一种基于电容的电磁全隔离直流电源传输电路
最新更新时间:2009-03-10来源: 电源在线关键字:电容  电磁  直流电源  传输电路 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  高性能的电子电路要求高度洁净的电源。然而目前在供电线路上的各种电器设备会产生许多高次谐波,对供电质量造成影响。开关型稳压电源以及DC-DC变换器都在输入回路中采用开关管作为斩断电流的器件。高频变压器把脉动的电流信号由初级回路传输到次级回路,再通过采样反馈到初级,实现稳压调节。在典型的电源电路中[1][2][3],尽管输入端与输出端不共地,但高频变压器作为电磁耦合通道,其传递函数有一定的频率选择性。输入端电源窄脉冲干扰含有十分丰富的频率分量,会耦合到输出端,使电源的供电质量下降,存在使微机程序跑飞的可能性。
  本文提出了一种基于电容的全隔离直流电源传输电路,它依靠几组电容存储电荷来实现传输电能。由于电路输入、输出端不存在电磁耦合通路,电路实现了完全的电磁隔离。
  1 电路总体结构
  本直流传输电路的系统框图如图1所示。
图1 直流传输电路系统框图
  图1中A是MOS管的阵列,B是电容的阵列,C是光电耦合器的阵列,D是稳压电路,E是电压比较器,F是单片机。
  光电耦合器控制MOS管的导通与断开,从而控制电容的工作状态。而光电耦合器的控制信号来自单片机。单片机的触发信号来自稳压电路与电压比较器组成的判决电路。
  稳压电路将输出电压稳定为固定值,分压后作为阈值电压Vth。电压比较器将输出电压Vout 与阈值电压Vth 比较,若Vout 小于Vth ,触发单片机。单片机收到触发信号后,控制光电耦合器的导通与断开,从而控制MOS管的导通与断开,改变电容的工作状态。
  2 供电及电磁隔离的原理
  为了利用电容给负载供电并且同时保证负载两端电压的稳定,采用多个电容是理想的解决方法。可以将多个电容分为两组,在同一时刻,保证有一组电容给负载供电而另外一组接受外部电源的充电。在单片机控制下的MOS管实现输入输出间的电磁隔离。
  图2表示电容、MOS管、光电耦合器的连接图,即图1中的A、B、C的连接。
图2 电容、MOS管、光电耦合器的连接图
  其中#1、#2、#3、#4接单片机的四个输出端口。
  当#1为高电平,#2为低电平时,输入端的两个MOS管导通,电容处于充电状态。
  当#1为低电平,#2为高电平时,输出端的两个MOS管导通,电容处于给负载供电状态。
  当#1为低电平,#2为低电平时,输入端和输出端的MOS管关断,电容处于悬空状态。
  而#1、#2都为高电平的情况是不允许的,这相当于把输入端与输出端连接起来,输入端的电磁干扰就会传递到输出端。在单片机编程时可以避免这种情况。
  #3、#4的情况同#1、#2。
  如图1和图2所示,电路输入端与输出端采用不同的“地”,避免电磁干扰通过共接的“地”传递到输出端。
  下面对两组电容工作的时序进行详细的分析。以四个电容为例,分两组,每组两个电容。
  图3体现了本电路在时序上的两个特点。第一,在同一组电容中,充电与供电状态之间存在一个悬空状态,即电容与输入、输出端都断开,从而使输入、输出端之间不可能存在电磁耦合通路。第二,两组电容轮流供电时,有一段共同供电的时间,保证在任意时刻都有电容给负载供电,从而避免了两组电容同时切换带来的输出电压的突变,提高了输出电压的稳定性。
图3表示出两组电容的工作时序。
  图4表示了与图3对应的两组电容的电压变化。
图4 两组电容的电压随时间变化图
  3 单片机编程流程
  图5中,“1H,2L,3H,4L”表示控制端口1为高电平,2为低电平,3为高电平,4为低电平。其它依此类推。
