目前市面上卖的最多的电动车电池是锂离子电池和铅酸电池,而很多消费者购买电动车电池时不知如何下手选购,针对这个问题小编为大家整理了几点锂离子电池和铅酸电池的几点区别,希望大家对大家能有所帮助。
1、电池容量
铅酸电池容量为20安左右;锂电池容量为8—10安。
2、行驶公里
同样是48V的电池,在充满电的情况下,铅酸电池和锂电池的电动车都可以行驶30-40公里。速度主要取决于所使用的电机大小。
3、价格、质保期方面
目前市场上主流电池是48伏,如果更换的话,铅酸电池450元左右,质保期为1年;锂电池价格相对较贵,需要1000元左右,但是质保期为两年。
4、体积、质量方面
一般铅酸电池组重量是16-30公斤,体积较大;锂电池一般在2.5—3公斤,体积相对较小,所以骑行轻便、搬运方便。就质量而言,两者孰好孰坏很难界定,消费者可以根据自己的需求,购买正规厂家生产的品质好的品牌电池。
5、环保
在2012年国家颁布《铅蓄电池行业准入条件》以后,铅酸行业经过重组整合,大部分厂家已采用内化成无镉无砷绿色生产,更加环保、更加节能,只在回收过程当中,如果方法不当可能造成污染;锂电池在生产、回收方面,相对更绿色环保。
6、耐用性
铅酸电池一般深充深放电400次以内,有记忆,寿命在两年左右。如果使用的是免维护铅酸蓄电池,需要注意的是其电池失水量少,使用中一般不需添加蒸馏水。锂电池耐用性较强,消耗慢,充放超过500次,并且无记忆,一般寿命在4—5年。就耐用性而言,其电池耐震动性好,完全充电状态的电池安全固定,以4mm的振幅,16.7Hz的频率震动1小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常;耐过充电性好,25摄氏度,完全充电状态的电池0.1CA充电48小时,无漏液,无电池膨胀及破裂,开路电压正常,容量维持率在95%以上;耐大电流性好,完全充电状态的电池2CA放电5分钟或10CA放电5秒钟,无导电部分熔断,无外观变形。
关键字:锂离子电池 铅酸电池
编辑:探路者 引用地址:锂离子电池VS铅酸电池 6招教你快速选购!
推荐阅读最新更新时间:2023-10-12 22:46
东芝研发成功全新一代SCiB车用锂离子电池
充电时间过长,续航能力有限,一直是阻碍电动车普及的最大掣肘。日前,东芝官方宣布,已经成功研发全新一代SCiB车用锂离子电池,具备能量密度高,极速充电等优点。根据东芝官方的实测数据(日本JC08标准),这种新型锂离子电池可达到充电6分钟,行驶320公里的惊人表现,是传统锂离子电池的三倍。 东芝官网在公告中表示,该公司于2008年就推出了超级充电离子电池,采用钛酸锂为负极,可实现快速充放电,寿命高达15000次,且在零下30℃的环境中也能使用。 通过技术研发,东芝又在此基础上又开发出以钛铌氧化物为负极材料的锂离子电池,其锂离子存储量是以石墨为负极材料锂电池的两倍。与此同时,东芝还展示了新型锂电池的样品,50Ah,尺寸仅111mm x
[汽车电子]
动力电池组特性分析与均衡管理
摘要: 电池组有区别于单体电池的额外特性,基于目前的动力电池设计与制造技术水平,单体之间的性能差异在其整个生命周期里客观存在,要想避免单体由于过充、过放导致提前失效,使电池组的功能和性能指标达到或者接近单体的平均水平,对电池组中单体之间实现均衡控制和管理是必由之路。电池组均衡管理是一门先进的电池组使用技术,需要结合动力电池电化学模型、电子电源和计算机控制等多学科技术的最新研究成果,进行创新设计。
0 前言
被认为是未来汽车的电动汽车是电动源、电机和整车三大技术的结合体,电动源是电动汽车的核心部件,目前已经形成动力锂离子电池及其专用材料的开发热潮。做为一种新型的动力技术,锂电池在使用中必须串联才能达到使用电压的
[汽车电子]
笔记本电池损耗原因及修复方法
