TOPSwitch_GX系列单端反激式开关电源设计
最新更新时间:2009-03-16来源: 电源世界关键字:开关电源  单端反激  TOPSwitch_GX  PWM 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  1 引言
  开关电源被称为高效节能型电源,因为内部电路工作在高频开关状态,自身消耗的能量很低,电源效率可达80%左右。而通常开关电源的设计使用控制电路与功率MOSFET相分立的拓扑结构,但这种方案开发周期长,成本高,系统可靠性差。TOPSwitch系列智能开关电源集成芯片具有高集成度、高性价比、最简外围电路、最佳性能指标等优点,从而提高了电源的效率,降低了成本,增强了系统的可靠性,因此被广泛地应用在中小功率电源中。
  2 TOPSwitch_GX器件介绍
  TOPSwitch_GX系列是单片开关电源第四代产品,他将高压功率MOSFET、PWM控制、过电流保护、过热保护、关断/自动重启动电路和其他电路高性价比地集成在单片CMOS上,还具有从芯片外部设定电流极限值、软启动、频率抖动、过电压关断、欠电压保护、过热滞后关断等功能[1]。通过高频变压器使输出端与电网完全隔离,真正实现了无工频变压器、隔离式开关电源的单片集成化,使电源设计应用更加灵活、方便。
  TOPSwitch_GX属于漏极开路输出并且利用电流来线性调节占空比的AC/DC电源变换器,即电流控制型开关电源。通过改变控制端电流IC的大小,能连续调节脉冲占空比,实现脉宽调制(PWM),它内部的脉宽调制器是一个电流反馈式的控制电路,利用反馈电流IC来调节占空比D,达到稳压目的。当输出电压UO降低时,经过光耦反馈电路使得IC减小,占空比增大,输出电压随之升高,最终使UO维持不变。其中,脉宽调制(PWM)采用开关频率固定而占空比可调的调试方式。
  3 电路设计
  以TOPSwitch_GX中的TOP245Y为例介绍此类控制芯片的应用。图1是使用TOP245Y设计出的三路输出+15V/0.5A、-15V/0.5A、+5V/2A,总输出功率25W。由于TOPSwitch集成度高,设计工作主要针对外围电路进行,外围电路可分为输入整流滤波电路、钳位保护电路、变压器、输出整流滤波电路及反馈电路5部分[3]。设供电条件为85V~220VAC(15%),工频,若不加说明,以下设计均以此条件为前提,根据各路输出功率之和,选择TOPSwitch芯片,可得到该型号芯片的各项参数。
图1 设计的电路原理图
  3.1 输入整流滤波电路设计
  输入整流滤波电路包括输入交流滤波、整流、电容稳压三部分。交流滤波主要是滤除交流输入端的共模干扰和差模干扰,其中C1为安规电容,是为了去除差模干扰;L1为共模电感,采取双线并绕,是为了去除共模干扰。整流电路一般选用满足电流阈值的整流桥。输入滤波电容C2的容量与电源效率、输出功率密切相关。一般对于宽范围输入的开关电源,C2的容量可按比例系数来选取;固定输入时,比例系数变成。此外,输入滤波电容的容量大小还决定着直流高压的数值。
  3.2 钳位保护电路设计
  每个开关周期内,TOPSwitch的关断将导致变压器漏感产生尖峰电压。钳位保护电路由VS和VD构成。其中,VS为瞬态电压抑制器,它是一种新型的过电压保护器件,在承受瞬态高能量电压时,能迅速反向击穿,由高阻态变成低阻态,并把干扰脉冲钳位于规定值,从而保证电子元器件不受损坏。VD称为阻塞二极管,一般选用快恢复二极管。VS和VD的选择由反射电压VOR决定,VOR推荐值为135V。VS的钳位电压V 由经验公式V=1.5VOR得出;VD的耐压值应大于整流后的最大电压值。
  3.3 高频变压器设计
  在单端反激式开关电源中,高频变压器既是储能元件又是传递能量的主体,设计的主要参数包括初级电感量LP,变压器变比 N,初、次级绕组匝数NP、NS和反馈绕组匝数 NF 以及各绕组导线线径等。
  PI公司设计开发的开关电源设计软件是一种交互式软件,可以针对相关的硬件芯片、按照使用者提出的电源规范产生具体能量转换方案。其中包括三个设计软件分别是:PI Expert、PI Transformers Designer、PIXLs Designer[4]。根据输入的电压、输出功率及芯片型号,PI Expert软件可完成电路设计的基本结构。PI Transformers Designer软件是用来设计变压器的绕线结构、各绕组匝数及线径等有关变压器的各参数,只需把用PI Expert软件设计保存的文件在PI Transformers Designer中打开即可。另外,也可以用PIXLs Designer软件来设计成电子表格形式的,用此软件必需要首先选定TOPSwitch型号和变压器磁心型号,利用此软件可以比较清楚地知道电路设计过程中的一些性能参数及变压器设计的一些中间变量值。但是,在利用这类软件设计高频变压器之前,必须对变压器的设计过程及有关的一些名词要有所了解,这样才能设计出高效率高性能的变压器。
