金升阳公司最新推出超小体积30W DC/DC大功率电源模块,它采用纤巧金属外壳,比传统体积减小40%,功率密度达到2.28W/cm3,大大缩小产品布板空间。另外该系列产品首次引进全新六面屏蔽工艺,操作简便,外表美观,明显提高生产效率,当然也极大地改善产品EMI特性。
VRB_LD-30W系列在整个工作温度范围内保证总的电源输出误差仅为±1%,包括线性和负载调节。作为一个具有高开关频率的DCDC电源转换器, VRB_LD-30W采用优良的闭环控制电路实现了卓越的工作稳定性和可靠性,使产品对电压和负载变化有非常快的瞬态响应,效率可高达90%。该产品支持远程关断控制、输出电压微调等功能;安全功能包括了过压、过流、欠压、以及短路保护等。
VRB_LD-30W系列性能概要:2:1宽输入范围,1500VDC隔离电压,输出包含3.3V,5V,12V,15V;超小外观尺寸:2*1 inch(50.8*25.4*11.5mm).
另外我司针对15W以上产品开发了配套的散热片,提高产品降额幅度达10℃。
关键字:DC/DC 功率密度 电源模块
编辑:金海 引用地址:2*1 inch 超小型30W DC/DC电源模块
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:45
37.STM32ADC的基本原理
一。什么是ADC 二。STM32ADC的特点 ADC的位数决定了ADC的精度,有8位的,12位的,16位的等。 还有一个很重要的参数就是转换时间。 STM32f103RBT6有2个ADC控制器。128KFlash,20KRAM 每一个ADC控制器都有多个通道,例如ADC1的外部通道有16个,可以理解为有一个电子开关分别连接各个通道。 每个通道的采样间隔和采样时间都可以设置。 三。ADC各通道与IO管脚对应表 一般负参考电压接地,正参考电压接3.3V。 模拟输入电压不能超过3.3V,否则输入引脚可能被烧毁。 ADC框图 Vref+连接到VDDA,Vref-连接到VSSA。 最多4个通道连接到注入通道,最
[单片机]
ADI推出集成ADC驱动器模拟前端ADA4350
Analog Devices, Inc. (ADI)近日推出集成ADC驱动器的FET输入AFE(模拟前端)ADA4350,用于与电流模式传感器(如光电二极管)和高输出阻抗电压传感器直接接口。ADA4350在单个封装中集成FET输入放大器、开关网络和ADC驱动器,相比分立方案,它可以简化设计,降低功耗,PCB尺寸缩小50%以上。
ADA4350在低频时的噪声很低,10 Hz时噪声为90 nV/ Hz,100 kHz时的宽带噪声为5 nV/ Hz,传感器输出的信噪比得以最大化。集成增益开关支持宽动态范围测量,可测量光子或电子等非常小的敏感信号。利用ADA4350的片内编程能力,设计人员可以选择优化的外部反馈元件。
[模拟电子]
儒卓力宣布推出针对电动车应用优化的500VDC SMD保险丝
紧凑的汽车级 保险丝 系列提供高达1500A短路保护,并且为元器件繁多的电路板节省宝贵空间 全球领先的电子元器件分销商 儒卓力 (Rutronik Elektronische Bauelemente GmbH)主办一系列电池管理系统(BMS)研讨会,涵盖BMS工程设计过程的各个方面。参与举办研讨会的其中一家合作伙伴Littelfuse现已推出NANO2®885系列表面贴装保险丝,额定中断电流高达1500A,并且经过优化,适用于高达350VAC或450 / 500VDC的高压汽车应用。 NANO2®885系列保险丝旨在保护 电动车 辆免受严重故障和短路电流所损害,在恶劣环境中确保可靠性。885系列保险丝外形小巧,占用面积仅为
[嵌入式]
DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
一、DC/DC电源模块在RS485接口电路的应用
