详解开关稳压器设计的PCB布局布线
最新更新时间:2014-09-21来源: 互联网关键字:开关电源  稳压器 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
开关模式电源用于将一个电压转换为另一个电压。这种电源的效率通常很高,因此,在许多应用中,它取代了线性稳压器。
  开关频率与开关转换
  开关模式电源以一定的开关频率工作。开关频率既可以是固定的(例如在PWM型控制中),也可以根据某些因素而变化(例如在PFM或迟滞型控制中)。无论何种情况,开关模式电源的工作原理,都在于它有一定的开启时间Ton和一定的关闭时间Toff.一个50%占空比的典型开关周期。这意味着,在完整周期T的50%时间里,转换器中有某一电流;在另外50%时间里,转换器中有不同的电流。
  当我们考虑系统噪声时,实际的开关频率(换言之,周期长度T)并不是很重要。如果它在系统的敏感信号频率范围内,开关频率或其谐波可能会影响系统。但一般而言,开关频率并不是影响系统的最大因素。
  在开关模式电源中,真正重要的是开关转换的速度。我们可以看到开关转换在时间标度上的放大图。在周期T为2us的时间标度上,对于500kHz PWM开关频率,转换看起来像是一条垂直线。但放大后,我们可以看到,开关转换通常需要30到90ns的时间。
  为什么良好的PCB布局布线非常重要?
  每2.5cm PCB走线具有大约20nH的走线电感。确切的电感值取决于走线的厚度、宽度和几何形状,但根据经验,一般取20nH/2.5cm切实可行。假设一个降压稳压器提供5A的输出电流,我们将会看到电流从0A切换到5A.当开关电流很大且开关转换时间很短时,我们可以利用下面的公式,计算微小的走线电感会产生多大的电压偏移:
  假设走线长2.5cm(20nH),输出电流为5A(降压稳压器中的5A开关电流),MOSFET功率开关的转换时间为30ns,那么电压偏移将是3.33V.
  由此可见,仅仅2.5cm的走线电感就能产生相当大的电压偏移。这种偏移甚至常常导致开关模式电源完全失效。将输入电容放在离开关稳压器输入引脚几厘米的地方,通常就会导致开关电源不能工作。在布局布线不当的电路板上,如果开关电源仍能工作,它将产生非常大的电磁干扰(EMI)。
  在上面的公式中,我们唯一能改变的参数是走线电感。我们可以使走线尽可能短,从而降低走线电感。较厚的铜线也有助于降低电感。由于负载所需的功率固定,因此我们无法改变电流参数。对于转换时间而言,我们可以改变,但一般不想改变。减慢转换时间可以降低产生的电压偏移,从而降低EMI,但是开关损耗却会提高,我们将不得不以较低的开关频率并利用昂贵而庞大的电源器件工作。  找到交流电流走线
  在开关模式电源的PCB布局布线中,最重要的准则是以某种方式使交流走线尽可能短。如果能认真遵守这一准则,良好的电路板布局布线可以说已经成功了80%.为了找到这些在很短的时间(转换时间)内将电流从"满电流"变为"无电流"的交流走线,我们将原理图绘制了三次。它是一个简单的降压型开关模式电源。在顶部的原理图中,我们用虚线画出了开启时间内电流的流动。在中间的原理图中,我们用虚线画出了关闭时间内电流的流动。底部的原理图特别值得注意。这里,我们画出了电流从开启时间变为关闭时间的所有走线。
  通过这种方法,我们可以轻松找到任何开关模式电源拓扑结构的交流电流走线。
  在评估现有的电路板布局布线时,一个好的办法是将其打印在纸上,并放上一张透明的塑料板,然后用不同颜色的笔,画出开启时间和关闭时间内的电流流向及相应的交流走线。虽然我们倾向于认为,能够在头脑中完成这一相对简单的工作,但在思维过程中,我们常常会犯一些小错误,因此,强烈建议在纸上绘出走线。
  实现良好的PCB布局布线
  降压稳压器的交流走线。必须注意,某些接地走线也是交流走线,同样需要保持尽可能短。此外,对于这些交流电流路径,建议不要使用任何过孔,因为过孔的电感也相当高。对于这一规则,仅有非常少的例外情况。如果交流路径不使用过孔,将实际导致比过孔本身更大的走线电感,那么建议使用过孔。多个过孔并联优于仅使用单个过孔。
  采用ADI公司ADP2300降压稳压器的电路板的布局布线示例。我们检查一下,图中的交流走线是否是按绝对最短的路径布设。
  连接A是按照尽可能短的路径布设,因为C2的高侧连接能够以最短的走线连接到开关MOSFET(ADP2300的引脚5,即Vin引脚)。
  连接B是引脚6(SW引脚)与二极管D1的阴极侧之间的走线。我们同样看到该走线尽可能短,以降低走线电感。
