水电站直流电源系统接地故障的处理与技巧分析
最新更新时间:2014-09-08来源: 互联网关键字:水电站  直流电源 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  一、 前言
  辰溪大洑潭水电站位于湖南省辰溪县境内、沅水干流中流,是沅水河的第八个梯级电站。电站装机容量为5×40MW,属大型水力发电站。面前电站五台灯泡贯流式机组均已投产发电。由于电站属河床式电站,闸门的可靠调度及电站机组的稳定运行是电站的工作重点问题,因此电站的电源稳定将是关键因素,而直流系统在水电站中承担的负荷极为重要,它提供为确保全厂继电保护、计算机监控、电气控制、二次信号、事故照明、交流不间断电源等的不间断供电,上述系统要求对供电的可靠性很高。因此直流系统的可靠性是保障电站安全运行的关键条件之一。
  二、 直流系统故障接地的分析
  大洑潭水电站直流系统安装完成投运后,经过一段时间的运行后出现了直流系统故障接地报警,但未出现接地故障断电退出运行的现象,经过现场对直流系统的蓄电池、一次回路、二次控制回路等的检查未发现有接地现象。
  由于直流系统在电站分布范围广、外露部分多、电缆多、且较长。所以,特别是在仍再建水电站的很容易受尘土、潮气的腐蚀,使某些绝缘薄弱元件绝缘降低,甚至绝缘破坏造成直流接地。因此在分析直流接地的原因有如下几个方面:1、二次回路绝缘材料不合格、绝缘性能低,或年久失修、严重老化。或存在某些损伤缺陷、如磨伤、砸伤、压伤、扭伤或过流引起的烧伤等;2、二次回路及设备严重污秽和受潮、接地盒进水,使直流对地绝缘严重下降;3、小动物爬入或小金属物件掉落搭接在元件上造成直流电源系统接地故障,另外老鼠、蜈蚣等小动物爬入带电回路导致接地故障;4、在安装施工过程中某些元件的线头、未使用的螺丝、垫圈等零件,掉落在带电回路上从而引起故障。
  大洑潭水电站直流电源系统通过上述分析的原因进行排查,排除了由于设备本身质量发生个故障的原因,最后判断由于电站面前仍然处在建设工程中,蓄电池室由于土建在施工过程中存在室外雨水进入,电池工作环境下降导致受潮影响,采取适当措施后故障消失。
  三、直流系统接地故障的危害
  通常在直流电源的接地故障中,两点接地是危害较大的,由此可能造成严重后果。直流系统发生两点接地故障,便可能构成接地短路,造成继电保护、自动装置误动或拒动,二次信号异常,或造成直流电源动作消失,使保护及自动装置、控制回路失去电源。在复杂的保护回路中同极两点接地,还可能将某些继电器短接,不能动作于跳闸、致使断路器越级跳闸的发生。
  1、直流正极接地,有使保护及自动装置误动的可能。因为一般跳合闸线圈、继电器线圈正常与负极电源接通,若这些回路再发生一直接地,就可能引起误动作。并且两点接地还可能造成误合闸,误报动作信号。
  2、直流负极接地,有使保护自动装置拒绝动作的可能。因为,跳、合闸线圈、保护继电器会在这些回路再有一点接地时,线圈被接地点短接而不能动作。同时,直流回路短路电流会使电源保险熔断,并且可能烧坏继电器接点,保险熔断会失去保护及操作电源。
  三、直流系统接地故障的处理方法和技巧
  查找直流接地故障的一般顺序和方法
  1、分清接地故障的极性,分析故障发生的原因;
  2、若站内二次回路有工作,或有设备检修试验,应立即停止。拉开其工作电源,看信号是否消除;
  3、用分网法缩小查找范围,将直流系统分成几个不相联系的部分。注意:不能使保护失去电源,操作电源尽量用蓄电池带;
  4、对于不太重要的直流负荷及不能转移的分路,利用“瞬时停电”的方法,查该分路中所带回路有无接地故障;
  5、对于重要的直流负荷,用转移负荷法,查该分路而带回路有无接地故障。查找直流系统接地故障,后随时与调度联系,并由二人及以上配合进行,其中一人操作,一人监护并监视表计指示及信号的变化。利用瞬时停电的方法选择直流接地时,应按照下列顺序进行;
  ① 断开现场临时工作电源;② 断合事故照明回路;③ 断合同信电源;④ 断合附属设备;⑤ 断合充电回路;⑥ 断合合闸回路;⑦ 断合信号回路;⑧ 断合操作回路;⑨ 断合蓄电池回路。
  在进行上述各项检查选择后仍未查出故障点,则应考虑同极性两点接地。当发现接地在某一回路后,有环路的应先解环,再进一步采用取保险及拆端子的办法,直至找到故障点并消除;
  直流接地故障发生排查同时注意某些技巧
  1、查找必须及时。由于运行环境及气候的变化都可能导致直流系统其工作不稳定,或者造成故障的直接发生,因此,如果发生故障即应立即进行排查。
