决定逆变器转换效率的两大因素
最新更新时间:2014-09-21来源: 互联网关键字:决定逆变器  转换效率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
光伏逆变器的转换率指的是逆变器将太阳能面板发出的电转换成电力的效率。在光伏发电系统中,逆变器发挥着将太阳能面板发出的直流电转换成交流电,并将这些交流电输送至电力公司电网的作用,逆变器的转换效率高,供自家使用及出售的电力就可增加。
  决定光伏逆变器的转换效率有两大主要因素:
  一是在将直流电流转换成交流正弦波时,需利用使用功率半导体的电路对直流电流作开关处理,这时功率半导体发热会导致产生损失,但通过改进开关电路的设计,可使这一损失减低至最小。
  二是凭借逆变器的控制经验来提高效率。太阳能面板的输出电流和电压会随着日照和温度而发生变化,而逆变器可对电流和电压进行最佳控制,使其达到最大的电力量,也就是能在越短时间内找到最佳电力点,转换效率就会越高。而逆变器的这种控制特性会因各制造商的产品的不同而有所不同,其转换效率也不同。比如,有的逆变器尽管最大功率输出时的转换效率很高,但低功率输出时转换效率却很低;还有的是在从低功率输出到高功率输出时一直保持平均的转换效率等。所以在选择逆变器的时候需考虑与所设太阳能面板的输出特性等之间的匹配性。
关键字:决定逆变器  转换效率 编辑:探路者 引用地址:决定逆变器转换效率的两大因素
上一篇:线性稳压器与开关稳压器的对比分析
下一篇:超级电容工作原理、特性及应用
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
效率升压转换器是延长电池使用寿命的关键
为便携式电子设备开发电源电路要求设计工程师通过最大程度地提高功率和降低整个系统的功耗来延长电池使用寿命,这推动器件本身的尺寸变得更小,从而有益于在设计终端产品时获得更高灵活性。这种设计的最重要元器件之一是电源管理IC或DC/DC转换器。 高效DC/DC转换器是所有便携式设计的基础。许多便携式电子应用被设计成采用单节AA或AAA电池工作,这给电源设计工程师提出了挑战。从850mV~1.5V的输入电压产生一个恒定的3.3V系统输出,要求同步升压DC/DC转换器能够在固定开关频率下工作,同时附带片上补偿电路,并且需要微型低高度电感和陶瓷电容,最好采用微型IC封装以减少它在设备设计中的总占位面积。 一个由薄型SOT IC封装和少量
[电源管理]
高<font color='red'>效率</font>升压<font color='red'>转换</font>器是延长电池使用寿命的关键
金纳米层将极大促进太阳能电池转换效率
据美国物理学家组织网日前报道,美国加州大学洛杉矶分校的研究人员与来自中国和日本的同行通过将金纳米粒子用于有机光电太阳能电池,助其增强了光吸收的能力,极大地提高了电池的光电转化率。 在太阳能的世界,有机光电太阳能电池具有广泛的潜在应用,不过它们至今仍被认为是处于起步阶段。这些用有机高分子或小分子作为半导体的碳基电池虽然比利用无机硅片制作的常规太阳能电池更薄且生产成本更低,但是它们将光能转换成电能的效率却并不理想。 研究人员发现,通过金纳米粒子层的相互连接,可以大幅度地提高光电太阳能电池的光电转化率。金纳米粒子通过等离子效应,可在薄薄的有机光电层中产生强电磁场,其结果是将光能聚集使其更多地被电池中的光吸收区捕获。 尽管将金属纳米结构融
[新能源]
提升LED TV背光系统的中压升压转换效率
  低电压范围升压转换器通常用于移动设备,以便将电池电压(1.2V 至4.2V)提升到较高的电压水平(如1.5至20V),从而为应用电路供电。在这个电压范围里,传导损耗是主要的考虑因素。市面上存在许多专门设计用于这些应用的器件,连续传导模式(CCM)是这些器件的主要工作模式。   高电压范围升压转换器通常用作具有90V至270V AC输入和约400V DC输出的PFC转换器,在这些应用中,传导损耗并不像在低电压升压转换器中那么重要,需要更多地考虑开关损耗和抗噪声能力。因而PFC控制器通常采用某些特别的设计要素如临界导通 (CRM)工作模式、更高的电流感测电压。PFC控制器由于市场巨大而被广泛使用。   LED
[家用电子]
提升LED TV背光系统的中压升压<font color='red'>转换</font>器<font color='red'>效率</font>
电源内阻:扼杀DC-DC转换效率的元凶