  单片机按照图3工作。在单片机编程时,用到三个延时:充电延时t1 ,、悬空延时t2 ,和供电延时 t5。
  4 结论
  本文介绍了一种基于电容的电磁干扰全隔离直流传输电路。电容拥有的电荷存储特性以及MOS管和光电耦合器的运用,使得该电路可以将输出端与来自输入端的电磁干扰完全隔离,从而有效地抑制了来自电源的传导干扰,可以广泛地使用在电磁环境恶劣的电源电路中。
关键字:电容  电磁  直流电源  传输电路 编辑:金海 引用地址:一种基于电容的电磁全隔离直流电源传输电路
上一篇:2*1 inch 超小型30W DC/DC电源模块
下一篇:TOPSwitch_GX系列单端反激式开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
90%效率反激电源深究-电容电感篇
对于电源老鸟来说,接触的设计多了,就会形成一套自己的独特手法和习惯,随着经验的增长,这将形成一种良性的循环。而对于新手来说,寻找到一个合适的切入点都是比较困难的,更谈不上形成这种良性的循换了。但是这个阻碍新手进步的问题将被解决。本系列文章以反激电源设计为切入点,深究这种电源的设计手法并对其中的原理进行细致的讲解,对良好的设计习惯进行培养。   为了达到较为明显的演示效果,本篇文章当中使用的参数规格都是比较夸张的。输入要求:AC90~275V,输出5V~40A。 一个200W的反激式电源,(这么大的电源不一定能够通过EMC,因为漏感和反激式的工作模式问题使大功率反激式EMC比较难过)。 因为这个电源电压不高,电流大,次级整流的
[电源管理]
90%效率反激电源深究-<font color='red'>电容</font>电感篇
基于PSoC的防高压电容测量设计与实现
   引言   由于电容元件本身的储能特性,因此它被广泛地应用于整流,滤波,耦合,振荡等电路中,几乎成为现代整机产品中不可或缺的分立元器件。因此,无论是对电容生产厂商或整机设计维修工程师来讲,通过电容测量仪准确地了解电容元件的参数特性都非常有必要,尤其是模拟电路和射频电路设计工程师。由于电容元件的本身储能特性,使得人们在测量时总是会因为这样或那样的原因而忘记先放电再测量,导致电容测试仪被烧毁的现象时有发生。因此自电容测量仪诞生以来的过去几十年中,人们就一直在探索既保证电容测量精度的同时又能防高压问题的最佳解决方案。正是基于此,本文介绍了一种基于赛普拉斯的8位PSoC芯片为核心,具有高精度,宽量程,耐高压的电容测量解决方案。
[嵌入式]
影响电磁流量计信号的因素有哪些
在使用电磁流量计测量时,我们常常要考虑如何处理接受不到信号或信号太弱等问题,我们应该从下列可能的问题中寻找原因: 1.如果管道太靠近墙壁,可在有倾斜角度的管道直径上安装探头,而不必非在水平管道直径上安装,应选用Z法安装探头。 2.确认管道中是否充满流体。 3.仔细选择管道致密部分并充分打磨光亮,涂抹充分的藕合剂安装好探头。 4.分别细心地在安装点附近慢慢移动每个探头,寻找到zui大信号点,防止因为管道内 壁结垢或因为管道局部变形导致超声波束反射出预计的区域而错过可接收到较强信号的安装点。 5.对内壁结垢严重的金属管道可使用击打的办法使结垢部分脱落或裂缝,但要注意, 此方法有时反而因为结垢和内壁之间产生空隙而丝
[测试测量]
影响<font color='red'>电磁</font>流量计信号的因素有哪些
电磁阀应该如何选型?电磁阀结构原理解读