  2、定期进行巡检。主要是利用精度较高的检查装置对直流回路进行检查,记录绝缘较差部位的回路,并在条件较为恶劣的情况下复查情况,做到重点部位重点检测。
  3、按序查找。故障发生后,可先按:信号回路,照明回路,操作回路,控制回路,再保护回路进行。同时又要结合前面提及的绝缘情况较差的部位和回路优先排查。
  四、 查找接地故障时的注意事项
  1、瞬停直流电源时,应经调度同意,时间不应超过3秒钟,动作应迅速,防止失去保护电源及带有重合闸电源的时间过长;
  2、为防止误判断,观察接地现象是否消失时,应从信号、光字牌和绝缘监察表计指示情况综合判断;
  3、尽量避免在高峰负荷时进行;
  4、防止人为造成短路或另一点接地,导致误跳闸;
  5、按符合实际的图纸进行,防止拆错端子线头,防止恢复接线时遗留或接错;所拆线头应做好记录和标记;
  6、使用仪表检查时,表计内阻应不低于2000欧/伏;
  7、查找故障,必须二人及以上进行,防止人身触电,做好安全监护;
  8、防止保护误动作,必要时在顺断操作电源前,解除可能误动的保护,操作电源正常后再投入保护。
  五、结论
  在各类电站就发电厂直流系统中,如发生直流接地系统故障发出报警时,应当用先进的检测设备和平时运行中积累的经验对问题进行具体分析,适当应用直流系统接地排查的一些方法和技巧,就能迅速查明接地的原因,排查故障,确保电站的安全稳定运行。
关键字:水电站  直流电源 编辑:探路者 引用地址:水电站直流电源系统接地故障的处理与技巧分析
上一篇:电源不稳定的因素及解决办法
下一篇:直流稳压电源设计及其串联应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
雅特生推出多款符合医疗设备安规标准直流/直流电源转换器
雅特生科技 (Artesyn Embedded Technologies) 宣布推出 AEE15W-M 和 AEE20W-M 这两系列全新的15W和20W直流/直流电源转换器,为开发工业产品和医疗设备的OEM厂商提供一个成本较低而又符合严格要求的电源系统解决方案,确保这些必须采用辅助或加强绝缘系统的产品都有相关的认证,符合工业产品和医疗设备的安规标准。 加强绝缘系统是医疗设备必要的关键组件,其额定工作电压为300V(交流),输入与输出隔离电压4200Vrms(交流)。这些全新的直流/直流电源模块符合UL/CSA/EN/IEC 60601-1 医疗设备安规标准(第3版)的规定,可为患者提供双重绝缘保护(2X MOPP)。这系
[电源管理]
雅特生推出多款符合医疗设备安规标准直流/<font color='red'>直流电源</font>转换器
电力用直流电源自动调压装置的研制
1 引言    电力系统所需的直流电源,都是由直流电源系统提供的,而直流电源系统的输出为合闸母线和控制母线两部分。合闸母线的电压即为充电机输出电压值,合闸母线的电压高,其作用是为合闸机构提供操作电源。控制母线的电压要比合闸母线的电压低,而充电机在满足给蓄电池正常充电的情况下,其输出电压要高于控制母线电压,要满足控制母线能正常地给电力系统的继电保护装置及信号回路等供电。必须把合闸母线电压降至一定范围,形成控制母线。本文介绍的自动调压装置正是为实现这一功能而设计的。 2 方案选择       设计开始,我们选择方案所遵守的原则为:成本低、性能高、具有高可靠性与稳定性、实用性。 2.1 选用单片机控制方案      选用8031或80
[电源管理]
电力用<font color='red'>直流电源</font>自动调压装置的研制
高压直流电源技术应用初见成效
IT类设备使用交流电源习以成俗,但为其提供供电保障的交流UPS供电系统确给人们留下了不好的印象。其能耗高、可靠性低、维护难度大、初期建设成本大等缺点,让使用者望而生畏。 中国通信行业研究240V直流电源应用旨在适当条件下替换220V交流UPS供电系统。这得益于专家们研究发现在用的通信用IT类设备具有交直流兼容特性,即原来使用交流220V电源的设备,同样可以使用240V直流电源。显见240V直流电源技术极具优势:系统结构简单、可靠性高、可维护性强等优点。 于是,中国通信电源界决心寻求更好的供电技术。自2007年以来,一场围绕通信用高电压直流电源技术应用研究的运动,在中国轰轰烈烈地开展。 齐心协力:HVDC产业链壮大成熟    理论研
