汽车电源设计该遵循的六大基本原则
最新更新时间:2014-09-23来源: OFweek电源网关键字:汽车电源  电源架构 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。
  以下是汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。
  1、输入电压VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围
  典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态电压也可能达到±100V。ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的部分波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满足的临界条件。除了ISO7637-1,还有一些针对燃气发动机定义的电池工作范围和环境。大多数新的规范是由不同的OEM厂商提出的,不一定遵循行业标准。但是,任何新标准都要求系统具有过压和欠压保护。
  2、散热考虑:散热需要根据DC-DC转换器的最低效率进行设计
  空气流通较差甚至没有空气流通的应用场合,如果环境温度较高(> 30°C),外壳存在热源(> 1W),设备会迅速发热(> 85°C)。例如,大多数音频放大器需要安装在散热片上,并需要提供良好的空气流通条件以耗散热量。另外,PCB材料和一定的覆铜区域有助于提高热传导效率,从而达到最佳的散热条件。如果不使用散热片,封装上的裸焊盘的散热能力限制在2W至3W (85°C)。随着环境温度升高,散热能力会明显降低。
  将电池电压转换成低压(例如:3.3V)输出时,线性稳压器将损耗75%的输入功率,效率极低。为了提供1W的输出功率,将会有3W的功率作为热量消耗掉。受环境温度和管壳/结热阻的限制,将会明显降低1W最大输出功率。对于大多数高压DC-DC转换器,输出电流在150mA至200mA范围时,LDO能够提供较高的性价比。
  将电池电压转换成低压(例如:3.3V),功率达到3W时,需要选择高端开关型转换器,这种转换器可以提供30W以上的输出功率。这也正是汽车电源制造商通常选用开关电源方案,而排斥基于LDO的传统架构的原因。
  大功率设计(> 20W)对于热管理要求比较严格,需要采用同步整流架构。为了获得高于单个封装的散热能力,避免封装“发热”,可以考虑使用外部MOSFET驱动器。  3、静态工作电流(IQ)及关断电流(ISD)
  随着汽车中电子控制单元(ECU)数量的快速增长,从汽车电池消耗的总电流也不断增长。即使当发动机关闭并且电池电量耗尽时,有些ECU单元仍然保持工作。为了保证静态工作电流IQ在可控范围内,大多数OEM厂商开始对每个ECU的IQ加以限制。例如欧盟提出的要求是:100μA/ECU。绝大多数欧盟汽车标准规定ECU的IQ典型值低于100μA。始终保持工作状态的器件,例如:CAN收发器、实时时钟和微控制器的电流损耗是ECU IQ的主要考虑因素,电源设计需要考虑最小IQ预算。
  4、成本控制:OEM厂商对于成本和规格的折中是影响电源材料清单的重要因素
  对于大批量生产的产品,成本是设计中需要考虑的重要因素。PCB类型、散热能力、允许选择的封装及其它设计约束条件实际受限于特定项目的预算。例如,使用4层板FR4和单层板CM3,PCB的散热能力就会有很大差异。
  项目预算还会导致另一制约条件,用户能够接受更高成本的ECU,但不会花费时间和金钱用于改造传统的电源设计。对于一些成本很高的新的开发平台,设计人员只是简单地对未经优化的传统电源设计进行一些简单修整。
  5、位置/布局:在电源设计中PCB和元件布局会限制电源的整体性能
  结构设计、电路板布局、噪声灵敏度、多层板的互连问题以及其它布板限制都会制约高芯片集成电源的设计。而利用负载点电源产生所有必要的电源也会导致高成本,将众多元件集于单一芯片并不理想。电源设计人员需要根据具体的项目需求平衡整体的系统性能、机械限制和成本。
