基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急供电系统设计
最新更新时间:2014-09-23来源: 互联网关键字:应急电源  燃料电池  锂电池 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
我国幅员辽阔,各种自然灾害频发,在抢险救灾和突发事件处置中常用的应急供电设备汽油发电机比较笨重、噪音大且释放有害气体,锂电池、镍氢电池、铅酸电池等连续供电时间短且在应急场合无法提供充电恢复。本文提出一种利用PEM燃料电池、锂电池联供的应急供电系统,储氢容器更换时期间也可以保证连续供电,控制系统采用模糊算法,根据锂电池SOC、燃料电池最佳工作状态以及负载情况,进行能量动态分配与管理。研制了在应急场合使用的样机,该系统连续供电时间长(是目前常用设备的2~3倍),无噪音、零排放,可取得良好的效果,是抢险救灾应付突发事件的理想应急供电装备。
  1系统组成
  燃料电池应急供电系统组成。
  系统由120W质子膜燃料电池、燃料电池控制器、锂电池及管理系统、能量管单元组成。锂电池的指标为13.2V/10Ah,以保证燃料电池故障状态下或燃料耗尽更换不及情况下应急满功率支持1h的战术要求。燃料电池电堆指标:功率为120W,输出电压为15V~28V。燃料电池控制器主要完成对电堆温度、输入氢气和空气压力、流量、以及电堆异常情况进行控制和监测,并通过CAN总线将信息传输至系统控制器。系统控制器主要完成对负载大小、锂电池SOC以及燃料电池电堆工况实时检测并根据模糊算法动态进行能量管理,使应急供电系统个部件工作在最佳状态,以提高整机效率和关键部件使用寿命。
  2电路设计
  2.1充电与电池管理电路
  直流电压经过隔离二极管D5加到MAX1873的15脚。Ql为充电驱动信号输出开关管。R4为充电电流检测电阻,用于检测输出电流的大小。R2为系统电流的检测电阻。R5、R6为输出充电电压调整电阻。
  燃料电池输出的15V~28V电压经过隔离二极管D5和总电流检测电路,一路经过R2、DC/DC电路至输出端,另一路通过Q1、电感L1、D6和R4向锂电池充电。R4上的电压与充电电流成正比,经电压误差放大器放大,转换成直流分量输人微处理器,微处理器将从MAX1873的14脚输出反向控制电压,使Ql的导通电流减小。如果流经R4上的电流过小,由MAX1873的14脚输出控制电压使Ql的电流相应增加,则会使电池组有一个恒定的电流值。当电流很小且达到充电电流最小值或0时,MAX1873从14脚输出低电平的脉冲控制信号,关断BGl,停止对电池充电。当控制输入端为低电平时,BG2导通,充电控制脚6脚(ICHG/EN)为低电平,14脚输出低电平,BG1关断,停止充电,此时充电电流仅为1μA,处于关闭状态(充电被禁止)。
  2.2直流变换与控制电路
  DC/DC变换电路采用XL4012集成变换器,输入电压3.6V~36V,2800kHz的开关频率,输出电压可以从0.8V~28V可调,转换效率高达95%,最大输出电流12A,外围电路简单。
  应急供电系统需要检测的参数比较多:燃料电池的输出电压、输出电流;充电与BMS的充电电流、电池电压和电池SOC;输出端的输出电流、输出电压。因此需要扩展A/D接口,系统控制采用89S51CPU,A/D采用TLV2543芯片,该芯片有10路模拟电压输入,与单片机采用串行接口,占用口线资源较少,转换速度比较快,显示采用LCD1602液晶显示,不采用背光时液晶动态电流不大于5mA,主要显示燃料电池工作状态,锂电池SOC及充放电情况,输出电压、输出电流信息,整机效率等供电信息。
  3模糊控制算法
  让燃料电池处于最佳状态,同时让锂电池荷电状态在SOCmin以上。以分配给燃料电池的功率份额为约束条件,调节锂电池的输出功率。对锂电池而言,当蓄电池SOC最小极限值(SOCmin)小于或等于30%时,锂电池必须充电;当SOC在50%~70%时,视负载需求功率情况,可以充电也可以放电;当SOC大于90%时不充电。以负载功率Pg和锂电池荷电状态SOC为模糊控制的输入变量,以燃料电池分配输出功率Pfc和锂电池输出功率Pb为模糊控制器的输出变量。模糊输入变量Pg和SOC基本论域为[0,100]W和[30,90]%,将输入变量模糊化,模糊子集为{ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)};模糊输出变量Pb的论域为[-100,110]kW,模糊子集也为{NB(负大),NM(负中),NS(负小),ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)},模糊输出变量Pfc的论域为[0,110]kW,模糊子集也为{ZO(零),PS(正小),PM(正中),PB(正大)}。