笔记本的 锂离子电池 都有一个设计容量,这个数据可以在电池的标签上看到,有的是以“毫安时(mAh)”表示的,比如“4400mAh”,有的则是以“瓦时”表示,比如“23Wh”。这个容量值是电池最大容量的理论值。随着电池的使用,实际容量的最大值会逐渐缩小,而缩小的这部分容量就是电池的损耗。比如笔记本电池理论容量是4400mAh,使用一段时间后,现在的实际最大容量变成了4200mAh,那么电池损耗就是(4400-4200)/4400 100%=4.5%。下面就随电源管理小编一起来了解一下相关内容吧。 电池损耗指的是电池在长时间使用后,实际容量变小,低于标称容量。电池损耗通称为记忆效应,但一般仅指笔记本电脑的记忆效应。
[电源管理]
新型聚合物锂离子电池的制备和性能研究
引言
20世纪90年代末,由于液态钴酸锂锂离子电池具有较大的安全性问题,人们研究开发聚合物锂离子电池。聚合物锂离子电池除了具有液态锂离子电池的性能优点,还具有更高的能量密度,更好的安全性以及更加灵活的外形设计。关于聚合物锂离子电池的研究最近主要集中在两个方面。一个是原位聚合法制备锂离子聚合物电池,通常先配制一种含有液态电解质溶液、聚合物、交联剂以及引发剂的混合溶液,然后把此混合溶液注入电池内部,并通过加热、微波,或者辐射的方法引发聚合反应,在电池内部形成凝胶态聚合物电解质,制备得到聚合物锂离子电池。另一方面是先制备多孔聚合物膜,然后以此为隔膜组装电池制备聚合物锂离子电池。
采用多孔聚合物隔膜制备聚合物锂离子电池
[电源管理]
北京市新添汽车锂离子电池产业化项目
5月26日获悉,本市将加大纯电动汽车锂离子电池的研发生产力度,北京联飞翔科技股份有限公司与北京有色金属研究总院已就此达成合作项目。
“与燃料电池电动汽车、油—电混合动力汽车相比,纯电动汽车节油率最高、污染最少、与国外技术水平差距也最小,要赶超世界水平,首要是要实现作为电动汽车关键零部件之一的高品质动力电池的产业化技术突破。”北京有色金属研究总院动力电池研究中心技术总监吴国良告诉记者。
北京汽车产业“十二五”发展规划提出,2015年,北京的纯电动汽车在用车将达到10万辆的规模,并以乘用车为主。根据规划,纯电动车是北京发展新能源车的重点。
早在3月1日,50辆由北汽福田自主研发的纯电动出租车“迷迪”在延庆城
[汽车电子]
锂离子电池容量计算之电压法
锂离子电池开路电压与电池容量的对应关系分析 先给出一个表格:如下,百分比是电池的剩余容量,右侧是对应的电池的开路电压(OCV). 100%----4.20V 90%-----4.06V 80%-----3.98V 70%-----3.92V 60%-----3.87V 50%-----3.82V 40%-----3.79V 30%-----3.77V 20%-----3.74V 10%-----3.68V 5%------3.45V 0%------3.00V 以下是这个表格的来龙去脉.
一.首先几个概念解释:
1.OCV:ope
[电源管理]
工信部发布《锂离子电池行业规范条件》
中华人民共和国工业和信息化部公告
2015年 第57号
为加强锂离子电池行业管理,提高行业发展水平,引导产业转型升级和结构调整,推动锂离子电池产业持续健康发展,根据国家有关法律法规及产业政策,按照危险化学品安全生产监管部际联席会议要求,经商有关部委,制定《锂离子电池行业规范条件》,现予以公告。
附件:锂离子电池行业规范条件
工业和信息化部
2015年8月31日
附件:
锂离子电池行业规范条件
为加强锂离子电池行业管理,引导产业转型升级,大力培育战略性新兴产业,推动锂离子电池产业健康发展,根据国家有关法律法规及产业政策,依据优化布局、规范秩序、保障质量、安全管
[新能源]
锂离子电池充电器LTC4062及其应用
近年来,手机、数码相机、MP3等便携式产品向体积小、厚度薄、重量轻方向发展,新产品推陈出新,产量也猛增。这些新产品中无不采用锂离子(或聚合物)电池,因为它能满足小、薄、轻的要求,并且容量大,能延长两次充电的时间间隔。与此同时,各厂商也开发出各种新型充电器,与产品进行配套销售。为争夺充电器市场的份额,各导体厂商开发许多性能优良、设计灵活、应用方便的充电器芯片,应用到各种新型充电器当中。
凌特公司推出的单节锂离子电池充电器LTC4062应用灵活,可满足不同容量的锂离子电池的需要,也能采用插头式电源及USB端口进行充电,为充电器设计工程师提供了一个很好的选择。
特点及应用范围
LTC4062是一种充单节锂离子电池的线
[电源管理]
