便携式消费电子产品中的锂电池保护
最新更新时间:2014-09-22来源: 互联网关键字:便携式  消费电子  锂电池保护 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
  随着设计时尚且外形较薄的便携式消费电子产品,比如智能手机、平板电脑和其它先进的手持式电子产品变得日益普及,锂离子(Li-ion) 和锂聚合物 (LiP) 电池 (统称为),已经成为这些应用“必须采用”的电源。随着用于消费产品的电池技术和外形尺寸突破了传统的圆柱形电池,因其高能量密度、小外形尺寸和设计灵活性而需求不断增长。这些电池需要更小的电路保护器件,在更薄且更紧凑的低侧高便携产品中提供强大的保护功能。
  1 保护需求
  组对于外部短路、充电失控情况和滥用过充所引起的故障非常敏感,这些故障可能造成具有破坏性的过流和过热情况。此外,UL、IEC和IEEE等机构针对锂离子和锂聚合物电池组制定了强制执行的安全规范和既定测试要求,以证实它们能够抵御短路和过充事件。
  过充电、深度放电或短路情况可能产生热量而导致锂电池芯膨胀、破裂或可能起火。虽然电池芯内部的故障不太普遍,但提供电池过热或过充保护及欠压或过压保护的电池组保护电路发生故障便可能引起热失控,有可能产生灾难性故障。这些电子设备通常含有保护控制模块(Protection Control Module, ),保护模块可能包含电量计、充电控制或者一个IC和FET器件,因此多电池芯构成的电池组需要多级保护。
  不同化学特性的电池需要特定的充电曲线来优化性能并最大限度地减小潜在的危害。如果这一特性曲线没有满足,则可能发生过充情况。过流或过压情况或者两者的结合,都可能导致电池芯的过充。如果充电电流或电压超过规定值,电池温度便可能急剧升高。在典型的过充故障中,当过大电压加在完全充电的电池芯上,电池芯的温度便会上升,导致电池芯内部的化学性能衰退。
  2 PolySwitch 器件
  低温PolySwitch (正温度系数聚合物)器件特别适用于限制充电电流不超过电池组的正常工作温度。该器件的可复位功能可确保因为暴露于高存储温度而引起的误动作 (如在大热天将手机留在车中) 而不会使电池组永久失效,而且,由于电池组可能遇到的大多数故障情况相对少见,或者只是偶发事件,因此可复位保护通常是首选方法。
  锂电池组通常包括能够检测和实施过压保护、欠压保护、过热保护和过流保护的IC,IC和MOSFET用作主要的电池保护,连同电量计来跟踪电池容量、充电状态(百分比)、用完时间(分钟)、电池电压(mV)和温度。
  PolySwitch 器件与电池串连,如果控制电路发生故障便可提供二级保护。虽然半导体电路被认为是可靠的,但在有些情况下,包括过高的静电放电、短路状态下的高温或振荡,主要保护电路可能会发生故障。这时,PolySwitch PPTC器件能帮助提供充电和放电时的电池过热保护,以及多重过流保护。如果电路中加入了PolySwitch PPTC器件,随着电池温度上升,PPTC周围温度相应上升,较小的电流就会触发PPTC的保护功能。
  PolySwitch PPTC器件具有低电阻特性,有助于满足电池组的低电阻需求,在发生过充电的情况下,其低动作温度有助于防止电池的热失控。PolySwitch PPTC可复位器件具有各种外形尺寸和额定电流,以及从85℃ 至125℃的一系列热保护温度。
  PolySwitch 带状产品
  PolySwitch PPTC 带状产品包括SRP、LR4、VTP、VLR、VLP、MGP和MXP系列,这些器件能够安装在圆柱形电池组、方形电池,甚至软包装电池中,能够应用于特定化学性或使用规范的电池。PPTC “带状”器件被设计成具有标签一样的扁平外形,被便于使用点焊方式连接到电池芯或电池组的条带上(图1)。
  PolySwitch PPTC表面贴装器件
  PolySwitch PPTC表面贴装产品体积小,有助于节省电路板空间和降低成本,非常适合空间受限的电池保护板应用。例如,miniSMDxxxx和miniSMDxxxLR (低电阻)器件具有薄和小外形尺寸,可以使用回流焊工艺。尽管多数表面贴装PPTC器件都已经具备低电阻,但这些miniSMDxxxLR器件能提供更低的电阻,有助于维持系统的低电阻。
  PolySwitch PPTC 圆环器件