  6、电磁辐射
  随时间变化的电场会产生电磁辐射,辐射强度取决于场的频率和幅度,一个工作电路所产生的电磁干扰会直接影响另一电路。例如,无线电频道的干扰可能导致安全气囊的误动作,为了避免这些负面影响,OEM厂商针对ECU单元制定了最大电磁辐射限制。
  为保持电磁辐射(EMI)在受控范围内,DC-DC转换器的类型、拓扑结构、外围元件选择、电路板布局及屏蔽都非常重要。经过多年的积累,电源IC设计者研究出了各种限制EMI的技术。外部时钟同步、高于AM调制频段的工作频率、内置MOSFET、软开关技术、扩频技术等都是近年推出的EMI抑制方案。
关键字:汽车电源  电源架构 编辑:探路者 引用地址:汽车电源设计该遵循的六大基本原则
上一篇:开关电源设计案例详解
下一篇:深度解剖UPS 详解UPS基本应用注意事项
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
整理汽车电源设计的六个基本原则
多数汽车的电源架构在设计时都要遵循最基本的原则,但不是每个设计师都对这些原则有很透彻的了解。本文将对汽车电源设计应遵循的六大基本原则进行一一的讲解,让设计师的基本功更加扎实。 以下是汽车电源架构在设计时需要遵循的六项基本原则。 1、输入电压VIN范围:12V电池电压的瞬变范围决定了电源转换IC的输入电压范围 典型的汽车电池电压范围为9V至16V,发动机关闭时,汽车电池的标称电压为12V;发动机工作时,电池电压在14.4V左右。但是,不同条件下,瞬态 电压也可能达到±100V。ISO7637-1行业标准定义了汽车电池的电压波动范围。图1和图2所示波形即为ISO7637标准给出的部分波形,图中显示了高压汽车电源转换器需要满
[嵌入式]
汽车电源安全地给锂离子/锂聚合物电池充电
汽车电源系统是非常严酷的电子环境。当标称电压范围为 10V 至 15V (ISO7637) 时,有可能出现达 90V 的瞬态电压,而且在某些场合中还会发生 电池 反接。围绕该系统来构建 汽车电子 线路是颇为直接,但是,越来越多的最终用户希望利用汽车电池来运作便携式电子产品 (例如: GPS 系统或音乐 / 视频播放器),并为其锂离子电池充电。为了实现这一愿望,需要拥有一个紧凑、坚固、高效和易于设计的充电系统。 适合在大瞬变环境中使用的完整 USB /电池充电解决方案 图 1 示出了这样的一款设计。该完整的 PowerPath?管理器和电池充电器系统能够从各种各样的高电压或USB 电源来对锂离子电池进行无缝充电。
[嵌入式]
48V模块电源架构可解决汽车电气化挑战
本文作者: Patrick Wadden是Vicor汽车业务全球副总裁,Nicolas Richard是Vicor汽车业务总监 汽车,卡车,公共汽车和摩托车的制造商正在迅速为其车辆增加电气化内容,以提高内燃机的燃油效率并减少CO2排放。电气化选择很多,但是大多数制造商都选择48V轻度混合动力系统,而不是完整的混合动力总成。在轻度混合动力系统中,除了传统的12V蓄电池外,还增加了48V蓄电池。 这样可将功率容量提高四倍,可用于较重的负载,例如空调和催化转化器。为了提高车辆性能,该48V系统可以为混合动力发动机提供动力,混合动力发动机可实现更快,更平稳的加速,同时节省燃料。额外的动力还可以支持转向、制动和悬架系统,以及新的
[汽车电子]
48V模块<font color='red'>电源</font><font color='red'>架构</font>可解决汽车电气化挑战
如何实现汽车电源的高性能设计
   引言   电源是汽车的一个重要的环节,电源的好坏直接影响汽车的性能,对电源的要求很,因具有寿命长,性能好,成本低等特点。但这些方面存在矛盾。需要用特殊的方法也解决这些问题。    汽车电源设计的基本原则   汽车电源又叫电源逆变器,是一种能够将DC12V直流电转换为和市电相同的AC220V交流电,供一般电器使用,是一种方便的电源转换器,由于常用于汽车而得名。汽车电源一般使用汽车电瓶或者点烟器供电,先将这样的低压直流电转换为265V左右的直流电;然后是真正的转变阶段,它将高压的直流电转变为220V、50Hz的交流电。有了汽车电源,您就可以把家里所有的小家电搬到车上使用,如手机、笔记本电脑、数码相机、车用冰箱、摄像机、DVD