[电源管理]
基于51单片机的直流电源控制板设计
  引 言   多单片机直流电源控制板包括A/ D 采集与转换、测量、显示、同步、自动相序判定、移相触发、过流/ 过压保护、缺相检测等部分,与整流变压器,蓄电池,仪表等部件一起构成成套装置。   1 系统结构   1. 1 整流变压器及主电路   整流变压器及主电路的电路如图1 所示。多单片机直流电源控制系统的变流主电路是三相桥式全控整流电路,整流变压器一次侧控制保护器件有继电器、控制开关、熔断器、电源指示灯等,一次侧接380 V 交流电源。变压器二次侧作为三相桥式全控整流电路供电电源,主电路中有六个晶闸管,该电路中晶闸管的触发脉冲电路必须满足以下条件:      图1 整
[单片机]
基于51单片机的<font color='red'>直流电源</font>控制板设计
基于直流电源和交流电源的LED调光技术详解
作为一种光源,调光是很重要的。不仅是为了在家居中得到一个更舒适的环境,在今天来说,减少不必要的电光线,以进一步实现节能减排的目的是更加重要的一件事。而且对于LED光源来说,调光也是比其他荧光灯、节能灯、高压钠灯等更容易实现,所以更应该在各种类型的LED灯具中加上调光的功能。 第一部分采用直流电源LED的调光技术 一。用调正向电流的方法来调亮度 要改变LED的亮度,是很容易实现的。首先想到的是改变它的驱动电流,因为LED的亮度是几乎和它的驱动电流直接成正比关系。图1中显示了Cree公司的XLampXP-G的输出相对光强和正向电流的关系。 图1.XLampXP-G的输出相对光强和正
[电源管理]
基于<font color='red'>直流电源</font>和交流电源的LED调光技术详解
240v高压直流电源相对于传统电源有哪些优势?
  240V高压直流电源技术基于常规的220V电源,并利用了48V通信电源的各种优势。可行性已得到充分检查。在理论和实践研究中,240V直流电源技术已变得非常流行,并继续替代了以UPS为主导的传统数据中心电源市场,逐渐在国际市场上占一定地位。   与传统的UPS电源技术相比,240V高压直流电源技术具有以下主要优点:   1、采用功率MOS高频软开关技术的240V高压直流电源,可实现96%以上的效率,比传统的带有晶闸管或IGBT的UPS效率更高,体积更小。   2、电池直接连接到输出总线,输出总线更可靠,可以在线扩展,关闭等,而无需断电。   3、拓扑简单,可靠性高。   4、模块化结构,所需配置,随着增长而投资增加。   5
[嵌入式]
240v高压<font color='red'>直流电源</font>相对于传统电源有哪些优势?
一种新型直流电源监控系统的设计
随着现代科学技术的发展,电力系统逐渐向综合自动化、电站无人职守的方向发展,直流电源监控系统,作为控制负荷和动力负荷以及直流事故照明负荷等的电源,是电力系统控制、保护的基础,其可靠与否直接影响到供配电系统的安全运行 。因此提高直流电源监控系统的可靠性及自动化水平,以满足电力系统发展的需求变得越来越重要。 本文结合现代计算机技术以及自动化技术,设计了一款无人职守的直流电源监控系统。该系统采用集中管理、独立控制的模块化 设计,具有“遥测、遥信、遥控、遥调”功能, 易于实现电力系统综合自动化,是传统直流电 源监控系统的新一代替换产品 。 作者简介:王波(1987),男,工学硕士,主要从事工业自动化的研究;包林杰(1
[电源管理]
一种新型<font color='red'>直流电源</font>监控系统的设计
路灯电缆防盗报警器系统设计
0 引言     城市路灯电缆常常被一些不法分子盗取,这不仅破坏了城市的公共设施还影响了照明,间接地造成交通事故,危害人身安全。本电缆防盗报警器就能够有效地解决上述所出现的问题。     电缆防盗报警器是人为设定固定值与路灯电缆阻抗值进行比较,当有人剪断一段电缆时,电缆阻抗值将发生变化,其变化值比人为设定固定值大时,仪器将发出报警信号。 1 电缆防盗报警器的设计     电缆防盗报警器原理框图如图1所示。     本报警器由信号源、测量电路、比较电路、显示电路、控制电路组成。直流电源U1是测量电路中电桥电路的恒压源,被测电缆接入电桥电路中,当电桥平衡时,测量电路输出电压U2=0;当被监测电缆阻抗值发生变化,使电桥不平衡,测
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
