稳压稳流自动转换电路
最新更新时间:2014-09-14来源: 互联网关键字:稳压稳流  自动转换电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
稳压稳流自动转换电路工作原理:稳流工作时,电压环饱和,电压环输出大于电流给定,从而电压环不起作用,只有电流环工作;在稳压工作时,电压环退饱和,电流给定大于电压环的输出,电流给定运算放大器饱和,电流给定不起作用,电压环及电流环同时工作,此时的控制器为双环结构。这种控制方式使得输出电压、输出电流均限制在给定范围内,具体的工作方式由给定电压、给定电流及负载三者决定。
关键字:稳压稳流  自动转换电路 编辑:探路者 引用地址:稳压稳流自动转换电路
上一篇:30V/3A稳压稳流电源电路原理
下一篇:凌力尔特推出单片推挽式隔离型变压器驱动器LT3999
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
30V/3A稳压稳流电源电路原理
  电路工作原理   运放IC1(μA741)及周边元件组成稳压调节电路,由V1//V2、V3组成达林顿大功率电压调整电路。RPl、RP2、RP3、R4、R5、R6、VDl2、VD13、VDl4等组成输出电压取样电路,运放IC1对输出电压变化进行放大,由输出端⑥脚经VD10对达林顿管的基极电流进行分流,以达到稳压调整目的,其中RP1、RP2为面板上的输出电压粗细调节电位器,RP3为电路板内部的最高输出电压设定可调电阻。   运放IC2及周边电路组成稳流调节电路,RP4、RP5、RP6、R7、R8、R9、R10、VD15等对R3上的电流进行取样经IC2放大处理,由IC2运放输出端⑥脚经VD9对达林顿管的基极电流进行分流,
[电源管理]
30V/3A<font color='red'>稳压</font><font color='red'>稳流</font>电源<font color='red'>电路</font>原理
精密稳压稳流电源
  (1)稳压/稳流(CV/CC)电源的工作原理 CV/CC电源通常是以线性调整 原理构成的电源,图1是它的典型电路。图中误差放大器AU在电压控制通路内,AI在电流控制通路内。它们的输出通过二极管组成的“或”门与输出调整管的基极相接,这个“或”门确保调整管由输出电压较高的误差放大器AU或AI驱动。当CV/CC电源的输出电流Iout不高时,即   图1 CV/CC电源的典型电路 稳压部分工作。式中,U'r是电流通路中放大器AI的基准电压,通过改变这一电压可改变输出电流的设定值Io。此时,放大器AI无输出,调整管仅受放大器AU控制,输出电压将稳定在式(7-4)给出的数值上 式中 Rf——反馈电阻。   输出电流Iout一旦超过I
[电源管理]
精密<font color='red'>稳压</font>、<font color='red'>稳流</font>电源
稳压稳流 30V/ 3A 电源电路的剖析
 电子爱好者和电路设计维修人员,都需要性能稳定、工作可靠的实验电源,或购买或制作各类电子电源供使用。纵观多年来在电子报刊上发表的各种稳压实验电源,有的也有不如意的地方,如为了制作容易,一般均采用稳压 IC 制作,但性能不尽如人意,不是稳压效果一般,就是过流保护性能差,或无稳流调节功能,在实际实验和开发的工作中不能很好的使用。在工厂及实验室广泛使用的 稳压稳流 电源是一种比较完美的实验电源,值得向电子爱好者推荐,电源采用工频变压器与晶体管的线性调节电路,由运放伺服控制,输出为直流电压 0 ~ 30V ,电流 0 ~  3A  全范围精确可调,纹波系数极小。最适宜电子电路的实验和维修开发工作。笔者将香港创意公司出品的 30V
[电源管理]
<font color='red'>稳压</font><font color='red'>稳流</font> 30V/ 3A 电源<font color='red'>电路</font>的剖析
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