  PolySwitch PPTC环状器件是使用PTC材料制造的圆环,可以放入Li-ion 18650圆柱形状电池头部,在电池芯装配之前的运输和搬运期间保护电池芯。这些环状器件还可为AA和AAA尺寸的非充电电池提供保护,而这些电池可以单独销售予消费者使用。
  PolySwitch PPTC L型带状器件
  PolySwitch PPTC L型带状器件为锂电池应用提供一个可点焊及可回流焊方案,在室温下的工作电流高达4A,适用于高性能平板电脑。此外,它们还具有超低电阻,有助于维持系统低电阻。将保护电路放置在接近电池芯的地方,能够减少较长的金属连接片,有助于提升热感测性能。
  L-Tab器件可以通过回流焊焊接到电池上,该器件的L形状一端可以直接点焊到电池芯的电极上,从而节省成本。此外,当折叠以放入电池组时,其L形状有助于减少生产流程。
  3 具有热保护功能的金属混合PPTC器件 ()
   (热保护)系列MHP (金属混合PPTC)器件为较高能量锂聚合物电池组提供了创新性的节省空间解决方案,这些超薄、可复位热关断(TCO)器件包括一个与双金属片断路器并联的PPTC器件。它们在72 C°至90C°温度下进行热保护,同时采用小型SMD封装,提供高耐压和低保持电流。器件的优势包括极低的电阻、热关断能力并提供闭锁保护,以及复位能力。由于内置PPTC在故障期间保持了双金属触点打开,所以消除了传统双金属片的非闭锁特性。
  4 表面贴装
  表面贴装可以提供可能引起灾难性后果的不可恢复保护,TE电路保护部为这些器件提供了从0402到1206的表面安装封装尺寸范围,大多数安全标准限制了最大熔断器电流为5A。在发生故障时熔断,使电池组永久失效。当某个应用发生过流故障时希望电路永久关断, 此时需要的是保险丝而不是可恢复的PolySwitch PPTC。
  5 总结
  电池组的发展趋势是更高的空间效率,这就需要更小的保护器件。现在,电池应用设计人员。可以从一系列不同外形尺寸和特性的各种保护器件中进行选择,以满足他们的设计需求。
关键字:便携式  消费电子  锂电池保护 编辑:探路者 引用地址:便携式消费电子产品中的锂电池保护
上一篇:从构思到实践--如何完成开关电源的合理设计
下一篇:基于质子膜燃料电池和锂电池的混合联应急供电系统设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
详解单片机在便携式无线心电监护仪中的作用
  随着经济的快速发展和人们生活水平的不断提高,健康已成为人们关注的焦点。心脏疾病是危害人类健康的一大杀手,其偶然性与突发性的特点使得心电监护系统具有重要的临床应用价值。由于传统的心电监护仪不能进行远距离的实时监护,所以便携式无线心电监护系统显得更加重要。无线医疗监护系统主要由生理信息与数据采集、无线数据通信、控制和显示等单元组成。目前国内已有用于临床的无线心电监护产品,但其采用的方案大都是“采集器+发送器(PDA或手机)”,从成本上看其价格昂贵;从无线传输方面看,大多是将心电数据以模拟信号传输,这必然导致信号在传输过程中发生失真。此外,由于人体电阻差异导致心电信号在1~10 mV之间变动,固定放大倍数系统缺乏适应性。
[单片机]
详解单片机在<font color='red'>便携式</font>无线心电监护仪中的作用
便携式设备动态电源管理的Linux技术
  任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主电源供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。   全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。   任何动态电源管理策略的基础都是调整便携式设
[嵌入式]
俄罗斯研发出便携式腹膜透析仪
俄罗斯国家研究型大学“莫斯科电子技术学院”新近研发出新型腹膜透析仪,仪器具有便携的特点,为肾功能衰竭患者提供了生活的便利。目前腹膜透析仪已经通过了实验室试验及动物实验,于2017年12月中旬在莫斯科市举办的“2017–高校工业博览会”上展出。 腹膜透析仪适用于急慢性肾功能衰竭患者的血液净化,去除代谢产物、维持电解质和酸碱平衡,并可用于中毒患者的施救。莫斯科电子技术学院研发的腹膜透析仪可实现透析液的连续再生,每天只需更换透析液一到两次,由此实现了可便携的技术方案。 现代医学采用两种 医疗 方法进行人体血液人工净化:血液透析和腹膜透析。血液透析是将人体血液引流至体外的透析器中,通过血液与透析液在一根根空心纤维内外的弥散/对流进行物质交