[电源管理]
如何实现<font color='red'>汽车电源</font>的高性能设计
用电附件过载引发汽车电源设计的新思考
   随着汽车电子功能的爆炸式增长,越来越豪华的汽车是否会危及乘客安全呢?这就是汽车过电气化问题的起源,设计工程师要采取什么举措才能避免潜在的危险呢?   回忆过去(不那么遥远以前),驾驶着你爸的老爷车,AM/FM收音机、磁带录放机和汽车空调标志着那个时代豪华汽车的最高水平了。如今,许多人难以想象,全家人的公路之旅几乎都配备了卫星导航GPS、每一个乘客单独的DVD播放机、车内气候控制、加热座椅、巡航控制、无线接入以及提醒驾驶员车灯一直开着的语音提示功能,引擎要持续为这些电子系统供电,否则,车上这些设备将变成华而不实的摆设。   随着汽车电子和电气附件的增加,制造商如何通过提供足够的电源来满足其要求呢?一旦出
[汽车电子]
用电附件过载引发<font color='red'>汽车电源</font>设计的新思考
汽车电源的监视和开关
引言 在如今的汽车中,为了提高舒适度和行车体验而设计了座椅加热、空调、导航、信息娱乐、行车安全等系统,从这些系统很容易理解在车中为各种功能供电的电子系统的好处。现在我们很难想像仅仅 100 多年以前的景象,那时,在汽油动力汽车中,一个电子组件都没有。在世纪交替时期的汽车开始有了手摇曲柄,前灯开始用乙炔气照明,也可以用铃声向行人发出提示信息了。如今的汽车正处于彻底变成电子系统的交界点,最大限度减少了机械系统的采用,正在成为人们生活中最大、最昂贵的“数字化工具”。由于可用性和环保原因,以及提高内燃型、混合动力型和全电动型汽车行车安全的需求,市场逐步减少了对汽油的依赖,这正是“数字化”转变
[汽车电子]
<font color='red'>汽车电源</font>的监视和开关
新型DC/DC降压型电源架构设计
  在人们不断追求更高的系统工作效率和性能的过程中,数据存储和 通信 系统中的数字及混合信号组件的工作输入电压呈现出日益走低的趋势。在许多场合中,此类系统内部的大多数组件所需的最大输入电压如今仅为3.3V。在这种情况下,可以对传统的5V或12V中间电压轨进行旁路,并将24VDC或48VDC背板分配电压直接转换为一个 3.3V的两用 总线 和 电源 轨。很多高 功率 DC/DC砖式模块供应商 (例如:Emerson 和 TDK-Lambda 公司) 已经认识到这一发展趋势,他们通过大幅提升其在高降压比操作中的性能轻松地实现了92%的效率指标。利用该3.3V中间总线,后续的负载点稳压器可产生更低的电压 (即:2.5V、1.2V、1.0
[电源管理]
新型DC/DC降压型<font color='red'>电源</font><font color='red'>架构</font>设计
适用于能量采集应用的电源管理架构
  过去几年,各大公司都做出了相当大的努力,目标是让一些持续供电和无电池型系统能够利用自然能工作。开发这种系统所需的关键集成电路 (IC) 是超低功耗微处理器、无线电器件和电源管理 IC。尽管我们在低功耗微处理器和无线电器件方面已经取得了相当大的进步,但适用于能源采集应用的一些电源管理 IC 只到最近才出现在市场上。本文将简单介绍一些可用自然能源,之后将详细讨论为这些能源选择 PMIC 时需要考虑的因素。   自然能电源广义上可划分为直流 (DC) 电源和交流 (AC) 电源。DC 电源包括采集自各种能源的采集能量,它们随光照强度和热梯度变化较慢,使用太阳能电池板和热电发电机。这些采集器的输出电压不必经过整流。AC 集成器包括使用
[电源管理]
适用于能量采集应用的<font color='red'>电源</font>管理<font color='red'>架构</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
