时的电源电压变换效率的评价结果。 LQH2MC_52系列虽最大厚度只有0.7mm的小型化产品,但却和最大0.95mm厚的LQH2MC_02系列一样,达到了很高的电源电压变换效率。
  表2:LQH2MC_52系列额定表
  LQH55P_R0系列
  接下来介绍对应大电流的功率电感LQH55P_R0系列。使用在数码相机(DSC),笔记本电脑和3.5/2.5英寸HDD等之中的功率电感必需能够对应大电流,同时要求低的直流电阻值。这里所说的绕线型功率电感能够做到磁屏蔽越是高,直流电阻值越低。磁屏蔽若是高,磁通量则不会泄漏至外部,被铁氧体磁芯约束在内部,从而获得较大的感值。因此,使用较粗的绕线可以用较少的圈数获得感值和较低的直流电阻值。但另一方面,一旦磁屏蔽能提高,直流重叠特性就会恶化。
  LQH55P_R0系列在卷线周围全部涂有磁性树脂,从而提高磁屏蔽,这样做能够获得更低的直流电阻值。另外,由精密的涂层技术控制磁性树脂的涂量,从而调节实际有效的μ并控制所需要的感值和直流重叠特性。图5中表示了磁性树脂涂量变化时的直流重叠特性。精密磁性树脂涂层技术使较大电流时可维持最低限度的感值,以及减少初期感值低下等直流重叠特性可以得到自由控制。
  表3及图6中表示了LQH55P_R0系列的额定电流表和直流重叠特性。
  图4:降压型DC-DC转换器(PWM式)的电压变换效率
  图5:磁性树脂涂量与感值和直流重叠特性的变化关系
  表3:LQH55P_R0系列额定表
  图6:LQH55P_R0系列直流重叠特性
  总结
  便携型电子设备使用多个DC-DC转换器,在机器和电力供给的各种模块中多种多样。用在这些DC-DC转换器中的功率电感也同样在尺寸、性能上必需多种多样。
  村田制作所拥有对应多种多样DC-DC转换器的各种尺寸、性能变化的绕线型功率电感。
  为了今后继续为多种多样的便携电子设备用DC-DC转换器提供最合适的功率电感,在进一步扩充尺寸型号的同时,改善功率电感的性能,在机器的低消费功率也做出我们的贡献。
关键字:功率器件  DC/DC  智能手机 编辑:探路者 引用地址:针对手机开发的DC-DC转换器用线绕型功率电感介绍
上一篇:具有并联谐振的逆变电源电路设计原理与方案
下一篇:数控多相交错式DC/DC降压系统解决方案
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:44
外媒评选全球十佳智能手机:诺基亚Lumia1020搭上末班车(图文)
   在众多搭载不同操作系统的 智能手机 中,哪些才是真正值得我们拥有的机型相信是不少人关注的话题。只是由于每个人的使用习惯和对功能偏好不同,所以很难让我们通过一个标准来进行优劣的评判。不过,借助著名时尚科技杂志《Stuff》发布的最新10大智能手机排行榜,或许可以给我们一些参考意见。   第十名:诺基亚Lumia1020   诺基亚Lumia1020的人气自然是毋庸置疑,而且该机所拥有的强悍拍照功能在当前也是无出其右。这款拍照旗舰不仅拥有独立的快门键、氙气闪光灯和LED辅助灯,而且还搭载第二代1/1.5英寸4100万像素背照式感光组件,拥有6块蔡司镜片和支持纯景PureView技术,配合光学防抖功能,能拍摄出媲美数码相机
[手机便携]
医疗应用的3D电源封装DC/DC转换器
具有医疗级隔离的DC/DC转换器可与AC/DC电源或电池供电设备结合使用,不仅降低医疗应用中的终端产品成本,还能满足最高等级的安全标准。 电子设备正越来越多地被应用在不同的医疗和家庭诊疗环境中,所用设备必须严格符合相关电气安全标准:IEC 60601-1:2005及其附带文件和国家标准,包括欧洲的EN 60601-1:2006。 考虑产品所需的AC/DC电源时可参阅最新版安全标准的应用指南,其中提到了操作者和患者环境应有的「保护措施」(MOPs)。直接指定使用具有最高安全等级,也就是具有双重患者保护措施(MOPPs)的电源似乎是更为明智的做法,最大额定电源电压和漏电流符合接触患者的CF型(心脏浮动)的要求;CF型指的
[电源管理]
医疗应用的3D电源封装<font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font>转换器
双降压式DC/DC转换器LM2717-ADJ的设计
LM2717-ADJ是国半公司推出的产品,是一种由两个PWM降压式转换器组成的双输出、电压可调的IC。该器件主要特点:第1路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 2.2A(R DS(ON) =0.16Ω);第2路降压式转换器的内部开关管的开关电流可达 3.2A(RDS(ON)=0.16Ω);输入电压范围4~20V;输出电压可由两外设电阻设定,最低电压为1.267V;开关频率可设定在300~600kHz范围内;内部有输入欠压保护及过热保护;24引脚TSSOP封装;工作温度范围-40℃~+125℃。 该器件组成的双电源主要应用于TFT-LCD显示器、手持式电子装置、便携式电子产品及膝上计算机等产品。 引脚排列与功能 LM