(DC/DC电源模块:隔离1000VDC, In:5V, Out:5V, P:1W),其电路如下图:
RS485采用DC/DC电源模块与光耦隔离,可以抑制电磁干扰和消除接地环路,保护系统电路免受外部网络影响,DC/DC输出端给光耦及MAX485芯片供电,其电流很小(6-8MA/光耦,MAX485电流仅为20MA左右),故此会使到DC/DC常工作在较轻负载情况下,特别是在光耦截止时,DC/DC电源模块仅给MAX485供电,可能会致使输出电压偏高,纹波较大,严重时还可能会影响MAX485的性能,并且DC/DC的可靠性也会降低。故此在选用DC/DC模
[电源管理]
电动车48V电源系统的选择,宽压输入DC/DC转换器
在汽车领域,随着48V轻混系统的提出和电动汽车的普及率上升,DC/DC转换器已成为汽车电力系统中不可或缺的一部分。在电动汽车中,DC/DC转换器可作为动力 电池 与 电动机 系统的桥梁,将动力电池电压转换为电动机所需的电压,为车辆提供动力。同时,通过DC/DC转换器还能将电池输出调整为各类应用所需的电压,为车辆的低压电气设备供电。 ROHM可应用于48V电源系统的DC/DC转换器 48V轻混系统被提出来后,受到很多车企的认可,在奥迪SQ7、保时捷卡宴、宾利飞驰等车型中均有使用。48V轻混系统的导入能够为车辆提供更高的功率、动力和节省系统能耗。相对于12V系统而言,48V轻混系统在相同功率下工作 电流 只有12V系统的1/4,损
[汽车电子]
PLC-DCS在纸板生产自动化系统中的应用
1引言 DCS分散控制系统(又称集散控制、分布式控制系统),是在单回路微机控制系统基础上发展起来的,其综合了计算机技术、通讯技术、CRT显示技术和过程控制技术,采用分层分级的结构形式和分散控制、集中操作、分级管理、分而自治的设计原则,解决了过去计算机控制危险集中、常规模拟仪表功能单一、过于分散和人机联系不方便的缺点。DCS的安全可靠性、通用灵活性、优良的控制和综合管理能力,使其在 工业控制 领域中得以广泛应用。 瓦楞纸板作为目前使用普遍的包装材料,广泛用于电器产品、日常用品等包装。在现代大规模 工业自动化 水平相对落后和工业、经济建设高速发展的我国,横切机和堆叠机等机组组成连续生产工艺过程。目前国内瓦楞纸板生
[嵌入式]
德州仪器推出支持 65V 瞬态保护的最小型 2.5A 电源模块
简单易用的 DC/DC 模块可为噪声敏感型模拟电路供电
2012 年 10 月 11 日,北京讯。日前,德州仪器 (TI) 宣布推出一款支持 65V 瞬态保护的全新电源模块,其通过简单易用的小型封装高度集成 DC/DC 转换器、电感器以及各种无源元件。该 2.5A TPS84250 符合 EN55022 B 类电磁辐射标准,并支持频率同步特性,能够为测量测试、工业电机控制、医疗以及影像应用中的噪声敏感型模拟电路供电。如欲了解更多详情或订购样片,敬请访问: www.ti.com.cn/tps84250-pr-cn 。
TPS84250 降压电源模块支持 7V 至 50V 输入电压,提供正 2.5V 至 15V
[电源管理]
ADS5527 - 具备 DDR LVDS/CMOS 输出的12 位210MSPS ADC
ADS5527 是一种高性能 12 位 210 MSPS A/D 转换器。该产品采用高级技术,可实现业界一流的功能与性能,最大限度缩小板级空间。这种 ADC 具备高模拟带宽与低抖动输入时钟缓冲器,能够以高输入频率同时支持高 SNR 与高 SFDR。该器件提供的可编程增益选项不仅可提高 SFDR 性能,同时还能降低满量程模拟输入范围。
该器件采用小巧的 48 引脚 QFN 封装,不仅可提供全差动 LVDS DDR 接口(双数据率),还能同时选择并行 CMOS 输出。高灵活性输出时钟位置 (clock position) 的可编程性可针对保持时间简化采集与权衡设置过程。这种 ADC 能够在不影响性能的情况下以更低的采样速率实现低
[新品]
