深度解剖UPS 详解UPS基本应用注意事项
最新更新时间:2014-09-23来源: 互联网关键字:电源设备  电源功率 手机看文章 扫描二维码
随时随地手机看文章
UPS即不间断电源,是将蓄电池(多为铅酸免维护蓄电池)与主机相连接,通过主机逆变器等模块电路将直流电转换成市电的系统设备。主要用于给单台计算机、计算机网络系统或其它电力电子设备提供稳定、不间断的电力供应。
  UPS的功能与作用
  UPS是不间断电源(UninterruptiblePowerSystem)的英文名称的缩写,它伴随着计算机的诞生而出现,是计算机常用的外围设备之一。实际上,UPS是一种含有储能装置,并以逆变器为主要组成部分的恒压恒额的不间断电源。UPS在其发展初期,仅被视为一种备用电源。后来,由于电压浪涌、电压尖峰、电压瞬变、电压跌落、持续过压或者欠压甚至电压中断等电网质量问题,使计算机等设备的电子系统受到干扰,造成敏感元件受损、信息丢失、磁盘程序被冲掉等严重后果,引起巨大的经济损失。因此,UPS日益受到重视,并逐渐发展成一种具备稳压、稳频、滤波、抗电磁和射频干扰、防电压浪涌等功能的电力保护系统。
  目前在市场上可以购买到种类繁多的UPS电源设备,其输出功率从500VA到3000kVA不等。当有市电供给UPS的时候,UPS对市电进行稳压(220V±5%)后为计算机供电。此时的UPS就是一台交流市电稳压器,同时它还向机内电池充电。因UPS设计的不同,UPS适应的范围也不同,UPS输出电压在±10-15%的变化一般属正常的计算机使用电压。当市电异常或者中断时,UPS立即将机内电池的电能通过逆变转换供给计算机系统,以维持计算机系统的正常工作并保护计算机的软硬件不受损失。
  UPS的分类与特点
  UPS电源按其工作方式可分为后备式和在线式两大类,按其输出波形又可分为方波输出和正弦波输出两种。后备式UPS电源在市电正常供电时,市电通过交流旁路通道再经转换开关直接向负载提供电源,机内的逆变器处于停止工作状态。这种UPS电源在实质上相当于一台稳压性能极差的市电稳压器。它除了对市电电压的幅度波动有所改善外,对市电电压的频率不稳、波形畸变以及从电网串入的干扰等不良影响基本上没有任何改善。只有当市电供电中断或低于170V时,蓄电池才对UPS的逆变器供电,并向负载提供稳压、稳频的交流电源。后备式UPS电源的优点是运行效率高、噪音低、价格相对便宜,主要适用于市电波动不大、对供电质量要求不高的场合。
  在线式UPS电源在市电正常供电时,首先将市电交流电源变成直流电源,然后进行脉宽调制、滤波,再将直流电源重新变成交流电源,即它平时是由交流电经整流后又以逆变器方式向负载提供交流电源。一旦市电中断,立即改由蓄电池以逆变器方式对负载提供交流电源。因此,对在线式UPS电源而言,在正常情况下,无论有无市电,它总是由UPS电源的逆变器对负载供电,这样就避免了所有由市电电网电压波动及干扰带来的影响。显而易见,在线式UPS电源的供电质量明显优于后备式UPS电源,因为它可以实现对负载的稳频、稳压供电,且在由市电供电转换到蓄电池供电时,其转换时间为零。方波输出的UPS电源带负载能力差(负载量仅为额定负载的40-60%),不能带电感性负载。如所带的负载过大,方波输出电压中包含的三次谐波成份将使流人负载中的容性电流增大,严重时会损坏负载的电源滤波电容。正弦波输出的UPS电源的输出电压波形畸变度与负载量之间的关系没有方波输出UPS电源那样明显,负载能力相对较强,并能带微电感性负载。不管那种类型的UPS电源,当它们处于逆变器供电状态时,除非迫不得已,一般不要满载或超载运行,否则会使UPS电源的故障率明显增多。  UPS与负载的匹配
