MOSFET 的栅极电荷特性与开关过程
尽管 MOSFET 在开关电源、电机控制等一些电子系统中得到广泛的应用,但是许多电子工程师并没有十分清楚的理解 MOSFET 开关过程,以及 MOSFET 在开关过程中所处的状态。一般来说,电子工程师通常基于栅极电荷理解 MOSFET 的开通的过程,如图 1 所示。此图在 MOSFET 数据表中可以查到。
MOSFET的D和S极加电压为VDD,当驱动开通脉冲加到MOSFET的G和S极时,输入电容Ciss充电,G和S极电压Vgs线性上升并到达门槛电压VGS(th),Vgs上升到VGS(th)之前漏极电流Id ≈0A,没有漏极电流流过,Vds的电压保持VDD不变。
当Vgs到达VGS(th)时,漏极开始流过电流Id,然后Vgs继续上升,Id也逐渐上升,Vds仍然保持VDD。当Vgs到达米勒平台电压VGS(pl)时,Id也上升到负载电流最大值ID,Vds的电压开始从VDD下降。
米勒平台期间,Id电流维持ID,Vds电压不断降低。
米勒平台结束时刻,Id电流仍然维持ID,Vds电压降低到一个较低的值。米勒平台结束后,Id电流仍然维持ID,Vds电压继续降低,但此时降低的斜率很小,因此降低的幅度也很小,最后稳定在Vds = Id × Rds(on)。因此通常可以认为米勒平台结束后MOSFET基本上已经导通。
对于上述的过程,理解难点在于为什么在米勒平台区,Vgs的电压恒定?驱动电路仍然对栅极提供驱动电流,仍然对栅极电容充电,为什么栅极的电压不上升?而且栅极电荷特性对于形象的理解MOSFET的开通过程并不直观。因此,下面将基于漏极导通特性解MOSFET开通过程。
MOSFET的漏极导通特性 与开关过程
MOSFET 的漏极导通特性如图 2 所示。MOSFET 与三极管一样,当 MOSFET 应用于放大电路时,通常要使用此曲线研究其放大特性。只是三极管使用的基极电流,集电极电流和放大倍数,而 MOSFET 管使用栅极电压,漏极电流和跨导。
三极管有三个工作区:截止区,放大区和饱和区,而 MOSFET 对应是是关断区,恒流区和可变电阻区。注意到:MOSFET 恒流区有时也称饱和区或放大区。当驱动开通脉冲加到 MOSFET 的 G 和 S 极时,Vgs的电压逐渐升高时,MOSFET 的开通轨迹 A-B-C-D 见图 3的路线所示。
开通前,MOSFET 起始工作点位于图 3 的右下角 A 点,AOT460 的 VDD电压为 48V,Vgs的电压逐渐升高,Id电流为 0,Vgs的电压到 VGS(th),Id电流从 0 开始逐渐增大。
A-B 就是 Vgs的电压从 VGS(th 增加到 VGS(pl)的过程。从 A 到 B 点的过程中,可以在非常直观的发现,此过程工作于 MOSFET 的恒流区,也就是 Vgs电压和 Id电流自动找平衡的过程,即:Vgs电压的变化伴随着 Id电流相应的变化,其变化关系就是 MOSFET 的跨导:
当 Id电流达到负载的最大允许电流 ID时,此时对应的栅级电压。由于此时 Id电流恒定,因此栅极 Vgs电压也恒定不变,见图 3 中的 B-C,此时 MOSFET 处于相对稳定的恒流区,工作于放大器的状态。
开通前,Vgd的电压为 Vgs-Vds,为负压,进入米勒平台,Vgd的负电压绝对值不断下降,过 0 后转为正电压。驱动电路的电流绝大部分流过 CGD,以扫除米勒电容的电荷,因此栅极的电压基本维持不变。Vds电压降低到很低的值后,米勒电容的电荷基本上被扫除,即图 3中的 C 点,于是,栅极的电压在驱动电流的充电下又开始升高,见图 3 中的 C-D,使 MOSFET进一步完全导通。
C-D 为可变电阻区,相应的 Vgs电压对应着一定的 Vds电压。Vgs电压达到最大值,Vds电压达到最小值,由于 Id电流为 ID恒定,因此 Vds的电压即为 ID和 MOSFET 的导通电阻的乘积。
结论
基于 MOSFET 的漏极导通特性曲线可以直观的理解 MOSFET 开通时,跨越关断区、恒流区和可变电阻区的过程。米勒平台即为恒流区,MOSFET 工作于放大状态,Id电流为 Vgs电压和跨导乘积。
上一篇:IGBT 模块应用指南&基本知识(经典)
下一篇:Vishay推出通过MIL-PRF-39006/33认证的液钽电容器
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:45
Vishay线上图书馆
- 选型-汽车级表面贴装和通孔超快整流器
- 你知道吗?DC-LINK电容在高湿条件下具有高度稳定性
- microBUCK和microBRICK直流/直流稳压器解决方案
- SOP-4小型封装光伏MOSFET驱动器VOMDA1271
- 使用薄膜、大功率、背接触式电阻的优势
- SQJQ140E车规级N沟道40V MOSFET
- MathWorks 和 NXP 合作推出用于电池管理系统的 Model-Based Design Toolbox
- 意法半导体先进的电隔离栅极驱动器 STGAP3S为 IGBT 和 SiC MOSFET 提供灵活的保护功能
- 全新无隔膜固态锂电池技术问世:正负极距离小于0.000001米
- 东芝推出具有低导通电阻和高可靠性的适用于车载牵引逆变器的最新款1200 V SiC MOSFET
- 【“源”察秋毫系列】 下一代半导体氧化镓器件光电探测器应用与测试
- 采用自主设计封装,绝缘电阻显著提高!ROHM开发出更高电压xEV系统的SiC肖特基势垒二极管
- 艾迈斯欧司朗发布OSCONIQ® C 3030 LED:打造未来户外及体育场照明新标杆
- 氮化镓取代碳化硅?PI颠覆式1700V InnoMux2先来打个样
- 从隔离到三代半:一文看懂纳芯微的栅极驱动IC
