简述电源适配器常见的质量问题
最新更新时间:2014-09-07来源: 互联网关键字:电源适配器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着技术的不断提高,激烈的市场竞争和政府部门的严格监督管理,一些生产规模小、技术条件差、生产设备落后、缺乏技术力量的小企业正逐步被淘汰,大中型企业的比例逐年提高。但在我国现阶段电源适配器的生产企业仍以小型企业为主,甚至还存在一些手工作坊式的地下加工厂,这些企业生产的产品质量状况令人担忧,在近几年国家检验检疫总局和信息产业部组织的监督抽查中,企业合格率均小于80%,主要存在以下一些质量问题:
  1.产品的标记不齐全或不规范
  标记应包含指导使用者正确安装、使用的重要信息,正确标示产品的标记是确保使用者人身财产安全的基本的措施之一。标记要求耐久和醒目,在经过正常使用后标记不应脱落,内容应该清洗可辨。国内销售的产品要求用中文简体标识,至少应包含以下信息:制造厂或经销商的名称、商标或识别标记;机型代号或型号规格;电源性质;额定电源电压范围。如果信息不齐全,不能正确地指导消费者使用,有的甚至可能误用而损坏与其配接的电子设备,常见的问题为无中文标识、无厂名或商标、机型代号或型号规格等。
  2.电源插头不规范
  我国规定家用单相电源插头有两极无接地和两极带接地两种形式,所示电源插头在使用中应能防止单极插入,即当插头的任何一个插销与插座的带电插套插合时,其它插销不能处于易触及状态。在抽查中,发现存在插销过长的现象,插销过长增加了使用者在插拔过程中触电的危险性。另外,电源插头形状不符合要求也较常见,由于这些插头与我国使用的插座不配套,也极易造成使用者触电。
  3.正常工作条件下的发热不符合要求
  电源适配器的作用是变换电压,在电压变换过程中因存在损耗需要消耗一部分电能,电能转化成热能后,一部分热能通过辐射、对流、传导三种散热方式向周围环境散发,另一部分热能则被自身吸收,使电源适配器的温度升高。绝缘材料的耐热性规律表明,设备内部温度升高至某一温度后会导致绝缘材料的迅速老化,缩短产品的试验寿命,造成安全性能降低。因此,正常工作时电源适配器的温度只有控制在适当的范围内,才能保证其安全、正常地工作。
  电源适配器在正常工作条件下的温升偏高是一个普遍存在的问题,作为全球领先的IT供应商康柏电脑公司、苹果电脑公司都曾在全球范围内宣布,部分笔记本电脑的交流适配器可能会由于运转时温度过高,容易引起火灾危险,在全球主动回收及更换电源适配器。
  在监督抽查中,发现有的产品在正常工作条件下,产品中印制电路板和变压器绕组温升过高,存在较大的安全隐患。作为消费者,在使用中应密切注意产品的温升,最简单易行的办法是使用中测试产品外壳的温升,电源适配器的外壳温度与周围环境温度之差不能超过60℃,即使在炎热的夏季,环境温度达到35℃,外壳的温度也不能超过95℃,如发现产品的温升过高我们应及时停止使用。
  4.短路及过载时产品存在安全性能隐患
  在输出短路、电容器或二极管等零部件短路的故障条件下,电源适配器的内部损耗急剧增加,致使各部位的温升升高。电子电路的设计和应用,应该保证在异常工作和故障条件下,产品各部位的温升不能超过规定要求,更加不能使周围的物品有着火危险,在故障条件下电源适配器可以出现损坏,但不能降低设备的安全性能。
  异常工作和故障条件下产品达不到要求是抽查中普遍存在的一个问题,故障条件下有的产品外壳温度超过150℃,外壳出现软化现象,严重降低产品的安全性能。
  电源变压器是电源适配器中的关键元器件,在一次电路与二次电路间起安全隔离作用。因此,对变压器的骨架材料和厚度、绝缘胶带层数都有严格的要求,以满足初次级之间加强绝缘的要求。个别产品故障条件下由于变压器的绕组温升过高,造成骨架熔融。
  5结束语
  由于部分企业对安全标准缺乏全面、准确的认识和了解,另外产品结构设计不合理,为了降低成本偷工减料,电源适配器还存在着质量问题,也是造成部分产品不合格的重要原因。
关键字:电源适配器 编辑:探路者 引用地址:简述电源适配器常见的质量问题
上一篇:数字电源控制器UCD3138的数字比较器与模数转换器的应用
下一篇:开关电源电感的基本要点的选取
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
单片DCDC实现电源适配器与电池供电自动切换
随着便携式设备越来越普及,功能逐步增强,对电源的要求也日趋严格。很多人都会遇到这样一个难题:怎样实现 电源适配器 和 电池供电 的切换?例如,一台使用电池供电的便携设备,希望在外接电源适配器或者电脑USB口的时候,切断电池供电;反之,在电源适配器或USB接口“Plug-Out”的时候,继续由电池供电。 目前,特瑞仕半导体公司新推出了一款同步整流内置开关管的高效的DCDC升压器XC9128系列。它提供了一个“AEN”端口,通过这个端口,可以轻松实现电源适配器与电池供电的自动切换。 下面,我们来看一看它是如何工作的,如下图所示。 图1   当只是电池供电时
[电源管理]
单片DCDC实现<font color='red'>电源适配器</font>与电池供电自动切换
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案
2022年4月19日,致力于亚太地区市场的领先半导体元器件分销商---大联大控股宣布,其旗下友尚推出基于达尔科技(Diodes)AP3306、APR340与AP43771V等芯片的 130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案。 图示1-大联大友尚基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD电源适配器方案的展示板图 手机、平板、笔记本等便携式电子产品的技术迭代正不断超乎人们想象,而其中最颠覆的技术之一莫过于快充技术。近几年受益于功率器件与PD快充协议的发展,大功率适配器方案迎来了快速创新时期,从最初的18W到45W再到65W,每一次功率的攀升,都使快充功能有了显著提高。而未来在多重技术的驱动下,大功率适配器