[模拟电子]
用于ADC片上测试的模拟三角波信号发生器
  在无线通信、图像处理等各个芯片应用领域,越来越多的系统芯片(SoC)选择将各个功能不同的模拟电路模块和数字电路模块集成在同一芯片中,以便在整个系统的性能达到最优的同时使成本降到最低。但这却给芯片的测试带来了意想不到的困难,也使得测试成本大为增加。ADC作为连接数字系统和模拟系统的桥梁,其测试显得格外重要。随着ADC性能的不断提高,芯片外部环境也已经成为ADC测试的主要障碍。   为了解决上述问题,同时更准确地测试ADC作为IP核集成到SoC中工作时的真实性能,各种ADC的内建自测试(Built-In-SelfTest)方法应运而生,而如何精确而高效地为ADC内建自测试提供测试激励是一个非常关键的问题。本文提出一种可用于ADC
[测试测量]
用于A<font color='red'>DC</font>片上测试的模拟三角波信号发生器
XP Power推出15 W和20 W DC-DC转换器,可满足需要低价产品的应用
XP Power 正式宣布推出机板型DC-DC转换器JTD15 和 JTD20系列,可满足对价格敏感,需要超紧凑尺寸和超宽输入范围的应用。该产品可广泛适用于许多领域,如仪器仪表,广播,网络,电信和数据通讯。 JTD15 和 JTD20 DC-DC转换器功率为15W 和 20W,采用最新的研发技术,可提供高效率,工业标准外壳,超宽的4:1输入电压范围,和超宽的–40 至+100°C工作温度范围。 JTD15 和 JTD20系列提供可调节单输出和双输出模块,超宽9–36 或18–75V DC的4:1输入电压范围,适用于工业或通讯/数据领域 12, 24 和48V DC输入应用。输出电压包括:3.3V, 5V, 12V 和 15
[电源管理]
大陆智能手机库存调节 触控产业震荡面临洗牌
        大陆智能型手机市场下半年买气转弱,市场库存调整可能将延续至2015年第1季,随著各家品牌业者销售动能不一,也牵动上游触控面板供应链面临重整;而面对大陆智能型手机市场渐趋饱和,大陆触控面板业者将进入产业重整,近期触控面板大厂欧菲光传出大幅裁员,而信利光电也规划2015年将降低手机产品比重,业界认为,In-Cell面板产能持续扩增,2015年将积极打入大陆高阶智能手机机种,未来恐对大陆触控面板业者带来排挤冲击。  受到大陆电信商补贴缩减以及正处于3G转换4G的过渡阶段影响,导致大陆智能型手机库存水位升高,大陆供应链业者表示,第4季虽然进入年底促销旺季,但销售表现不如预期顺利,预计第4季整体出货量将低于第3
[手机便携]
全球最薄Hi-Fi级智能手机vivo x1水立方首发
北京时间11月20日晚6:55,步步高在水立方强势发布全球首款整合Hi-Fi级专业芯片、超薄至6.55mm的智能手机vivo x1。步步高总经理沈炜向与会媒体和嘉宾介绍了这款拥有极致设计和Hi-Fi音质的智能手机。 发布会现场,vivo方面向到场所有嘉宾、媒体做出了超薄技术的解释。vivo x1纤薄的机身带给用户舒适的手感,6.55mm的厚度也使vivo x1成为全球最薄的智能手机。整体超薄的概念,机身没有任何多余的突起部分。同时vivo工程师也为此做出了很多突破。 除了超薄的机身外,vivo x1最重要的卖点就是采用了美国Cirrus Logic研发的HiFi级CS4398和CS8422音效芯片,
[网络通信]
全球最薄Hi-Fi级<font color='red'>智能手机</font>vivo x1水立方首发
高性能∑-ΔADC的原理及应用
    摘要: MAX1403是美国MAXIM公司生产的一种高性能ADC芯片,可用于数字化的前端处理以及温度测量和变换,并可与单片机方便地连接。该芯片同时具有高精度、多功能、低功耗等特点。文中介绍了MAX1403的特点、结构和应用电路。最后指出了MAX1403在装接及电路板设计方面应注意的问题。     关键词: 模数转换器 高精度 低功耗 接口 MAX1403 1 概述 MAX1403是一种18位、过采样的ADC芯片,它利用∑-Δ调制器和数字滤流器可实现真正的16位转换精度。在应用中,为了得到高输出的数据速度,可选择数字滤波因子,并可降低转换分辨率。而调制器的采样频率可作为最小功耗和最高输出数据速率选
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
