凌力尔特(Linear Technology Corporation)日前发表一款3.5A、33VIN降压切换稳压器LT3972,具备突波模式(Burst Mode)作业,可将静态电流维持在75uA以下。
LT3972可作业于3.6V至33V输入电压范围,具备针对高达62V瞬变之过压锁住保护,使其成为汽车应用中常见负载突降及冷启动状态的理想选择。LT3972内部4.6A开关能于低如0.79V的电压时提供达3.5A的连续输出电流,Burst Mode作业可达到超低的静态电流,是汽车或电信系统等具备always-on电路及需要最佳电池寿命之应用的理想选择。
LT3972切换频率可由使用者设定于200kHz至2.4MHz间,让设计者能在最佳化效率之际,同时避开严苛的噪声敏感频段。3mm x 3mm DFN-10封装(或散热强化型MSOP-10E)及高切换频率,能使外部电容器及电感保持为小尺寸,提供精小、具散热效益的接脚占位。
LT3972运用一个高效率的4.6A、95mOhm开关,并整合必要的升压二极管、振荡器、控制及逻辑电路于单一芯片中。低涟波Burst Mode作业能于低输出电流保持高效率,同时将输出涟波保持在15mVPK-PK以下。
LT3972所使用的独特设计技术能使其于宽广的输入电压范围内达到高效率,电流模式架构亦能达到快速的瞬变响应及绝佳的回路稳定性。其它功能包括外部频率同步化(250kHz至2MHz)、电源良好旗标及软启动功能。LT3972IDD及LT3972IMSE保证可作业于-40℃至125℃作业接面温度范围;所有版本均已供货。
关键字:凌力尔特 稳压器 车用电子
编辑:冀凯 引用地址:凌力尔特发布适用于always-on之稳压器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:42
LT1764替代已量产上市,共模半导体推出快速动态响应低噪声3A LDO稳压器GM1204
『共模半导体』 推出快速动态响应低噪声3A LDO稳压器GM1204,GM1204是一款低压差稳压器,专为快速瞬态响应而优化 。GM1204该装置能够提供3A的输出电流,典型压降为325mV。工作静态电流为1mA,关机时降至1μA以下。压差模式下静态电流控制良好;除了快速动态响应外,GM1204还具有非常低的输出电压噪声,这使得该器件非常适合比较敏感的射频电源和医学影像应用。 GM1204系列产品介绍 该款芯片输出电压范围为 1.21V 至 20V。GM1204 稳压器稳定,输出电容低至 10μF。内部保护电路包括电流限制和热限制。该器件有 1.5V、1.8V、2.5V、3.3V、5V 的固定输出电压,以及1.21V
[电源管理]
凌力尔特发表 18 位 8 信道 ADC
亚德诺半导体(ADI)旗下的凌力尔特,日前推出 18 位 8 信道同时采样逐次渐近缓存器 (SAR)ADC--LTC2358-18。 该组件内建微微安培输入缓冲器,在电路板空间有限的现状下,透过去除通常在驱动非缓冲 型开关电容器 ADC 输入时,所需的前端讯号处理电路,大幅节省了空间和成本。 每个信道 共省下 3 个放大器、6 个电阻和两个电容组件,8 个信道总共可节省 88 个组件,从而节省了 BOM 成本和大量电路板空间,并使功耗降低超过 40%。 而差分模拟输入,在 30V 宽广输入共模范围内运作,使该 ADC 可直接数字化各种讯号,同 时简化讯号链路设计。 输入讯号弹性与无与伦比的±3.5LSB 最大 INL、18 位无缺
[半导体设计/制造]
介绍低压差稳压器的基本结构和使用技巧
本文介绍低压差稳压器(LDO)的基本结构和使用技巧以确保其稳定工作。我们还讨论ADI公司LDO系列产品的设计特点,这些特点可提供一种保持动态稳定性和直流(DC)稳定性的灵活方法。
问:什么是LDO?如何使用它们?
答:稳压器用于提供一种不随负载阻抗、输入电压、温度和时间变化而变化稳定的电源电压。低压差稳压器因其能够在电源电压(输入端)与负载电压(输出端)之间保持微小压差而著称。例如,如果锂电池电压从4.2 V(全充电)下降到2.7V(几乎全放电),而LDO可在负载端保持2.5 V恒定电压。
便携式应用的日益增加使得设计工程师考虑使用LDO保持所需的系统电压,而与电池充电状态无关。便携式系统不是受
[电源管理]
[图文]一款超低电源稳压器电路原理图
作二极管用的晶体管 2N797 是一只锗管,而 2N2222 是一只硅管。其基准电压是由两只管子的能隙电压差产生的,其值大约为 0.5V 。 LM111 不是普通的运算放大器,而是专门用来设计输入电流非常低的电压比较器。当用 5V 电源供电时,它的最低输出电压可调到 0V 。具有图示结构的电路,最低输出电压可调到接近 500mV 。整个稳压电路的温度系数也非常低。
[电源管理]
UC3889构成的非隔离12V直流稳压器实用电路
图中是UC3889构成的非隔离12V直流稳压器实用电路,交流输入电压为80-265V,输出直流电压为12V。输出功率1W。输出驱动脉冲最大宽度为2.4US,最低工作频率为100KHz,总效率为50%。
[电源管理]
线性集成稳压器μA723
μA723是一种通用的可调稳压器,可用于正、负稳压电源,恒流电源、高压电源,也可用于开关稳压电源。
[电源管理]
Vishay 推出开关频率高达1.5MHz 的同步降压稳压器
3mm x 3mm封装的集成式microBUCK®器件提供4.5V~15V宽输入电压和可调节输出,效率高达95%。
宾夕法尼亚、MALVERN — 2014 年 3 月10 日 — 日前,Vishay Intertechnology, Inc.(NYSE 股市代号:VSH)宣布,推出新款可编程开关--- Vishay Siliconix SiP12109,其频率高达1.5MHz,输入电压4.5~15V的4A器件,扩充了Vishay的microBUCK®系列集成式同步降压稳压器。Vishay Siliconix SiP12109在节省空间的3mm x 3mm QFN-16封装内集成了高边和
[电源管理]
用低压差线性稳压器优化开关电源设计
电源是各种电子设备必不可缺少的组成部分,其性能的优劣直接关系到电子设备的技术指标及能否安全可靠地工作。目前常用的直流稳压电源分线性电源和开关电源两大类,由于开关电源内部关键元器件工作在高频开关状态,本身消耗的能量很低,开关电源效率可达80%~90%,比普通线性稳压电源提高近一倍,目前已成为稳压电源的主流产品。本文介绍一种应用低压差线性稳压器(LDO)优化开关电源的设计方案,并对该方案的可行性通过实验加以验证。
LDO的基本原理
低压差线性稳压器(LDO)的基本电路如图1所示,该电路由串联调整管V T 、取样电阻R 1 和R 2 、比较放大器A组成。
图1:低
[应用]