  有的UPS用瓦(W)或者千瓦(kw)来表示其输出功率,如500W、1kw等;有的UPS用伏安(VA)或者千伏安(kVA)来表示其输出功率大小,如3000VA、5kVA等。VA与W的一般换算关系为:瓦是伏安的0.8倍,如3kVA=2.4kw。UPS是线负载供电用的,每一种UPS都有特定的输出功率能力。如3kVA的UPS,其最大输出功率是3kVA或者2.4kw,此时就要求接到这台UPS上的设备的耗电功率总和不能超过2.4千瓦。通常设备都标明了耗电功率(或者额定功率),此时就应当使所有接到UPS上的设备的额定功率加起来不超过UPS的输出功率,这种方法通常就叫做UPS输出功率与负载耗电功率的匹配。但有些设备的启动功率是额定功率的3-5倍(例如打印机的额定功率为200W,则在计算负载匹配时要按5×200W=1000W进行折算)。除了打印机以外的其他计算机外部设备,通常启动功率略大于额定功率,故考虑匹配时最好按UPS输出功率的80%进行负载匹配。
  标准的UPS未加外接电池前,在它的输出功率与负载耗电功率完全匹配(即全负载)的情况下,一般从市电中断时算起可供电约6-10分钟(具体数值每个型号的UPS说明书上都有记载)。如果以负载耗电功率只有UPS输出功率的一半计算(习惯叫半负载或者50%负载率,如1000W的UPS接入500W的负载),则可供电12-25分钟,不同负载量时的UPS供电时间大约可参照负载减半时间加倍的方式计算。使用注意事项正确使用UPS电源,不但可以减少UPS发生故障的机会,而且能够有效地延长其使用寿命。
  平常应当注意以下几点:
  (1)使用UPS电源时,应严格遵守厂家的产品说明书的有关规定,保证UPS所接市电的火线、零线顺序符合要求。
  (2)配备UPS的主要目的是防止由于突然停电而导致计算机丢失信息和破坏硬盘,但有些设备工作时是并不害怕突然停电的(如打印机等)。为了节省UPS的能源,打印机可以考虑不必经过UPS而直接接入市电。如果是网络系统,可考虑UPS只供电给主机(或者服务器)及其有关部分。这样可保证UPS既能够用到最重要的设备上,又能节省投资。
  (3)不要超负载使用UPS。UPS电源的最大负载量应该是其标称负载量的80%(如1000w的UPS,按80%负载率即800W去匹配负载:1000VA的UPS按80%换算成800W之后再按80%负载率即640W去匹配负载)。如果超载使用,在逆变状态下,常造成逆变三极管的击穿。此外,在使用UPS时,严禁接诸如日光灯之类的感性负载,而只能接纯电用或较小的电容性负载。
  (4)开关机时应当注意开关机的顺序:开机时先开UPS,稍后(最好是滞后1-2分钟,让UPS充分进入工作状态)再开通负载的电源开关,而且负载的电源开关要一个一个地去开通:关机时顺序正好相反,先一个一个地关掉负载的电源开关,再关掉UPS。UPS要长期处于开机状态,而计算机等负载则每次要用才开机,用完后只要关掉计算机等负载的电源开关即可。
  (5)不要频繁关闭和开启UPS电源。
  一般要求在关闭UPS电源后,至少要等待6秒钟后才能再开启UPS电源,否则,UPS电源可能处于“启动失败”的状态,即UPS电源处于既无市电输出又无逆变器输出的不正常状态。
  (6)UPS内电池内的电能有可能因某种原因而耗尽或者接近耗尽。为了补偿电池能量和提高电池寿命,UPS要进行及时的、较长时间的连续充电(通常不少于48小时,可以带或者不带负载),以避免由于电池衰竭而引起故障。新购置或存放很久的UPS,在使用前,应先充电12小时。长期存放不用的UPS,每隔3个月,充电12小时,若处于高温地区,每隔2个月充电一次。UPS不充电就使用,会损坏蓄电池
关键字:电源设备  电源功率 编辑:探路者 引用地址:深度解剖UPS 详解UPS基本应用注意事项
