PWM DC/DC转换器演化的基本准则
最新更新时间:2012-09-12来源: 维库电子关键字:PWM  DC/DC  转换器演化 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  基本PWM DC/DC转换器的演化准则为:在不考虑输入/输出参考电位关系的条件下,输入/输出电压关系不变,主电路关系不变,即等效转换。 在这个基本准则下,电路的演化可以通过元件的易位来实现。如图1的Buck,如图2的Boost,如图3的Buck ̄Boost各电路所示。虽然电路中元器 件的位置发生了变化,但由于电路的拓扑关系没有变化,输入/输出电压关系没变,因此,演化后的电路与演化前的电路是等效的。由于电路中 开关管实际上是单向导电的,所以在开关管上串联二极管后等效,转换关系仍然成立。
Buck电路的演化
  如图1 Buck电路的演化
  如图2 Boost电路的演化
  如图3 Buck-Boost电路的演化
关键字:PWM  DC/DC  转换器演化 编辑:探路者 引用地址:PWM DC/DC转换器演化的基本准则
上一篇:Cuk PWM DC/DC转换器
下一篇:PWM DC/DC转换器电感与电容
推荐阅读最新更新时间:2023-10-17 15:03
用于白家电的无刷直流(BLDC)电机驱动及控制方案
电机又称马达,是一种依据电磁感应定律实现电能转换或传递的装置,主要作用是产生驱动转矩,作为电器或各种机械的动力源。按工作电源来分,电机包括交流(AC)电机和直流(DC)电机。其中直流电机又包括采用机械式换向的有刷直流电机和采用电子换向的无刷直流(BLDC)电机。BLDC电机又分旋转电机和步进电机,具有显著的节能、低噪声和优异变速性能等特性,特别适合于电冰箱、空调及洗衣机等白家电应用。随着国家各项节能政策的出台,家电行业已经开始广泛导入BLDC电机。要使这些BLDC电机可靠、高效地工作,设计人员需要选择恰当的电机驱动或控制方案。 安森美半导体在电机驱动器设计、生产及应用方面拥有丰富经验,提供宽广范围的电机驱动及控制方案。本文将介
[嵌入式]
185-265 VDC输入、60W多路输出电源电路
185-265 VDC输入、60W多路输出电源电路 图44所示的多输出电源电路常用于使用了大容量记录硬盘的高档机顶盒和有线电视解码器等应用。在输入电压范围为185到265 VAC时,电源提供 45 W(连续)/60 W(峰值)(限热)的输出功率。185 VAC电压45 W输出时,效率高于75%。 3.3 V和5 V输出无需次级线性调节器即可实现±5%调节。电路中使用直流叠加(其它输出电压的次级绕组基准连接在D10的负极而非正极)来消除电压误差,获得更高的电压输出。 由于机顶盒所处的工作环境温度通常较高(60 °C),使用TOP246Y能降低传导损耗,使散热片面积最小。电阻R2将电流设置为典型值的80%
[电源管理]
185-265 V<font color='red'>DC</font>输入、60W多路输出电源电路
ADC0832双通道实现AD电压转换
最近用到双通道ADC0832,发现网上的程序很多不能使用,存在各种各样的一些问题。现提供完整的C程序,供电子爱好者交流使用。 下面是关于ADC0832的一些资料(部分资料来自互联网,但均经检验正确无误,放心使用): ADC0832 是美国国家半导体公司生产的一种8 位分辨率、双通道A/D转换芯片。由于它体积小,兼容性,性价比高而深受单片机爱好者及企业欢迎,其目前已经有很高的普及率。 ADC0832 具有以下特点: · 8位分辨率; · 双通道A/D转换; · 输入输出电平与TTL/CMOS相兼容; · 5V电源供电时输入电压在0~5V之间; · 工作频率为250KHZ,转换时间为32μS; · 一般功耗仅为15
[单片机]
A<font color='red'>DC</font>0832双通道实现AD电压转换
STM32 关于ADC采交直流问题探讨