  3.4 输出整流滤波电路设计
  输出整流滤波电路由整流二极管和滤波电容构成,输出整流二极管的开关损耗占系统损耗的六分之一到五分之一,是影响开关电源效率的主要因素。肖特基二极管是近年来间世的低功耗、大电流、超高速半导体器件,由于其反向恢复时间极短(可以小到几纳秒),正向导通压降仅0.4V左右,而整流电流可达到几千安培。这些优良特性是快恢复二极管所无法比拟的。因此适合作为开关电源中的低压整流管。
  3.5 反馈电路设计
  开关电源的反馈回路有4种基本形式:基本反馈电路;改进型反馈电路;带稳压管的光耦反馈电路和带TL431的光耦反馈电路[2]。反馈回路的形式依据输出电压精度而决定,本方案使用的“光耦+TL431”。电压反馈信号经分压网络引入TL431的参考端,转化为电流反馈信号,然后经过光耦隔离后输入TOPSwitch的控制端。
  TL431称为可调式精密并联稳压器,利用两只外部电阻可设定2.50~36V范围内的任何基准电压值。其工作原理是当输出电压UO发生波动时,经电阻分压后得到的取样电压就与TL431中的2.5V带隙基准电压进行比较,在阴极上形成误差电压,使发光二极管的工作电流IF产生相应变化,再通过光耦去改变控制端电流IC的大小,调节TOPSwitch的输出占空比,使UO不变,从而达到稳压目的。根据TL431的工作原理,两个分压电阻的选取要求比较严格,因此可把上面的一个分压电阻设计成一个固定阻值电阻和一个可调电阻的串联,用来调节输出电压的精度。
  在设计光耦反馈式开关电源时,光耦的选取可根据以下原则:光耦的电流传输比(CTR)的允许范围是50%~200%,并且要用线性光耦。因为普通光耦的CTR-IF特性呈非线性,在IF较小时的非线性失真尤为严重,不适合传输模拟信号。还有,在设计反馈回路时,反馈信号要经过光耦隔离后输入TOPSwitch的控制端,而控制端的电流IC和占空比D有关,所以光耦的反馈电流以及与其有关的电阻阻值的选取比较重要,直接决定电路反馈回路性能。
  4 测试结果分析
  根据以上设计原则,使用TOP245Y芯片设计出了+5V/2A、+15V/0.5A、-15V/0.5A三路输出开关电源,图2~图4给出了实测波形。由图可见,满载时,电源工作在最大占空比35%左右。输出纹波由变压器漏感导致的尖峰电压及输出整流二极管关断时所产生,这些提高变压器制造工艺以及优化PCB布线等方法加以改善。
  5 结论
  本文采用TOP245Y设计出了一种三路输出单端反激式开关电源并给出了设计方法。论文针对开关电源设计的5部分电路分别进行了分析和工程设计,提出了改进电路设计和性能的方法。另外,在画PCB图时需注意:TOPSwitch开关的源脚引线应非常短,旁路电容应尽可能靠近源脚和控制脚,同时源脚应单点接地;开关电源在轻载或空载输出时,为了抑制输出电压偏高,应在输出端加一个假负载电阻。这些有助于提高开关电源的性能和效率。
关键字:开关电源  单端反激  TOPSwitch_GX  PWM 编辑:金海 引用地址:TOPSwitch_GX系列单端反激式开关电源设计
上一篇:一种基于电容的电磁全隔离直流电源传输电路
下一篇:飞兆实现效率高达94%的电源参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
PWM DC/DC转换器演化的基本准则
  基本PWM DC/DC转换器的演化准则为:在不考虑输入/输出参考电位关系的条件下,输入/输出电压关系不变,主电路关系不变,即等效转换。 在这个基本准则下,电路的演化可以通过元件的易位来实现。如图1的Buck,如图2的Boost,如图3的Buck ̄Boost各电路所示。虽然电路中元器 件的位置发生了变化,但由于电路的拓扑关系没有变化,输入/输出电压关系没变,因此,演化后的电路与演化前的电路是等效的。由于电路中 开关管实际上是单向导电的,所以在开关管上串联二极管后等效,转换关系仍然成立。   如图1 Buck电路的演化   如图2 Boost电路的演化   如图3 Buck-Boost电路的演化
[电源管理]
<font color='red'>PWM</font> DC/DC转换器演化的基本准则
【51】PWM控制使用
PWM,英文名Pulse Width Modulation,是脉冲宽度调制缩写,它是通过对一系列脉冲的宽度进行调制,等效出所需要的波形(包含形状以及幅值)。 通过调节占空比的变化来调节信号、能量等的变化,占空比就是指在一个周期内,信号处于高电平的时间占据整个信号周期的百分比,例如方波的占空比就是50%(周期T - 低电平T2 = 占空比) 2.怎么实现单片机的PWM引脚输出呢? (1)可以通过芯片的PWM引脚输出。这种自带有PWM输出功能的芯片在程序设计方面更加简便,同时数据更精确,输出更加平滑,一般来说芯片都会标注明PWM引脚。 (2)对于没有PWM引脚的芯片可以通过模拟输出PWM信号实现。其实PWM 信号其实就是一