  连接C是二极管D1的阳极与C2的接地连接之间的走线。这两个器件的焊盘彼此相邻,具有最低的走线电感。此外,这也有利于该交流电流不经过安静的接地层。接地层应仅用作基准电压,最好没有电流(特别是没有交流电流)流过接地层。C2旁边的过孔将PCB顶层的接地区域连接到底层的地,但没有交流电流流经这些过孔。  电感的特殊考虑
  在EMI方面,我们也必须考虑电感。实际器件并不像许多人认为的那样对称。电感有一个磁芯,磁芯周围绕着电线。绕组总有一个起始端和一个结束端。起始端连接到电感的内绕组,结束端从电感的外绕组接出。绕组的起始端通常在器件上标有一个圆点。将起始端连接到高噪声开关节点,将结束端连接到安静的电压非常重要。对于降压稳压器,安静的电压就是输出电压。这样,外绕组上的固定电压,可以在电气上屏蔽内绕组上的交流开关节点电压,从而电源的EMI将会较低。
  顺便提一下,所谓的屏蔽电感也是如此。具有一定磁导率的屏蔽电感的外部,确实使用了某种屏蔽材料,该材料会收紧封装侧的大部分磁力线。然而,这种材料只能抑制磁场,而不能抑制电场。外绕组上的交流电压主要是电气或容性耦合引起的问题,屏蔽电感的屏蔽材料没有抑制此类耦合。因此,屏蔽电感也应放在电路板上,以便将高噪声开关节点连接到绕组起始端,从而将EMI降到最低。
  开关模式电源良好电路板布局布线的基础
  工程课程一般不会教授如何实现良好的电路板布局布线。高频RF类课程会研究走线阻抗的重要性,但需要自行构建系统电源的工程师,通常不会将电源视为高频系统,而忽视了电路板布局布线的重要性。电路板布局布线不当引起的大多数问题,都可以归结为未控制交流电流走线尽可能短并且紧凑。了解本文所述电路板布局布线准则背后的理由并严格遵守,将能够把开关模式电源的任何PCB相关问题降到最小。
关键字:开关电源  稳压器 编辑:探路者 引用地址:详解开关稳压器设计的PCB布局布线
上一篇:家庭多能源互联技术应用分析
下一篇:线性稳压器与开关稳压器的对比分析
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
工业开关电源竞争激烈 模块电源抢占市场主导
目前,行业内对工业 开关电源 模块范围的界定并不一致,对开关电源的认识也不尽相同。然而,开关电源凭借着高效节能、体积小、重量轻等优点在工业领域获得了广泛的应用,已成为工业领域重要的基础产品。目前大陆工业开关电源模块市场的主要企业多数是在20世纪90年代进入大陆市场,同时在设立工业开关电源模块生产工厂的外资品牌数量也逐渐增多,电源市场竞争激烈。 虽然金融危机对工业开关电源模块市场造成了比较大的影响,但下游应用企业产业升级、新兴行业需求的带动以及国家政策的扶持等因素对大陆电源市场的发展起了积极的推动作用。因此,随着金融危机的缓解,大陆工业开关电源市场还会呈现较快的发展态势。 工业开关电源市场集中度高 工业开关电源模块市场集中度较高,
[电源管理]
6 路输出DC/DC 微型模块稳压器—LTM8008
      描述   LTM ® 8008 是一款具有 6 个后置稳压器的 72V IN 、μModule ® SEPIC 转换器。SEPIC 控制器的固定频率、电流模式架构在一个很宽的电源电压和输出电压范围内实现了稳定的运作,并拥有软起动及频率折返功能,以在启动和输出短路期间限制电感器电流。   LTM8008 还包括 6 个用于后置稳压的高性能、固定输出 LDO:1 个 5V/500mA、1 个 3.3V/300mA 和 4 个 5V/150mA。在内部将 SEPIC 控制器的输出设定为 5.6V 以实现最佳的效率。除了提供这些输出之外,SEPIC 转换器还能够向系统负载提供一个高达 500mA 的额外电流。
[电源管理]
6 路输出DC/DC 微型模块<font color='red'>稳压器</font>—LTM8008
TOPSwitch_GX系列单端反激式开关电源设计
   1 引言    开关电源 被称为高效节能型电源,因为内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,电源效率可达80%左右。而通常开关电源的设计使用控制电路与功率MOSFET相分立的拓扑结构,但这种方案开发周期长,成本高,系统可靠性差。 TOPSwitch 系列智能开关电源集成芯片具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,从而提高了电源的效率,降低了成本,增强了系统的可靠性,因此被广泛地应用在中小功率电源中。    2 TOPSwitch_GX器件介绍   TOPSwitch_GX系列是单片开关电源第四代产品,他将高压功率MOSFET、 PWM 控制、过电流保护、过热保护、关断/自动重启动电路和其
