推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
凌力尔特发布适用于always-on之稳压器
凌力尔特(Linear Technology Corporation)日前发表一款3.5A、33VIN降压切换稳压器LT3972,具备突波模式(Burst Mode)作业,可将静态电流维持在75uA以下。
LT3972可作业于3.6V至33V输入电压范围,具备针对高达62V瞬变之过压锁住保护,使其成为汽车应用中常见负载突降及冷启动状态的理想选择。LT3972内部4.6A开关能于低如0.79V的电压时提供达3.5A的连续输出电流,Burst Mode作业可达到超低的静态电流,是汽车或电信系统等具备always-on电路及需要最佳电池寿命之应用的理想选择。
LT3972切换频率可由使用者设定于200k
[电源管理]
RCC变压器设计及与反激电路的区别
RCC 电路根据功率管不同,分为两种,一种是用三极管制作,另一种是用 MOS 管制做,电路稍有不同,但原理差不太多。我们知道,三极管是一个电流控制的电流源,即若其基极电流为 Ib,则其极电极电流即为此 IB 值乘以一个放大倍数。而 MOS 属电压控制型电流源,即允许流过的最大集电极电流是由 GS 极的电压值决定的,相应的,三极管做成的 RCC电路即是通过控制其基极电流来控制最大集电极电流,即原边峰值电流,来调节输出能量大小,即调节输出电压,而 MOS 管是通过调节 GS 极之间的电压,来控制其原边峰值电流。
请看上图,是一个典型的用 MOS 管做的 RCC 电路。下面我根据自己的理解来分析一下此电路的工作过程
[嵌入式]
高频变压器在PEMFC变换系统中的设计研究
摘要:介绍PEMFC发电机的电能变换系统,探讨一种应用于该系统的5 kW高频变压器,根据已研制的PEMFC技术指标设计了相应的高频变压器参数,最后对所设计的高频变压器给出了仿真和试验测试。结果证明所设计的高频变压器能够使PEMFC发出的电特性独特的幅值相对偏低的直流电压提升到一个较高的需要值。 关键词:PEMFC;高频变压器;电能变换系统;发电机 0 引言 PEMFC氢能发电机因其能量转换率高、洁净无污染、噪音低、模块化结构和比功率高等优点,在军用和民用领域都具有十分广阔的应用前景。 由于PEMFC发电机发出的是一种电特性独特、电压相对偏低的直流电。其不仅动态情况下输出电压变化剧烈,静态情况下的负载电压与空载电压之
[电源管理]
TI推出具有集成电源的增强型隔离器兼具高效率和低辐射
2017年3月23日,北京讯—德州仪器(TI)近日推出一款具有集成电源的新型单芯片增强型隔离器,其效率比现有集成器件高出80%。凭借更高效的功率传输、更低的辐射发射和更高的抗扰度,这款新型增强型隔离器能够让工业系统实现可靠运行。这些工业系统包括工厂自动化、电网基础设施、电机控制、隔离电源以及测试和测量设备。 相较于分立式解决方案,ISOW7841集成有隔离数据和电源,可减少物料清单(BOM)和电路板空间,并有助于简化和加快系统认证。 ISOW7841的主要特性和优点 • 效率提高80%:凭借业界更低的功耗,ISOW7841将器件工作温度降低了40℃,与其它集成解决方案相比,可实现更高的功率输送、更大的通道数和更长的系统寿
[电源管理]
凌力尔特CEO:面对市场要做出正确的选择
凌力尔特CEO Lothar Maier:
2014年,全球可能又是增长缓慢的一年,现在对于每个公司来讲,如果要跑赢市场,需要在正确的时间面向正确的市场做出正确的决定。
自从金融危机的经济衰退以来,复苏一直呈疲弱态势,这继续影响着企业和客户对未来的决策。但即使在这种低迷的全球商业环境中,市场仍然缓慢的进行着转移。
对于模拟半导体市场来说,汽车和工业市场的需求更为旺盛,而消费和通信市场似乎开始疲软了。这看起来是不寻常的,因为我们每天可以感受更多的是更新换代的消费电子设备以及不断推陈出新的通信功能。
但随着功能集成度的提高和性能的停滞不前,模拟过去几年在通信和消费市场的营业额有所下降,或仅符合市场
[模拟电子]
变压器局放检测
变压器局放检测
电力变压器局部放电检测方法有脉冲电流法、DGA法、超声波法、RIV法、光测法、射频检测法和化学方法等。
脉冲电流法
它是通过检测阻抗接入到测量回路中来检测。检测变压器套管末屏接地线、外壳接地线、中性点接地线、铁芯接地线以及绕组中由于局放引起的脉冲电流,获得视在放电量。脉冲电流法是研究最早、应用最广泛的一种检测方法,IEC-60270为IEC于2000年正式公布的局放测量标准。脉冲电流法通常被用于变压器出厂时的型式试验以及其他离线测试中,其离线测量灵敏度高。脉冲电流法的问题在于以下几方面:其抗干扰能力差,无法有效应用于现场的在线监测;对于变压器类具有绕组结构的设备在标定时产生很大的误差
[测试测量]
收音机中的磁性天线与中频变压器的应用设计
本文对收音机中的重要器件——磁性天线和中频变压器加以剖析。
一、磁性天线
磁性天线是在一根磁棒上绕两组彼此不相连接的线圈,作用是接收空间的电磁波。磁性天线具有良好的方向性,使得收音机转动某一方向时,声音最响,又减小了杂音。
在组装晶体管收音机的过程中,可自制磁性天线。
1. 磁性天线的Q值和磁棒材料及使用频率有关。接收中波信号采用锰锌铁氧体磁棒;接收短波信号采用镍锌铁氧体磁棒。对于相同直径或截面的磁棒应优先选用长度最长的,以提高收音灵敏度。
2. 磁性天线的Q值受线圈绕组位置不同的影响较为显著。由实验可知:线圈在磁棒上的最佳位置是线圈绕组长度中心与磁棒长度中点距离的1/
[模拟电子]
罗姆-隔离型DC-DC转换器“BD7Fx05EFJ-C”
产品描述: BD7F105EFJ-C和BD7F205EFJ-C是不需要光耦的隔离型反激式转换器。该产品不需要由光电耦合器或变压器辅助绕组组成的反馈电路,有助于削减应用产品的部件数量。另外,该产品还通过采用ROHM自有的自适应导通时间控制技术,实现了高速负载响应。此外,还具有多种保护功能,可提高隔离型电源应用设计的可靠性。 独特优势: 通过采用ROHM所擅长的模拟设计技术,在检测二次侧的电压和电流方面,新产品无需以往产品所需的光电耦合器或变压器的辅助绕组以及外围部件。由此,可以在改善光电耦合器的课题如检测精度受功耗大小和温度的影响,年久老化等的同时,减少元器件数量,实现产品的小型化。因此,与普通的反激式隔离电源的电
[汽车电子]