[单片机]
【51】<font color='red'>PWM</font>控制使用
STM32定时器PWM输出
  脉冲宽度调制PWM(Pulse Width Modulation),调节占空比以控制脉冲宽度。   STM32的定时器除了TIM6和TIM7,其它定时器都可以用来产生PWM信号,高级定时器TIM1和TIM8可同时产生7路PWM输出,通用定时器可同时产生4路PWM输出。   STM32定时器PWM输出设置的几个步骤如下: 1)开启STM32时钟,配置输出I/O为复用输出 2)设置ARR(周期)和PSC(预分频) 3)设置PWM模式(边沿对齐或中央对齐) 4)使能定时器的通道输出,使能定时器 5)修改CCR2来控制占空比   例程:72MHz主频,PB7(TIM4_CH2)输出P
[单片机]
机载高频开关电源的设计与研制
问题的描述 机载高频 开关 电源 产品专门用于输入交流400Hz的场合,这是特意为了满足军用雷达、航空航天、舰船、机车以及导弹发射等专门用途所设计的。应用户要求,研制出机载高频 开关 电源 产品对 电子 武器装备系统的国产化,打破国际封锁,提高我军装备的机动性,高性能都有重要的意义。 机上可供选择的供电电源有两种输入方式:115V/400Hz中频交流电源和28V直流电源。两种输入方式各有优缺点,115V/400Hz电源波动小,需要器件的耐压相对较高;而28V直流电源却相反,一般不能直接提供给设备部件使用,必须将供电电源进行隔离并稳压成为需要的直流电源才能使用。机载电源的使用环境比较恶劣,必须适应宽范围温度正常工作,并能
[电源管理]
51单片机:PWM实现灯渐亮_渐灭,水滴效果
/******** 脉冲宽度调制(Pulse Width Modulation,简称PWM),是利用微处理器的数字输出来对模拟电路进行控制的一种技术。 可近似的认为PWM就是一种方波。 ___|~~~~~~~|____|~~~~~~~~ 占空比:高电平在一个周期之内所占的时间比率 单片机控制LED灯发亮的,然后是花样繁多的流水灯,但不管灯的花样如何变化,单个LED的亮度没有变化,只有亮、灭两个状态 但如果P口输出高低不断变化,则LED会闪烁;如果这种高低电平变化非常快,由于人的视觉暂留现象,LED就会出现不同的亮度。。。 当P口输出低电平时,LED亮,输出高低高低构成PWM(用for循环即可取得时间差),PWM的占空比越小越
[单片机]
巧用TL494制作PWM多用驱动板
这是一个用TL494做PWM控制的多用途驱动卡,电路是常规的,没有什么技术含量。   电路由二部分组成,图中上面是494/PWM控制部分,为了简单起见,我用494直接来推动TLP250光藕,这样,输出的波形就有保障。现在的频率约28K,输出波形为+15V和-6V,既可以驱动MOS管,也可以驱动IGBT管。下面部分是辅助电源,AC220V输出经整流滤波送到TNY275控制芯片,这是一个单片反激式小功率开关电源,一共输出4路互相隔离的电源:一路为15V,经78L12稳压供给TL494,另三路为21V,分别送TLP250的输出端,为光藕内部的输出电路供电。   这个驱动板,主要是用来驱动大功率全桥硬开关模式的开关电源,当然,也可以用于驱
[电源管理]
巧用TL494制作<font color='red'>PWM</font>多用驱动板
关于PWM和精确延时输出的方波
绝大部分AVR单片机都会带有PWM硬件部分,今天小编来探测下PWM和精确延时产生的方波哪个更精准,欢迎讨论 小编就以输出4KHz的方波为例 1、下图是小编用PWM输出的4K方波 从图中,我们可以看到PWM输出的频率是4.03KHz; 2、下面小编带来精确延时的输出图形(小编精确延时用的是IAR编译器中intrinsic.h中的cycles函数) 从图中我们看到的精确延时产生的频率是4.01KHz,而且处于一个向4KHz跳变的状态
[单片机]
关于<font color='red'>PWM</font>和精确延时输出的方波
远翔FP6115:PWM控制2A同步整流降压IC
FP6115是一个用于广泛工作电压应用领域的降压开关调节器。FP611内置大电流P-MOSFET、用于将输出电压与反馈放大器进行比较的高精度参考(0.8V)、内部软启动定时器和固定频率振荡器。该振荡器用于控制最大占空比和PWM频率。 特征 ➢精密反馈参考电压:0.8V(2%) ➢宽电源电压工作范围:3.6至23V ➢低电流消耗:3mA ➢内部固定振荡器频率:340KHz(类型)。 ➢内部软启动功能(SS) ➢内置P-MOSFET,用于2A输出加载 ➢过电流保护 ➢封装:SOP-8L 应用案例 1、FP6115兼容美台Diodes型号AP1520 2、FP6115兼容美台Diodes型号AP5002 3、液晶电源管理:用FP
[嵌入式]
远翔FP6115:<font color='red'>PWM</font>控制2A同步整流降压IC
小广播
最新电源管理文章