  DC-DC转换器非常普遍地应用于电池供电设备或其它要求省电的应用中。类似于线性稳压器,DC-DC转换器能够产生一个更低的稳定电压。然而,与线性稳压器不同的是,DC-DC转换器还能够提升输入电压或将其反相至一个负电压。还有另外一个好处,DC-DC转换器能够在优化条件下给出超过95%的转换效率。但是,该效率受限于耗能元件,一个主要因素就是电源内阻。   电源内阻引起的能耗会使效率降低10%或更多,这还不包括DC-DC转换器的损失!如果转换器具有足够的输入电压,输出将很正常,并且没有明显的迹象表明有功率被浪费掉。   幸好,测量输入效率是很简单的事情(参见电源部分)。   较大的电源内阻还会产生其它一些不太明显的效
[电源管理]
利用谷值电压开关和多工作模式提高AC/DC转换效率
  当前在AC/DC应用中,电源转换效率和节能性能的提高变得越来越重要,满负载效率在AC/DC电源设计中一直是一项主要考虑因素。现在我们最关心的是,如何在轻负载和空负载时实现更好的节能性能,因为越来越多的电源适配器在待机模式下由电网进行供电。由于在全球此类适配器的数量增长迅速,因此大家正在开发新的节能标准。   这些新标准概括了对电源的要求,以在不同的工作模式下进行更好的能源利用。为了符合这些新的节能要求,准谐振控制和谷值电压开关(Valley-Voltage Switching)等技术,以及包括跳脉冲(pulse-skipping)在内的多模式工作模式越来越受到行业的关注。其高效性证明了这些技术可以实现AC/DC转换器从空负
[电源管理]
利用谷值电压开关和多工作模式提高AC/DC<font color='red'>转换</font>器<font color='red'>效率</font>
应用非隔离直流-直流转换器设计提高转换效率
  在直流-直流转换器设计中,当输入等于输出时,如果仍然采用输入与输出不等时的转换方法,转换效率将得不到提高,此时可用几种非隔离直流-直流转换方法,包括SEP IC 、降压-升压法以及降压升压电路组合法等。本文分析了其中四种方法,并对典型应用中的效率问题进行了特别关注。   大多无隔离输入-输出稳压方案都有一个根本缺点,即当输入等于输出时,和输入输出不相等时的情况相比其效率并没有提高。从一些常用方法如SEPIC、C''uk及降压+升压组合电路可以明显得出这个结果,即使当输入电压接近或等于输出电压时,它们仍然采用电压完全不同的 开关 模式进行处理。   如果控制正确,经典的降压和升压级联电路在输入接近或等于输出电压时其效
[电源管理]
应用非隔离直流-直流<font color='red'>转换</font>器设计提高<font color='red'>转换</font><font color='red'>效率</font>
Diodes 推出模式可编程同步升压转换器,提升消费性装置的节能效率
【2022 年 8 月 9 日美国德州普拉诺讯】 Diodes 公司 (Diodes) 推出高效率同步升压转换器 。 AP72250 提供升压转换能力,专为体积小巧的消费性和工业产品应用所设计,产品包括电池供电装置、USB 电源供应器、行动电源、超级电容充电设备,以及计量系统。 AP72250 支持 900kHz 切换频率及 20µA 静态电流 (IQ),同时涵盖 0.6V 至 5.5V 宽广的输入电压范围,最低启动电压为 1V,输出电压范围是 1.7V 至 5.5V。 这款升压转换器也纳入 20mΩ 高侧及 26mΩ 低侧功率 MOSFET。 AP72250 可选择多种运作模式,并依据用户需求编程。模式包括脉冲频率
[电源管理]
Diodes 推出模式可编程同步升压<font color='red'>转换</font>器,提升消费性装置的节能<font color='red'>效率</font>
ams新推效率高达96%的1A降压转换
AS1382降压转换器体积小且能以4MHz 开关频率工作,适用于手机及可穿戴设备中的小型电路板设计。 中国,2015年4月22日 领先的高性能模拟IC和传感器供应商ams(艾迈斯,SIX股票代码:AMS)今日推出新款1A同步降压转换器,可在超宽输入电压范围内工作,且具备高效、低静态电流的特性,可满足单节锂电池设备的设计需求。 新款AS1382降压转换器可于2.7V至5.5V的超宽输入电压范围内工作,输出电压低至0.6V,转换效率高达96%,且空载电流仅为95 A,可有效帮助锂电池设备设计者降低电源电路损耗,延长设备充电后的使用时间。另外,当降压器处于关闭模式时,设备的电
[手机便携]
ams新推<font color='red'>效率</font>高达96%的1A降压<font color='red'>转换</font>器
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
