飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出 200W DC-DC 电源参考设计,可让设计人员更轻松地开发满足严苛能效法规要求的高效率电源。RD212 参考设计采用零电压开关 (ZVS) 技术,提供了高效率 (高达94%) 和低噪声特性。其24V电压下提供 8A输出,并提供众多的保护功能,包括过压保护 (OVP)、过载保护 (OLP)、过流保护 (OCP)、异常过流保护 (AOCP) 和内部过热关断保护 (TSD),能够保护电源不受负面电力事件的影响。这款设计备有用户指导、应用指南和电路图,能够加快电源的设计过程,实现更高的效率。RD212参考设计 是在平板电视、PC、服务器、街灯和各种离线电源应用中,简化设计、提高效率和节省空间的最佳选择。
RD212 使用绿色FPS™ 功率开关FSFR2100,在高导热效率的 SIP 封装中集成了脉冲频率调制 (PFM) 控制器和高压栅极驱动器、两个快速恢复MOSFET (FRFET®) 以及如软启动和间歇工作模式等重要的保护功能。这种开关提供了软开关方法,能够降低开关损耗,即便在实际开关频率增加的情况下亦然。该设计使用了ZVS技术,使开关损耗得以进一步降低,并能够处理高达200W功率而无需使用散热片。
飞兆半导体提供全面的 参考设计资料,能够简化系统设计、减少电路板空间、确保系统可靠性并加快产品上市速度。随着世界各地越来越关注能源问题,设计人员更加依靠半导体供应商来提供创新的方法以提高正常工作和待机模式的效率。通过提供可随时投产 (production-ready) 的设计,参考设计能够像仪器一样帮助OEM厂商缩短设计时间并更快地将其系统推向市场。
RD212参考设计可与 FEB212评测板一起使用,后者备有用户指导、应用指南和经全面测试的电路板以评测客户的设计。
关键字:飞兆半导体 效率 电源参考设计 RD212
编辑:赵丽 引用地址:飞兆实现效率高达94%的电源参考设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-18 14:46
利用电感型转换器设计提高LED转换效率
LED在手机的LCD背光中的广泛应用已经有若干年了。如今其应用正扩展到大面积的LCD应用,包括袖珍PC、汽车导航GPS、数字相框、可携式DVD乃至笔记型计算机。LED也正开始取代家用的、汽车和其它通用光源的传统白炽灯和卤素光源。这一趋势背后的驱动力是技术的快速进步,包括LED更亮,效率更高,价格更具竞争能力。实际上使用LED的理由很简单,就是它们具有高可靠性和更长的寿命,在不需要更换的地方为终端用户提供免维护的产品。
为了在LCD应用中提供均匀的背光,几个白色LED通常沿着LCD的一个边安装。LED的数量正比于LCD的尺寸。对于中等尺寸(7-10英吋),通常共使用20-40个LED。这些LED通常被连接成平行的3
[电源管理]
业内第一个LTE基站参考设计
picoChip宣布正与mimoOn合作提供业内第一个完整的LTE(Long Term Evolution,长期演进)基站参考设计。新的PC86xx LTE参考设计家族覆盖从家用基站到多扇区宏基站的全系列eNode Bs,并像picoChip的WiMAX产品一样采用相同的公共硬件平台。该系统及其MIMO性能在巴塞罗那举办的2008世界移动通信大会(Mobile World Congress 2008)的picoChip展台(1D56)上进行演示。 LTE是3GPP(Third Generation Partnership Project)的4G架构,它的设计目的是改善UMTS手机标准以应付未来的需求。这些需求包括:改善效率、
[新品]
DC-DC电源驱动PA提高WCDMA手机发送效率