前沿 关于STM32采样问题,相信很多人曾遇到过这样的问题,无论是关于ADC底层相关的配置还是ADC采样方案的抉择,或者是ADC软硬件滤波算法,这里博主就自己曾做过的训练题为引申,探讨ADC采样过程中的问题。 1.ADC的认识 1.1 ADC初始化参数 /* Exported types ------------------------------------------------------------*/ /** * @brief ADC Init structure definition */ typedef struct { uint32_t ADC_Resolution;
[单片机]
STM32 关于A<font color='red'>DC</font>采交直流问题探讨
DC/DC电源模块介绍
电源模块 电源模块是可以直接贴装在印刷电路板上的电源供应器,有降压和升压两种,其特点是可为专用集成电路(ASIC)、数字信号处理器(DSP)、微处理器、存储器、现场可编程门阵列 (FPGA) 及其他数字或模拟负载提供供电。 DC/DC电源模块 DC-DC 是用开关电源的思想实现的。DC-DC有降压和升压两种,在这里只说降压,比如说你给DC-DC输入10V,DC-DC内部有个振荡器和斩波模块,例如,把在一个时间段允许10V通过,另一时间段内不允许10V通过(等于0v)。而在输出端有一个电容进行滤波,只要电容足够大,其结果就等于将中间的那个脉冲波形进行微积分,而输出一个5V的直流波形。 这个降压的过程相对于
[电源管理]
MSP430f5529之PWM控制舵机程序
#include msp430.h //函数库 int sum=0; //全局变量 int main(void) { volatile unsigned int i; //局部变量 //设置timerA相关参数 WDTCTL = WDTPW+WDTHOLD; // 关闭看门狗 P1DIR |= BIT2; // 将P1.2设置为输出端口,验证状态 P2DIR |= BIT0; //P2.0输出PWM波 TA0CCTL1 = OUTMOD_7;
[单片机]
优化大功率 DC/DC 转换器的 EMC 和效率 第1部分
选择正确的电容器种类、功率电感器、开关频率和半导体对于 DC/DC 开关电源控制器的效率至关重要。做出正确的选择并非易事,但即使做出了正确的选择,控制器也必须具有高效率且符合 EMC 要求才能上市。 对于具有较高输入和输出功率的 DC/DC 转换器,必须在输入和输出端都使用滤波器以减少干扰发射。然而,在输入和输出电流较大的情况下,很难在效率、尺寸、滤波器的衰减和成本以及实际功率级这些参数之间取得平衡。 图1是一个 100 瓦降压升压 DC/DC 设计的示例 ,它展示了在布局和元器件选择方面应考虑哪些因素。 图 1:100W 降压升压转换器演示板 任务 开发具有以下规格的降压升压转换器: 输出电压为
[电源管理]
优化大功率 <font color='red'>DC</font>/<font color='red'>DC</font> <font color='red'>转换器</font>的 EMC 和效率 第1部分
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 PWM 调光
【2023 年 9 月 26 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes)推出一款适用于各种车用 LED 产品应用的升压/单端初级电感转换器 (SEPIC) 控制器。 AL8853AQ 是一款符合汽车规格、高集成度的升压/SEPIC 控制器,可以降低车用 LED 产品应用 (包括车外灯、大灯、抬头显示器 (HUD) 和背光显示器) 的物料清单 (BOM)并且提供高性能。 汽车大灯制造商可以使用 SEPIC 拓扑结构,实现直接由车辆电池供电的远光或近光 LED 列阵驱动器,而非使用升压后降压转换器的传统两级拓扑结构,或全桥降压-升压拓扑结构。AL8853AQ 的 SEPIC 功能支持降压-升压型拓扑结构,具有
[汽车电子]
Diodes 公司推出升压/SEPIC 控制器在车用照明产品应用中实现 50kHz LED 宽 <font color='red'>PWM</font> 调光
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