上一篇:汽车电源设计该遵循的六大基本原则
下一篇:三步搞定开关电源设计
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
便携电子设备的高效电源系统设计策略
对于 电池 供电的便携设备而言,除了需要突破处理能力的限制外,便携式系统 电源 的性能也需要不断改进。本文探讨便携 嵌入式 系统 电源 设计的注意事项以及设计中应遵循的准则。这些原则对任何具有强大功能且必须以 电池 供电的便携 嵌入式 系统电源设计都是有帮助的。根据本文描述的构造模块,读者可以为特定设计选择合适的器件以及设计策略。 电源管理单元 为电源 电路 规定具体的功能和架构模块并非微不足道,这些工作直接影响到电池供电系统的工作时间。电源系统架构会因嵌入式产品和应用领域的不同而各异。下图是典型便携嵌入式系统中的电源方案。 下面我们分别定义图中每个组成部分的要求。假设该产品由电池组或外接电源供电。电源路径 控制
[模拟电子]
简述电源管理IC添加外围设备后的优势
  本文主要简述了 电源管理 IC添加外围设备后具备哪些优势?总的看来,电源管理IC添加外围设备后,能提高硬件、软件集成度。    产品特性:   * 以最佳方式混用开关模式调节器和 LDO调节器   * 实时时钟   *  晶体振荡器   * 兼容 I2C 的控制接口    适用范围:   * 移动或便携式设备   * 远程医疗设备   * 安全系统等    Freescale  的专用电源管理 IC (PMIC) 适用于 i.MX 应用处理器,它通过将所需电压调节器整合到一台设备,并提供电荷计量器、触摸屏界面、USB 收发器或音频功能等额外功能,使开发人员能够优化硬件/软件集成。   PMIC 集成开关调节器和线性调节
[电源管理]
简述<font color='red'>电源</font>管理IC添加外围<font color='red'>设备</font>后的优势
功率LED照明恒流驱动电源的设计
  在当今全球能源紧缺的环境下,节约能源已成为大势所趋。同时,国家也大力倡导节能减排,已结束的2008年北京奥运会和即将到来的2010年上海世博会都不约而同地以绿色节能为主题,这就给中国LED照明产业的发展带来了巨大的历史机遇。大功率LED具有光效高、低功耗、寿命长、稳定性高、光色纯、安全性好、可控性强等优点,正逐步取代以往的光源,开始广泛运用于全彩显示屏、交通信号灯、汽车车灯、背景光源、景观照明、特种工作照明等,成为照明领域的新一代绿色光源。据国内有关机构预测,在奥运、世博的强力带动下,中国LED照明市场规模将从2007年的48.5亿元快速增长至2010年的98.1亿元。有关专家分析认为,中国LED照明产业将在2010年前后迎来
[电源管理]
大<font color='red'>功率</font>LED照明恒流驱动<font color='red'>电源</font>的设计
新型模块式高频高压大功率开关电源的设计
1、问题的引出   1.1电力电子技术的发展   在电力电子技术中,开关电源占有重要地位,而现代电力电子技术的繁荣与开关电源(特别是高频开关电源)的发展紧密联系在一起,则高频化是现代电力电子技术焦点之一。但现代高频开关电源技术的进步得力于新理论、新技术、新器件、新材料的支持。其应用空间迅速扩展,除了计算机、电机变频控制、电悍、电镀、电感加热、超声波加工(清洗)等所用的变流设备在原有基础上升级换代外,荧光灯和新型电光源的镇流器,现代办公设备、通讯装置、运载工具、移动军事装置、航空、航天、航海装置等,都开始将注意力转向以高频变换为代表的现代电力电子技术,许多新的应用领域中其热点也陆续发展并选中高频开关电源(DC/AC)。   1.2