随着第三代移动通信(3G)时代的临近,手机设计师们正忙于开发新的方案,以解决高速数据传输所带来的一系列新问题。其中,最主要的问题集中在软件、屏幕技术、数据处理带宽以及电池寿命等方面。在第二代(2G)只有话音和低速数据功能的手机中,问题还不是如此严峻,允许采用一些简单和廉价的方案进行折衷。例如,典型的2G手机中用于发送信号的功率放大器(PA)是由电池直接驱动的,虽然简单但效率不是最优的。 在3G手机中,高速数据传送要求更高的带宽和发送功率,因此,为保持足够长的电池工作时间,就必须采用更高效率的方案。现在,有一种方案正在逐渐受到蜂窝电话制造商们广泛的喜爱,那就是采用一种高度专门化设计的降压型DC-DC开关调节器来驱动PA。 开关型调节
[电源管理]
新型电池负极材料石墨二炔 提升电池效率和稳定性
锂离子电池通常采用石墨类碳材作为负极材料。据外媒报道,科学家们研究新型二维碳网状物,即碳纳米纤维膜石墨二炔,在电池应用中的适用性。 石墨二炔和石墨烯(石墨烯是单原子层石墨)一样又平又薄,但是孔隙率更高,而且可以调整电子性能。据研究人员介绍,利用特制前体分子,采用简单的自下而上的合成方法,可以制备这种材料。 在锂离子电池中,碳材料是最常见的负极材料。在电池循环过程中,受益于碳材料的层状结构,锂离子可以出入层间空间,而且这类材料具有高导电性二维六边形晶格,可以形成稳定的多孔网络,有效渗透电解液。然而,碳材料大多是通过自上而下的合成方法,利用聚合碳材料制备而成,因此,想要对结构和电化学性能进行微调比较困难。 石墨二炔(Gra
[汽车电子]
UnitedSiC针对电源设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合
UnitedSiC(现为 Qorvo®)针对电源设计扩展更高性能和效率的750V SiC FET 产品组合 七款D2PAK 表面贴装器件可提供更佳灵活性 2022 年 7 月 26 日 - Qorvo®今天宣布推出采用表面贴装 D2PAK-7L 封装的七款 750V 碳化硅 (SiC) FET,借助此封装选项,Qorvo 的 SiC FET可为车载充电器、软开关 DC/DC 转换器、电池充电(快速 DC 和工业)以及IT/服务器电源等快速增长的应用量身定制,能够为在热增强型封装中实现更高效率、低传导损耗和卓越成本效益的高功率应用提供更佳解决方案。 Qorvo 的第四代 UJ4C/SC 系列在 650/750V 时
[电源管理]
高效率LED T9 灯管:HT7L4091
特性
●AC 85V ~ 260V 输入
●高效率:IC 由低启动电流 + 辅助绕组驱动
●无闪烁
●可选的 Va ey-Fi (填谷式) PFC 电路用于提高功率因数
●16S10P 10W ED
●简单电流模式降压结构
●IC 过温保护
●具有关断功能 – 当所有 ED 都短路时
●可提供自适应电压 – *部 ED 短路时
●ED 内部开路保护
操作步骤
将插头插到交流电源插座上
应用电路
应用程序选项
该设计可以适应不同的应用需求.
●低成本提高功率因数 -- 使用 Valley-F
[电源管理]
Qorvo® GaN-on-SiC晶体管提高战术和公共安全电台的效率和带宽
实现互联世界的创新RF解决方案提供商Qorvo, Inc.(纳斯达克代码:QRVO)今天宣布,推出新的50V GaN-on-SiC 晶体管系列---QPD1004、QPD1014和QPD1011,该晶体管系列可以提高性能、增强功能,并加快任务关键型战术和公共安全电台的开发速度。这些晶体管针对宽带应用进行过输入匹配处理,并且尺寸小巧,可以实现尺寸更小的新一代通信设备。 Qorvo基础设施与国防产品部总裁James Klein表示:“应急响应人员必须通过多个通道进行通信,所以拥有可靠的数字、视频、GPS等宽带访问能力成为必要——这一切都发生在极具挑战性的条件下。我们的新型晶体管可在三个不同功率水平下提供更高的电压,这一优势最终会转
[半导体设计/制造]