电磁阀是用电磁控制的工业设备,在工业控制系统中调整介质的方向、流量、速度和其他的参数。针对电磁阀的特点,电磁阀应该如何选型?为了延长电磁阀寿命,又该如何保养维护呢? 解读 | 电磁阀结构原理 (1.阀体 2.进气口3.出气口4.导线5.柱塞) 看了动态图之后,是不是发现电磁阀的 工作原理 非常的简单呢!电磁阀未上电时,阀针在弹簧的作用下,将阀体的通道赌住,电磁阀处于截止状态。当线圈接通 电源 时,线圈产生磁力,阀心克服弹簧力向上提起,阀内通道打开,电磁阀处于导通状态。 简单点,电磁阀分三大类 电磁阀原理上分为三大类:直动式、分步直动式、先导式。 现在从简介、原理、特点三方面做了一个总结。 直动式电磁阀 简介
[嵌入式]
<font color='red'>电磁</font>阀应该如何选型?<font color='red'>电磁</font>阀结构原理解读
电磁流量计在供水应用中的故障分析
随着国内供水行业自动化技术水平不断提高以及贸易结算计量的要求,电磁流量计得到了越来越普遍的应用和推广,特别是在供水行业中电磁流量计应用已经得到了广泛的认可。在供水系统使用流量计遇到的问题主要有防雷问题、电源问题和信号传输问题,解决办法主要有:   1、防雷问题     不管是结算水表还是区域计量的电磁流量计,在较为空旷的郊区,特别是在雷雨天气覆盖面积较大的广东,电磁流量计的防雷是一个比较严峻的考验。在严格做好接地、电源保护后,在空旷地区安装的电磁流量计被雷击的概率还是很高。我司4台用于区域流量计量的流量计每年至少有2台被雷击损坏,且不可修复,只能购买新的转换器,成本较高。其他水司通常采用在电磁流量计井上建房、做地网和
[测试测量]
英飞凌宣布退出额定工作温度为185 ºC的直流-直流电源
英飞凌旗下IR HiRel发布专为用于石油和天然气勘探的井下工具而优化的额定工作温度为185 C的紧凑式直流-直流电源 英飞凌科技股份公司(FSE代码:IFX / OTCQX代码:IFNNY)旗下美国国际整流器公司(简称:IR HiRel)今日宣布推出HiRel HTB28系列 业界首个额定工作温度为185 C、采用1英寸宽气密封装的厚膜直流-直流电源。这种新型设备专门针对石油和天然气勘探井下工具而设计,可以耐受这些应用中常见的高温和高冲击环境。随着石油和天然气越来越难以发现,勘探往往是在充满挑战的高温环境中进行。 这个货架产品产品家族具备多种输出电压型号,可助力井下工具制造商加快将采用要求工作温度最高
[电源管理]
为什么电磁流量计测量误差很大?原因是什么?
总的来说,造成电磁流量计误差的主要影响因素可以分为三类:选型不当,待测液影响和干扰。 选型不当 1.待测液体流速 电磁流量计可测的流速范围一般为0.5~10m/s,经济流速范围为1.5~3m/s。实际使用时要根据待测流量大小及电磁流量计可测流速范围来确定测量管内径。 2.电极及衬里材料选择 电极及衬里材料直接与待测液体接触,应根据待测液体的特性(如腐蚀性、磨蚀性等)及工作温度选择电极及衬里材料,如选择不当,则会造成附着速度快、腐蚀、结垢、磨损、衬里变形等问题,进而产生测量误差。 3.励磁稳定性 电磁流量计的励磁方式有直流励磁、交流正弦波励磁和双频矩形波励磁等,直流励磁容易产生电极极化和直流干扰问题,交流
[测试测量]
分析薄膜电容故障的原因
薄膜电容是一种电容器,应用范围广泛,许多家用电器中都有它的身影。薄膜电容以金属箔为电极、和聚乙酯、聚丙烯或聚苯乙烯等塑料薄膜以及其它材料卷绕制成的电容,外部使用环氧树脂包封,阻燃性能好。 由于薄膜电容有着无极性,绝缘阻抗高,频率特性好,介质损失小等优良的特性被广泛应用于各个电子领域当中,也经常被用在模拟电路中。然而薄膜电容也会因为某些原因出故障而不能使用。 一、工作环境温度高 薄膜电容在-40℃~+105℃温度环境下能正常工作,但是一旦超出工作温度范围,会加速薄膜电容的热老化,工作使用时间不仅减少,严重时薄膜电容还会炸裂。 二、工作电流选用不当 电路中电流值要小于薄膜电容允许经过的电流值,否则会造成薄膜电容发热,长期下来,
[嵌入式]
小广播
最新电源管理文章