[电源管理]
安森美将重视电源功率器件在汽车上的应用
安森美半导体华北区高级销售经理孙煜珉总结了2009年安森美在汽车电子领域的进步,满意二字足以说明安森美所取得的成绩,但孙煜珉表示希望看到一个稳定发展的汽车市场,而不致于出现大起大落的状况。为此,安森美针对中国业务,推出灵活的方案,较高的性价比产品来服务于中国客户,并且将加强与学校、研究机构等合作,只有这样才能保证业绩的平稳增长。 EEWORLD:如果总结2009年,我们在汽车电子领域的技术与市场上,都取得了哪些突破或者成绩? 孙煜珉:就中国市场而言,新能源汽车(电动汽车,混合动力汽车)研发得到充分重视,使中国在此领域跟上国际发展趋势。安森美半导体针对汽车的动力传动、安全和底盘、外部照明、内部照明、车身
[汽车电子]
移动因特网设备(MID)系统电源构建
移动因特网设备(MID)是一种集成了无线通信与计算功能的新兴产品,旨在提供比笔记本电脑更高的便携性和比手机更大的显示屏。   MID系统的框图如下图所示。      整个方案以CPU为核心,配合外围的音视频和存储等器件,共同构成了MID系统。其各个部分分别对应的电源系统如下图所示:      整个电源系统从AC-DC适配器开始,分别应用到   a 充电管理单元(6.6-8.4V1A,两节锂电池充电)、   b RTC(采用LDO输出3.3V电压)、   c USB&DVI单元(12V/9V至5V,可采用高压DC芯片同步降压实现)、   d LCD单元
[电源管理]
移动因特网<font color='red'>设备</font>(MID)系统<font color='red'>电源</font>构建
飞兆半导体推出完整的功率器件解决方案实现高效、可靠的低噪声LCD TV电源设计
StealthII和 Hyperfast II 二极管是新推出的面向PFC和主开关应用的功率器件 飞兆半导体公司 (Fairchild Semiconductor) 推出全新Stealth II 和 Hyperfast II二极管技术,作为其专为LCD TV开关电源 (SMPS) 应用而优化的功率器件解决方案的一部分。新推出的FFP08S60S 和 FFPF08S60S Stealth II二极管具有出色的软恢复能力 (tb/ta 1.3) 和极短的反向恢复时间 (trr 25nS @ 600V击穿电压)。这些特性非常适合于在CCM (连续电流模式) 功率因数校正 (PFC) 设计中改善EMI 和 MOSFE
[新品]
电源管理的Linux技术实施应用在便携式动态设备
任何拥有笔记本电脑的人都会察觉,当依靠电池供电时,其便携设备的行为与使用交流主 电源 供电时不同——显示屏变暗、处理器的时钟变慢、系统只要有可能就会转入待机或睡眠状态。PDA用户也发现,在停止使用一段时间后显示屏将变暗,设备甚至进入睡眠状态。蜂窝电话用户也已经注意到,背景光和按键照明在完成拨号之后会熄灭。事实上,这些可见行为的背后是软硬件技术和节电机制在发挥作用。 全速运行、待机和睡眠等宏观行为利用CPU的固有能力通过降低工作电压或时钟频率来节省功耗。除了全面地改变系统状态外,大多数设备用户察觉不到的是,实际的电源管理也能够逐渐地改变系统状态,这种情况在一秒之内可以发生数百次。 任何动态 电源 管理策略的基础都是调整便携式设备中一
[电源管理]
<font color='red'>电源</font>管理的Linux技术实施应用在便携式动态<font color='red'>设备</font>
小广播
最新电源管理文章
换一换 更多 相关热搜器件
随便看看