[电源管理]
安森美半导体用于电信及医疗电源等应用的反激/升压稳压器
  如今,电信及网络等应用中广泛采用分布式电源架构,使电源供应尽可能地贴近负载,从而为系统中的不同负载供电,并提供更高的可靠性、灵活性及散热性能。安森美半导体为这些应用提供宽广范围的分布式电源方案,其中既包括隔离型方案,也包括非隔离方案。   本文重点介绍安森美半导体新推出的集成200 V功率晶体管和高压启动电路的隔离型反激/升压稳压器NCP1032。NCP1032是小型化PWM开关稳压器,用于反激、正激或升压类电压转换电路。它集成了200 V功率MOSEFT管以及高压启动电路;外部可调开关频率最高可到1 MHz,开关频率可外同步。其它关键特性包括+/-1%的参考电压精度、逐波限流点外部可调、可调的输入欠压和过压保护、故障状态下频
[电源管理]
安森美半导体用于电信及医疗电源等应用的反激/升压<font color='red'>稳压器</font>
系列专题: 开关电源中的薄膜电容器
薄膜电容器的系列专题今天进入到薄膜电容器在开关电源中的应用。 开关电源(SMPS)是一种高频化电源转换器。它将输入电压转换成用户端所需要的电压/电流。与传统线性电源相比,开关电源的转换效率更高,外形尺寸更小,重量也更轻,但结构比较复杂. 开关电源工作时, 内部晶体管频繁切换会产生电磁噪,需要进行适当的处理。根据对输出电源的要求,开关电源具有多种拓扑和不同的特点(降压、升压、反激、半桥和全桥)。 薄膜电容器在开关电源的各个环节都扮演着至关重要的作用。可以参考下图应用实例 TDK电子适用于开关电源薄膜电容器型号可参照下图。 其中双面蒸镀金属化聚丙烯薄膜电容器MMKP B32641B ... B32
[电源管理]
系列专题: <font color='red'>开关电源</font>中的薄膜电容器
把零电压开关技术应用在降压稳压器
对降压稳压器的关键要求通常是尺寸和效率。由于印制电路板面积弥足珍贵,哪个设计人员也不愿意分配额外的空间给功率设计方案。此外,由于单片机和数字信号处理器(DSP)不断推陈出新,电路板设计方案也不断升级,尽管功率有所增加,但产品尺寸却不能增大了。因此,高密度稳压器便随着最新IC集成度的提高、MOSFET技术的提升及封装工艺的改良而不断发展。纵使这样,这些稳压器还是无法满足新系统的应用要求。尤其是系统内部的功率密度正日益提高。其主要原因是开关损耗阻碍稳压器MOSFET的内部性能。如果不从根本上解决这些损耗问题,那么只能期望一些微小的性能提升。 为何需要零电压开关 作为Vicor的子公司,Picor半导体长期专注在提供高性能的、基于硅的电
[电源管理]
把零电压开关技术应用在降压<font color='red'>稳压器</font>上
IPM模块实现通用变频器实用电路
  1 前言   变频器已应用于各行各业的多种设备,并成为当今节电,改造传统工业,改善工艺流程,提高生产过程自动化水平,提高产品质量,改善环境的主要技术之一。   开关器件是变频器的核心器件,绝缘栅双极型品体管(ICBT)投入市场以后,很快成为中小功率电力电子设备的主导器件,而且其电压、容量及开关频率性能还在提高。IPM内部集成的驱动和保护电路可简化系统设计,其自我保护功能可使功率模块在测试及现场应用中损坏的可能性大大降低。采用IPM后系统的综合性能极大提高,其性价比已经超过IGBT,有很好的经济性。   本文使用IPM模块PM50RSAl20设计一款小型通用变频器,功率为1 500 W,并将开关电源也集成到变频器中,
[电源管理]
IPM模块实现通用变频器实用电路
加快电源启动的分流稳压器
  在特定应用中,设计要求可能 需要系统的开关模式电源比普通电源能更迅速地提供输出。图 1 显示了这种电源的自举(或称启动)电路。在开关模式电源的 PFC(功率因数校正)预稳压器中,电路的 PWM(脉宽调制器),即 IC 1 ,从辅助绕组 L 1 获取正常工作能量,L 1 绕在升压电感 L 2 的磁芯和二极管 D 1 上。   电阻器 R T 和电容器 C H 组成了一条点滴式充电电路,它供电使 IC 1 自举进入正常工作状态。在常规设计中,R T 包含了高电阻,该电阻提供刚好够用的电流来克服待机电流,并向支持电容器 C H 提供点滴式充电电流,C H 存储了足够能量来为 PWM 供电,直到电源转换器开始工作。在正常
[应用]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