  模糊控制器以负载功率Pg和锂电池的荷电状选择输入、输出模糊变量的隶属度函数为三角形。  模糊控制规则由一系列关系词连接而成,最常用的关系词有if-then、also、or和and,确定各输出量与输入量的模糊控制规则,模糊控制算法给出的控制量需进行去模糊化处理,将其转换到控制对象所能接受的基本论域中,去模糊化处理算法采用质心法。
  4软件设计
  系统控制程序流程图如图所示。
  5系统仿真
  在Matlab仿真系统中建立模糊控制器,取模糊控制的输入变量目标功率Pg和锂电池的荷电状态SOC的论域为[-100,110]W和[30,90]%,取模糊控制器的输出变量燃料电池分配输出功率Pfc、锂电池分配输出功率Pb的论域分别为[0,110]kW、[-100,110]W。锂电池为10Ah/13.2V,电池初始荷电状态SOC=60%。同时在Matlab/Simulink取时间为0~15min,其仿真波形如图所示。
  6样机测试与评估
  根据电池SOC和负载大小利用模糊算法将PEM燃料电池和锂电池能量进行动态分配和管理,研制了样机,实际测试表明:整机供电效率在90%以上,比功率为120W/500g。在锂电池初始SOC=80%时可为容量为600升的金属储氢罐连续供电时间16h左右。连续工作时间以及维护等方面比传统应急供电装备性能有极大提高,目前已经在进行产业化,极具推广价值。
关键字:应急电源  燃料电池  锂电池 编辑:探路者 引用地址:基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急供电系统设计
上一篇:便携式消费电子产品中的锂电池保护
下一篇:电源的电磁干扰技术设计要点
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
锂电池价格高昂不适于电动汽车!双离子电池能否挑战成功?
锂离子电池比能量高,循环性能好,在消费电子领域取得了巨大的成功,但是锂离子电池也是高成本的代名词,特别是在电动汽车这种对锂离子电池有着巨大需求的领域,对锂离子电池的成本将更加敏感。但是受限于原材料价格高企,特别是碳酸锂、Co和Ni等原材料在近期都有较大幅度的价格上涨,锂离子电池目前的成本降低的空间有限。下面就随汽车电子小编一起来了解一下相关内容吧。 锂电池价格高昂不适于电动汽车!双离子电池能否挑战成功? 为了降低单位Wh的成本,人们开发了多种高能量密度的蓄电池,例如Li-O2电池,理论比能量可达3600Wh/kg(2Li++O2+2e-=Li2O2,2.96VvsLi/Li+),远高于锂离子电池,并且具有环境友好等特点。
[汽车电子]
基于OZ8940芯片电动汽车锂电池管理系统设计方案
  电动汽车的使用有助于保护环境和解决能源短缺问题。电池组作为电动汽车的能源,其正常地工作是安全行驶的重要保证,因此,对电池组工作状态的管理显得尤其重要。近年来,对电池管理系统的研究也越来越受到重视。电池管理系统的职能是实时监测电池组状态,实施必要的管理和保护措施,以提高电池组的利用率,确保电池组工作的安全可靠,进而确保行车安全。   1 系统基本功能介绍   设计的锂电池管理系统采用电池监测芯片对电动汽车电池的电压、电流、温度等信息进行实时监测。采集到的电压、电流、温度等信息经过微处理器处理后,相应的信息显示在显示屏上。如果电池状态信息超出正常范围,系统自动切断充放电回路并报警。均衡电路的应用,延长了电池组的使用寿命。系
[电源管理]
基于OZ8940芯片电动汽车<font color='red'>锂电池</font>管理系统设计方案
燃料电池势头越来越猛!多地加快出台产业化扶持政策
北汽氢燃料电池轿车 继上海、苏州、佛山、武汉等地之后,近日广东发文明确提出推进氢燃料电池汽车产业化。 据悉,大同、广州、青岛、扬州等地也正在酝酿扶持氢燃料电池发展的相关规划。 业内人士表示,在各地政策的推动下,氢能源物流车或放量在即,而加油加氢站最快有望在下半年迎来商业化。 地方扶持政策迅速落地 去年以来,氢燃料电池产业发展速度加快。 上海市5月21日印发《上海市燃料电池汽车推广应用财政补助方案》提出,燃料电池车按照中央财政补助1:0.5给予上海市财政补助。 燃料电池系统达到额定功率不低于驱动电机额定功率的50%,或不小于60kW的,按照中央财政补助1:1给予上海市财政补助。 广州市6月5日发布《广州市推动新能源汽车发展若干
[汽车电子]
当续航 1000KM 成为硬指标,锂电池技术何去何从?