[医疗电子]
​汉高电子粘合剂华南应用技术中心在华南启用
持续投入推动本土化创新,加强与消费电子客户的研发合作 汉高电子粘合剂华南应用技术中心在华南启用 中国上海 —— 今日, 汉高电子粘合剂华南应用技术中心在广东省东莞市正式启用。 这是汉高粘合剂技术电子事业部在中国华南地区建立的首个技术中心,旨在更好地支持本地消费电子客户。该中心拥有多个先进的测试分析和研究实验室,以及联合开发实验室,全力支持消费电子客户加速下一代产品的开发,赋能行业创新发展。 汉高电子粘合剂华南应用技术中心 汉高电子粘合剂华南应用技术中心位于中国消费电子产业集群的中心地带——东莞松山湖高新技术产业开发区,可以为客户提供及时的技术支持,强化与客户的合作,从而加速原型设计。该技术中心拥有结构粘接、底
[工业控制]
CES亚洲消费电子展今日正式开展
CES ASIA   新浪科技讯 5月25日上午消息,CES亚洲消费电子展(CES Aisa)今日在上海开幕。   本次展会于5月25-27日在中国上海举行,近100位行业高管将参会。CES Asia会议议程涵盖可穿戴设备、数字健康、机器人、物联网和未来消费技术市场等主题。展览展区总面积为2万多平方米,将容纳大约200位参展商。     美国消费电子协会(CEA)的总裁兼首席执行官盖瑞.夏培罗(Gary Shapiro)在开幕式上发言,他说在中国举行CES是一个多年夙愿。本次注册参展人数25000,200多参展商,55%参展商来自中国,18%来自亚洲其他国家,27%来自世界其他国家。他对开幕式上的观
[手机便携]
基于DSP+ARM的便携式电能质量分析仪设计
  随着国家工业规模的扩大和科学技术的发展,电网负荷结构发生了很大的变化,一方面,非线性、冲击性和不平衡负荷的大量增长使得电能质量恶化;另一方面,随着信息技术的发展。越来越多的敏感负载对电能质量的要求也越来越高。这就要求电能质量检测分析设备具有实时检测、快速分析、实时显示的能力。采用高性能数字信号处理器( DSP )和嵌入式计算机系统( ARM )双处理器架构设计电能质量分析仪能满足上述要求。 DSP 系统实现电压、电流信号的实时采集处理,通过加窗傅里叶变换和小波算法得到电能质量参数; ARM 嵌入式平台运行WinCE操作系统完成人机交互、数据存储、实时显示等功能。该系统为仪器的可扩展性和智能化建立了良好的软硬件平
[嵌入式]
基于DSP+ARM的<font color='red'>便携式</font>电能质量分析仪设计
MEMS产业联盟最新报告: 微机电系统器件首次被广泛用于消费电子设备中
美国宾夕法尼亚州匹兹堡 , 2007 年 1 月 23 日 — 代表微机电系统 (MEMS) 和微结构两大产业的行业协会“微机电系统产业联盟” (MIG) 今天公布了一年一度的产业报告,该报告论述了 MEMS 产业内高速增长的细分市场。以 MEMS 集成为焦点的《 MIG 产业报告》预测今年将是 MEMS 大举进攻消费电子市场的一年,主要目标应用领域包括用于遥控游戏控制台的基于加速计的运动传感器、在手机和数码相机内集成的用于稳定图像的双轴陀螺仪、声学模块内的硅话筒、实现多种定时应用(如替代手表晶振)的硅谐振器。 MEMS 器件是一种整合了智能传感器和半导体电路的微型机器,有利于提高多种电子系统的功能性、
[焦点新闻]
恩智浦发布全球最小的单芯片PCTV方案
为顺应在超小型移动计算机上实现随时随地的高质量电视观赏体验的潮流,恩智浦半导体( NXP Semiconductors )(由飞利浦创建的独立半导体公司)今天宣布推出全世界最小的单芯片 PCTV 解决方案 SAA7231 ,该解决方案支持全球电视广播标准。恩智浦这一最新创新产品只有迷你卡的一半大小,可以节省 40% 的电量,帮助 OEM 厂商最高可节省 15% 的总物料( BOM )成本,并将上市时间加快到一个月之内。 恩智浦 SAA7231 非常适合用于现在和未来流行的、安装了 Microsoft Media
[新品]
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