[电源管理]
大联大友尚集团推出基于Diodes产品的130W ACF氮化镓NB PD<font color='red'>电源适配器</font>方案
高性价比的电源适配器AP3710及应用电路
    本文所讨论的低功率电源适配器主要针对输出功率5~15瓦的电源系统。主要有两类方案,即集成PWM控制器方案和分立PWM控制器方案。     图1是集成PWM控制器的典型应用图,U1采用DIP-8封装,内部集成了PWM控制器和功率MOSFET。变压器输入侧电路包括:由X电容CX和共模电感L-COM组成的输入滤波电路,由BD组成的整流桥电路,由U1组成的控制及功率电路。变压器输出侧包括:二极管D10等组成的输出整流滤波电流;固定电压基准U2等组成的稳压反馈电路。该方案由于功率器件和PWM器件集成在一个封装内,故集成度较高,但散热设计难。     图2是分立PWM控制器方案,U1多采用SOIC-8或SOT23-6, 内部只含PWM
[电源管理]
高性价比的<font color='red'>电源适配器</font>AP3710及应用电路
车载电源适配器解决方案
    本设计是将汽车点烟器输出的12 V直流电源直接转换为可供绝大多数型号笔记本使用的19 V电压,可调整的范围在±0。5 V。输入电压的范围在10 V~15 V。即使输入电压有较大的波动,输出电压也有较好的调节能力。    1 升压转换器的工作原理   汽车点烟器输出的直流电压为12 V,即使在发动机运行时也不超过13 .8 V,低于笔记本电脑通常所需的19 V电压。利用升压转换器来完成电压的转换,基本电路如图1 所示,它由电源开关T、二极管D、储能电感L 和滤波电容C 组成。电感不断充放电,感应电压加到电源电压上由此产生的输出电压就高于汽车点烟器所提供的电压。        图1 升压转换器电路结构
[嵌入式]
如何让电源适配器配得上你越来越小的便携电脑
  随着便携电脑的尺寸越来越小,重量越来越轻,曾经作为电脑的“小尾巴”的 电源适配器 如今似乎要叫“大尾巴”了! 电源适配器 如何实现小型化,来配得上越做越小的便携电脑则成为一项必须考虑的问题。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。   从功率器件发展来看,从NPN型功率器件发展到MOS管功率器件只用了大概10年的时间,功率器件的尺寸缩小了5倍;而在使用硅MOS管的30年期间,器件的尺寸并没有提升很多,效率虽然有10%的提升,但是器件尺寸缩小还不到10%;直到包括GaN在内的新材料出现后,不到3年的时间,功率器件的效率及尺寸的提升又继续加速。在未来的十年,预计将在2025年再次提升3~5倍,另外,效率也会达到95%~9
[电源管理]
如何让<font color='red'>电源适配器</font>配得上你越来越小的便携电脑
JM5540型电源适配器工作原理
JM5540型电源适配器,输出插口采用的是标准的USB接口,既可为采用USB接口供电的数码设备直接提供电源,还可以通过转接线作充电器。   其输入参数是:100~240VAC、0.2A、50/60Hz;输出参数是:5.5V、0.4ADC。实绘该适配器电路图见附图所示,工作原理简述如下。   220VAC通过保险电阻R0、Rl后加至由Dl~D4构成的整流桥上,整流后得到约300VDC再经C1滤波后分成两路,一路经过TRl的N1线圈加至T1的集电极,另一路则经过R2加至T1的基极,为T1的启动提供一个基极电流。于是在Tl的集电极上就有电流产生,通过开关变压器TRl的耦合作用。在其反馈线圈N3上产生和N1线圈上同向的感应电压
[电源管理]
JM5540型<font color='red'>电源适配器</font>工作原理
基于NCP1014的5W电源适配器设计研究与仿真
   1 引言     电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备, 随着蜂窝电话、笔记本电脑等便携式设备用户的迅速增加,低压小功率电源适配器应用越来越广泛。研究人员和商家不断推出成本更低、体积更小、重量更轻、效率更高的电源设计方案和产品 。为进一步提高电源性能,采用安森美完全电流模式控制器NCP1014,并根据反激变压器连续、不连续两种工作模式的特点,采用临界电流法设计了反激变压器,最大限度兼顾了两种模式下变压器的性能。设计的5W恒流恒压(CCCV)电源系统具有动态自供电、故障自检测、间歇模式无音频噪声、宽电压模式高效运行、低成本等优点,并利用OrCAD/PSpice 10.5做了电源系统的仿真,针对系统瞬
[电源管理]
基于NCP1014的5W<font color='red'>电源适配器</font>设计研究与仿真
12V电源适配器芯片方案选型!
12v电源适配器是小型便携式电子设备及电子电器的供电电源变换设备,是非常常见的一个规格,一般由外壳、变压器、电感、电容、充电管理ic、PCB板等元器件组成,现在也广泛用于手机和小家电等产品上,适用范围广,采购需求大,骊微电子给大家推荐几款经典的12v电源适配器芯片。 12V0.5A六级能效6W适配器方案:PN8366  输出规格:12V/0.5A  高压启动+多工作模式+专利谷底开通技术,满足CoC V5 Tier 2  方案精简:节省启动电阻、Y 电容、输出共模 12V1.0A六级能效12W适配器方案:PN8370H  输出规格:12V/1.0A  集成专利高压启动模式+低工作电流,待机功耗<50mW,10%负载效率裕
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