造车热背后,电池革命也时常被人所提及。遗憾的是,多年过去,好像谁的命也没被革成。 去年10月,一家名叫QuantumScape的美国固态电池新创公司宣称:“我们的新型电池不但能让电动车续航翻倍、15分钟完成充电工作,甚至还比现有的锂电池更为安全。” 三个月后,大洋彼岸的中国,蔚来则在NIODay上发布了一款续航超1000km的车型。他们号称会配备固态电池技术,2022年第四季度正式开卖。 或许,QuantumScape和蔚来真可凭借固态电池带来一次真正的技术革命,但在实现这一目标之前,尚需瓦解锂电池建立的几十年的统治地位。 电池革命为何迟迟不来?锂电池为何能够统治业界超三十年却屹立不倒? 答案比较简单:打造新型
[汽车电子]
当续航 1000KM 成为硬指标,<font color='red'>锂电池</font>技术何去何从?
LG将为特斯拉提供NCMA超高镍四元锂电池
据韩国媒体报道,LG 能源已经研发出了 NCMA 四元 锂电池 ,将于 2021 年大量交货,供应给 特斯拉 汽车。 LG 能源表示,这款电池将于 2021 年下半年交货,但不能透露其客户的名字。但是该公司正在扩大其位于南京工厂的产能,而这家公司主要为特斯拉生产圆柱形封装的锂电池,因此外媒推测该工厂很大可能将为特斯拉生产新型 NCMA 锂电池。 据了解,NCMA 电池的正极有 90%是镍金属,而钴的比例降至 5%以下,这样大大降低了成本,同时能量密度得到了提高。 铝元素、钴元素能起到抑制电极内不稳定杂质生成的作用,使用铝来代替一部分钴可以降低成本。 LG 能源这款电池的研发参考了韩国汉阳大学一位教授的论文,论文指出
[汽车电子]
隔膜技术进步 为锂电池产业化推广奠定基础
  我国电池行业已由较快增长向稳健增长转变。2011年1~7月电池行业工业总产值高速增长,增幅逐步回落。全国电池行业累计完成工业总产值3,002.7亿元,同比增长51.23%,增幅逐月下降。在全国整治重金属污染影响下,铅酸蓄电池产量基本持平,累计完成产量7,872.38万千伏安时,同比增长3.33%。全国锂离子电池完成产量15.48亿只(自然只),同比增长18.96%,锂离子电池产量增长较快。全国原电池及原电池组(折R20标准只)完成累计产量189.13万万只,同比增长6.02%,产量增长平稳。全国太阳能电池完成累计产量605.78万千瓦,同比增长88.9%,继续保持高速增长。   日前中国膜工业协会发布《分离膜行业"十二五"
[汽车电子]
锂电池新突破!零下60度也能高效运行
最新出版的《科学》杂志刊登了电解液化学研究领域的一项重大突破:美国科学家首次使用液化气取代电解液,分别让锂电池和超级电容器在零下60℃和零下80℃还能保持高效运行。新技术不仅提高了电动车在寒冷冬季单次充电的运行里程,还能为高空极冷环境下的无人机、卫星、星际探测器等提供电能。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 科学界普遍认为,电解质是改进储能装置性能的最大瓶颈。液态电解质已经遭遇研究极限,许多科学家现在将目光聚焦在固态电解质。但加州大学圣地亚戈分校可持续电力和能源中心及能源储存和转换实验室主任孟颖教授带领其团队,反其道而行之,研究气态电解质并取得突破。这些气态电解质能在一定压力下液态化,且更能抗冻。 在新研究中,他们从
[电源管理]
LMS推出LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案
      为了能够更好地解决目前汽车行业面临的燃料电池问题,LMS国际公司日前推出“LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案”,该方案为制造商们提供了灵活的一维建模环境,在这个仿真环境中,能对燃料电池的电堆及其系统进行设计和优化。   采用LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案,用户可以确定零部件的尺寸、优化结构和几何模型、开发和测试控制策略。此外,电气化学研究人员可以集成并测试不同的气体混合和材料方案,并预测真实的反应,例如电压以及系统中各处的瞬时温度变化、压力和质量流量变化等。   LMS Imagine.Lab燃料电池解决方案是LMS Imagine.Lab能源解决方案的一部分,特别适用于PEMFC和
[汽车电子]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
